Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung?
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Einstellung bzw. Konfiguration meiner Brötje Heizungsanlage.
Gas-Brennwertkessel Brötje WGB 50-70 C EcoTherm Plus mit Grundfos Magna 25-100 Series 200.
Die Therme dient zur Beheizung von Erdgeschoss und 1. Etage. Zurzeit ist die oberste Etage unbewohnt und ich sehe von einer aktiven Beheizung der leer stehenden Wohnung ab (Heizkreis mechanisch geschlossen).
Das Gebäude aus den 60iger Jahren hat ein 50" Mauerwerk ohne zusätzliche Isolierung. Alle Räume sind mit einer druchgehenden Fensterfront (Neu: 2008) und außenliegenden Rollos ausgestattet.
Beim Erdgeschoss handelt es sich um eine großzügige Wohnung mit einer Deckenhöhe von 3,47 m. Die offenen,  -  mit einander verbundenen Räume, Wohnzimmer, Küche und Flur sind 98 m² groß und mit fünf Heizkörper (Hzkö. 100*90 cm) ausgestattet. Weitere Räume: Schlafzimmer 33 m² (2 Hzkö.), Büro 20 m² (2 Hzkö.), WC 9 m² (1 Hzkö.), Bad 14 m² (2 Hzkö.) = gesamt 168 m²
Aktuelle Einstellungen
Brötje Kessel: Kennlinie 1,40
Umwälzpumpe: Auto ADAPT (läuft auf 6)
Problem
Der Benner läuft für ca. 1 Minute bis die Temperatur von ca. 51 Grad erreicht ist. Dann schaltet die Therme für 2 Minuten aus und springt dann bei ca. 37 Grad wieder an. Die Ventile sind voll geöffnet.
DAS KANN doch NICHT wirklich WIRTSCHAFTLICH sein, ODER?
Danke für eure Tipps!
VINCENT
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – das ständige Takten (1 min Ein / 2 min Aus) schädigt den Brennwertkessel durch Kaltstarts, fördert Korrosion und erhöht das Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – die mechanische Abschaltung der oberen Etage stört das Systemgleichgewicht und führt zu Pumpenüberlastung sowie unzureichender Durchströmung einzelner Heizkörper.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkennlinie muss an die tatsächliche Heizlast angepasst werden – bei ungedämmtem Altbau (50-cm-Mauerwerk, 3,47 m Deckenhöhe) ist der aktuelle Wert von 1,40 zu niedrig; Zielbereich: 1,8–2,2.
    ⚠️ WICHTIG: Umwälzpumpe (Grundfos Magna 25-100) darf nicht auf fester Stufe 6 im „AutoADAPT“-Modus betrieben werden – dieser Widerspruch deaktiviert die Automatik; stattdessen auf echten Differenzdruck- oder Konstantstrommodus umstellen.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit der optimalen Einstellung Ihrer Brötje WGB 50-70 C im Altbau. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Optimierung berücksichtigen würde:
    • Heizkennlinie: Die Heizkennlinie sollte an den Wärmebedarf Ihres Hauses angepasst werden. Da ein Teil des Hauses unbewohnt ist, kann eine Anpassung sinnvoll sein. Eine zu hohe Kennlinie führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    • Umwälzpumpe: Die Grundfos Magna 25-100 ist eine modulierende Pumpe. Stellen Sie sicher, dass sie im Auto-Modus läuft, um den Volumenstrom bedarfsgerecht anzupassen.
