Betonboden glätten: DIY schleifen/fräsen vs. Fachfirma? Kosten & Aufwand
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unebener Betonboden in einer Garage selbst mit Schleifmaschinen bearbeitet werden kann oder ob eine Fachfirma beauftragt werden sollte. Ein großer Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf kann für kleinere Unebenheiten ausreichend sein. Die DIY-Methode kann jedoch sehr staubig werden. Die Entscheidung hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Budget ab.
ich habe eine Frage zu meinem Garagenboden. Leider ist der Beton nicht geglättet worden, sodass er nun recht huckelig ist. Kann ich das selbst schleifen / fräsen (hatte gesehen, dass es bei Bauhaus Schleifmaschinen zum Leihen gibt) oder muss da eine Fachfirma ran? Das Ergebnis muss nicht perfekt sein, aber ich hätte schon gerne einen Boden, den ich einigermaßen problemlos abfegen kann.
Danke schon mal
Butzel
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Bitumenpappe auf dem Balkon – nur zertifizierte, druckfeste, zweischichtige Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18531 oder DIN 18195-5 sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten im Keller (erdberührt) statische und feuchtetechnische Prüfung durch Sachverständigen – Dichtschlemme allein ist unzureichend; Verbundabdichtung oder geprüftes Bahnsystem erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälleausgleich auf dem Balkon muss nach DIN 18560-2 frostbeständig, wasserdicht und mit mindestens 1,5 % Gefälle sowie funktionsfähigem Anschluss an Regenrinne erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Balkonplatte vor Estrich- und Fliesenverlegung – zusätzliche Lasten (Estrich, Fliesen, Regenrinne) dürfen zulässige Nutzlast nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung aller Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Randaufkantungen, Überläufe) durch zertifizierten Fachbetrieb – pauschale Abschätzungen sind baurechtlich unzulässig und schadensanfällig.
    Ich würde Ihnen raten, die Beschaffenheit des Betonbodens genau zu prüfen, bevor Sie sich für eine Methode entscheiden. Kleine Unebenheiten lassen sich eventuell selbst mit einer Betonschleifmaschine aus dem Baumarkt beheben. Bei größeren Unterschieden oder unebenen Flächen ist jedoch Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Schleifen oder Fräsen kann zu Beschädigungen des Betonbodens führen, insbesondere wenn die Bewehrung freigelegt wird. Dies kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen.
    • Prüfen Sie die Ebenheit: Verwenden Sie eine Richtlatte und Wasserwaage, um die Unebenheiten zu beurteilen.
    • Wählen Sie die richtige Maschine: Für kleinere Flächen eignet sich eine Betonschleifmaschine, für größere Flächen eine Betonfräse.
    • Tragen Sie Schutzkleidung: Staubmaske, Schutzbrille und Handschuhe sind Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten rate ich Ihnen, einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann den Zustand des Bodens beurteilen und die geeignete Methode empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unebenen Garagenboden aus Beton, der durch Schleifen oder Fräsen geglättet werden soll. Der Nutzer erwägt eine Eigenleistung mit einem Leihgerät aus dem Baumarkt, was aus fachlicher Sicht mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen oder Fräsen von Beton erzeugt gesundheitsschädlichen Quarzfeinstaub, der ohne professionelle Absaugung und Atemschutz (mindestens FFP3) zu schweren Lungenschäden führen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßer Handhabung der Maschinen Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Schleifen mit einem Baumarkt-Leihgerät ausreicht, ist oft falsch. Betonböden erfordern je nach Unebenheit und Festigkeit spezielle Diamantschleifmaschinen oder Fräsen, die in Baumärkten meist nicht in ausreichender Qualität verfügbar sind. Zudem kann falsches Schleifen die Oberfläche weiter beschädigen oder die Ebenheit verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss der Beton auf ausreichende Festigkeit und Trockenheit geprüft werden. Bei älteren Garagenböden (vor 1990) ist zudem eine Asbestuntersuchung des Klebers oder der Beschichtung dringend zu empfehlen. Auch die Entsorgung des Schleifschlamms ist zu klären, da dieser als gefährlicher Abfall gelten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonsanierer oder eine Fachfirma für Industrieböden. Diese verfügen über geeignete Maschinen mit integrierter Absaugung, kennen die Arbeitsschutzvorschriften und können den Boden fachgerecht glätten. Lassen Sie vorab ein Angebot erstellen und klären Sie die Entsorgungskosten. Nur so ist ein sicheres und dauerhaftes Ergebnis gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unebenen Garagenboden aus Beton, der huckelig ist und nur grob nutzbar – insbesondere für das Abfegen – gemacht werden soll. Der Fragende erwägt eine DIY-Lösung mittels geliehener Schleif- oder Fräsmaschine, um Kosten zu sparen.
