Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten im Überblick
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Forum,
Unser Haus wurde 11/1998 fertiggestellt. Es wurde ein Viessmann Pendola Typ PUL 15  -  Umlaufwassererhitzer im Obergeschoss an der Wand in einem kleinen Zimmer eingebaut. Seit dem schlagen wir uns mit folgendem Problem herum: Die Gastherme schaltet sich ca. alle 4 Minuten ein. Dabei entwickelt sich in der Therme ein lautes Knackgeräusch. Ca. 20 Sek. später hört man in den verschiedenen (jedoch nicht in jedem) Heizkörper Klopfgeräusche.
Die Klopfgeräusche beginnen sehr laut und werden immer leiser, so ca. 10  -  15 Klopfeinheiten. Dann ist für ca. 3 Min. Ruhe und das ganze beginnt von vorne. Besonders intentsiv entwickelt sich dieses Geräusch im Heizkörper (Fa. Kermi, Ventil Heilmeier) im Wohnzimmer und Schlafzimmer. Folgende Maßnahmen wurden bisher von unserem Fertighaushersteller (Ziegelelementhaus) veranlasst und durchgeführt:
  • Analyse der Knackgeräuse durch Fa. Viessmann mit Austausch verschiedener Relais  -  Erfolg: Geräusch kann nicht gedämpft werden.
  • Austausch von 2 Heizkörpern  -  ohne Erfolg  -  als die Heizkörper entfernt wurden und Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) mit einem Teilstück verbunden wurden, war das Klopfgeräusch immer noch zu hören  -  wir vermuten, dass es aus den Rohren kommt
.- Überprüfung der Vor- und Rücklaufventile  -  alles in Ordnung
  • Nachdem all diesen Maßnahmen erfolglos waren, entschloss man sich den Estrich zu öffnen um ein Drücken der Estrichisolierung (Styropor) auf die Zuleitungen auszuschließen sowie die Befestigungsschellen zu überprüfen. Der Estrich wurde vor dem Wohnzimmer- sowie Schlafzimmerheizkörper auf einer Länge von ca. 3 m. von einem Kreuzugspunkt weg geöffnet. Dann entfernte man die Befestigungsschellen und kratzte die Styropor-Isolierung von den Rohren weg.
Erfolg: zu Beginn war das Klopfgeräusch leiser, jedoch war nun ein Knistergeräusch des Styropros zu hören. Estrich wurde wieder verschlossen. Kurz danach war das Klopfgeräusch wieder da.
Daraufhin wurde der Estrich wieder aufgemacht mit dem Erfolg, das wir nun auch bei geöffentem Estrich die Klopfgeräusche wahrnehmen. Unsere Baufirma weiß sich keinen Rat mehr und empfahl uns sich an dieses Forum zu wenden.
Nachdem wir nun seit 1 1/2 Jahren mit geöffentem Fußboden leben hoffen wir auf diesem Weg eine Lösung zu finden.
Vielen Dank.
  • Gaby Jaremkow
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden oder Verletzungen führen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Ich vermute, dass die Klopfgeräusche in Ihrem Heizkörper durch mehrere Faktoren verursacht werden könnten. Häufige Ursachen sind:
    • Luft im Heizkörper: Luftblasen können Geräusche verursachen, wenn sie durch das System zirkulieren.
    • Druckschläge: Schnelles Schließen von Ventilen kann Druckstöße erzeugen, die sich als Klopfen äußern.
    • Thermische Ausdehnung: Die Ausdehnung und Kontraktion der Heizungsrohre bei Temperaturänderungen kann zu Reibungsgeräuschen an Befestigungspunkten führen.
    • Defekte Ventile: Ein defektes oder schwergängiges Ventil kann ebenfalls Klopfgeräusche verursachen.
