Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Terrassenklinkern aus dem Jahr 1925, wobei die Themen Reinigung, Versiegelung, Frostschutz und Denkmalschutz im Vordergrund stehen. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung von Rohdichte und Wasseraufnahme der Klinker betont. Die Freilegung des alten Belags und die Beurteilung des Gesamtzustands sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Abschließend wird die Erneuerung der Fugen und die Verfügbarkeit von Injektionsmitteln im Baustoffhandel thematisiert.
Darunter sind die roten Original-Klinker von 1925. Die WB-Platten waren darüber in einem sehr sandigen Mörtelbett verlegt und lassen sich gut lösen. Die Klinker sind allerdings an der Oberfläche ziemlich porös. Die Fugen sind, wie damals üblich, vermörtelt. Ich vermute, dass die Klinker nach dem Freilegen schnell verdrecken und evtl. auch bei Frost kaputtgehen. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, die Klinker zu versiegeln oder zu "dreckophobieren"?
🔴 KRITISCH: Eine herkömmliche Versiegelung historischer Klinker aus 1925 ist bauphysikalisch und denkmalpflegerisch untersagt – sie führt zu Feuchtigkeitseinschluss und Frostschäden bis hin zur Sprengung der Steine.
🔴 KRITISCH: Jede Oberflächenbehandlung erfordert vorab eine behördliche Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sowie eine bauphysikalische Materialanalyse (Porosität, Mörtelzusammensetzung, Entwässerungssituation).
⚠️ WICHTIG: Nur atmungsaktive, silan-/siloxanbasierte Hydrophobierungen (z. B. von Remmers, Keim, PCI) sind unter strengen Voraussetzungen zulässig – niemals Epoxidharz, Acryl, Lack oder Öl.
⚠️ WICHTIG: Bei Reinigung und Imprägnierung sind Atemschutz, Handschuhe und Schutzbrille zwingend – insbesondere bei Siloxan-Imprägnierungen, die bei unzureichender Belüftung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.
Ich empfehle Ihnen, die Terrassenklinker vor dem Versiegeln gründlich zu reinigen. Entfernen Sie alle Mörtelreste und Verschmutzungen mit einer Bürste und geeignetem Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
Für die Versiegelung eignen sich spezielle Klinker-Imprägnierungen. Diese schützen die Klinker vor Feuchtigkeit und Frostschäden. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für den Außenbereich geeignet ist und die Atmungsaktivität der Klinker nicht beeinträchtigt. Eine gute Imprägnierung lässt Wasser abperlen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Versiegelung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Frostschäden führen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Testfläche durch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Produkt für Ihre Klinker zu finden und die Versiegelung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung historischer Terrasseklinker aus dem Jahr 1925 unter einer Waschbetonschicht. Die Klinker sind porös, die Fugen bestehen aus historischem Mörtel. Der Eigentümer sucht nach einer Versiegelungslösung, um Verschmutzung und Frostschäden zu vermeiden. Dies ist ein typischer Fall für die Sanierung eines denkmalgeschützten Objekts, bei dem Materialerhalt und Funktionalität in Einklang gebracht werden müssen.
🔴 Gefahr: Poröse historische Klinker sind extrem frostempfindlich, da eindringendes Wasser bei Frost gefrieren und das Material sprengen kann. Eine unsachgemäße Versiegelung mit dichten, diffusionsdichten Beschichtungen (z.B. Epoxidharz oder Acryl) würde die Feuchtigkeit im Stein einschließen und bei Frost zu massiven Abplatzungen führen. Zudem kann eine Versiegelung die historische Substanz unwiderruflich verändern und den Denkmalwert mindern.