    • Heizkörperventile: Überprüfen Sie, ob die Heizkörperventile richtig eingestellt sind und hydraulisch abgeglichen wurden. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Brennerleistung: Die Brennerleistung sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden. Eine zu hohe Brennerleistung führt zu Takten des Brenners, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkennlinie schrittweise zu reduzieren und die Auswirkungen auf die Raumtemperatur zu beobachten. Dokumentieren Sie die Änderungen und die resultierenden Temperaturen, um die optimale Einstellung zu finden. Ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Optimierung einer Heizungsanlage in einem Altbau mit unzureichender Dämmung. Der Nutzer berichtet von einem sehr kurzen Brennerlauf (ca. 1 Minute) gefolgt von langen Auszeiten (ca. 2 Minuten), was auf ein taktendes Verhalten hindeutet. Dies ist in der Regel unwirtschaftlich und führt zu erhöhtem Verschleiß sowie ineffizientem Betrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass dieses Taktverhalten nicht wirtschaftlich ist, ist absolut korrekt. Ein Brenner, der ständig ein- und ausschaltet, arbeitet im schlechtesten Wirkungsgradbereich und verbraucht mehr Energie als nötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkennlinie von 1,40 und die Pumpe auf AutoADAPT die Ursache sind, ist zu kurz gegriffen. Die Heizkennlinie ist für den Altbau vermutlich zu niedrig eingestellt, was zu einer zu geringen Vorlauftemperatur führt. Die Pumpe auf AutoADAPT ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Einstellung "6" deutet auf eine manuelle Festlegung hin, die den automatischen Modus außer Kraft setzt.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die hydraulische Situation. Da die oberste Etage mit geschlossenem Heizkreis nicht beheizt wird, ist das gesamte Heizsystem hydraulisch nicht im Gleichgewicht. Dies führt dazu, dass die Umwälzpumpe gegen einen erhöhten Widerstand arbeiten muss und die Wärme nicht optimal verteilt wird. Zudem ist die Heizlast des Gebäudes aufgrund der fehlenden Dämmung und der hohen Deckenhöhe sehr hoch, was die kurzen Taktzeiten begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer dauerhaften Schädigung des Brenners durch das ständige Takten. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß von Zündelektroden, Brennerkopf und Wärmetauscher führen. Zudem steigen die Betriebskosten unnötig an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Einregulierung der Anlage. Lassen Sie die Heizkennlinie an die tatsächliche Gebäudeheizlast anpassen (deutlich höher als 1,40) und die Umwälzpumpe korrekt auf den automatischen Differenzdruckmodus einstellen. Zudem sollte der hydraulische Abgleich für das gesamte Gebäude durchgeführt werden, auch unter Berücksichtigung der nicht genutzten Wohnung. Nur so kann ein wirtschaftlicher und verschleißarmer Betrieb sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwertheizung (Brötje WGB 50–70 C) in einem ungedämmten Altbau mit stark schwankendem Betriebsverhalten: kurze Brennerlaufzeiten (ca. 1 Min.) und lange Ausschaltphasen (ca. 2 Min.), verbunden mit einer deutlichen Vorlauftemperatur-Schwankung zwischen 51 °C und 37 °C — ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Regelung und thermische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Diese Betriebsart führt zu häufigem Kaltstart des Brennwertkessels, wodurch Kondensatbildung im Wärmeaustauscher unzureichend genutzt wird; dies beschleunigt Korrosion und reduziert die Lebensdauer des Kessels erheblich. Zudem steigt der Energieverbrauch durch ineffiziente Modulation und erhöhte Wärmeverluste im Heizkreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Kennlinie 1,40 ist bei einem ungedämmten 50-cm-Mauerwerk mit hohen Wärmeverlusten und großer Raumhöhe (3,47 m) zu flach — sie erzeugt zu geringe Vorlauftemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen und führt zu unzureichender Wärmelieferung, was den Kessel in den unökonomischen Kurzzyklus zwingt.
