Sehr geehrte Experten,
wir wohnen seit Mai letzten Jahres in unserem neuen Haus östlich von München. Im Oktober haben wir den Mutterboden bekommen und noch vor dem Winter Rasen gesäht und Büsche gepflanzt. Die Terrasse habe ich selber mit reichlich Gefälle gelegt: Betonplatten ca. 5 cm vom Haus entfernt, darunter hat unser Bauunternehmer den Boden verfestigt und ein Splittbett angelegt.
Nach dem Winter treten jetzt im Bereich der Terrasse und dort, wo Mutterboden ans Haus grenzt Ausblühungen auf. Bei den Ausblühungen blättert die Farbe ab und es sind weiße Salzkristalle zu sehen. Die Ausblühungen befinden sich in etwa 20 cm Höhe über dem Boden. Bei den anderen Nachbarn in unserer Neubau-Siedlung treten keine Ausblühungen auf, sie haben aber größtenteils ihren Garten noch nicht angelegt. Der Pflasterer hat mich schon mal darauf hingewiesen, dass man zwischen Mutterboden und Haus eine Drainage vorsieht. Wir haben darauf hin den Mutterboden entfernt und Kies angeschüttet.
Ich habe nun 3 Fragen:
1. Teilen Sie meine Vermutung, dass die Ausblühungen durch Feuchtigkeit von außen entstehen?
2. Wie sieht eine ordentliche Drainage aus (wie tief, wie breit, wie an der Terrasse?)
3. Wie groß ist der entstandene Schaden? Ist u.U. auch der Putz oder die darunter liegende Wand beschädigt?
Ich bin gespannt auf Ihre Antworten und bedanke mich schon im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
D. Gernhardt
Ausblühungen beim Neubau, am Sockel (außen)
erst mal ein paar Rückfragen
wie sieht denn der Wandaufbau im Sockelbereich aus?
handelt es sich um Außenputz auf Ziegel (welcher jeweils) - Mauerwerk / handelt es sich um ein Wärmedämmverbundsystem?
Wie sieht die Ausbildung des Sockel (Putzes) aus, wie die Abdichtung.
Sieht nach Schäden am Sockelputz durch Spritzwasser / Wasser aus dem Sockelbereich aus, eine Dränung kann die Wasserbelastung verringern, besteht aus Sickerschicht (z.B. Kies, Filterschicht, die Einschlämmen/Verstopfen verhindert und Drainrohr) ... -
Hallo Herr Gernhardt ich gehe lt Ihrer Beschreibung ...
Hallo Herr Gernhardt,
ich gehe laut Ihrer Beschreibung davon aus, dass es sich um ein nicht unterkellertes und mit Außenputz versehenes Gebäude handelt. Zu dem Thema, was Ausblühungen sind und wodurch Sie verursacht werden, gibt es hier im Forum genügend Info. Daher beschränke ich mich auf Ihre Fragen.
zu 1. Das Feuchtigkeit von außen kommt ist als Wahrscheinlich an zu sehen. Die Frage ist nur, warum zieht diese in dem Putz hoch. Warum schlägt dieses durch dem Putz durch. Wie kommt dieses hinter dem Putz. Der Sockelputz müsste Wasserabweisen und Frostbeständig ausgeführt sein. Sollte somit kein Wasser transportieren können. Um was für einen Putz handelt es sich? Aufbau? Fertigputze neigen Eigentlich nicht zu Ausblühungen.
zu 2. Der Punkt Terrasse ist immer wieder ein Problem wenn es darum geht, Spritwasser von der Fassade fern zu halten. Wer möchte schon auf der Terrasse einen Kiesstreifen zur Verminderung des Spritzwassers haben. Am besten ist immer, von solchen Punkten des Regenwasser per Dachüberstand fern zu halten. Zur Frage wie eine Dränage Ausgeführt wird folgendes. Da es sich um ein Nichtunterkellertes Gebäude handelt und sofern das Regenwasser nicht ihr Bauwerk unter Wasser setzt, ist keine Dränage Notwendig. Die Dränage führ nur Sickerwasser oder Grundwasser ab. Gegen Bodenfeuchte richtet diese nicht aus.
