Holzschutz für Fachwerk: KVH-Balken optimal schützen – Empfehlungen & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Holzschutz für KVH-Balken im Fachwerkbau. Dabei werden verschiedene Holzschutzmittel, insbesondere Lasuren auf Lösemittelbasis, und konstruktive Maßnahmen wie Dachüberstände und Fassadenverkleidungen diskutiert. Skandinavische Wetterschutzfarben und Naturöl-Lasuren werden als Alternativen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung wird betont.
ich bin auf der Suche nach einer optimalen Holzschutzvariante für frei bewittertes Fachwerkholz. Die Balken und Stiele sind aus KVH und neu also ohne bisherige Vorbehandlung. Welche Produkte könnt ihr empfehlen, wenn möglich bitte auch mit Erfahrungsbericht. Ich weiß sehr wohl, dass bei diesem Thema die Meinungen stark auseinandergehen zwischen mehr oder weniger Chemie. Ich bitte daher gern um verschiedene Standpunkte. Vielen Dank schon mal und schönes WEAbk..
Thomas
🔴 KRITISCH: KVH ist nach DINAbk. 68800 nicht für freie Bewitterung zugelassen – Einsatz im Außenbereich ohne vorherige statische und holzschutztechnische Prüfung ist statisch und gesundheitlich nicht verantwortbar.
🔴 KRITISCH: Chemischer Holzschutz nach DIN 68800-3 (Nutzungsklasse 3.2 oder 4) ist zwingend erforderlich – Laienbehandlung mit nicht-zugelassenen Lasuren, Ölen oder „natürlichen“ Mitteln stellt ein schwerwiegendes Risiko für Tragfähigkeit und Haftung dar.
⚠️ WICHTIG: Konstruktiver Holzschutz (Dachüberstände ≥ 60 cm, Tropfkanten, Abstand zum Erdreich ≥ 30 cm, Drainage) muss vor jeglicher Oberflächenbehandlung gewährleistet sein – ohne diese Maßnahmen versagt jeder Anstrich langfristig.
⚠️ WICHTIG: Nur prüfzeichenzertifizierte, biozidhaltige Produkte mit offizieller Zulassung nach BPR (EU-Verordnung 528/2012) und Kennzeichnung als „Holzschutzmittel Klasse 3“ dürfen eingesetzt werden – „umweltfreundliche“ Alternativen ohne Nachweis der Wirksamkeit sind rechts- und sicherheitswidrig.
Ich empfehle Ihnen für den Holzschutz von neuem KVH-Fachwerk folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Holzschutzmittel: Wählen Sie ein Produkt, das speziell für den Außenbereich und für KVH-Holz geeignet ist. Achten Sie auf Angaben zum Schutz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insektenbefall.
- Holzschutzlasur: Eine Lasur dringt in das Holz ein und schützt es von innen heraus. Sie lässt die Holzstruktur sichtbar und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.
- Holzschutzöl: Öl schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Austrocknung. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und ist besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet.
- Chemischer Holzschutz: Bei starker Bewitterung oder Befall durch Schädlinge kann ein chemischer Holzschutz notwendig sein. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und Umweltauflagen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Produkte und lesen Sie Erfahrungsberichte, um das passende Holzschutzmittel für Ihr Fachwerk zu finden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer fragt nach einer optimalen Holzschutzvariante für frei bewittertes Fachwerk aus KVH (Konstruktionsvollholz). Es ist positiv, dass der Nutzer die kontroverse Diskussion um chemischen Holzschutz erkennt und verschiedene Standpunkte einholen möchte. Allerdings ist die Annahme, dass KVH ohne Vorbehandlung für freie Bewitterung geeignet sei, fachlich nicht korrekt. KVH ist gemäß DIN 68800 für den Einsatz in Nutzungsklasse 0 (Innenbereich) oder 1 (überdacht, nicht bewittert) vorgesehen, nicht aber für dauerhafte Freibewitterung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbehandeltem KVH im frei bewitterten Fachwerk führt zwangsläufig zu massiven Feuchteschäden, Pilzbefall und Fäulnis innerhalb weniger Jahre. Die Standsicherheit des gesamten Bauwerks kann dadurch gefährdet werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass KVH "ohne bisherige Vorbehandlung" sei, ist irreführend. KVH ist für diesen Einsatzzweck grundsätzlich ungeeignet. Es muss entweder auf druckimprägniertes Holz (Nadelholz nach DIN 68800-3) oder auf natürlich dauerhafte Hölzer wie Eiche oder Robinie (Kernholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2) zurückgegriffen werden.