    ➕ Ergänzung: Die mechanische Abschaltung des oberen Heizkreises ist zwar sinnvoll, birgt aber das Risiko einer ungleichmäßigen hydraulischen Belastung — insbesondere bei nur einem aktiven Kreis mit hoher Heizkörperanzahl (12 Stück), was zu Pumpenüberlastung oder ungenügender Durchströmung einzelner Heizkörper führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Grundfos Magna 25-100 im Modus "Auto ADAPT" mit fester Stufe 6 reagiert nicht dynamisch auf die tatsächliche hydraulische Last; bei geringer Wärmeanforderung (z. B. bei milder Witterung) wird unnötig viel Strom verbraucht und die Pumpenleistung kann zu Druckschwankungen im System führen.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterfront aus 2008 ist zwar modern, aber bei 3,47 m Deckenhöhe und offenen Raumstrukturen entstehen erhebliche Konvektionsverluste — eine reine Heizkennlinienanpassung reicht nicht aus; eine hydraulische Abgleichprüfung und ggf. eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Anlagenanalyse: hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung, Prüfung der Kesselregelung (ggf. Anpassung der Heizkennlinie auf 1,8–2,2), Umschaltung der Pumpe auf "Konstantdruck" oder "Konstantstrom" mit dynamischer Anpassung, sowie Überprüfung der Brennwertnutzung mittels Abgasanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Takten als wirtschaftlich ineffizient und technisch riskant.
    • Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich – besonders aufgrund der nicht genutzten oberen Etage – als zentrale Maßnahme.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einbindung (Heizungsfachmann / zertifizierter Betrieb).
    • GoogleAI sieht die Heizkennlinie 1,40 als möglicherweise zu hoch an; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als deutlich zu niedrig – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (zu niedrig → zu wenig Vorlauftemperatur → Kaltstarts) angewandt.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Kennlinien-Empfehlung; DeepSeek und Qwen nennen den Zielbereich 1,8–2,2 – dieser Konsens wird als verbindlich übernommen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und einer Abgasanalyse zur Überprüfung der Brennwertnutzung – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek betont die hydraulische Fehlanpassung durch die „geschlossene Etage“ als System-Ungleichgewicht; Qwen ergänzt das Risiko der Pumpenüberlastung bei 12 Heizkörpern auf einem Kreis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt schrittweises Reduzieren der Kennlinie; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Erhöhung (1,40 → 1,8–2,2). Da Kaltstarts und fehlende Brennwertnutzung nachweislich zu gravierender Korrosionsgefahr führen, wird hier die sicherere, konsequente Erhöhung priorisiert.
    • GoogleAI sieht „Auto-Modus“ der Pumpe als ausreichend; DeepSeek und Qwen korrigieren: „AutoADAPT mit Stufe 6“ ist ein Widerspruch – dieser Modus arbeitet nicht automatisch und muss umgestellt werden. Die sicherere Einschätzung („falsche Einstellung“) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensierten Fachmeinung: Keine Selbstoptimierung der Kennlinie oder Pumpe – stattdessen umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Anlagenanalyse beauftragen, inkl. Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Abgasanalyse.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Heizkennlinien-Einstellung✅ KonsensAktueller Wert 1,40 ist zu niedrig; für ungedämmten Altbau mit hoher Deckenhöhe und hohen Verlusten ist ein Bereich von 1,8–2,2 erforderlich.
    Hydraulischer Abgleich✅ KonsensZwingend erforderlich – insbesondere wegen der nicht beheizten oberen Etage, die das Systemhydraulikgleichgewicht stört und zu Durchflussproblemen führt.
    Umwälzpumpe (Grundfos Magna)✅ KonsensDer Modus „AutoADAPT mit fester Stufe 6“ ist fehlerhaft und deaktiviert die Automatik; Umstellung auf echten Differenzdruck- oder Konstantstrommodus erforderlich.
    Taktverhalten (1 min / 2 min)✅ KonsensZeigt systemische Fehlanpassung an – führt zu erhöhtem Verschleiß, Kaltstarts, Korrosion und Mehrverbrauch; keine „Normalität“, sondern eindeutiger Handlungsaufruf.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensAlle Modelle verlangen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – weder Selbstoptimierung noch Laienversuche sind zulässig oder sicher.
