Deckenelemente Fugen: Ursachen, Probleme (Schallschutz) & Abdichtung im Fertighaus?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Fugen zwischen Deckenelementen in einem Fertighaus. Hauptpunkte sind die statische Relevanz der Fugen, mögliche Schallschutzprobleme und die Frage, ob solche Fugen als normal anzusehen sind. Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion zu überprüfen.
in dieser Woche wurde unser Fertighaus aufgestellt. Nun ist mir aufgefallen, dass zwischen den einzelnen Deckenbauteilen ca. 0,5  -  1 cm breite Fugen sind, durch die man von unten nach oben durchschauen kann. Die Fugen laufen durch das ganze Haus und befinden sich an jedem Deckenelement, da diese wohl nicht ganz zusammenpassen. Ich habe bereits den Bauleiter darauf hingeweisen, die Elemente sollten mit langen Holzschrauben beigezogen werden, haben sich aber scheinbar nicht geschlossen. Stellt dies einen Mangel dar? Können hier Probleme, insbesondere im Schallschutz, auftreten?
Die Deckenelemente werden später von unten mit Gipskartonplatten und von oben mit 13 cm Anhydritestrich geschlossen.
Danke für Antworten.
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Statik durch einen zertifizierten Prüfingenieur – offene, durchgängige Fugen von 0,5–1 cm gefährden die Tragfähigkeit und Standsicherheit der Decke.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachjustierung mit Holzschrauben – dies ist statisch ungeeignet und kann die Konstruktion weiter destabilisieren; ausschließlich zugelassene Verbindungstechnik (z. B. Stahlschrauben, Spannschlösser) darf angewendet werden.
    🔴 KRITISCH: Offene Fugen verhindern den nach DINAbk. 4109 und DIN EN 12354-2 geforderten Schallschutz – eine bloße Abdeckung mit Gipskarton oder Estrich stellt keine funktionstüchtige Schallentkopplung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Unbedingte luftdichte und feuerhemmende Fugendichtung mit geprüftem, elastischem Dichtstoff vor Aufbringen von Estrich oder Unterdecke – Vermeidung von Schimmelbildung, Wärmebrücken und Brandweiterleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation (Fotos, Maße, Lagepläne) und schriftliche Mängelanzeige an Bauleiter/Fertighaushersteller innerhalb der gesetzlichen Frist – ohne dies verfällt der Mängelanspruch.
    Ich verstehe, dass Sie Fugen zwischen den Deckenelementen in Ihrem neu aufgestellten Fertighaus entdeckt haben. Diese Fugen sind ein Mangel, der behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen:
    • Toleranzen: Fertigteile haben gewisse Fertigungstoleranzen, die sich summieren können.
    • Montagefehler: Ungenauigkeiten bei der Montage der Deckenelemente.
    • Materialschrumpfung: Holz kann nachträglich schrumpfen.
    Probleme:
    • Schallschutz: Fugen beeinträchtigen den Schallschutz erheblich.
    • Wärmeschutz: Ungedämmte Fugen verschlechtern den Wärmeschutz.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden führen. 🔴
    • Statik: Bei zu großen Fugen kann die Statik beeinträchtigt werden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Fugen (Fotos, Maße) und melden Sie den Mangel umgehend schriftlich bei Ihrem Bauleiter/Fertighaushersteller. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung/Verfüllung der Fugen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Fugen von ca. 0,5 bis 1 cm Breite zwischen Deckenelementen eines Fertighauses, die durchgehende Sichtverbindungen von unten nach oben aufweisen. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen potenziellen Baumangel, der sowohl die Statik als auch den Schallschutz und die Luftdichtheit der Gebäudehülle betreffen kann.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Fugen stellen ein erhebliches Risiko für den Schallschutz dar. Schallbrücken zwischen den Elementen können die Trittschalldämmung und die Luftschalldämmung massiv beeinträchtigen, selbst wenn später Gipskarton und Estrich aufgebracht werden. Die Fugen wirken wie ein akustischer Kurzschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen durch das Anziehen mit Holzschrauben geschlossen werden können, ist fachlich falsch. Bei Fertigteil-Deckenelementen handelt es sich um statisch relevante Bauteile, deren Verbindung nach statischen Vorgaben und mit geeigneten Verbindungsmitteln (z. B. Stahlschrauben oder Spannschlösser) erfolgen muss. Ein einfaches Beiziehen mit Holzschrauben ist nicht ausreichend und kann die Statik gefährden.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Schallschutz sind auch die Luftdichtheit und der Brandschutz betroffen. Offene Fugen können zu unkontrollierten Luftströmungen (Zugluft) und Wärmeverlusten führen. Zudem müssen die Fugen brandschutztechnisch fachgerecht verschlossen werden, um eine Brandweiterleitung zu verhindern. Die spätere Abdeckung mit Gipskarton und Estrich allein stellt keine fachgerechte Abdichtung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur mit der Begutachtung der Fugen und der gesamten Deckenkonstruktion. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauleiter eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß den statischen und schallschutztechnischen Vorgaben. Bestehen Sie auf einer detaillierten Prüfung der Schallschutzwerte nach Fertigstellung.