➕ Ergänzung: Statt einer Versiegelung ist eine Hydrophobierung mit einem atmungsaktiven, silan-/siloxanbasierten Imprägnierstoff zu empfehlen. Diese Produkte dringen tief in die Poren ein, machen die Oberfläche wasserabweisend, lassen aber Wasserdampf entweichen. Die Fugen sollten vorher mit einem geeigneten, ebenfalls dampfdurchlässigen Sanier- oder Trassmörtel ausgebessert werden. Eine vollständige Versiegelung (z.B. mit Lack oder Öl) ist für historische Klinker ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klinker nach dem Freilegen "schnell verdrecken", ist korrekt, aber die Lösung liegt nicht in einer dichten Versiegelung. Poröse Klinker nehmen Schmutz auf, aber eine Hydrophobierung reduziert die Schmutzanhaftung deutlich, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Der Begriff "dreckophobieren" ist umgangssprachlich, aber fachlich nicht präzise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Denkmalpflege spezialisierten Fachbetrieb oder einen Restaurator. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse der Klinker und des Fugenmörtels durchführen. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, silan-/siloxanbasierte Imprägnierungen (z.B. von Remmers, Keim oder PCI). Verzichten Sie auf dichte Beschichtungen. Prüfen Sie zudem die Drainage der Terrasse, um stehende Nässe zu vermeiden. Eine fachgerechte Hydrophobierung schützt die Klinker vor Frost und Verschmutzung, ohne die historische Bausubstanz zu gefährden.
Die Freilegung historischer Klinkerplatten auf einer denkmalgeschützten Terrasse birgt erhebliche bauphysikalische und denkmalpflegerische Risiken, insbesondere bei fehlender fachlicher Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und einem Baustoffgutachter.
🔴 Gefahr: Eine Versiegelung poröser, historischer Klinker verhindert den natürlichen Feuchteausgleich und führt bei Frost zu massivem Schälen, Abplatzungen oder Sprengung der Oberfläche – besonders bei unzureichender Untergrundentwässerung oder fehlender Frosttauglichkeit des Mörtels.
🔴 Gefahr: Handelsübliche Versiegelungen (Silikate, Acrylate, Silikone) sind meist nicht reversibel, verstoßen gegen die Grundsätze der Denkmalpflege und können langfristig zu Schäden durch eingeschlossene Feuchte oder Algenbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dreckophobieren" sinnvoll sei, ist fachlich irreführend: Historische Klinker sind keine hygienischen Oberflächen, sondern Kulturgut – ihr natürlicher Alterungsprozess ist integraler Bestandteil ihrer Authentizität.
➕ Ergänzung: Vor einer jeglichen Oberflächenbehandlung ist eine bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds (Entwässerung, Mörtelzusammensetzung, Frosttiefe) sowie eine Materialanalyse der Klinker (Porosität, Rohdichte, Frostwechselbeständigkeit) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die vorsichtige Freilegung unter Beibehaltung der originalen Fugenvermörtelung ist grundsätzlich denkmalpflegerisch vertretbar – sofern keine mechanische Beschädigung erfolgte und die Fugen intakt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger und einen Baustoffgutachter für historische Bauwerke, um eine maßgeschneiderte, reversibele Pflegestrategie zu entwickeln – eine Versiegelung ist in der Regel nicht zulässig und technisch kontraproduktiv.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine herkömmliche Versiegelung historischer Klinker kategorisch ab – aus bauphysikalischen Gründen (Frostschäden durch Feuchtigkeitseinschluss).
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Beratung durch Spezialisten (Denkmalpfleger, Restaurator oder Baustoffgutachter).
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei der Anwendung (Dämpfe, Hautkontakt) und fordern Schutzausrüstung.
- GoogleAI spricht allgemein von „Imprägnierung“, ohne explizit zwischen difusionsdichter Versiegelung und diffusionsoffener Hydrophobierung zu unterscheiden – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diesen Unterschied zentral herausstellen.
- Qwen betont stärker als die anderen die Denkmalschutzrechtliche Verpflichtung zur vorherigen behördlichen Abstimmung; DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
- DeepSeek benennt konkrete Produktgruppen (silan-/siloxanbasiert) und Hersteller (Remmers, Keim, PCI) – beide fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen fordert explizit eine bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds (Entwässerung, Frosttiefe) und eine Materialanalyse – vertiefter als bei DeepSeek, nicht erwähnt bei GoogleAI.
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine „Versiegelung“, während DeepSeek und Qwen diesen Begriff als falsch bzw. kontraproduktiv ablehnen und stattdessen ausschließlich „Hydrophobierung“ oder „Imprägnierung“ verwenden – im Sinne einer diffusionsoffenen, reversiblen Maßnahme. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Evidenz wird die Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Verwenden Sie niemals den Begriff „Versiegelung“ bei historischen Klinkern – stattdessen immer „diffusionsoffene Hydrophobierung“.