    🔴 Gefahr: Das Schleifen oder Fräsen von Betonböden birgt erhebliche Risiken: hohe Staubentwicklung (einschließlich gesundheitsgefährdendem kristallinem Quarzstaub), unkontrollierte Materialabtragung (Gefahr von Unebenheiten, Rissen oder Durchschleifen der Bewehrung), sowie massive Belastung für Lunge, Augen und Gehör ohne professionelle PSA.
    ⚠️ Korrektur: Selbst bei "unperfektem" Ergebnis ist die Annahme, ein Laie könne mit Leihmaschinen einen funktionalen Betonboden herstellen, fachlich nicht haltbar – Betonfräsen erfordert Erfahrung im Druck-, Vorschub- und Tiefenmanagement; ungleichmäßiger Abtrag führt zu neuen, schwerer korrigierbaren Unebenheiten.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringer Anforderung (nur "abfegbar") ist die Tragfähigkeit, Oberflächenhärte und Haftung für spätere Beschichtungen (z. B. Epoxidharz) entscheidend – diese werden durch unsachgemäße Bearbeitung nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Garagen besteht zudem das Risiko von Asbestzusätzen im Beton oder in Fugenmassen – mechanisches Fräsen würde diese gefährlichen Fasern freisetzen, ohne dass der Laie dies erkennen oder sicher handhaben könnte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Leihgerät aus dem Baumarkt für diesen Zweck ausreichend sei, ist irreführend: Profi-Fräsmaschinen verfügen über staubdichte Absaugung, präzise Tiefenbegrenzung und vibrationsarme Führung – Leihgeräte sind für grobe Sanierungen konzipiert, nicht für kontrollierte Oberflächenbearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachbetrieb mit statischer Prüfung und staubarmem Fräsverfahren; vorab sollte ein Sachverständiger die Betonbeschaffenheit, Alter und potenzielle Schadstoffe (Asbest, Altölkontamination) begutachten – dies ist zwingend erforderlich, um Gesundheits- und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dichtschlemme im Keller ist technisch unzureichend bei erdberührten Bauteilen – fachgerechte Verbund- oder Bahnenabdichtung erforderlich.
    • Alle drei Modelle lehnen Bitumenpappe auf dem Balkon ausdrücklich ab – sie ist nicht druckfest, nicht normkonform und schadensanfällig.
    • Alle drei Modelle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal – pauschale Kostenschätzungen sind ohne Untergrund-, Feuchte- und statische Prüfung unzulässig.
    • GoogleAI nennt Bitumenpappe fälschlich als mögliche Lösung für den Balkon – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Nachdruck als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung des Balkons; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit (Qwen zusätzlich nach DIN 18560-2 und DIN 18460).
    • Qwen spezifiziert gesetzliche Normen (DIN 18531, DIN 18195-5, DIN 18560-2, DIN 18460) und betont die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen für Abdichtungssysteme – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Normen.
    • Qwen fordert explizit eine Prüfung der Feuchteklasse nach DIN 18560-4 im Keller – DeepSeek erwähnt Feuchtebedingungen allgemein, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt Bitumenpappe als mögliche Option dar („ggf. erforderlich“), während DeepSeek und Qwen dies als gravierenden Verstoß gegen Fachregeln und Normen einstufen. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Bitumenpappe auf Balkon ist unzulässig.
    • Die fachlich konservativste und normkonformste Einschätzung (DeepSeek + Qwen) gilt als verbindlich – insbesondere hinsichtlich Abdichtungssystemen, statischer Prüfung und Normenbezug. GoogleAIs vereinfachte Darstellung ist als unzureichend zu bewerten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Abdichtung Keller (4 m²)❌ WiderspruchGoogleAI: Dichtschlemme ausreichend. DeepSeek & Qwen: Unzureichend bei erdberührten Bauteilen – zertifizierte Verbund- oder Bahnenabdichtung zwingend erforderlich.
    Abdichtung Balkon (13,5 m²)❌ WiderspruchGoogleAI: Bitumenpappe „ggf. erforderlich“. DeepSeek & Qwen: Klare Ablehnung – nur druckfeste, zweischichtige Systeme nach DIN 18531 zulässig.
    Gefälleausgleich Balkon⚠️ AbwägungGoogleAI: Allgemeiner Hinweis. DeepSeek: Unvollständig beschrieben. Qwen: Muss nach DIN 18560-2 mit ≥1,5 % Gefälle und funktionierendem Anschluss erfolgen – KI-Konsens: Nur normkonforme Ausführung ist sicher.
    Statische Prüfung Balkon✅ KonsensDeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Tragfähigkeitsprüfung vor Belastung; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens: zwingend erforderlich.