    Bei einem neu errichteten Fertighaus mit sichtbaren, durchgängigen Fugen von 0,5–1 cm zwischen den Deckenelementen liegt ein gravierender Montagemangel vor, der die statische Integration, die Schall- und Wärmedämmung sowie die spätere Abdichtungsfunktion beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Solche Fugen gefährden die Schallübertragung zwischen Geschossen massiv – der geforderte Mindest-Schallschutz nach DIN 4109 bzw. DIN EN 12354-2 ist bei offenen Fugen unmöglich zu erreichen, da Luftschall ungehindert durchdringt.
    🔴 Gefahr: Die Fugen stellen zudem eine potenzielle Schwachstelle für Feuchteeintrag in die Konstruktion dar, insbesondere bei späterem Anhydritestrich – Feuchtigkeit kann in die Fugen eindringen und zu Schäden an Holzbauteilen oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipskarton-Unterdecke und Estrich die Fugen dauerhaft 'schließen' würden, ist technisch falsch – beide Materialien sind keine Abdichtung und können keine strukturelle Lücke kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionstüchtige Schallentkopplung sind neben der Fugendichtung auch die Anschlussdetails zu Wänden, die Vermeidung von Körperschallbrücken und eine vollflächige, fugenlose Verbindung der Deckenelemente erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Fugendichtung beeinträchtigt zudem die Energieeffizienz – ungedämmte Fugen führen zu Wärmebrücken und erhöhtem Heizenergiebedarf gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Mängelanzeige gegenüber dem Bauleiter und der Forderung nach fachgerechter Nachbesserung ist vollkommen richtig und rechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau, um die Fugenlage zu dokumentieren, die Ursache zu analysieren und eine fachgerechte Sanierung (z. B. nachträgliche Fugendichtung mit geeignetem elastischem Dichtstoff, ggf. Nachjustierung der Elemente) zu veranlassen – eine bloße Verkleidung mit Gipskarton oder Estrich ist keine zulässige Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fugen als gravierenden Baumangel mit unmittelbaren Risiken für Statik, Schallschutz und Feuchteschutz.
    • Alle empfehlen die sofortige Mängelanzeige, detaillierte Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • Alle lehnen die bloße Abdeckung mit Gipskarton oder Estrich als fachlich unzulässige „Lösung“ kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt Toleranzen, Montagefehler und Materialschrumpfung als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen sich primär auf Montagemangel als alleinige, gravierende Ursache fokussieren – ohne Toleranzargumente zu akzeptieren.
    • GoogleAI betont die Dringlichkeit der Meldung, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit einer detaillierten Schallschutzprüfung nach Sanierung hervor.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr für den Brandschutz und die Luftdichtheit – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen nur indirekt über „Feuchteeintrag“ und „Energieeffizienz“ angesprochen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Wärmebrücken und erhöhten Energiebedarf gemäß GEG sowie die Notwendigkeit einer vollflächigen, fugenlosen Verbindung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI erwähnt „Anziehen mit Holzschrauben“ als mögliche Korrekturmaßnahme – DeepSeek widerspricht dies klar und bezeichnet dies als „fachlich falsch“ und „statisch gefährdend“. Qwen bestätigt die Kritik indirekt durch die Forderung nach „zugelassener Verbindungstechnik“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei technischen Details (Statik, Brandschutz, Schallschutzprüfung), da beide strengere, sicherheitsorientiertere und normkonformere Kriterien anlegen; GoogleAI liefert eine gute erste Einordnung, aber keine tiefen technischen Spezifikationen.
    Statik Alle drei Modelle bestätigen: Durchgängige Fugen von 0,5–1 cm stellen eine statische Gefährdung dar; Prüfung durch Prüfingenieur ist zwingend erforderlich.