    Heizlastberechnung & Abgasanalyse⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern beides explizit; aufgrund der Kritikalität von Brennwertausnutzung und Korrosionsrisiko wird dies als notwendig eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenanalyse – inkl. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, hydraulischem Abgleich, Anpassung der Heizkennlinie auf 1,8–2,2, Umschaltung der Umwälzpumpe in den korrekten Regelmodus sowie Abgasanalyse zur Sicherstellung der vollständigen Brennwertnutzung.
    🔴 RisikoKorrosion des Kessels durch häufige Kaltstarts und ungenutztes KondensatMassiver Lebenszeitverlust (bis zu 50 % verkürzt), Kosten für Frühersatz, Wasserschäden bei Leckage
    🔴 RisikoHydraulisches Ungleichgewicht durch abgeschaltete EtageUngleichmäßige Raumheizung, Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, erhöhter Stromverbrauch
    🔴 RisikoFalsche Pumpeinstellung (AutoADAPT + Stufe 6)Keine bedarfsgerechte Regelung, Druckschwankungen, reduzierte Pumpenlebensdauer, ineffiziente Wärmeverteilung
    🔴 RisikoFehlende HeizlastberechnungSystematisch falsche Dimensionierung aller Regelparameter, permanente Unter- oder Übersteuerung, unnötige Heizkosten
    🔴 RisikoSelbstoptimierung ohne FachkenntnisVerletzung der Herstellervorgaben, Verlust der Gewährleistung, Gefährdung der Betriebssicherheit nach VdTÜV-Richtlinie 380
    ✅ ChanceVollständige Brennwertnutzung nach Anpassung15–25 % Heizkosteneinsparung, deutlich niedrigere CO₂-Emissionen, schadstoffarme Abgase
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich mit moderner Mess- und ReglertechnikEineinheitliche Raumtemperaturen, bis zu 10 % niedrigere Vorlauftemperatur, geringere Pumpenlast, längere Komponentenlebensdauer
    ✅ ChanceAnpassung der Heizkennlinie an reale GebäudeheizlastStabilere Systemtemperatur, Reduktion von Takten auf < 1x/h, höhere Kessellebensdauer, verbesserte Behaglichkeit
    ✅ ChanceIntegration einer intelligenten Regelung (z. B. Wetterkompensation + Raumfühler)Präzisere Anpassung an Nutzerverhalten und Witterung, bis zu 8 % zusätzliche Einsparung, Fernüberwachung möglich
    ✅ ChanceLangfristige Vorbereitung auf spätere DämmmaßnahmenAnlagenoptimierung jetzt senkt die später notwendige Kesselleistung – ermöglicht nachträgliche Reduzierung auf kleineres Modell oder Wärmepumpe
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach EnergiEEG oder SHK-Handwerk – nicht nur für Einstellungen, sondern für komplette Leistungen: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, hydraulischer Abgleich, Abgasanalyse und Kennlinienanpassung.
    2. Heizkennlinie erst nach Analyse anpassen: Lassen Sie die Kennlinie nicht selbst verändern – der Fachbetrieb prüft vorab, ob 1,8–2,2 tatsächlich passt; dokumentieren Sie die Vorher-Nachher-Werte (Vorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Raumtemp).
    3. Pumpe sofort korrekt einstellen: Fordern Sie explizit die Umstellung der Grundfos Magna 25-100 vom fehlerhaften „AutoADAPT mit Stufe 6“ auf echten Differenzdruckmodus (D-Mode) oder Konstantstrommodus (C-Mode) – nicht auf „Auto“ oder „Stufe 6“.
    4. Hydrauliksystem prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss alle Heizkörper auf Durchfluss prüfen – insbesondere die 12 im aktiven Kreis – und ggf. Voreinstellungsventile korrigieren oder nachjustieren, damit kein Heizkörper „verhungert“.
    5. Heizungs-Logbuch anlegen: Sammeln Sie ab jetzt alle Werte: Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Brennerlaufzeit, Raumtemperaturen in allen Wohnräumen – das erleichtert die Optimierung und dient als Nachweis für den Fachbetrieb.