Tipp: 1. Kontrolle, ob der im Boden befindlich Putz mittels Bitumenemulsion (oder ähnlichem) versehen wurde. 2. Befindet sich ein dränfähiger Anfüllschutz (Delta MS etc.) im Anfüllbereich. 3. legen Sie einen Kiesraport aus Kies der Sieblinie 8 bis 32 mm an. Dieses bricht das herabfallende Regenwasser so, dass dieses nicht wieder hoch und an Ihre Wand spritzt. Beim verlegen aber darauf achten, das kein Boden einspülen kann. Praktischer Weise mittels Rasenkanten. Die Tiefe des Kiesraports ergibt sich dann auch Automatisch durch das abgraben, welches Sie zur Erstellung der Rasenkantenkonstruktion sowieso tun müssen =30 bis 35 cm. (bei Betonrückenstütze) Als Breite würde ich 40 bis 50 cm wählen. Die letzten ca. 8 cm Kies wurde ich auf ein Wasserdurchlässigen Kies betten. Dieses erleichtert die Reinigung des Kiesrtaport nach einigen Jahren. (je nach Masse der anfallenden organischen oder auch anorganischen Verschmutzungen).
zu 3. ob ein nicht zu reparierender Schaden am Putz entstanden ist, kann von hieraus sicherlich nicht gesagt werden. Ist aber eher unwahrscheinlich. Die Wand ist sicherlich nicht Beschädigt. Ob diese Allerdings durchfeuchtet ist, ist auch von hier nicht fest zu stellen.
Am besten, Sie sprechen mal Ihren Rohbauer, putze und Maler auf diese Problematik an. Interessant in diesem Zusammenhang wäre da dann noch, in wie fern das Hintermauerwerk (oder auch geputzte Vorsatzschale, gegen Aufsteigendes Wasser gesperrt wurde.
Die DINAbk. 18195-4,6.1.1 sagt im übrigen aus, dass Alle vom Boden betroffenen Außenflächen nach 7.3 abgedichtet werden müssen. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall 30 cm über Gelände erfolgen. Nach Fertigstellung aller Arbeiten darf diese 15 cm nicht unterschreiten. Die DIN 18195-4,7.3.2 sagt aus, dass die Abdichtung mit Deckaufstrichmitteln zulässig ist. -
wieder zu langsamt!
wieder zu langsamt! -
Sockelbereich ist feucht? Wo bleibt die Abdichtung?
Es ist kaum zu glauben, aber kaum jemand macht eine Abdichtung zwischen dem Belag und dem Putz.
Unter den Terrassenbelägen ist immer feucht!
Und gegen die Erdfeuchte, muss eine ausreichende Abdichtung, hergestellt werden.
Da hilft auch nicht, nur eine Noppenbahn davorstellen, sondern es muss auch oben mit einem Profil geschlossen werden.
Weiter konnte ich feststellen, dass in der Regel die Fassadenputze gleich als Sockel ausgebildet werden. Diese sind jedoch nicht geeignet. Weiter, welcher Maler hat schon einmal die Unterseite des Sockels - wasserabweisend gestrichen?
Meist verschwindet der Putzabsatz im Dreck und daran schließt die Terrasse an. -
jeder Sockelputz kann ausblühen
Sach ich doch als ich die DIN 18195 ...
Sach ich doch
als ich die DINAbk. 18195 rezitierte. Die Sache mit der Abdichtung bis auf 30 cm OK Gelände, beinhaltet selbstredend, dass diese bis auf / über die Fundament (bei Keller bis um den Sohlenüberstand herum) geführt werden muss. Da mit dem Profil verstehe ich aber in diesem Zusammenhang nicht ganz Herr Bromm. Dieses käme doch wohl zweckmäßig nur bei einer Dachdeckermäßigen Sperrkonstruktion zum tragen. Ich gehe bei einem geputzten Sockel doch eher davon aus, dass der Kunde diesen Farbig gestallten möchte. Selbstverständlich mit einer Wasserabweisenden Beschichtung. Ansonsten Murk's. -
Natürlich kann ein Sockelputz aus Reinem Zement ausblühen ...