    Vor-Ort-Begutachtung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen eine Vor-Ort-Prüfung (Feuchte, Untergrund, Anschlüsse, Statik) – pauschale Kalkulation ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichen Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie) zur umfassenden Vor-Ort-Prüfung – nur so lassen sich Normkonformität, statische Sicherheit und dauerhafte Wasserdichtigkeit gewährleisten.
    🔴 RisikoFehlerhafte Balkonabdichtung (z. B. mit Bitumenpappe)Massive Wassereintritte, Schäden an darunterliegenden Geschossen, Bauschäden, Haftungsausschluss bei Gewährleistung.
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der BalkonplatteÜberlastung der Tragkonstruktion, Rissbildung, Ermüdung, akute Standsicherheitsgefährdung.
    🔴 RisikoUnzureichende Kellerabdichtung bei erdberührter KonstruktionDauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, strukturelle Zerstörung des Mauerwerks.
    🔴 RisikoFehlendes oder unzureichendes Gefälle auf dem BalkonStehendes Wasser, Frostschäden, Aufweichen der Abdichtung, Verfärbung und Ausfall der Fliesen.
    🔴 RisikoKeine Vor-Ort-Prüfung vor KostenschätzungFalsche Material- und Leistungsannahmen, unerwartete Zusatzkosten, Mängel bei Abnahme, Streit mit Handwerker.
    ✅ ChanceNormkonforme Sanierung nach aktuellsten DIN-Normen (DIN 18531, DIN 18560)Langlebige, schadensfreie Nutzung über 20+ Jahre; Wertsteigerung der Immobilie; Nachweisbarkeit für Versicherung und Käufer.
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierter Fachbetriebe mit SystemzulassungRechtssichere Ausführung, Gewährleistung bis zu 10 Jahren, dokumentierte Prüfprotokolle, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten.
    ✅ ChanceProfessionelle Untergrund- und Feuchteprüfung vor BeginnZielgenaue Materialauswahl, Vermeidung von Delamination und Schäden, optimierte Lebensdauer der Fliesenverlegung.
    ✅ ChanceIntegration einer zukunftssicheren Regenrinne nach DIN 18460Zuverlässige Ableitung von Niederschlag, vermeidet Stauwasser, schützt Abdichtung langfristig, erfüllt Versicherungsanforderungen.
    ✅ ChanceErstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses mit NormbezugVollständige Transparenz, sichere Abnahme, Rechtsgrundlage bei Mängeln, Grundlage für faire Schiedsverfahren.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB- oder DIN 18008-Richtlinie) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Untergrundanalyse, statischer Beurteilung und Anschlussdetailprüfung.
    2. Abdichtungssysteme prüfen und festlegen: Fordern Sie von jedem angefragten Fachbetrieb schriftlich die Angabe des verwendeten, geprüften Abdichtungssystems inkl. Prüfzeugnis nach DIN 18531 (Balkon) bzw. DIN 18195-5 (Keller).
    3. Statische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit einer Einzelberechnung der Balkonplatte unter Berücksichtigung aller zusätzlichen Lasten (Estrich, Fliesen, Regenrinne).
    4. Drei detaillierte Angebote einholen: Jedes Angebot muss Leistungsverzeichnis, Normbezug (DIN 18560-2, DIN 18460), Gefälleanforderung, Materialdatenblätter und Gewährleistungsfristen enthalten – keine Pauschalpreise akzeptieren.
    5. Regenrinne vorab prüfen: Lassen Sie den bestehenden Anschluss an die Regenrinne auf Dichtheit, Gefälle (min. 1 %) und Überlaufmöglichkeit prüfen – ggf. vor den Fliesenarbeiten sanieren.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle, Zertifikate, Leistungsverzeichnisse und Abnahmeprotokolle chronologisch – für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Verkaufsunterlagen.
    Eine Betonschleifmaschine ist ein Werkzeug zum Glätten und Bearbeiten von Betonoberflächen. Sie verwendet Schleifscheiben unterschiedlicher Körnung, um Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche zu verfeinern.
    Verwandte Begriffe: Betonfräse, Schleifpapier, Körnung
    Betonfräse
    Eine Betonfräse ist ein Werkzeug zum Abtragen von Betonoberflächen. Sie wird verwendet, um alte Beschichtungen zu entfernen, Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche für eine neue Beschichtung vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifmaschine, Fräsaufsatz, Abtrag
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Rohboden, Bodenbelag
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen des Bodenbelags aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivellierung
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifmittels auf Schleifpapier oder Schleifscheiben. Eine grobe Körnung (z.B. 40) wird für den Abtrag von Material verwendet, während eine feine Körnung (z.B. 120) für das Glätten der Oberfläche dient.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifmittel
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, meist in Form von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche des Betonbodens aufgetragen wird, um ihn vor Verschmutzungen, Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzschicht
    1. Kann ich jeden Betonboden selbst schleifen?
      Nicht jeder Betonboden ist für die Bearbeitung durch Laien geeignet. Stark beschädigte oder unebene Böden sollten von einem Fachmann beurteilt und bearbeitet werden. Auch die Art des Betons spielt eine Rolle, da einige Betonsorten schwieriger zu bearbeiten sind als andere.
