WDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenWDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
WDVSAbk. mit ausfluss! dauerbrenner im Nassbereich
ich trage die Diskussion in die Öffentlichkeit:
was geschah: beisse war da - kein Erfolg!
nun war Sieber vor Ort, und die Sache wird von gerichtl. bestellten SV's untersucht.
kann Herr Sieber mal berichten, bitte?
angeblich sind APU leisten und fenterbänke undicht!?
wurde denn die Dichtigkeit der Fensterbänke untersucht?
sind die endstücke aufgesteckt, oder aufgeklebt, oder verschweißt?
liegt ein Dichtband zwischen Fensterbank und Fenster?
sind die Dämmplatten des WDVS mit dichtbändern an die Fensterbank und das Fenster angeschlossen?
APU leiten sind Putzhilfen, keine Dichtung. dies PVC leiste tut nur so als wolle sie die Bewegungen am putzanschluss bewältigen. in Wahrheit lenkt sie durch weitere konstruktionslinien vom Problem ab - eine alter hasentrick, den der Schreiner schattenfuge nennt. nicht drauf rein fallen!
es gibt von APU nur eine leiste mit Quellband! die ist teuer und schwierig in der Verarbeitung - dichtet aber gut ab. wurde die verwendet?
als Fensterbauer weiß Herr Sieber, welch rinnsal bei staudruck selbst durch den kleinsten Spalt dringt - ich habe das am RAL Fensterprüfstandes meines baufreunds gesehen.
und ich habe selbst gerade mit immensen Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fenster und Fensterbleche zu tun. hier gilt Null Toleranz! Dichtigkeit muss sein! Bauleiter, kontrolliert die Abdichtungen wie die Statiker die Bewehrungsstähle! hier wird die Lebensdauer eines WDVS bestimmt ...
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für WDVSAbk. (z. B. nach VDIAbk. 4702 oder ZDBAbk.) – bis zur Klärung darf keine Sanierung begonnen werden.
🔴 KRITISCH: APU-Leisten sind ausschließlich Putzhilfen – sie dürfen keinesfalls als Dichtungselemente eingesetzt werden; dies verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und ETAG 004 und birgt erhebliche statische und gesundheitliche Risiken.
⚠️ WICHTIG: Alle Fensteranschlüsse (WDVS–Fensterbank–Fensterrahmen) müssen eine vollständige, durchgängige Schlagregendichtheit aufweisen – einschließlich geprüfter Endabschlüsse (verschweißt, verklebt oder mit speziellem Dichtsystem), da selbst mikroskopische Spalte bei Staudruck massive Wassereinträge ermöglichen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Kernbohrung und gravimetrischer Bestimmung) der Dämmung und des Mauerwerks erforderlich, um Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Korrosionsrisiken zu quantifizieren.
Der beschriebene Schaden am WDVS (Wärmedämmverbundsystem) im Bereich der Fenster deutet auf einen Feuchtigkeitseintrag hin. 🔴 Dies kann schwerwiegende Folgen haben, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigt und zu Schimmelbildung führen kann. 🔴 Zudem können angrenzende Bauteile wie Fensterbänke und Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen werden.
Ursachen für den Feuchtigkeitseintrag können sein:
- Undichtigkeiten an Fensterbänken: Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder WDVS.
- Beschädigung des WDVS: Risse oder Löcher in der Dämmschicht.
- Fehlerhafte Ausführung der Anschlüsse: Unsachgemäße Verarbeitung von Dichtbändern oder Quellbändern.
- Bewegungen im Baukörper: Spannungen, die zu Rissen in der Fassade führen.
Die Tatsache, dass bereits ein Sachverständiger (SV) eingeschaltet wurde, deutet auf die Komplexität des Schadens hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache des Feuchtigkeitseintrags genau zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Achten Sie darauf, dass die Sanierung fachgerecht ausgeführt wird, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) im Bereich eines Fensters, der zu einem Austritt von Wasser (Ausfluss) geführt hat. Die Schilderung deutet auf eine komplexe Problematik hin, bei der bereits mehrere Fachleute (beisse, Sieber) involviert waren und nun gerichtlich bestellte Sachverständige die Ursachen untersuchen. Der Text kritisiert insbesondere die Dichtigkeit von APU-Leisten (Abschlussprofilen) und Fensterbänken als potenzielle Schwachstellen. Es wird die Vermutung geäußert, dass die verwendeten APU-Leisten lediglich Putzhilfen und keine dauerhaften Dichtungen seien, was ein typisches Konstruktionsproblem darstellt. Die Forderung nach einer Dichtheitsprüfung der Fensterbänke und der Anschlüsse zwischen WDVS, Fensterbank und Fenster ist fachlich absolut korrekt und von zentraler Bedeutung. Die Beschreibung des Wasserstaudrucks, der selbst durch kleinste Spalten eindringen kann, ist ein reales physikalisches Phänomen, das bei der Planung von Fensteranschlüssen berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem fortschreitenden Feuchteeintrag in die Dämmung, der zu massiven Bauschäden wie Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen kann. Ohne fachgerechte Abdichtung der Anschlüsse ist die langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten WDVS gefährdet.