    Schallschutz Einheitliches Votum: Offene Fugen verhindern den nach DIN-Normen geforderten Schallschutz vollständig; Gipskarton/Estrich reichen nicht aus.
    Feuchteschutz & Schimmel Stimmigkeit besteht: Fugen ermöglichen Feuchteeintrag – Gefahr für Holzkonstruktion und Schimmelbildung, besonders bei Anhydritestrich.
    Sanierungsmethode (Holzschrauben) GoogleAI erwähnt „Anziehen mit Holzschrauben“ als Option; DeepSeek & Qwen widersprechen ausdrücklich – Konsens: Technisch unzulässig, statisch gefährlich.
    Brandschutz & Luftdichtheit ⚠️ DeepSeek nennt beides explizit als Risiko; Qwen erwähnt Brandschutz indirekt („brandhemmende Fugendichtung“), GoogleAI nicht. Abwägung erforderlich – Sicherheitsprinzip führt zur Aufnahme als relevante Forderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur durch geprüfte Fachfirmen im Einvernehmen mit Prüfingenieur und Sachverständigem – unter Einhaltung aller statischen, schalltechnischen, brandschutz- und luftdichtheitstechnischen Anforderungen; keine Eigenkorrekturen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichend gestützte Fugen Lebensbedrohliche Instabilität der Decke, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Verletzung der Schallschutz-Nachweise (DIN 4109) Rechtsstreit mit Nachbarn, Mietminderung, behördliche Auflagen zur Nachbesserung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzkonstruktion Schimmelbildung im Dämmstoff, Holzfaulnis, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung mit Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz durch offene Fugen Gefahr der Brandweiterleitung zwischen Geschossen, Nichterfüllung der Bauordnung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit & Energieeffizienz Erhöhter Heizenergiebedarf (GEG-Verstoß), Zugluft, unbehagliches Raumklima, mögliche Mängelrüge durch Energieausweis
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung noch vor Estrichverlegung Minimale Aufwandshöhe, volle Kontrolle über Verfahren und Material, sicherer Erfüllungsnachweis aller Normen
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige mit Rechtsschutzversicherung Volle Durchsetzung der Ansprüche gegen Hersteller/Bauleitung, Kostentragung durch Verursacher
    ✅ Chance Integration schalloptimierter Details bei Sanierung Langfristig besseres Raumklima als Standard, Wertsteigerung durch dokumentierte Schallschutz-Qualität
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Bauakten-Beleg Rechtssichere Grundlage für spätere Verkäufe, Gewährleistungsfragen oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Nutzung der Mängelbehebung als Anlass zur Optimierung der Gesamtdämmung Geringfügige Nachrüstung von Dämmstoffen, Verbesserung der Energiebilanz ohne zusätzlichen Aufwand
    1. Statik-Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Prüfingenieur für Holzbau – nicht erst nach Estrichverlegung.
    2. Umgehend Mängelanzeige schriftlich versenden: Formulieren Sie mit Datum, Fotoanhang und genauer Lagebeschreibung Ihre schriftliche Rüge an Bauleiter und Fertighaushersteller – mit Fristsetzung zur Sanierung (max. 14 Tage).
    3. Fachliche Dokumentation anlegen: Erstellen Sie einen Mängelbericht mit Maßen (0,5–1 cm), Positionen (z. B. „Südwest-Zimmer, 3. Fuge von links“), Fotos von oben und unten sowie Lageplan – als Anlage zur Mängelanzeige.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Abklärung: Verzichten Sie strikt auf das Einziehen mit Holzschrauben, Einbringen von Dichtstoffen oder Verkleidungsarbeiten – dies kann Beweise zerstören und zivilrechtliche Risiken erhöhen.
    5. Sachverständigen für Schallschutz & Holzbau engagieren: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder VDIAbk. 2714), der die Lösung planerisch begleitet und den Nachweis nach Fertigstellung erbringt.
    6. Brandschutz- und Luftdichtheitsanforderungen abklären: Fordern Sie vom Hersteller die bauaufsichtlich zugelassenen Fugendichtungssysteme an – nur geprüfte, brandhemmende, elastische Dichtstoffe (z. B. intumeszierende Dichtbänder) sind zulässig.