Natürlich kann ein Sockelputz aus Reinem Zement ausblühen, insbesondere dann wenn es sich um Carbonatausblühungen handelt. Zement ist aus CaCO3 = Kalkstein und Ton oder halt eben als Gemisch = Kalkmergel. Aber trotzdem, die wenigsten Bauten werden heute noch mit einem Zementputz versehen. Durch den gebrau von Großflächigen Steinen muss ein Spannungsarmer Putz aufgebracht werden. ZB. Elanith etc. Dieses ist dann Fertigware und Wasserabweisen und Frostbeständig. -
Hier mein Sockelaufbau
Liebe Experten,
erstmals vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich habe noch einmal meiner Baubeschreibung folgende Punkte entnommen (in der Hoffnung, dass sie auch so ausgeführt wurden):
Unser Haus ist unterkellert. Der Keller besteht aus Beton-Massivelementen (aus B25), diese sind mit einer Bitumenschicht verspachtelt, darauf befindet sich 5 cm Perimeterdämmung. Als Hinterfüllschutz ist eine 2 lagige Folie eingefügt. Da es relativ lang gedauert hat bis das Erdreich auf die richtige Höhe angeschüttet wurde, war die Folie im oberen Bereich mehr oder weniger hoch. Das Erdgeschoss ist mit 36,5-Unipor-Ziegeln gemauert. Die Ziegel stehen über die Perimeterdämmung über. Als Horizontalsperre zwischen Keller und Erdgeschoss liegt eine Bitumenpappe nach DINAbk. 18337. Das Erdreich endet ca. 5 - 10 cm unter der Horizontalsperre. Der Sockel ist mit Zementputz verputzt. Dieser geht bis ca. 20 cm über die Horizontalsperre. Anschließend wurde der Sockel gestrichen. Darüber steht nichts in der Baubeschreibung. Ich glaube, dass wurde nur wg. der Optik gemacht. Es ist auf jeden Fall kein Bitumen oder ähnliches.
Reicht der Zementputz als Abdichtung aus? Oder fehlt da noch etwas zum Abdichten?
D. Gernhardt -
Nachtrag zur Sockelbeschreibung
... der Sockelputz ist ca. 50 cm hoch, liegt also ca. 20 - 25 cm unter dem Erdreich.
D. Gernhardt -
Verputz ist keine Abdichtung.
Genauso wenig, wie ein Sockelanstrich mit Fassadenfarbe eine Abdichtung darstellt. Abhilfe ist eigentlich ganz simpel: Sie machen sich einen Strich an der jetzigen Geländeoberkante auf den Sockel, nehmen den Kram raus, der jetzt am Sockel liegt und bringen ein oder zwei Schwarzanstriche auf, der von der jetzigen Geländeoberkante bis über das Ende des Verputzes auf die reguläre Abdichtung zu führen ist. Dann haben Sie Ruhe. -
Ein Zementputz auf
einen porisierten Leichtziegel halte ich für sehr waghalsig. Die heute verwendeten Steine im Bereich des 36,5er Mw sind (zu mindestens in unserer Region) 12 DF. Dieses bedeutet, dass die Spannungsfelder im Randbereich eines jeden Steines deutlich Größer sind, als bei den ehemals kleinformatigen Steinen. Insbesondere eben bei porisierten Leichtziegel. Hier gehört ein Spannungsarmer Putz rauf (Leichtputz nach DINAbk. 18550-4) Diese ist auch wasserabweisend, muss selbstredend trotzdem noch mit Sperranstrich versehen werden. Zementputz reißt unter diesen Bedingungen und zieht dann Wasser.
Hinterfüllschutz = 2 lagige Folie. Ich hoffe es ist ein Anfüllschutz nach 18195-10 Delta MS-Systemschutz etc.. Gleitfolie, Noppenbahn und davor ein Flies, oder?
Mauerwerk des EGAbk.'s, steht über der Perimeterdämmung des KG? Wenn ich das Richtig verstanden habe, haben Sie 5,0 cm Perimeterdämmung vor den KG Betonwänden (knapp aber ich weiß auch nicht wie der Keller genutzt werden soll), wenn nun aber die Steine noch hier drüber wegstehen, wie sind die von unten gesperrt (abgedichtet)? Die haben doch Löcher! Wie wurde die hierbei entstehende Hohlkehle Ausgebildet? Wie wurde dieser Übergang abgedichtet.
