Estrichnorm DIN EN 13813: Was ändert sich? Unterschiede, Anforderungen & Gültigkeit
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Neue Estrichnormen kurz erklärt
Die Europäisierung hat auch den Bereich der Estriche erfasst. Unter der Bezeichnung DINAbk. EN 18 813 wird die alte DIN 18560 abgelöst werden. Wie immer ist die Sinnigkeit von Normen nicht immer einsichtig, da die Bezeichnungen fester Bestandteil der handwerklichen Sprache geworden sind
Die wichtigsten sprachlichen Änderungen betreffen wieder einmal die Sprache der Norm. Die Bezeichnungen bestehen aus englischen Abkürzungen, die entsprechend gewöhnungsbedürftig sind.
ZE  -  Zementestrich wird CT (von cementitous screed)
GA  -  GussAsphalt wird AS (von Asphalt screed)
CE  -  Calciumsulfatestrich CA (von Calciumsulfat screed)
ME  -  Magnesitestrich MA (von Magnesitescreed)
Kunstharzestrich SR (synthetic resin screed)
Auch die alten Bezeichnungen für die technischen Daten werden durch englische Bezeichnungen ersetzt.
Im einzelnen steht z.B.
C 30 für eine Druckfestigkeit von 30 N / mm²
F 4 für eine Biegezugfestigkeit von 4 N / mm²
Eine Bezeichnung für einen Zementestrich mit einer Druckfestigkeit von 30 N / mm², einer Biegezugfestigkeit von 4 N/ mm² wäre demnach "Estrich EN 13813 CT, C30, F4"
Daneben gibt es noch Angaben für Oberflächenhärte (SH), Elastizitätsmodul (E), Widerstand gegen Rollbeanspruchung (RWFC) und noch einige andere Daten.
Die Fülle von Daten, die erfüllt werden müssen, machen es einem Unternehmer, der darauf sein Material legt fast unmöglich am Anfang durch das Wirrwarr durchzublicken und zu überprüfen.
Die in der neuen Norm geforderten werkseitigen Qualitätsüberprüfungen sind zwar notwendig, können aber kleinere Hersteller schnell überfordern, ganz zu schweigen von den Estrichbetrieben, die erst einmal einen Durchblick bekommen müssen. Natursteinbetriebe, die ihren Estrich selber einbringen können kaum die geforderten Anforderungen an Prüfung und Überwachung erbringen.
Im Jahre 2003 sollen die Normen endgültig Pflicht werden. Die ausschreibenden Architekten und Planer werden dabei helfen, in der Übergangszeit das zu erwartende Begriffs  -  Chaos zu komplettieren.
    🔴 KRITISCH: Falsche Normangabe „DINAbk. EN 18 813“ statt korrekter „DIN EN 13813“ führt zu rechtlichen und technischen Unklarheiten – in allen Unterlagen (Ausschreibungen, Prüfberichten, Baubescheiden) muss die exakte Normbezeichnung geprüft und korrigiert werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende werkseitige Qualitätsüberwachung und Dokumentation nach DIN EN 13813 (z. B. Festigkeitsnachweis, Zusammensetzung, Trockenfeuchte) birgt erhebliche Haftungsrisiken und Schadenspotenzial (Tragfähigkeitsversagen, Feuchteschäden, Belagsausfälle).
    ⚠️ WICHTIG: DIN EN 13813 regelt nur die Eigenschaften des Estrichmörtels – die konstruktive Ausführung (Schichtdicken, Dämmung, Aufbau) bleibt weiterhin durch DIN 18560 (Teile 1–7) geregelt; beide Normen müssen stets parallel angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchte des Estrichs nach Trocknung muss gemäß DIN 18560-5 oder EN 13813-7 nachgewiesen werden – bei beheizten Estrichen oder empfindlichen Belägen ist eine Feuchtemessung vor Belagsverlegung zwingend erforderlich.