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
    Da Ihr Haus ein Fertighaus in Ziegelelementbauweise ist, könnten auch Schallbrücken eine Rolle spielen, die die Geräusche verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften aller Heizkörper. Überprüfen Sie danach die Ventile auf Gängigkeit und lassen Sie ggf. eine Spülung des Heizsystems durchführen.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil eines Heizsystems und wird mit warmem Wasser oder Dampf versorgt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Rückschlagventil
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen verursacht wird. Er kann zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Stoßwelle
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsverteiler
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungspumpe
    1. Was tun, wenn das Entlüften des Heizkörpers nicht hilft?
      Wenn das Entlüften nicht hilft, sollten Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen lassen. Es könnten andere Ursachen wie defekte Ventile, Druckschläge oder Ablagerungen in den Rohren vorliegen. Eine professionelle Reinigung oder der Austausch defekter Teile kann erforderlich sein.
    2. Wie oft sollte man Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten idealerweise einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode entlüftet werden. Wenn Sie jedoch häufiger gluckernde oder klopfende Geräusche feststellen, kann eine zusätzliche Entlüftung erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass die Heizung ausgeschaltet ist und das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen.
    3. Kann ein zu hoher Wasserdruck Klopfgeräusche verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck in der Heizungsanlage kann Klopfgeräusche verursachen. Der Druck kann zu Belastungen in den Rohren und Ventilen führen, was sich in Form von Geräuschen äußern kann. Ein Fachmann kann den Druck überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    4. Sind Klopfgeräusche ein Zeichen für einen gefährlichen Defekt?
      Nicht unbedingt, aber sie sollten ernst genommen werden. Während einige Ursachen harmlos sind (z.B. Luft im System), können andere auf größere Probleme hinweisen (z.B. defekte Pumpe, hoher Druck). Eine frühzeitige Überprüfung kann größere Schäden verhindern.
    5. Was kostet die Behebung von Klopfgeräuschen im Heizkörper?
      Die Kosten variieren stark je nach Ursache. Das Entlüften ist kostenlos, während der Austausch eines Ventils oder die Spülung des Systems mehrere hundert Euro kosten kann. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die Kosten abschätzen zu können.
    6. Kann ich die Heizungsrohre selbst isolieren, um Geräusche zu reduzieren?
      Ja, das Isolieren der Heizungsrohre kann helfen, Geräusche durch thermische Ausdehnung zu reduzieren. Verwenden Sie dafür geeignete Rohrisolierungen aus Schaumstoff oder Steinwolle. Achten Sie darauf, alle zugänglichen Rohre, insbesondere an Befestigungspunkten, zu isolieren.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Geräuschentwicklung?
      Der Estrich kann eine Rolle spielen, wenn die Heizungsrohre direkt im Estrich verlegt sind und es zu Spannungen oder Reibungen kommt. Eine mangelhafte Isolierung zwischen Rohr und Estrich kann die Geräusche verstärken.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen.
    • Druckverlust im Heizsystem – Ursachen und Behebung
      Was Druckverlust bedeutet und wie man die Ursachen findet und behebt.
    • Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizungsanlage
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizung steigert und Kosten senkt.
    • Heizungsrohre isolieren – Material und Vorgehensweise
      Welche Materialien sich eignen und wie man Heizungsrohre richtig isoliert.
    • Thermostatventil defekt – Symptome und Austausch
      Wie man ein defektes Thermostatventil erkennt und austauscht.
  2. Heizkörper Klopfgeräusche: Link zur Ursachenforschung
    vielleicht ...
    vielleicht hilft ihnen dieser Link weiter
    • Reg2023-Frauggler
  3. Ursache: Heizkörper Klopfgeräusche durch fehlerhafte Rohrinstallation
    Hauptursache solcher Klopfgeräusche
    ist zu 95 % nicht fachgerechte Installation der Rohrleitungen. Das Sie diese Geräusche dann an dem einen oder anderen Heizkörper vernehmen, ist auch verständlich, da diese als "Resonanzflächen" oder Verstärker auftreten. Die Schadensstelle[n] zu orten, ist äußerst schwierig, da das Knacken sich durch die Metallrohre vom einen zum anderen Raum übertragen kann.