DIN 18337? kann mir mal einer helfen? Sagt mir nichts!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
- … Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren …
- … Drainage und Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 defekt? Erfahren Sie alles über …
- … Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage defekt …
- … drainage-sockelabdichtung-defekt-mehrfamilienhaus-sanierung …
- … Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus …
- … Folgefrage 1: Folgefrage: Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus 1969 - Bewertung der Bilder …
- … Original-Titel: Folgefrage 1: Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren …
- … von Bildmaterial ist ein wichtiger Schritt für eine fundierte Bewertung der Sockelabdichtung. Anhand visueller Dokumentation lassen sich verschiedene Schadensindikatoren deutlich besser beurteilen …
- … Bei der Analyse von Sockelabdichtungen an Gebäuden aus den 1960er Jahren sollten mehrere Aspekte betrachtet werden: Sichtbare Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Rissbildungen und der allgemeine Zustand der Abdichtungsschicht. Besonders relevant …
- … Die vorliegenden Bilder zur Sockelabdichtung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969 bieten eine Grundlage für …
- … Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine genaue Bewertung des Zustands der Sockelabdichtung nicht nur auf den Bildern basieren sollte, sondern auch auf …
- … Die Bilder zeigen den Sockelbereich eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969. Anhand der Aufnahmen ist …
- … erkennbar, dass die Sockelabdichtung an mehreren Stellen beschädigt oder abgelöst ist. Dies kann zu Feuchtigkeitseinbrüchen führen, die sich negativ auf die Bausubstanz auswirken. Es ist wichtig, die Situation im Inneren des Kellers zu überprüfen, um festzustellen, ob bereits Feuchtigkeitsschäden vorliegen. Eine umfassende Sanierung der Sockelabdichtung könnte notwendig sein, um weitere Schäden zu vermeiden und …
- … Sie anhand der bereitgestellten Bilder eine genauere Einschätzung des Zustands der Sockelabdichtung vornehmen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel Farbe löst sich
- … Sockel Farbe löst sich …
- … wir haben einen Neubau. erstbezug 2014. Haus ohne Keller. Wir haben an dieversen stellen da löst sich die Sockel Farbe und an der Wandfarbe über den Sockel zum Teil …
- … weiße Ausblühungen. der Handwerker der und die Terrasse und weg gePflastert hat hat keine Dachpappe oder Noppenfolie zwischen Pflaster und Hauswand/Sockel gelegt. dort wo eine Dachpappe ist gibt es keine Ausblühung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten richtig verputzen
- … XPS Sockelplatten richtig verputzen …
- … Sockelabdichtung nicht vergessen …
- … In den letzten Tagen haben wir bei uns den Sockelbereich des Hauses mit XPS-Platten gedämmt. Als nächster Schritt steht …
- … Bei den Herstellern habe ich gesehen, dass es extra Sockelputz gibt und für Dämmplatten diesen in der Light Variante. Mein …
- … ist. Entweder gibt es Außenputz in der Version Light oder aber Sockelputz. Die netten Damen und Herren in den Abteilungen scheinen auch …
- … haben. Einer hat empfohlen normalen Außenputz zu nehmen, der andere lieber Sockelputz. Das da die Light Zuschlagstoffe fehlen sei nicht so schlimm. …
- … vom derzeitigen Zustand und eine Schnittzeichnung vom Sockel (Sockeldetail)? …
- … Der Sockel besteht aus Kalksandstein mit vorgesetztem Klinker. Wir haben jetzt rund ums …
- … über der Geländeoberkante ist. Dieser ist mit Kies gefüllt, sodass der Sockelbereich eigentlich recht trocken ist. Feuchtigkeit haben wir im Keller auch …
- … ich die Platten armiert (Gewebe/Kleber), dann grundiert und mit Buntsteinputz (Sockelputz, fertig aus dem Eimer) verputzt. Vorher die Platten reinigen falls …
- … Denn bei Buntsteinputz ergeben sich nur selten Feuchtigkeitsflecken oder Ausblühungen Aufgrund von Spritzwasser oder kapillar im Putz aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … ansonsten hat man recht schnell, mit Feuchtigkeitsflecken und Aussalzungen im unteren Sockelputz Bereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk - Feuchtigkeit im Keller - Einblasdämmung?
- … Die gemachten Bilder ließen vermuten, dass nach dem Mauern des Natursteinsockels innenseiteig eine Mauerwerksschale mit Luftraum erstellt wurde. Der Luftraum geht bis …
- … eindeutig von innen feucht, erkennbar an einem großen Wasserfleck und Salzausblühungen im Innenbereich. Der Wasserfleck an der inneren Schale vergrößerte sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelproblem
- … Sockelproblem …
- … des Sockels ab. Es sind Salzausblühungen zu sehen und …
- … Beschreibe den Sockel, das Alter des ... …
- … Beschreibe den Sockel, das Alter des …
- … Der Sockelputz sah eigentlich noch OK aus und wurde nur ergänzt, wo …
- … nur Schneematsch lange am Putz liegt, sondern auch jeder Regen den Sockelputz vollsifft. …
- … Funktionierende Sockeldetails finden Sie auf den Internet-Seiten der großen Putzhersteller. …
- … zu sehen mit Salzauslagerungen zu sehen. Wir haben vom Bauunternehmer die Herausgabe der entsprechenden Unterlagen zur Sockelgestaltung angefordert, dieser bzw. der Unternehmer der die Arbeit erledigt …
- … Generalunternehmer und den ausführenden Handwerker mit einzuladen, wenn der SV den Sockel öffnet und Proben entnimmt. Das bietet dann auch gleich die Option, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maroder Sandsteinsockel
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salz auf Betonsockel in TG
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühung am Sockelputz
- … Ausblühung am Sockelputz …
- … wir haben 2006 in NRW ein Haus mit 36,5 cm monolitiscer Porotonwand gebaut. Das Haus hat einen Keller der mit KS gebaut wurde. Der Oberputz ist ein mineralischer Oberputz als Scheibenputz ausgeführt. Dieser wurde durchgehend d.h. auch als Sockelputz ausgeführt. Da die Farbe die wir haben wollten (Oxydorange) …
- … Das sah erst mal gut aus. Leider haben wir jetzt weiße Ausblühungen an Sockelstellen wo das Wasser nicht gut abtrocknen kann …
- … ein Infoblatt (2005) übergeben und von uns unterschreiben lassen, dass die Sockelabdichtung bauseits zu erfolgen hat. Das war leider ein knappes Jahr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen im Sockelbereich trotz Bitumenabdichtung
- … Ausblühungen im Sockelbereich trotz Bitumenabdichtung …
- … wir haben ein Einfamilienhaus mit Keller wobei es sich um einen WU Keller handelt wo außen auf den Wänden eine Styrodur-Dämmung ist, die wiederum Verputz ist und teilweise als Sockel zu sehen ist. …
- … Wir hatten jetzt ständig Ausblühung an bestimmten …
- … Stellen (Pflasterfläche am Sockel bzw. Umrandung mit Kiesfüllung). Wir haben aber das Problem eigentlich gelöst indem wir diese Flächen aufgemacht haben und den Putz + Übergang Spachtelung zum Styrodur mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet haben. Es sollten jetzt eigentlich die Ausblühungen weg sein. Jetzt ist mir aber aufgefallen das an …
- … bestimmten Stellen ich morgens immer noch so feuchte Ausblühungen sehe, die aber im laufe des Tages verschwinden! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche Dickbeschichtung haftet auch auf Sockelfarbe eines WDVS?
- … Welche Dickbeschichtung haftet auch auf Sockelfarbe eines WDVSAbk.? …
- … ich habe vor 4 Jahren ein WDVS bekommen und nun stellen sich am Sockel Feuchteschäden, vom Ablösen des Putzes und der Farbe bis zu …
- … Ausblühungen, ein. …
- … weggelassen hat, werde ich die Sache nun selbst angehen. Vor dem Sockel befindet sich eine Kiesrabatte als Spritzschutz. …
- … im Kies und im Erdreich nicht mehr in den Putz bzw. Sockel hervorarbeiten kann. …
- … Altanstrichen haften würde oder muss ich den kompletten Sockelanstrich, der in den meisten Bereichen noch intakt ist, entfernen. …
- … wüsste keinen Grund, warum auf einer Sockelfarbe keine bituminöse Beschichtung halten sollte. …
- … oder Schaumglas (aber keine extrudierten Polystyrol-Platten!) aufkleben und anschließend den Sockel wieder neu spachteln/verputzen/anstreichen/mit Blech oder sonst wie verkleiden …
- … hinter dem WDVSAbk. hat mal gar nichts mit dem Feuchteschutz des Sockelputzes zu tuen! Das erste ist die Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