➕ Ergänzung: Die im Text erwähnte APU-Leiste mit Quellband ist eine fachlich korrekte Lösung für die Abdichtung des Putzanschlusses, jedoch nur ein Teil eines Gesamtsystems. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung aller drei Dichtebenen: die innere Luftdichtheit, die äußere Schlagregendichtheit (einschließlich der Fensterbankanschlüsse) und die Hinterlüftungsebene. Die Endstücke der Fensterbänke sollten idealerweise verschweißt oder verklebt sein, um einen dauerhaften Schutz gegen eindringendes Wasser zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der detaillierten Untersuchung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie eine fachgerechte Dichtheitsprüfung der Fensterbänke und aller Anschlussfugen durchführen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Dokumentation der Mängel und einer Sanierung nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere unter Berücksichtigung der RAL-Montagerichtlinien für Fenster. Nur so kann ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und eine langfristige Werterhaltung der Immobilie sichergestellt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Feuchteschaden am WDVS im Bereich von Fensteranschlüssen im Nassbereich, verursacht durch systematische Dichtungsdefizite – insbesondere an Fensterbänken und APU-Leisten. Die Beschreibung deutet auf langanhaltende, unzureichend behobene Feuchtigkeitseinträge hin, die bereits zu sichtbarem Ausfluss geführt haben.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im WDVS führt zu Dämmplattenschäden, Putzablösungen, Holzfaulnis im Untergrund, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Risiken durch Bauteilzerstörung – besonders kritisch im Nassbereich mit hoher Feuchtelast.
⚠️ Korrektur: APU-Leisten sind keine Dichtungselemente, sondern ausschließlich Putzhilfen – ihre Verwendung als Ersatz für fachgerechte Anschlussabdichtungen ist technisch unzulässig und verstößt gegen DIN 4108-3 und ETAG 004.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung an Fensteranschlüssen erfordert eine durchgängige, geschlossene Dichtungsebene: Dichtbänder zwischen Fensterbank und Fenster, dichtungsseitige Anbindung der WDVS-Dämmplatten, korrekte Überlappung mit Fensterdichtungsbändern sowie geprüfte Endabschlüsse (aufgesteckt, verschweißt oder mit speziellem Dichtsystem).
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Null-Toleranz bei Dichtigkeit ist fachlich vollständig gerechtfertigt – selbst mikroskopisch kleine Spalte ermöglichen bei Staudruck massive Wassereinträge, wie am RAL-Prüfstand nachweisbar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Klärung, ob eine APU-Leiste mit Quellband eingesetzt wurde, deutet auf unsichere Planung und mangelhafte Bauüberwachung hin – dies erhöht das Risiko für Wiederholungsschäden erheblich.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die APU-Leiste "lenke nur vom Problem ab" ist zutreffend, doch die pauschale Bezeichnung als "alter Hasentrick" verharmlost die reale Gefahr: Es handelt sich um eine systematische Verletzung der Anschlussregeln, die rechtlich und technisch als grobe Vertragsverletzung gewertet werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDI 4702) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation der Dichtungskonstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag am Fensteranschluss als kritischen Ursachenkomplex mit unmittelbaren Risiken für Dämmwirkung, Schimmelbildung und Bausubstanz.
- Einigkeit besteht darin, dass APU-Leisten keine Dichtungsfunktion erfüllen – Qwen korrigiert dies explizit als technisch unzulässig, DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die fehlende Dichtleistung.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenermittlung und Sanierungsbegleitung.
- GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Risse, Bewegungen, Anschlussfehler), ohne spezifisch APU-Leisten als systematischen Fehler zu fokussieren.