    Die Ablösung der DIN 18560 durch die DIN EN 13813 im Bereich der Estriche bringt einige Änderungen mit sich. Ich empfehle, sich mit den neuen Bezeichnungen und Anforderungen vertraut zu machen, um Missverständnisse und Fehler bei der Materialauswahl und Verarbeitung zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte der neuen Norm sind:
    • Neue Bezeichnungen: Die Norm führt neue Bezeichnungen und Abkürzungen ein, die zunächst gewöhnungsbedürftig sein können.
    • Leistungsanforderungen: Die DIN EN 13813 definiert Anforderungen an Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Oberflächenhärte, Elastizitätsmodul und Widerstand gegen Rollbeanspruchung.
    • Qualitätsüberprüfungen: Unternehmer und Estrichbetriebe müssen die Qualitätsüberprüfungen gemäß der neuen Norm durchführen.
    Es ist wichtig, dass Architekten, Planer und Handwerker die neuen Normen kennen und bei ihrer Arbeit berücksichtigen. Die Norm DIN EN 13813 ist seit 2003 gültig.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich detailliert über die DIN EN 13813 und deren Auswirkungen auf Ihre spezifischen Projekte. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Text beschreibt die Umstellung von der nationalen DIN 18560 auf die europäische DIN EN 13813 für Estriche. Die Kernänderung betrifft die Einführung neuer, englischsprachiger Abkürzungen für Estricharten und technische Eigenschaften. Der Autor bewertet diese Normänderung kritisch und sieht darin vor allem ein "Begriffs-Chaos" und eine Überforderung für kleinere Betriebe.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der neuen Bezeichnungen (z.B. CT statt ZEAbk., C30 für Druckfestigkeit) ist fachlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt. Die Skepsis gegenüber der praktischen Umsetzung in kleinen Handwerksbetrieben ist berechtigt, da die geforderten werkseitigen Qualitätsprüfungen tatsächlich einen erhöhten bürokratischen und finanziellen Aufwand bedeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Norm solle "2003 endgültig Pflicht werden", ist historisch überholt. Die DIN EN 13813 wurde bereits 2002 veröffentlicht und ist seit Jahren verbindlich anzuwenden. Der Text scheint aus einer Übergangsphase zu stammen und ist daher nicht mehr aktuell. Zudem ist die Schreibweise "DIN EN 18 813" ein Tippfehler; korrekt ist "DIN EN 13813".
    ➕ Ergänzung: Der Text unterschlägt, dass die DIN EN 13813 nicht die gesamte alte DIN 18560 ersetzt, sondern nur die Anforderungen an den Estrichmörtel selbst. Die DIN 18560 (Teile 1-7) für die Planung und Ausführung von Estrichkonstruktionen (z.B. Schichtdicken, Dämmung) gilt weiterhin parallel. Dies ist ein häufiges Missverständnis, das zu Planungsfehlern führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planer und ausführende Betriebe sollten stets beide Normen parallel anwenden: die DIN EN 13813 für die Estrichmörtel-Eigenschaften und die DIN 18560 für die konstruktive Ausführung. Bei Unsicherheiten zu den aktuellen Anforderungen oder zur korrekten Bezeichnung in Ausschreibungen ist die Rücksprache mit einem Bausachverständigen oder der zuständigen Bauaufsicht zu empfehlen.