- Begrenzen Sie alle Maßnahmen auf das absolut Notwendige, stets unter Einbindung eines Denkmalschutz-bezogenen Fachgutachters – nicht nur eines Maler- oder Steinsetzerbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Versiegelung als Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff ungenau und suggeriert Zulässigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen „Versiegelung“ eindeutig ab – Konsens: Nicht zulässig. Hydrophobierung mit Silan/Siloxan ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass nur atmungsaktive, diffusionsoffene Hydrophobierungen unter strengen Vorbedingungen in Frage kommen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer Beratung durch Denkmalpfleger, Restaurator oder Baustoffgutachter – alle drei Modelle sind sich einig. Behördliche Abstimmung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen sie explizit; GoogleAI nicht – aber da denkmalgeschützte Objekte rechtlich zwingend eine Abstimmung erfordern, gilt dies als verbindlich. Gesundheitsrisiken bei Anwendung ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf Gefahren durch Dämpfe und Hautkontakt hin und fordern Schutzausrüstung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Versiegelung durchführen. Stattdessen eine fachlich begleitete, diffusionsoffene Hydrophobierung mit silan-/siloxanbasiertem Mittel – ausschließlich nach vorheriger Materialanalyse, bauphysikalischer Prüfung und behördlicher Abstimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitseinschluss bei dichter Versiegelung Massive Abplatzungen, Sprengung der Klinker, Verlust historischer Substanz 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzrecht ohne behördliche Abstimmung Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Anwendung ungeeigneter Produkte (Acryl, Epoxid, Lack) Irreversible Schädigung, Algenbildung, Verfärbung, Verlust der Oberflächenstruktur 🔴 Risiko Fehlende Untergrundentwässerung bei Hydrophobierung Stehende Nässe, Kapillaraufstieg, Schädigung der Fugen und des Untergrunds 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch unsachgemäße Anwendung (kein Atemschutz, unzureichende Lüftung) Langzeitschäden an Atemwegen, Hautreizungen, toxische Exposition ✅ Chance Erhalt authentischer historischer Substanz durch fachgerechte Hydrophobierung Langfristiger Erhalt der Denkmalwertigkeit und Baustruktur ✅ Chance Verminderte Verschmutzungsanfälligkeit ohne Veränderung des Erscheinungsbilds Weniger Reinigungsaufwand, Erhalt des natürlichen Altersprozesses ✅ Chance Verbesserung der Frostbeständigkeit durch kontrollierten Feuchteausgleich Verlängerung der Nutzungsdauer um Jahrzehnte ✅ Chance Stärkung der baukulturellen Identität durch sichtbaren, respektvollen Umgang mit Historie Wertsteigerung des Objekts, positive Außenwirkung, mögliche Fördermittel ✅ Chance Reversibilität der Maßnahme bei zukünftigen technischen Weiterentwicklungen Flexibilität für zukünftige Sanierungsmaßnahmen ohne Substanzverlust Orientierungshilfen
- Denkmalschutzbehörde kontaktieren: Beantragen Sie vor jeglicher Maßnahme eine schriftliche Stellungnahme zur zulässigen Oberflächenbehandlung – inkl. Vorlage von Materialproben.
- Materialanalyse beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter für historische Bauwerke mit einer Prüfung von Klinkerporosität, Fugenmörtelzusammensetzung und Untergrundentwässerung.
- Hydrophobierungsprodukt prüfen: Wählen Sie ausschließlich silan-/siloxanbasierte Imprägnierungen (z. B. Remmers HMK 100, Keim Lasur, PCI Lastogel W – stets mit Prüfzeugnis für denkmalpflegerische Anwendung).
- Testfläche anlegen: Führen Sie vor der Gesamtbehandlung eine mindestens 1 m² große Testfläche durch – dokumentieren Sie Verhalten bei Regen, Frostzyklen und Schmutzanhaftung über mindestens 6 Wochen.
- Reinigung fachgerecht durchführen: Verwenden Sie nur weiche Bürsten, neutrale, pH-wertneutrale Reinigungsmittel und entkalktes Wasser – niemals Druckreiniger oder säurehaltige Mittel.