    Deckenelemente
    Vorgefertigte Bauteile, die zu einer Decke zusammengefügt werden. Sie bestehen oft aus Beton, Holz oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fertigteile, Elementdecke, Hohldeckenelemente
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Ein guter Schallschutz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    Bauleiter
    Eine Person, die für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich ist. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Bau.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwacher
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und günstiger als konventionell gebaute Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Ausbauhaus, Typenhaus
    Holzschrauben
    Schrauben, die speziell für die Verbindung von Holzteilen entwickelt wurden. Sie haben ein grobes Gewinde und einen Senkkopf.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschrauben, Blechschrauben, Maschinenschrauben
    1. Welche Breite der Fugen ist normal?
      Geringfügige Fugen (bis ca. 2-3 mm) können vorkommen und sind oft tolerierbar. Fugen von 0,5 - 1 cm sind jedoch in der Regel nicht akzeptabel und müssen behoben werden.
    2. Wie werden die Fugen abgedichtet?
      Die Fugen können mit elastischen Dichtstoffen (z.B. Silikon, Acryl) oder speziellen Dichtungsbändern verschlossen werden. Bei größeren Fugen kann eine Hinterfüllung mit Dämmmaterial erforderlich sein.
    3. Beeinträchtigen die Fugen den Brandschutz?
      Ja, offene Fugen können den Brandschutz negativ beeinflussen, da sie die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen können. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher wichtig.
    4. Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Kleine Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Fugen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Normen sind relevant?
      Relevant sind unter anderem die DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4108 (Wärmeschutz) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    6. Was kostet die Sanierung der Fugen?
      Die Kosten hängen von der Anzahl und Größe der Fugen sowie der gewählten Abdichtungsmethode ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Welche Gewährleistung habe ich?
      Auf Bauleistungen haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Mängel müssen innerhalb dieser Frist gerügt werden.
    8. Was passiert, wenn der Bauleiter den Mangel ignoriert?
      Setzen Sie dem Bauleiter eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen Bausachverständigen beauftragen.
    • Schallschutz im Fertighaus verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Fertighäusern.
    • Rissbildung in Decken vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen in Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fertighaus
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Fertighäusern.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Innenausbau.
    • Mängelanzeige beim Hausbau
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und geltend machen.
  2. Deckenelemente: Statik prüfen! – Schallschutz zweitrangig
    Schallschutz dürfte das geringste Problem sein ...
    Schallschutz dürfte das geringste Problem sein ich würd mal den Statiker fragen, obs da so eine Art Deckenscheibe gibt ...
  3. Fertighaus: Offene Fugen in Deckenelementen – Normal?
    Ist das denn normal?
    Is es denn als normal anzusehen, wenn zwischen den Dachelementen eine Lücke bleibt? Die Wände sind ja auch geschlossen ...
    Deckenelemente Fugen im Fertighaus: Ursachen, Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Fugen zwischen Deckenelementen in einem Fertighaus. Hauptpunkte sind die statische Relevanz der Fugen, mögliche Schallschutzprobleme und die Frage, ob solche Fugen als normal anzusehen sind. Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckenelemente: Statik prüfen! – Schallschutz zweitrangig wird darauf hingewiesen, dass der Schallschutz möglicherweise ein geringeres Problem darstellt als die strukturelle Integrität der Decke. Eine statische Überprüfung ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob offene Fugen zwischen Deckenelementen normal sind, wird im Beitrag Fertighaus: Offene Fugen in Deckenelementen – Normal? aufgeworfen. Der Vergleich mit geschlossenen Wänden verdeutlicht die Unsicherheit des Fragestellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu beauftragen, die Deckenelemente und Fugen im Fertighaus zu überprüfen, um die Sicherheit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Abdichtung der Fugen sollte erst nach Klärung der statischen Fragen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenelemente, Fuge, Fertighaus, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken aus Beton grundieren: Welche Grundierung für Raufaser auf glattem Beton?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfertigdecke auf Porenbeton: Direkte Auflage möglich? Infos zum Deckenauflager
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Porenbetondecke: Statik, Spannweite, Tragfähigkeit & Risiken prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenelemente, Fuge, Fertighaus, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenelemente, Fuge, Fertighaus, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenelemente Fugen: Ursachen, Probleme (Schallschutz) & Abdichtung im Fertighaus?
Suche nach: Deckenelemente: Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen
Suche nach: Deckenelemente, Fugen, Fertighaus, Schallschutz, Abdichtung, Bauleitung, Gipskartonplatten, Anhydritestrich