    Die Einführung der DIN EN 13813 als europäische Harmonisierung der Estrichnormen bringt systematische Änderungen in Bezeichnungen, Klassifizierungen und Prüfanforderungen mit sich – insbesondere die Umstellung von deutschen Abkürzungen (ZE, GA, CEAbk., ME) auf englische (CT, AS, CA, MA) sowie die Einführung standardisierter Festigkeitskennwerte (C30, F4) sind technisch nachvollziehbar und fördern die europäische Vergleichbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der im Text genannte Norm-Bezug "DIN EN 18 813" ist faktisch falsch – korrekt lautet die Norm DIN EN 13813 (ohne Leerstelle, nicht "18 813"); dieser Irrtum birgt erhebliche Risiken für Planung, Ausschreibung und Prüfung, da falsche Normangaben zu rechtlichen und technischen Unklarheiten führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Norm DIN EN 13813 regelt nicht nur die Materialklassen, sondern auch Anforderungen an Verarbeitung, Trocknung, Haftung, Rissbildung und Verträglichkeit mit Bodenbelägen – diese Aspekte fehlen im Originaltext vollständig, obwohl sie für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Schadensvermeidung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, "Natursteinbetriebe, die ihren Estrich selber einbringen, können kaum die geforderten Anforderungen an Prüfung und Überwachung erbringen", deutet auf eine gravierende Sicherheitslücke hin: Fehlende werkseitige Qualitätsüberwachung oder fehlende Dokumentation nach DIN EN 13813 können zu Haftungsrisiken, Schäden durch unzureichende Tragfähigkeit oder Feuchteschäden führen – insbesondere bei beheizten Estrichen oder empfindlichen Belägen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Erwähnung von Feuchteanforderungen (z. B. Restfeuchte nach Trocknung gemäß DIN 18560-5 oder EN 13813-7) stellt ein schwerwiegendes Risiko dar, da zu hohe Estrichfeuchte zu Schimmelpilzbildung, Klebstoffausfällen und Belagsaufblähungen führen kann – dies ist eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Einschätzung der Umstellungshürden für kleinere Hersteller und Estrichbetriebe ist sachlich zutreffend – die erhöhten Anforderungen an werkseitige Prüfungen (z. B. Festigkeitsnachweise, Zusammensetzungsdokumentation) erfordern qualifiziertes Personal und akkreditierte Labore, was tatsächlich eine erhebliche Belastung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Norm unterscheidet zudem zwischen "industriell hergestellten" und "vor Ort hergestellten" Estrichen – letztere unterliegen strengeren Anforderungen an die Überwachung durch den ausführenden Unternehmer, was im Text nicht erwähnt wird, aber für die Verantwortlichkeit entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Estrichsysteme, um die Einhaltung der DIN EN 13813 inkl. Feuchte-, Festigkeits- und Verträglichkeitsanforderungen zu verifizieren – insbesondere bei Sanierungen, beheizten Estrichen oder hochwertigen Bodenbelägen ist dies unverzichtbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Einführung der DIN EN 13813 als europäische Harmonisierung und die Verdrängung der alten DIN 18560-Teile für die Materialanforderungen.
    • Alle erkennen die neuen englischsprachigen Bezeichnungen (CT, AS, CA, MA) und Festigkeitsklassen (C30, F4) als verbindlich an.
    • Alle betonen die erhöhte Belastung für kleinere Estrichbetriebe durch werkseitige Prüf- und Dokumentationsanforderungen.
    • GoogleAI nennt das Jahr „2003“ als Gültigkeitsbeginn; DeepSeek korrigiert dies auf 2002 und weist auf die veraltete Formulierung im Originaltext hin; Qwen bestätigt die Verbindlichkeit „seit Jahren“ ohne konkrete Jahresangabe – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend den Hinweis, dass DIN 18560 (Teile 1–7) für Planung und Ausführung weiterhin gilt – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen auch nicht explizit.
    • Qwen führt die Feuchteanforderungen (Restfeuchte nach DIN 18560-5 / EN 13813-7), Verträglichkeit mit Belägen und die Unterscheidung „industriell hergestellt“ vs. „vor Ort hergestellt“ aus – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Normumstellung neutral bis positiv dar („Informieren Sie sich“); DeepSeek und Qwen heben explizit kritische praktische Schwierigkeiten hervor („Begriffs-Chaos“, „Überforderung“, „Sicherheitslücke“). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die kritischere Sicht (Qwen & DeepSeek) als maßgeblich gewertet.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Feuchtekontrolle oder Dokumentationslücken – Qwen identifiziert diese als „🔴 Gefahr“. Da dies potenziell schadensauslösend ist, wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Projekten – insbesondere bei Sanierungen, beheizten Estrichen oder hochwertigen Bodenbelägen – ist die frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Baustoffprüfers zur Absicherung der Normkonformität unverzichtbar.