- Schutzausrüstung nutzen: Tragen Sie bei allen Arbeiten Atemschutzmaske (FFP2 oder höher), Chemiehandschuhe (Nitril), Schutzbrille und lange Kleidung – auch bei offenen Fenstern.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Pflasterungen und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Verblendklinker - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie dringt in das Material ein und bildet eine Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Beschichtung - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Klinker sind aufgrund ihres geringen Wasseraufnahmevermögens frostbeständig.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostschäden - Denkmalschutz
- Denkmalschutz umfasst den Schutz und die Erhaltung von Kulturdenkmälern. Bei Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen zu beachten.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturgut, Restaurierung - Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei der Versiegelung von Klinkern ist es wichtig, dass die Atmungsaktivität erhalten bleibt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verfugen von Mauerwerk und zum Verlegen von Fliesen und Platten.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Estrichmörtel - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt das Material vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend
- Warum sollte ich Terrassenklinker versiegeln?
Die Versiegelung schützt die Klinker vor Feuchtigkeit, Frostschäden und Verschmutzungen, wodurch ihre Lebensdauer verlängert wird. Zudem erleichtert sie die Reinigung der Oberfläche. - Welche Produkte eignen sich zur Versiegelung von Terrassenklinkern?
Es gibt spezielle Klinker-Imprägnierungen, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Produkt atmungsaktiv ist und die natürliche Optik der Klinker nicht verändert. - Wie oft sollte ich die Terrassenklinker versiegeln?
Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle paar Jahre ausreichend. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie reinige ich die Terrassenklinker vor der Versiegelung?
Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Anschließend reinigen Sie die Klinker mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einer Bürste. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Fläche vollständig trocknen. - Kann ich auch Natursteinreiniger für Klinker verwenden?
Das ist nicht empfehlenswert, da Natursteinreiniger oft Säuren enthalten, die Klinker beschädigen können. Verwenden Sie spezielle Klinkerreiniger oder neutrale Reiniger. - Was muss ich beim Versiegeln von Klinkern im Denkmalschutz beachten?
Klären Sie die geplante Versiegelung unbedingt mit der Denkmalschutzbehörde ab. Verwenden Sie nur Produkte, die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Originalsubstanz schonen. - Wie lange dauert es, bis die Versiegelung getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sollte die Fläche für mindestens 24 Stunden nicht betreten werden. - Kann ich die Klinker auch mit einer Farbe versiegeln?
Davon rate ich ab, da Farben die Atmungsaktivität der Klinker beeinträchtigen und zu Schäden führen können. Verwenden Sie stattdessen eine farblose Imprägnierung.
- Klinkerfassade reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden. - Terrassenplatten verlegen
Tipps und Tricks für das fachgerechte Verlegen von Terrassenplatten. - Fugen erneuern
So erneuern Sie beschädigte Fugen an Ihrer Terrasse. - Natursteinpflege
Die richtige Pflege für Natursteinbeläge im Außenbereich. - Schimmelbildung auf Terrassen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall auf Terrassen.
Klinker-Format: Pflasterklinker – Rohdichte & Wasseraufnahme prüfen
Hallo Matthias,
Welches Format haben die denn?
Sind das richtige alte Pflasterklinker mit etwas unterschiedlichen Seiten oben und unten?
Du hast doch sicher schon Rohdichte und Wasseraufnahme bestimmt?
Bilder werden gern gesehen?
Grüße -
Ernst-May-Klinker: Format, Eigenschaften & Zustand – Frankfurt
die Unterseite
kann ich nicht sehen. Das sind die typischen Ernst-May-Klinker (Frankfurt).
Format der Klinker in der Fläche ist 25 auf 12,5 cm. Vorne ist eine Reihe evtl. hochkant verlegt, die sind 7 cm breit. Vielleicht sind das aber auch andere Steine.
Bilder kann ich leider erst Montag einstellen. Es gibt auch offenbar keine Bilder im Netz. Ich weiß aber, dass sie im Ernst-May-Museum die Klinker auch haben; die wurden auch in der Römerstadt verbaut.
Meintest Du das mit der Rohdichte und Wasseraufnahme ernst, Uwe? -
Klinker-Pflaster: Fugenbild & Verlegemuster – Bildbeispiel
hab'noch
ein Bild gefunden, das die Sache relativ gut wiedergibt: -
Terrassenklinker freilegen: Zustand prüfen & Oberflächenschäden
Hallo Matthias,
ich würde den alten Schatz erstmal ganz freilegen und dann den Gesamtzustand betrachten.
Wenn die Klinker ja wohl grundsätzlich frostfrei sind,
müsste man sehen inwieweit und durch was die Oberfläche geschädigt ist. (Streusalz?)