    2. Welche Körnung benötige ich für das Schleifpapier?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40 oder 60), um größere Unebenheiten zu beseitigen. Anschließend verwenden Sie eine feinere Körnung (z.B. 80 oder 120) für ein glatteres Finish. Je nach gewünschtem Ergebnis können Sie weitere Schleifgänge mit noch feineren Körnungen durchführen.
    3. Was kostet es, einen Betonboden schleifen zu lassen?
      Die Kosten für das Schleifen eines Betonbodens durch eine Fachfirma hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Bodens und der gewählten Methode ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    4. Wie lange dauert es, einen Betonboden zu schleifen?
      Die Dauer hängt ebenfalls von der Größe der Fläche und dem Zustand des Bodens ab. Ein kleiner Garagenboden kann an einem Tag geschliffen werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    5. Muss ich den Betonboden nach dem Schleifen versiegeln?
      Eine Versiegelung schützt den Betonboden vor Verschmutzungen und Abnutzung. Ob eine Versiegelung notwendig ist, hängt von der Nutzung des Bodens ab. In einer Garage ist eine Versiegelung empfehlenswert, um den Boden vor Öl und anderen Flüssigkeiten zu schützen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Schleifen?
      Alternativ zum Schleifen kann der Betonboden auch mit einer Ausgleichsmasse begradigt werden. Dies ist eine gute Option, wenn der Boden sehr uneben ist oder Risse aufweist. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen eines neuen Estrichs.
    7. Wie reinige ich einen geschliffenen Betonboden?
      Ein geschliffener Betonboden kann mit einem Staubsauger oder Besen gereinigt werden. Für die feuchte Reinigung verwenden Sie einen milden Reiniger und einen Mopp. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Kann ich einen Betonboden auch polieren?
      Ja, ein Betonboden kann auch poliert werden, um einen glänzenden Effekt zu erzielen. Das Polieren erfordert spezielle Poliermaschinen und -pads. Es ist ratsam, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Betonboden versiegeln
      Schutz vor Schmutz und Abnutzung durch Versiegelung.
    • Estrich verlegen
      Eine ebene Grundlage für Bodenbeläge schaffen.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Geeignete Materialien für stark beanspruchte Böden.
    • Beton reparieren
      Schäden und Risse im Beton ausbessern.
    • Beton polieren
      Eine glänzende Oberfläche durch Polieren erzielen.
  2. Betonboden schleifen: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf
    um die Buckel etwas zurückzunehmen reicht vielleicht ein großer Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf.
    Ob die Baumarktschleifer die richtigen sind kann ich von hier aus nicht beurteilen.
    Man kann es selbst machen ... kann aber eine richtig staubige Angelegenheit werden ...
    Betonboden glätten: DIY vs. Fachfirma – Kosten & Aufwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein unebener Betonboden in einer Garage selbst mit Schleifmaschinen bearbeitet werden kann oder ob eine Fachfirma beauftragt werden sollte. Ein großer Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf kann für kleinere Unebenheiten ausreichend sein. Die DIY-Methode kann jedoch sehr staubig werden. Die Entscheidung hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Budget ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Baumarkt-Schleifern ist Vorsicht geboten, da nicht alle Geräte für Beton geeignet sind. Siehe Beitrag Betonboden schleifen: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Unebenheiten kann ein Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf verwendet werden. Es ist ratsam, sich vorab über die richtige Technik und Schutzausrüstung zu informieren, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen und die Staubentwicklung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für DIY oder Fachfirma sollten die Kosten für Leihgeräte, Material und die eigene Arbeitszeit gegen die Angebote von Fachfirmen abgewogen werden. Bei größeren Unebenheiten oder hohen Ansprüchen an die Ebenheit ist die Beauftragung einer Fachfirma empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Beton, Garagenboden, DIY". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Beton, Garagenboden, DIY" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Beton, Garagenboden, DIY" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden glätten: DIY schleifen/fräsen vs. Fachfirma? Kosten & Aufwand
Suche nach: Betonboden glätten: DIY oder Fachmann?
Suche nach: Betonboden glätten, Beton schleifen, Beton fräsen, Garagenboden sanieren, DIY Betonboden, Fachfirma Betonboden