    Normbezeichnung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen „DIN EN 13813“, Qwen korrigiert den im Originaltext vorkommenden Tippfehler „DIN EN 18 813“ – Konsens: Nur „DIN EN 13813“ ist gültig und zulässig.
    Gültigkeitszeitpunkt ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „seit 2003“, DeepSeek korrigiert auf „seit 2002“, Qwen spricht allgemein von „längst verbindlich“. Konsens: Die Norm ist seit über 20 Jahren verbindlich – aktuelle Projekte unterliegen ihr zwingend.
    Geltungsbereich ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: DIN EN 13813 regelt die Anforderungen an den Estrichmörtel (Material), nicht den gesamten Estrichaufbau – für Planung und Ausführung bleibt DIN 18560 (Teile 1–7) weiterhin gültig.
    Feuchteanforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert ausdrücklich Restfeuchte, Trocknungsnachweis und Schadensrisiken (Schimmel, Klebstoffausfall). GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – doch Qwens Risikobewertung wird vom Vorsichtsprinzip getragen und gilt daher als verbindlich.
    Prüf- und Dokumentationspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die erhöhte Anforderung an werkseitige Prüfungen (Festigkeit, Zusammensetzung) und Nachweisführung – besonders kritisch für kleinere Betriebe ohne akkreditiertes Labor.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie stets die korrekte Normbezeichnung „DIN EN 13813“, wenden Sie sie zusammen mit DIN 18560 (Teile 1–7) an, dokumentieren Sie sämtliche Prüfungen und überprüfen Sie die Estrichfeuchte vor Belagsverlegung – bei komplexen oder kritischen Projekten stets durch einen zertifizierten Sachverständigen absichern lassen.
    🔴 Risiko Falsche Normangabe (z. B. „DIN EN 18 813“) in Ausschreibungen oder Baubescheiden Rechtliche Unklarheiten, Ausschreibungsfehler, Haftungsrisiko bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende werkseitige Prüfung und Dokumentation nach DIN EN 13813 Unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung, Haftungsverlust, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Übersehen der Restfeuchteanforderung vor Belagsverlegung Schimmelpilzbefall, Klebstoffausfall, Belagsaufblähung, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwechslung von DIN EN 13813 (Material) und DIN 18560 (Ausführung) Falsche Schichtdicken, unzulässige Dämmschichten, statische oder hygrische Mängel
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Bezeichnungen (ZE, GA) statt neuer (CT, AS) in Planungsunterlagen Kommunikationsbruch mit Lieferanten und Ausführenden, Materialverwechslung, Bauverzögerung
    ✅ Chance Europaweite Harmonisierung der Estrichklassen (CT, C30, F4) Verbesserte Planungssicherheit, bessere Vergleichbarkeit von Lieferanten, einfachere Ausschreibung
    ✅ Chance Klare Unterscheidung zwischen industriell und vor-Ort-hergestellten Estrichen Transparente Verantwortlichkeitszuweisung, bessere Qualitätssicherung durch Unternehmer
    ✅ Chance Einheitliche Prüfanforderungen an Biegezugfestigkeit, Elastizitätsmodul und Rollbeanspruchung Objektivere Bewertung der Estrichtauglichkeit für spezielle Beläge (z. B. Naturstein, Parkett)
    ✅ Chance Stärkere Einbindung von Feuchte- und Verträglichkeitsanforderungen in die Norm Frühzeitige Schadensvermeidung, höhere Gebrauchstauglichkeit, weniger Reklamationen langfristig
    ✅ Chance Erhöhte Fachkompetenzanforderungen an Estrichbetriebe fördern Qualitätsbewusstsein Langfristige Aufwertung des Handwerks, bessere Markttransparenz, stärkere Positionierung gegenüber Beratungsleistungen
    1. Falsche Normbezeichnung korrigieren: Prüfen Sie sämtliche aktuelle Ausschreibungen, Leistungsbeschreibungen und Lieferverträge auf die exakte Schreibweise „DIN EN 13813“ – ersetzen Sie alle falschen Angaben wie „DIN EN 18 813“ oder „18560“ (ohne Zusatz) unverzüglich.
