Unebenen Bodenausgleich vor Fliesen: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
Schon wieder ich.
Ich beabsichtige meine in Trasszement (darunter Betondecke) verlegten, gelben Kalksandsteinplatten herauszureißen.
Vorher Terrasse, jetzt Innenraum Wintergarten.
Danach sollte gefliest werden.
Problem: Beim herausreißen der alten unregelmäßig geformten
Sansteinplatten entsteht quasi eine Kraterlandschaft.
Diese möchte ich sozusagen glätten und dann fliesen.
Was hält man von Putzschienen setzen und dann mit Trasszement glatt abziehen, praktisch verputzen? .
Danke für evtl. Tipps.
  • hans ewen
    Um einen unebenen Boden vor dem Fliesen auszugleichen, gehe ich wie folgt vor:
    • Untergrund prüfen: Zuerst muss ich den Untergrund (Betondecke mit Trasszement) auf Tragfähigkeit und Sauberkeit prüfen. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Grundierung auftragen: Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
    • Ausgleichsmasse wählen: Je nach Unebenheit verwende ich eine geeignete Ausgleichsmasse. Bei größeren Unebenheiten kann eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse sinnvoll sein.
    • Ausgleichsmasse auftragen: Die Ausgleichsmasse wird gemäß Herstellerangaben angerührt und auf den Boden gegossen. Mit einer Glättkelle verteile ich sie gleichmäßig.
    • Trocknungszeit beachten: Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse muss unbedingt eingehalten werden, bevor ich mit dem Fliesen beginne.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Herstellerangaben der Ausgleichsmasse bezüglich Schichtdicke und Trocknungszeit.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder standfeste Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird vor dem Verlegen von Bodenbelägen wie Fliesen oder Parkett aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trass (vulkanisches Gestein) hergestellt wird. Er wird verwendet, um Mauermörtel und Putz herzustellen, insbesondere bei der Verarbeitung von Natursteinen, da er das Risiko von Ausblühungen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, hydraulisches Bindemittel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Ausgleichsmasse, Fliesenkleber) verbessert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und bindet Staub.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die auf die jeweiligen Anforderungen (z.B. Feuchtraum, Fußbodenheizung) abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebstoff, Fugenmörtel
    Nivelliermasse
    Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Sie ist besonders geeignet für größere Flächen und unebene Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Decke in Gebäuden dient. Sie besteht aus Beton und Stahlbewehrung, die zusammen eine hohe Tragfähigkeit gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Rohbau
    1. Welche Materialien benötige ich zum Ausgleich eines unebenen Bodens?
      Sie benötigen eine Grundierung, eine geeignete Ausgleichsmasse (selbstverlaufend oder standfest, je nach Bedarf), Wasser zum Anrühren, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl, eine Glättkelle und eventuell eine Stachelwalze zum Entlüften der Ausgleichsmasse.
    2. Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen führen.
    3. Kann ich jede Ausgleichsmasse für jeden Untergrund verwenden?
      Nein, es gibt spezielle Ausgleichsmassen für unterschiedliche Untergründe (z.B. Beton, Estrich, Holzdielen). Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Ausgleichsmasse für Ihren Untergrund.
    4. Was mache ich, wenn die Ausgleichsmasse Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch Lufteinschlüsse entstehen. Verwenden Sie eine Stachelwalze, um die Blasen zu entfernen, solange die Ausgleichsmasse noch flüssig ist. Eine gute Vorbereitung des Untergrunds (Grundierung) kann Blasenbildung reduzieren.
    5. Muss ich den Boden nach dem Ausgleichen noch schleifen?
      In der Regel ist ein Schleifen nicht notwendig, wenn die Ausgleichsmasse sauber und gleichmäßig aufgetragen wurde. Sollten dennoch Unebenheiten vorhanden sein, können diese mit einem Schleifbrett oder einer Schleifmaschine beseitigt werden.
    6. Kann ich auch Fliesenkleber zum Ausgleichen verwenden?
      Fliesenkleber ist nicht zum großflächigen Ausgleichen geeignet. Er kann nur für kleine Unebenheiten verwendet werden. Für größere Flächen ist eine Ausgleichsmasse die bessere Wahl.
    7. Was ist Trasszement und wozu dient er?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das zur Herstellung von Mauermörtel und Putz verwendet wird. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungen im Bauwerk, besonders bei der Verarbeitung von Natursteinen.
    8. Wie erkenne ich, ob der Untergrund tragfähig ist?
      Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber und frei von losen Teilen. Führen Sie eine Kratzprobe durch: Wenn sich der Untergrund leicht abschaben lässt, ist er nicht tragfähig und muss behandelt werden.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich.