Eine Seltenheit mit besonderen Merkmalen scheinen die Ziegel ja nicht zu sein. Aber halt Original und das ist ja auch was.
Vielleicht kann man die Fläche mit einer Maschine Abschleifen, wenn die Fugen noch fest und der Belag noch eben ist und ein ein Injektionsmittel für Mauerwerk einarbeiten?
Aber dann wird die Fläche vermutlich nicht mehr denkmalgerecht aussehen.
Grüße -
Klinker-Fugen erneuern: Injektionsmittel im Baustoffhandel?
ja Danke Uwe
das mit dem Abschleifen habe'ich mir auch gedacht. Die Fugen werde ich allerdings zumindest teilweise erneuern müssen.
Bekommt man die Injektionsmittel als Endverbraucher beim Baustoffhandel? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenklinker Sanierung: Anleitung, Produkte & Frostschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Terrassenklinkern aus dem Jahr 1925, wobei die Themen Reinigung, Versiegelung, Frostschutz und Denkmalschutz im Vordergrund stehen. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung von Rohdichte und Wasseraufnahme der Klinker betont. Die Freilegung des alten Belags und die Beurteilung des Gesamtzustands sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Abschließend wird die Erneuerung der Fugen und die Verfügbarkeit von Injektionsmitteln im Baustoffhandel thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Versiegelung der Terrassenklinker sollte der Zustand der Oberfläche genau geprüft werden, um Schäden durch Streusalz oder andere Einflüsse zu erkennen. Siehe hierzu Terrassenklinker freilegen: Zustand prüfen & Oberflächenschäden.
✅ Zusatzinfo: Die Klinker stammen möglicherweise von Ernst May (Frankfurt) und haben ein Format von 25 x 12,5 cm. Ein Bildbeispiel für das Fugenbild und Verlegemuster findet sich im Beitrag Klinker-Pflaster: Fugenbild & Verlegemuster – Bildbeispiel.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Klinker zunächst freizulegen und den Gesamtzustand zu beurteilen. Anschließend kann die Oberfläche maschinell abgeschliffen und die Fugen erneuert werden. Die Verfügbarkeit von Injektionsmitteln für die Sanierung der Klinkerfugen sollte im Baustoffhandel geprüft werden, wie im Beitrag Klinker-Fugen erneuern: Injektionsmittel im Baustoffhandel? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Um die richtigen Maßnahmen für die Sanierung der Terrassenklinker zu bestimmen, sollte zunächst das Format der Klinker bestimmt und die Rohdichte sowie Wasseraufnahme geprüft werden, wie im Beitrag Klinker-Format: Pflasterklinker – Rohdichte & Wasseraufnahme prüfen angeraten wird. Anschließend ist eine sorgfältige Reinigung und Imprägnierung der Klinker notwendig, um Frostschäden zu vermeiden und die Haltbarkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14818: Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- … br]17,5 Hohllochziegel, 8 cm Wärmeverbundplatten, 3 cm Luftschicht, 11,5 cm Klinker. Blower-Door Test ist bis dato nicht eingeplant, aber evtl. sinnvoll, oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Bauwesen, Statik, Sanierung, Denkmalschutz …
- … zukünftige Renovierungsarbeiten nicht unnötig erschwert. Eine offene Diskussion mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden könnte zusätzliche Einsichten und möglicherweise finanzielle Unterstützung bieten. …
- … die Relevanz des Bestandsschutzes und der baurechtlichen Abstimmung mit Behörden (Bauaufsicht/Denkmalschutz). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Ensembleschutz prüfen: Rechtsberatung & Denkmalschutz …
- … inzwischen auch denkmalrechtlich begründet sein. In dem Fall wäre die untere Denkmalschutzbehörde der richtige Ansprechpartner. …
- … Alteigentümern konnte jedoch keine solche nachbarschaftliche Vereinbarung vorgelegt werden auch die Denkmalschutzbehörde hat sich schlapp gelacht bei einer entsprechenden Anfrage, weil eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Terrassenklinker, Terrassensanierung, Denkmalschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps
Suche nach: Terrassenklinker versiegeln: Tipps & Produkte
Suche nach: Terrassenklinker, Klinker versiegeln, Klinker reinigen, Terrassensanierung, Denkmalschutz, Frostschutz, Imprägnierung, Klinker imprägnieren