    2. Prüf- und Dokumentationspaket einfordern: Verlangen Sie von jedem Estrichlieferanten vor Ort oder Hersteller ein vollständiges Prüf- und Qualitätsdokumentationspaket gemäß DIN EN 13813 – inkl. Festigkeitsnachweis (Druck/Biegezug), Zusammensetzungserklärung und Trocknungsprotokoll.
    3. Restfeuchte vor Belagsverlegung messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtemessdienst (nach DIN 18560-5 oder EN 13813-7) mit der Messung der Estrichfeuchte – bei beheizten Estrichen ist zusätzlich die Messung nach Abschaltung erforderlich.
    4. Beide Normen parallel anwenden: Erstellen Sie Estrichkonstruktionspläne stets unter Berücksichtigung von DIN EN 13813 (für Material) und DIN 18560-1 bis -7 (für Aufbau, Dämmung, Schichtdicken, Anschlüsse).
    5. Neue Bezeichnungen in der Praxis einführen: Aktualisieren Sie interne Listen, Ausschreibungssoftware und Lagerkennzeichnungen auf die neuen englischen Abkürzungen (CT statt ZE, AS statt GA, C30 statt 30N/mm²).
    6. Fachliche Absicherung bei kritischen Projekten einholen: Bei Sanierungen, beheizten Estrichen, großformatigen Natursteinbelägen oder hohen Anforderungen an Oberflächenqualität beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 250).
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Es gibt verschiedene Arten von Estrichen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesitestrich
    DIN EN 13813
    Die DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche festlegt. Sie definiert die Eigenschaften, Prüfverfahren und Leistungskriterien für verschiedene Arten von Estrichen. Die Norm dient dazu, die Qualität und Vergleichbarkeit von Estrichen innerhalb der EU sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18560, CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Zementestrich ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, wird aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Calciumsulfatestrich ist nicht wasserbeständig und daher nur für Innenbereiche geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Magnesitestrich
    Magnesitestrich
    Magnesitestrich besteht aus Magnesitbinder, Füllstoffen und Wasser. Er ist elastisch, schalldämmend und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. Magnesitestrich wird häufig in Industriegebäuden und Werkstätten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich
    Kunstharzestrich
    Kunstharzestrich wird aus Kunstharzbindemitteln und mineralischen Zuschlägen hergestellt. Er ist sehr widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen. Kunstharzestrich wird häufig in Industriehallen, Laboren und Krankenhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Epoxidharz, Polyurethan
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in der DIN EN 13813 für Estriche geprüft und in N/mm² angegeben. Eine hohe Druckfestigkeit ist wichtig für Estriche, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Biegezugfestigkeit, Oberflächenhärte, Elastizitätsmodul
    1. Was ist der Unterschied zwischen DIN 18560 und DIN EN 13813?
      Die DIN EN 13813 ist die europäische Norm, die die nationale Norm DIN 18560 für Estriche ersetzt. Sie bringt neue Bezeichnungen, Prüfverfahren und Anforderungen an die Estrichmaterialien mit sich. Es ist wichtig, sich mit den Änderungen vertraut zu machen, um die korrekten Materialien auszuwählen und fachgerecht zu verarbeiten.
    2. Welche Arten von Estrichen werden in der DIN EN 13813 behandelt?
      Die DIN EN 13813 behandelt verschiedene Arten von Estrichen, darunter Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesitestrich und Kunstharzestrich. Jeder Estrich hat spezifische Eigenschaften und Anwendungsbereiche, die in der Norm detailliert beschrieben sind. Die Auswahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    3. Welche Leistungsmerkmale werden bei Estrichen geprüft?