- DeepSeek betont die Dreiebene-Dichtheitskonzeption (Luftdichtheit / Schlagregendichtheit / Hinterlüftung), während GoogleAI und Qwen diese nicht explizit strukturieren.
- Qwen hebt die Relevanz der rechtlichen Einordnung ("grobe Vertragsverletzung") stärker hervor als die anderen beiden.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit verschweißter oder verklebter Fensterbank-Endstücke – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf Normen (DIN 4108-3, ETAG 004) und die Forderung nach gravimetrischer Feuchtemessung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen widerspricht der Formulierung "APU-Leiste lenkt nur vom Problem ab" als Verharmlosung und qualifiziert den Einsatz als systematische Verletzung der Anschlussregeln – GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Problem sachlich, aber ohne diese rechtlich-technische Bewertung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die strengere Einschätzung von Qwen.
- Die sicherste, normkonforme und haftungsminimierende Herangehensweise entspricht Qwens Bewertung: APU-Leisten sind technisch unzulässig als Dichtung – Sanierung muss nach RAL-Montagerichtlinien, DIN 4108-3 und ETAG 004 erfolgen, unter Einbeziehung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag im Fensteranschlussbereich durch systematische Dichtungsdefizite – primär an Fensterbänken und falscher Verwendung von APU-Leisten als Dichtungselement. APU-Leiste ✅ Konsens Kein Dichtungselement, sondern ausschließlich Putzhilfe; ihr Einsatz als Abdichtung verstößt gegen DIN 4108-3 und ETAG 004. Risiken ✅ Konsens Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, Korrosion von Bewehrungsstählen, Putzablösungen, Holzfaulnis, langfristige statische Risiken – insbesondere im Nassbereich. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Anforderung an Zertifizierung (VDI 4702 / ZDB) und Normenkonformität (RAL, ETAG); GoogleAI bleibt hier allgemeiner. Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch Qwen qualifiziert den Fehler als "grobe Vertragsverletzung", während GoogleAI und DeepSeek sich auf technische Bewertung beschränken – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens stärkere Einordnung als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (nach VDI 4702 oder ZDB), der gemäß DIN 4108-3, ETAG 004 und RAL-Montagerichtlinien eine Ursachenanalyse durchführt, Feuchtemessung dokumentiert und ein vollständiges Sanierungskonzept erstellt – ohne diese Voraussetzung darf keine Maßnahme ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung der WDVS-Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Bausubstanzschädigung, Sanierungskostensteigerung um bis zu 40 % 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Dämmverbund oder Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierung nur durch komplette Fassadenöffnung möglich 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrungsstähle im Mauerwerk Langfristige statische Schwächung der Fassade, Gefahr von Abplatzungen oder Einbrüchen, Nachbesserung nur durch aufwendige Stahlkorrosionssanierung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen grober Vertragsverletzung Schadensersatzansprüche des Bauherrn, Rücknahme von Zahlungen, Gerichtskosten, Reputationsschäden für Verarbeiter 🔴 Risiko Wiederholungsschaden durch nicht normkonforme Sanierung Verlängerung der Schadensdauer, zusätzliche Kosten für Nachsanierung, Vertrauensverlust bei allen Beteiligten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach ETAG 004 & RAL Dauerhafte Werterhaltung der Immobilie, Steigerung der Energieeffizienz um bis zu 25 %, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einsatz zertifizierter WDVS-Sachverständiger Vermeidung von Fehlsanierungen, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Versicherungsregulierung ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fensteranschlüsse im Gebäude Frühzeitige Erkennung latenter Schäden, präventive Kosteneinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zu Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energieeffiziente Modernisierung (z. B. U-Wert-Verbesserung) Erhöhung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), steigende Mieterzufriedenheit, bessere Vermietbarkeit ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Anschlüsse (Fotos, Messprotokolle, Materialzertifikate) Langfristige Nachweisbarkeit der Dichtigkeit, vereinfachte Wartung, Basis für zukünftige Wertermittlung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach VDI 4702 oder ZDB für eine Ursachenanalyse und Feuchtemessung – keine Sanierung vor Abschluss des Gutachtens.
- Dokumentation aller Materialien sichern: Sammeln Sie sämtliche Nachweise zu APU-Leisten, Quellbändern, Dichtbändern und Putzsystemen – inkl. Liefer- und Verarbeitungsnachweise.
- Alle Fensteranschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die systematische Überprüfung aller Fensteranschlüsse im Gebäude – nicht nur des betroffenen Fensters – unter Einsatz von thermografischen und feuchtemessenden Verfahren.
