Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
Ich habe grüne (Folie) Kunststofffenster von Weru.
Die 2 m hohen Tür/Fensterelementen haben sich alle (nach innen) verbogen; ca. 10 mm.
Weru sagt, hierfür gibt es keine Norm und solange die Türen dicht schließen, ist dies in Ordnung.
Ich mag es nicht glauben. Die Fenster sehen optisch wirklich krumm aus, darf dies sein?
Besten Dank im Voraus.
  • Wilfried Grünig
    Die Durchbiegung von farbigen Kunststofffenstern, insbesondere bei folierten Fenstern, ist ein bekanntes Problem. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialeigenschaften: Dunkle Folien absorbieren mehr Sonnenlicht und erhitzen sich stärker als weiße Profile. Dies führt zu einer stärkeren Ausdehnung des Kunststoffs und somit zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Verformung.
    • Fenstergröße: Große Fensterflächen, wie die genannten 2-Meter-Elemente, sind anfälliger für Durchbiegungen.
    • Einbausituation: Die Art der Befestigung und die Ausrichtung des Fensters (z.B. Südfassade) beeinflussen die Stärke der Erwärmung.
    • Toleranzen: Auch wenn Weru angibt, dass es keine spezifische Norm gibt, existieren allgemeine Toleranzen für Fenster. Eine Durchbiegung von 10 mm auf 2 Meter Höhe kann optisch störend sein, auch wenn die Funktion (Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Durchbiegung von einem unabhängigen Fensterbauexperten beurteilen zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort prüfen und feststellen, ob die Durchbiegung im Rahmen der üblichen Toleranzen liegt oder ob Maßnahmen erforderlich sind. Dokumentieren Sie den Zustand der Fenster mit Fotos und halten Sie die Kommunikation mit Weru schriftlich fest.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung beschreibt die Verformung eines Bauteils unter Last oder Temperatureinfluss. Sie wird in der Regel als Abweichung von der ursprünglichen geraden Linie gemessen. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sich die Durchbiegung auf die Verformung des Fensterrahmens oder -flügels.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Auslenkung
    Fensterfolie
    Fensterfolien sind dünne Kunststofffolien, die auf Fensterprofile aufgebracht werden, um ihnen eine bestimmte Farbe oder Optik zu verleihen. Sie können auch zusätzliche Funktionen wie Sonnenschutz oder Einbruchschutz bieten. Die Qualität der Folie und ihre fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für die Langlebigkeit und das Aussehen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Dekorfolie, Beschichtungsfolie, Klebefolie
    Toleranz
    Die Toleranz bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die zulässigen Abweichungen von Maßen, Formen und Oberflächen zu definieren. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und das Aussehen eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit
    Kunststoffprofil
    Kunststoffprofile sind die Rahmenbestandteile von Kunststofffenstern. Sie bestehen aus PVC (Polyvinylchlorid) oder anderen Kunststoffen und werden in verschiedenen Formen und Größen hergestellt. Die Qualität des Kunststoffprofils beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Profilsystem
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei Bauteilen, die aus verschiedenen Materialien bestehen, kann die unterschiedliche Wärmeausdehnung zu Spannungen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermische Ausdehnung, Dilatation
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Windlastwiderstand und Wärmedämmung fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Qualität und Sicherheit von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Leistungseigenschaften, Normen
    Bimetalleffekt
    Der Bimetalleffekt tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle (oder Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten) miteinander verbunden sind und sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen. Dies führt zu Spannungen und Verformungen. Bei folierten Fenstern kann ein ähnlicher Effekt auftreten, wenn sich die Folie und der Kunststoff unterschiedlich stark ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Verbundwerkstoff, Spannung
    1. Warum biegen sich farbige Kunststofffenster stärker durch als weiße?
      Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenlicht und wandeln es in Wärme um. Diese Wärme führt zu einer stärkeren Ausdehnung des Kunststoffprofils, was die Wahrscheinlichkeit einer Durchbiegung erhöht. Besonders bei folierten Fenstern kann die unterschiedliche Ausdehnung von Folie und Kunststoff zu Spannungen führen.
    2. Gibt es eine Norm für die zulässige Durchbiegung von Kunststofffenstern?
      Es gibt keine spezifische Norm, die die Durchbiegung von Kunststofffenstern explizit regelt. Allerdings gibt es allgemeine Toleranzen im Fensterbau, die sich auf die Maßhaltigkeit und Verformung beziehen. Diese Toleranzen sind in der Regel in den technischen Richtlinien der Fensterhersteller oder in den einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 14351-1) festgelegt.
    3. Was kann ich tun, wenn sich meine Kunststofffenster stark durchbiegen?
      Zunächst sollten Sie den Fensterhersteller kontaktieren und die Situation schildern. Dokumentieren Sie die Durchbiegung mit Fotos und Messungen. Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten, um eine objektive Einschätzung zu erhalten. Gegebenenfalls können Verstärkungsprofile eingebaut oder die Fenster justiert werden.