    Ich versuche mal, das von Ihnen Geschriebene zu interpretieren: Die Therme taktet (ca. alle 4 Min. ein Start), es wird ein Hauch von heißem Wasser in die Rohre gepumpt, die (kalten) Rohre dehnen sich aus und an mind. einer Stelle ist z.B. durch magelhafte oder fehlende Isolierung, oder durch Rohrverlegung auf Spannung nun Kontakt mit dem Baukörper, sprich Beton, Estrich, Wand. Das sich ausdehnende Rohr muss irgendwo hin und "schabt" nun an dieser besagten Stelle[n]: Es "knackt" oder "klopft". Doch nach kürzester Zeit ist die Therme wieder aus (und ja auch meist die Pumpe!) und der Prozess geht in die andere Richtung: Das Rohr kühlt sehr schnell wieder ab, wieder knacken, etc. ... Abhilfen gibt es kaum, aber trotzdem:
    1. Hängt die Therme spannungsfrei an den Rohrleitungen, oder wurde sie mal eben "draufgestetz"? Gucken aus dem Estrich/aus der Wand noch die Rohrisolierungen (hoffentlich)?
    2. Auch bei Viessmann gibt es bestimmt eine Möglichkeit, die Pumpe länger oder durchlaufen zu lassen. Das schafft gleichmäßigere thermische Verhältnisse.
    3. Ist ein Überströmventil montiert und der Differenzdruck korrekt eingestellt?
    4. Lassen Sie am "Knack"-Heizkörper im Wohnzimmer oder dem von der Therme entferntesten ein Dreiwegeventil (z.B. von Heimeier) montieren. Die Rohrleitung bleibt dann immer etwas wärmer (und "gedehnt"), da Sie bis dorthin nun einen Bypass haben.
    Sehr unangenehm die Sache, einziger Trost: Ist noch viel häufiger in Altbauten anzutreffen, die mit sog. Fußleistenheizungen aus Holz saniert. Dort werden regelmäßig kleine Isolierstücke an den Bögen oder T-Stücken "vergessen", und dann reiben die Rohre beim Erwärmen und Abkühlen am Holz. Und wir alle kennen die hervorragenden akustischen Eigenschaften von Holz ... Ein Xylophon ist nichts dagegen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachen und Lösungen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Klopfgeräusche in Heizkörpern ist eine unsachgemäße Installation der Rohrleitungen. Heizkörper dienen oft als Resonanzkörper, die die Geräusche verstärken. Die genaue Schadensstelle zu lokalisieren, ist schwierig, da sich das Knacken über die Rohre überträgt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursache: Heizkörper Klopfgeräusche durch fehlerhafte Rohrinstallation sind in 95% der Fälle Installationsfehler die Ursache für die Geräusche. Eine fachgerechte Installation ist daher entscheidend, um Klopfgeräusche zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hilfreicher Link zur weiteren Ursachenforschung wird im Beitrag Heizkörper Klopfgeräusche: Link zur Ursachenforschung bereitgestellt. Dieser kann bei der Analyse des Problems unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Heizungsrohre auf Spannungen und direkten Kontakt mit Baukörpern wie Beton oder Estrich. Eine fachmännische Überprüfung durch einen Heizungsinstallateur kann die genaue Ursache der Klopfgeräusche identifizieren und beheben. Die korrekte Isolierung der Rohre kann ebenfalls helfen, Geräusche zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Klopfgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung klopft: Ursachenforschung, Roth Ventil prüfen & Geräusche beheben?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Klopfgeräusche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Klopfgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Klopfgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Klopfgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten im Überblick
Suche nach: Heizkörper klopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Klopfgeräusche, Therme, Viessmann, Rohre, Ventile, Heizung, Geräusche, Ursache, Lösung, Kosten