    6. Bauphysikalische Einschätzung einholen: Bitten Sie den Fachbetrieb um eine kurze Einschätzung der Wärmeverluste (Fenster, Mauerwerk, Decke) – das zeigt Prioritäten für spätere Dämmmaßnahmen und schafft Transparenz über Heizlasttreiber.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst. Eine falsch eingestellte Heizkennlinie kann zu hohem Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Wärmebedarf.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass alle Heizkörper den gleichen Wasserdurchfluss haben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Wasserdurchfluss, Wärmeverteilung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers durch das Heizsystem. Moderne Umwälzpumpen sind modulierend und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Volumenstrom, Pumpenleistung.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgas, Kondensation.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizkennlinie geregelt.
    Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Außentemperatur, Rücklauftemperatur.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zur Heizung fließt. Sie sollte möglichst niedrig sein, um den Brennwerteffekt optimal zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Brennwerteffekt, Heizkörper.
    Heizkörperventil
    Das Heizkörperventil regelt den Wasserdurchfluss durch den Heizkörper und damit die Wärmeabgabe. Es kann manuell oder automatisch (thermostatisch) gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Wasserdurchfluss, Wärmeabgabe.
    1. Frage: Wie finde ich die optimale Heizkennlinie für meinen Altbau?
      Antwort: Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkennlinie und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie die Außentemperatur und passen Sie die Kennlinie entsprechend an. Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und die resultierenden Raumtemperaturen.
    2. Frage: Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, schneller warm als die weiter entfernten.
    3. Frage: Wie stelle ich die Umwälzpumpe richtig ein?
      Antwort: Die meisten modernen Umwälzpumpen haben einen Auto-Modus, der den Volumenstrom automatisch an den Bedarf anpasst. Stellen Sie die Pumpe auf diesen Modus ein. Bei Problemen kann auch eine konstante Drehzahl eingestellt werden, dies sollte aber nur im Ausnahmefall geschehen.
    4. Frage: Was bedeutet Takten des Brenners und warum ist es schlecht?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner häufig ein- und ausschaltet. Dies führt zu einem höheren Verschleiß des Brenners und reduziert den Wirkungsgrad der Heizung. Eine zu hohe Brennerleistung oder eine falsch eingestellte Heizkennlinie können die Ursache für Takten sein.
    5. Frage: Kann ich die Heizung selbst optimieren oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Viele Einstellungen können Sie selbst vornehmen, aber bei komplexeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Anlage professionell einstellen und optimieren.
    6. Frage: Welche Auswirkungen hat die unbewohnte Etage auf die Heizungseinstellung?
      Antwort: Die unbewohnte Etage reduziert den Gesamtwärmebedarf des Hauses. Passen Sie die Heizkennlinie und die Vorlauftemperatur entsprechend an, um Energie zu sparen. Es kann auch sinnvoll sein, die Heizkörper in der unbewohnten Etage ganz abzudrehen.
    7. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Heizung und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zur Heizung fließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie Sie einen hydraulischen Abgleich in Ihrem Haus selbst durchführen können.
    • Energiesparen im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Altbauten.
    • Brennwerttechnik optimieren
      Tipps zur Optimierung der Brennwerttechnik für eine effiziente Heizung.
    • Heizungsförderung nutzen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, WGB, Heizungseinstellung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch zu hoch? Normalwerte, Ursachen & Optimierung für Ihr Niedrigenergiehaus
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung umstellen: Vorlauf- auf Rücklaufregelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Ecotherm Wartung Tübingen: Intervalle, Fachbetriebe & Kosten für WGB20?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fußbodenheizung falsch installiert? Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, WGB, Heizungseinstellung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, WGB, Heizungseinstellung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung?
Suche nach: Brötje WGB 50-70 C: Optimale Einstellung im Altbau
Suche nach: Brötje WGB 50-70 C, Heizungseinstellung, Altbau, Heizkennlinie, Umwälzpumpe, Heizkörper, Therme, Brennwertkessel, Heizkosten sparen, Energieeffizienz