- Sanierung nach anerkannten Regeln vorbereiten: Legen Sie fest, dass die Sanierung ausschließlich nach DIN 4108-3, ETAG 004 und den RAL-Montagerichtlinien erfolgt – mit vollständig verschweißten oder verklebten Fensterbank-Endabschlüssen und nachweisbarer Schlagregendichtheit.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder über das BEG-Portal über aktuelle Fördermöglichkeiten für fassadenbezogene Sanierungsmaßnahmen – diese setzen normkonforme Ausführung voraus.
- Rechtliche Absicherung klären: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Bewertung möglicher Haftungsansprüche gegenüber Planer, Verarbeiter oder Hersteller der APU-Leisten.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Fensterbank
- Ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fensterblech, Tropfkante, Entwässerung. - Dichtband
- Ein Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Quellband, Fugendichtstoff, Dichtungsprofil. - Quellband
- Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so eine Abdichtung herstellt.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtstoff, Hinterfüllmaterial. - Feuchtigkeitseintrag
- Das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Durchfeuchtung, Wasserschaden, Kondensation. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Myzel. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im WDVS?
Feuchtigkeit im WDVS kann die Dämmwirkung reduzieren, zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz schädigen. - Wie erkenne ich einen Schaden am WDVS?
Anzeichen für einen Schaden am WDVS können Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Feuchtigkeit sein. - Wer ist für die Sanierung eines WDVS-Schadens zuständig?
Für die Sanierung eines WDVS-Schadens ist ein Fachbetrieb für Fassadentechnik oder ein Stuckateurbetrieb zuständig. - Was kostet die Sanierung eines WDVS-Schadens?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS-Schadens hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich Feuchtigkeitseintritt in das WDVS verhindern?
Durch regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fassade, insbesondere der Anschlüsse an Fenster und Türen, kann Feuchtigkeitseintritt vorgebeugt werden. - Was ist ein Quellband?
Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so eine Abdichtung herstellt. Es wird häufig bei Fenster- und Türanschlüssen verwendet. - Was ist ein Dichtband?
Ein Dichtband ist ein Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
- Fenster abdichten: Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern.
- Schimmelbildung vermeiden: Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
- Fassadensanierung: Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung von Fassaden.
- Wärmebrücken: Ursachen und Auswirkungen von Wärmebrücken in Gebäuden.
- Feuchteschäden erkennen: Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Schaden, Fenster, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architektur, Baurecht, Bauphysik, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … Die Fassade dieses Hauses soll mit einem Wärmedämmverbundsystem und abschließend Klinkerriemchen verkleidet werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … Wenn der Architekt seine Beratungspflicht verletzt hat und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten aufgrund schlechterer Dämmwerte), könnten Sie Anspruch …
- … auf Schadensersatz haben. Dies könnte auch eine Minderung des Architektenhonorars rechtfertigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Hohe Wahrscheinlichkeit von verdeckten Mängeln (Statik, Feuchteschutz, Lüftung), teure Nachbesserungen, Schadensersatzansprüche und Nutzungsverbote. …
- … ganzen Firlefanz : Trapezerker mit Balkon, Erkerturm, Spitzerker mit Balkon, Rundbogenfenster hat nun mal gar nichts mit dem typischen Bauträger-Haus zu tun. …
- … kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- … 2. WDVSAbk. war im Kostenvoranschlag mit 120 m² angenommen worden, dieser wurde auch …
- … Der Rohbauer hat natürlich sein Geld schon bekommen, WDVSAbk. sollte halt möglichst auch noch gemacht werden. Unsere Idee ist nun, …
- … tatsächlichen Mengen (46 vs. 58 m² Bodenplatte, 315 vs. 250 m² WDVSAbk.) sind gravierend und haben direkte finanzielle Konsequenzen für die Bauherren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- … Derzeit wird bei meinem KS-Haus das WDVSAbk. angebracht. Wenn ich mir anschaue, was der zweischalige Aufbau für komplexe …
- … positiv daran sein, wenn jemand den Rohbau zimmern lässt, aber die Fensterfrage erst später entscheiden will, sodass die Fenster möglicherweise erst eingebaut …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- … Schlafzimmer). Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. …
- … Raum schnell auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet. Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, …
- … Fensterlüftung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Schaden, Fenster, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Schaden, Fenster, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
Suche nach: WDVS Schaden am Fenster: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS Schaden, Fenster, Fassade, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Gutachter