    4. Beeinträchtigt die Durchbiegung die Funktion meiner Fenster?
      Eine leichte Durchbiegung muss nicht zwangsläufig die Funktion der Fenster beeinträchtigen. Solange die Fenster dicht schließen und sich problemlos öffnen und schließen lassen, ist die Funktion gegeben. Allerdings kann eine starke Durchbiegung zu Problemen mit der Dichtigkeit und Bedienbarkeit führen.
    5. Kann man die Durchbiegung von Kunststofffenstern reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchbiegung ab. In manchen Fällen können Verstärkungsprofile eingebaut oder die Fenster justiert werden. Bei starker Verformung kann ein Austausch des Fensterflügels oder des gesamten Fensters erforderlich sein.
    6. Welche Rolle spielt die Fensterfolie bei der Durchbiegung?
      Die Fensterfolie kann eine Rolle spielen, da sie sich bei Erwärmung anders ausdehnt als der Kunststoff. Dies kann zu Spannungen führen, die die Durchbiegung begünstigen. Hochwertige Folien sind jedoch so konzipiert, dass sie diese Spannungen minimieren.
    7. Wie kann ich die Durchbiegung von Kunststofffenstern vermeiden?
      Bei der Planung neuer Fenster sollten Sie auf hochwertige Profile und eine fachgerechte Montage achten. Vermeiden Sie dunkle Farben bei großen Fensterflächen, insbesondere bei Südfassaden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Fenster, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    8. Was bedeutet der Begriff "Bimetalleffekt" im Zusammenhang mit Fensterdurchbiegung?
      Der Bimetalleffekt beschreibt das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien bei Temperaturänderungen. Bei folierten Fenstern kann dieser Effekt auftreten, wenn sich die Folie und der Kunststoff unterschiedlich stark ausdehnen, was zu Spannungen und Verformungen führen kann.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterfolierung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Fensterfolien, einschließlich Aspekten wie Farbechtheit und UV-Beständigkeit.
    • Ursachen für Fensterverformungen
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Verformungen an Fenstern, einschließlich Materialfehler und Montagefehler.
    • Fenstertausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien zur Beurteilung, wann ein Fenstertausch sinnvoll ist, einschließlich Aspekten wie Energieeffizienz und Schallschutz.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum richtigen Einstellen von Fenstern, um Dichtigkeit und Bedienbarkeit zu gewährleisten.
  2. Kunststofffenster: Durchbiegung – Glasverbund & Toleranzgrenzen
    Glas?
    sehen die Seiten der Fenster wie ein Flitzebogen aus? Und sind die Elemente mit einteiligen Glasscheiben verglast? Zumindest bei "normalen" Verbundscheiben sollte die Durchbiegung ein Maß von 3 Millimetern nicht überschreiten, sonst wird der Randverbund der Scheiben irgendwann mal undicht.
    Eine deutliche Überschreitung dieses Maßes wäre dann schon ein Mangel, deren Beseitigung man fordern könnte. Aber wie immer: Laienmeinung!
    W. Niederkrüger
    Farbige Kunststofffenster: Ursachen & Toleranzen bei Durchbiegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung farbiger Kunststofffenster, insbesondere bei Weru-Fenstern mit Folierung. Expertenmeinungen zur Toleranz von Verformungen werden ausgetauscht, wobei die Dichtigkeit der Fenster als wichtiger Faktor genannt wird. Die Auswirkungen der Durchbiegung auf den Randverbund von Glasscheiben werden ebenfalls thematisiert. Es wird diskutiert, ob eine Überschreitung bestimmter Maße einen Mangel darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kunststofffenster: Durchbiegung – Glasverbund & Toleranzgrenzen wird darauf hingewiesen, dass bei deutlicher Überschreitung der 3mm Durchbiegungsgrenze bei Verbundscheiben der Randverbund undicht werden kann, was einen Mangel darstellen würde.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Weru argumentiert, dass solange die Fenster dicht schließen, eine gewisse Durchbiegung tolerierbar ist, da es hierfür keine spezifische Norm gibt. Dies wird jedoch von anderen Diskussionsteilnehmern kritisch hinterfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Durchbiegung genau zu messen und gegebenenfalls einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Auswirkungen auf die Funktionalität und Lebensdauer der Kunststofffenster zu beurteilen. Achten Sie besonders auf die Dichtigkeit der Fenster und den Zustand des Randverbunds der Glasscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Gerissene Schweißnähte an Gehrungen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12142: Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
Suche nach: Farbige Kunststofffenster: Durchbiegung prüfen & beheben
Suche nach: Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz, Weru, Fensterfolie, Fensterreparatur, Fensterwartung