    • Fliesen auf unebenem Untergrund: Lösungen
      Spezielle Techniken und Materialien für das Verlegen von Fliesen auf schwierigen Untergründen.
    • Selbstverlaufende Ausgleichsmasse: Anwendung
      Wie man selbstverlaufende Ausgleichsmasse richtig anwendet und welche Fehler man vermeiden sollte.
    • Boden vorbereiten für Fliesen: Checkliste
      Eine umfassende Checkliste für die Vorbereitung des Bodens vor dem Fliesenlegen.
    • Kosten für Bodenausgleich: Überblick
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Materialien und Arbeitszeit beim Bodenausgleich.
  2. Bodenausgleich: Trasszementmörtel mit Schnellputzschienen – Innenbereich
    Foto von Martin Kempf
    warum nicht?
    Für ungeübte ist das sicherlich eine Methode. Ob Trasszementmörtel das richtige ist, müssen andere hier entscheiden, aber die Verarbeitungsmethode müsste funktionieren, nachdem es jetzt Innenraum ist. Die Zinkschicht der Schnellputzschienen dürfte für Außenbereich nicht ausreichend sein. Ich habe es vor wenigen Wochen erst genau so im Obergeschoss gemacht: Balkendecke mit Strohlehm und Gefälle von etwas mehr als 10 cm auf 4 Meter. Ich habe mir die Schnellputzschienen im Abstand von 60 cm gesetzt, mit dem Rotationslaser ausgerichtet, Estrichmatten reingeschnibbelt und dann mit der Hand eine gute Tonne Bayosan Leichttonmörtel direkt auf den Lehm aufgetragen und abgezogen. Stärke zwischen 1,5 und 15 cm ...
  3. Estrich-Risse vermeiden: Alternativen zum Bodenausgleich mit Schienen
    Foto von Thorsten Bulka
    dann hat man schöne Sollbruchstellen im Estrich ...
    ich gehe mal davon aus das der Alte Verlegeuntergrund gerissen ist, somit keine geschlossene tragfähige Schicht mehr darstellt!
    Die sChienen bilden somit Schwachstellen im Estrich, hier kann es zu Rissen führen.
    Andere Lösung: alte Estrichschollen miteinander Kraftschlüssig verbinden, und Spachtelmasse auskippen. Oder alte Fläche Entkoppeln
    Besser währe es wohl gewessen das man die alten Platten nur gesäbert hätte, und hier nach Begradigung (wen notwendig) die neuen drauf verlegt hätte.
    Was ist denn mit der jetzt notwendigen Wärmedämmung der FBKonstruktion? (ist das nicht bei einer solchen Änderung nach EnEVAbk. notwendig?)
    Unebener Bodenausgleich vor Fliesen: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Ausgleich eines unebenen Bodens im Wintergarten vor dem Fliesen. Dabei werden verschiedene Methoden wie Trasszementmörtel und Ausgleichsmasse diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen im Estrich durch ungeeignete Materialien oder Verarbeitungsmethoden. Alternativen wie das kraftschlüssige Verbinden alter Estrichschollen oder das Entkoppeln der alten Fläche werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Risse vermeiden: Alternativen zum Bodenausgleich mit Schienen wird darauf hingewiesen, dass Schnellputzschienen im Estrich Sollbruchstellen bilden können, was zu Rissen führt. Daher sollte diese Methode kritisch geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenausgleich: Trasszementmörtel mit Schnellputzschienen – Innenbereich schlägt die Verwendung von Trasszementmörtel in Verbindung mit Schnellputzschienen vor, weist aber darauf hin, dass die Zinkschicht der Schienen für den Außenbereich möglicherweise nicht ausreichend ist. Die Methode wird als geeignet für ungeübte Heimwerker beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Fliesen ist es entscheidend, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Dies kann das Entfernen alter Beläge, das Ausgleichen von Unebenheiten und das Schaffen einer tragfähigen Schicht umfassen. Die Wahl des richtigen Materials (z.B. Ausgleichsmasse, Trasszement) hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bodenausgleich beginnen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden sorgfältig abwägen. Berücksichtigen Sie dabei die Beschaffenheit des Untergrunds, die geplante Nutzung des Raums und Ihr eigenes handwerkliches Geschick. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebenen Bodenausgleich vor Fliesen: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
Suche nach: Unebenen Boden ausgleichen vor Fliesen
Suche nach: Bodenausgleich, unebener Boden, Fliesen verlegen, Estrich, Ausgleichsmasse, Trasszement, Sanierung, Wintergarten