      Die DIN EN 13813 legt verschiedene Leistungsmerkmale fest, die bei Estrichen geprüft werden müssen, darunter Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Oberflächenhärte, Elastizitätsmodul und Widerstand gegen Rollbeanspruchung. Diese Prüfungen dienen dazu, die Qualität und Eignung des Estrichs für den jeweiligen Einsatzbereich sicherzustellen. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen dokumentiert und nachgewiesen werden.
    4. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung bei Estrichen?
      Die CE-Kennzeichnung ist ein Nachweis, dass der Estrich den Anforderungen der DIN EN 13813 entspricht und in der EU verkauft werden darf. Hersteller müssen die Leistungseigenschaften ihrer Produkte deklarieren und durch Prüfberichte nachweisen. Die CE-Kennzeichnung erleichtert den Vergleich von Produkten verschiedener Hersteller und gibt dem Anwender Sicherheit hinsichtlich der Qualität.
    5. Wo finde ich die aktuelle Fassung der DIN EN 13813?
      Die aktuelle Fassung der DIN EN 13813 kann beim Beuth Verlag bezogen werden. Es ist ratsam, die jeweils gültige Fassung zu verwenden, da Normen regelmäßig überarbeitet und aktualisiert werden. Die Norm enthält detaillierte Informationen zu Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungsbereichen von Estrichen.
    6. Was sind die wichtigsten Änderungen durch die DIN EN 13813?
      Die DIN EN 13813 brachte vor allem Änderungen in den Bezeichnungen und Klassifizierungen von Estrichen sowie in den Prüfverfahren. Es wurden neue Leistungskriterien eingeführt und die Anforderungen an die Dokumentation verschärft. Ziel war es, die Vergleichbarkeit von Estrichen innerhalb der EU zu verbessern und die Qualität der Bauausführung zu sichern.
    7. Wer ist für die Einhaltung der DIN EN 13813 verantwortlich?
      Für die Einhaltung der DIN EN 13813 sind in erster Linie die Hersteller von Estrichen verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Produkte den Anforderungen der Norm entsprechen und die entsprechenden Nachweise erbringen. Aber auch Architekten, Planer und Handwerker tragen eine Verantwortung, die Norm bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten zu berücksichtigen.
    8. Wie wirkt sich die DIN EN 13813 auf die Gewährleistung aus?
      Die Einhaltung der DIN EN 13813 ist ein wichtiger Faktor für die Gewährleistung bei Estricharbeiten. Werden die Anforderungen der Norm nicht erfüllt, kann dies zu Mängeln und Schäden führen, für die der ausführende Handwerker oder der Hersteller haftbar gemacht werden kann. Daher ist es wichtig, die Norm sorgfältig zu beachten und die entsprechenden Nachweise zu dokumentieren.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich.
    • Estrich sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Estrich selbst verlegen
      Eine Anleitung zum Selberverlegen von Estrich.
    • Trockenestrich
      Informationen zu Trockenestrich als Alternative zum konventionellen Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichnorm, DIN, Estrich, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Terrasse: Zulässige Toleranz, Pfützenbildung & Korrekturmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke unterschritten: Preisminderung berechnen & Folgen für Statik/Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich: Temperaturausdehnung, Risse & Normen für Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich beschichten: Steinzeugplatten, Grundierung & Flexmörtel – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich AE20: Verbrauch pro m², Estrichstärke & benötigte Wassermenge berechnen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Kosten im Altbau: Preise für Fließestrich, Dämmung & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Neubau: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Lösungen für Steinboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichnorm, DIN, Estrich, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichnorm, DIN, Estrich, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichnorm DIN EN 13813: Was ändert sich? Unterschiede, Anforderungen & Gültigkeit
Suche nach: Estrichnorm DIN EN 13813: Änderungen & Infos
Suche nach: Estrichnorm, DIN EN 13813, Estrich, Normen, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesitestrich, Kunstharzestrich, Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit
