Gefälle und Balkonabdichtung
ich habe Zweifel an der Planung des Balkonaufbaus über beheiztem Wohnraum.
Der Architekt hat wie folgt geplant:
  • Betondecke des darunterliegenden Wohnraums
  • Dämmung 10 cm PS30
  • Gefälleestrich
  • Drainmatte
  • Fliesen.
Nach meinem Hinweis, das die Abdichtung 15 cm an der Wand hochzuführen sei (DANK ans Forum, lesen bildet) soll die Drainmatte an der Wand hochgezogen werden und mit einer Sockelfliese verkleidet werden.
Der Dachdecker hat daraufhin folgende Abdichtung vorgeschlagen
und so soll es jetzt auch gemacht werden:
  • Betondecke
  • Lochpappe
  • Schweißbahn V60 S4 einlagig
  • 10 cm Dämmung PS30 mit aufkaschierter V100
  • 2 Lagen G200S4 (an der Wand hochgezogen)
  • Gefälleestrich
  • Drainmatte (an der Wand hochgezogen)
  • Fliesen
Ist die Ausführung so korrekt?
Mir ist bis jetzt noch unklar, warum der Gefälleestrich nicht unter die Dämmung kommt und dann "normaler" Estrich auf die Dämmung? So würde die G200S4 doch auch als Abdichtung funktionieren! Wo liegt mein Denkfehler?
Danke
Henning
  1. genaun das habe ich mich beim durchlesen auch gefragt?
    Foto von Thorsten Bulka
    man kann die Gefälleschicht auch mit der Dämmung erzeugen! Material dafür gibt es als vertig Ware!
    Dränung direkt unter der Fliese  -  welche? So eine orangene  -  die Dränt blosss Wasser von unten, aber das nur nach der alten Verlegelinie, nach der neuen leider wohl nicht mehr! Also welches System?
    Was wurde den im Vertrag überhaupt vereinbaht? Eine Leistung nach VOBAbk.? Dann muss man das schon ganz anders angehen, den so stimmt es dann gar nicht!
  2. bringt beides nix
    weder der eine noch der andere Aufbau ist gut.
    Voranstrich, G 200 S4+AL, Dämmung als Gefälledämmung PS 30, kaschiert, PYE G 200 S4, PYE PV 250 S5 beschiefert.
    Die Anschlüsse entweder metallisch oder mit den Bitumenbahnen.
    Belag nach Geschmack, wobei ich im Außenbereich von Fliesen kein Freund bin.
  3. Dampfsperre immer erforderlich?
    habe mit dem Architekten diskutiert und er hat mir mittlerweile eine Berechnung über mehrere Seiten unter die Nase gehalten, dass eine Dampfsperre nicht erforderlich ist.
    Kann das sein oder ist eine Dampfsperre immer erforderlich / sinnvoll?
    Danke
    Henning
  4. Terrassenaufbau
    Zwei Sachen sind bei einer Terrasse wichtig.
    1. Eine echte Dampfsperre unter der Dämmung zur warmen Seite hin, damit in der Dämmschicht kein Tauwasser anfällt.
    2. Eine Abdichtung über der Dämmung, damit diese mit unwirksam wird.
    3. Muss die oberste Abdichtung schon im notwendigen Gefälle ausgeführt sein.
    Sinnvoll ist es hier den Gefälleestrich unter Dämmung und Dampfsperre anzuordnen.
    Über der Abdichtung empfehle ich Drähnmatte, Estrich, Verbundabdichtung, Kleber, Fliesen
    Bei Bedarf faxe ich mal eine Zeichnung.
    Gruß Frank
  5. der Architekt sollte ...
    irgendwie ist mir Ihre Antwort vom 12. durch die Lappen gegangen.
    ... statt zu Rechnen lieber mal die Fachregeln lesen.
    Da gehört eine Dampfsperre hin. Und die gezogen bis über OK WDAbk..
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Balkonabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie / mit was erstelle ich einen Anschluss zwischen Zinkblech und Balkonabdichtung (Dichtschlämme)
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon von oben tropft ständig auf Terrasse (Wasserüberlaufrohre)
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Sanierung Gefälle Pflicht?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Welche Form der Balkonabdichtung bevorzugen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle Balkon
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - "Perfekte" Balkonabdichtung über Wohnbereich
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserablauf am Balkon ausreichend?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10521: Gefälle und Balkonabdichtung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Balkonabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gefälle, Balkonabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