➕ Ergänzung: Bei frei bewittertem Fachwerk ist ein konstruktiver Holzschutz (z.B. ausreichende Dachüberstände, Abstand zum Erdreich, Tropfkanten) zwingend erforderlich. Zusätzlich muss ein chemischer Holzschutz nach DIN 68800-3 (Nutzungsklasse 3.2 oder 4) aufgebracht werden. Hierfür sind ausschließlich biozidhaltige, prüfzeichenzertifizierte Produkte (z.B. mit dem "Blauen Engel" oder "IFT-Zeichen") zugelassen. Erfahrungsberichte aus Foren sind kein Ersatz für eine fachgerechte Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzschutz oder einen Sachverständigen für Fachwerk. Lassen Sie die statische Eignung des KVH für diesen Zweck prüfen und ein individuelles Holzschutzkonzept nach DIN 68800 erstellen. Führen Sie keine Eigenbehandlung mit Laienprodukten durch, da dies zu massiven Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
Frei bewittertes Fachwerk aus KVH-Holz ist extrem hohen klimatischen Belastungen ausgesetzt: UV-Strahlung, Regen, Frost-Tau-Wechsel und biologischer Besiedlung durch Pilze oder Insekten stellen eine dauerhafte Gefährdung für die statische Integrität dar.
🔴 Gefahr: KVH-Holz ist zwar technisch getrocknet und maßstabil, aber nicht gegen biologische Zersetzung geschützt – ohne fachgerechten Holzschutz besteht bei freier Bewitterung ein hohes Risiko für Braunfäule, insbesondere an Enden, Fugen und Rissen, was zu schwerwiegenden Tragfähigkeitsverlusten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "neues" KVH-Holz aufgrund seiner Trockenheit "selbstschützend" sei, ist irreführend – Feuchtespitzen durch Kapillarwasser oder Kondensation reichen aus, um Fäuleprozesse zu initiieren.
➕ Ergänzung: Ein wirksamer Holzschutz erfordert nicht nur eine Oberflächenbeschichtung, sondern gegebenenfalls auch eine tiefenwirksame Imprägnierung mit zugelassenen Bioziden gemäß BPR (EU-Verordnung 528/2012) – insbesondere für den Gefahrenklasse-3-Bereich (außen, bodenkontaktfrei).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Meinungen stark auseinandergehen" darf nicht zur Bagatellisierung führen: Die DIN 68800-3 verpflichtet bei tragenden Holzbauteilen im Außenbereich zur nachweisbaren, dauerhaften Schutzmaßnahme – "weniger Chemie" ist kein zulässiges Kriterium, wenn die Sicherheit gefährdet ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für umweltverträgliche Lösungen ist begrüßenswert – jedoch nur, solange sie mit der erforderlichen Schutzwirkung und Zulassung (z. B. als "Holzschutzmittel Klasse 3" nach DIN EN 351-1) kombiniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Behandlung einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der die konkrete Gefährdungsklasse, die geeignete Imprägnierart (Druckimprägnierung vs. Oberflächenbehandlung) und die erforderliche Wartungsintervalle fachlich bewertet – eine Eigenentscheidung ohne Prüfung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: KVH ist ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht für freie Bewitterung geeignet.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Sachverständiger, zertifizierter Holzschutzfachbetrieb).
- Alle drei Modelle warnen vor einer Bagatellisierung der Risiken durch Erfahrungsberichte oder „Meinungsdiversität“.
- GoogleAI beschreibt Lasuren und Öle als grundsätzlich geeignet – ohne klarzustellen, dass diese nur ergänzend und nicht statt einer DIN-68800-3-konformen Imprägnierung zulässig sind.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Oberflächenbehandlungen allein reichen nicht aus; Druckimprägnierung oder gleichwertige tiefe Wirkung ist obligatorisch.
- DeepSeek betont den konstruktiven Holzschutz (Dachüberstände, Tropfkanten) als vorrangige Schutzmaßnahme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt anspricht.
- Qwen verweist präzise auf die EU-BPR-Verordnung 528/2012 und die Erfordernis einer offiziellen Zulassung – ein rechtlicher Bezug, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass „Erfahrungsberichte“ bei der Produktwahl hilfreich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Forenmeinungen ersetzen keine fachliche Planung und sind bei Haftungsfällen rechtlich wertlos.
- GoogleAI stellt chemischen Holzschutz als „optionale Maßnahme bei starker Bewitterung“ dar – DeepSeek und Qwen definieren ihn als zwingende Pflicht nach DIN 68800-3, nicht als freiwillige Ergänzung.
- Die sicherere, rechtskonforme und statisch verantwortbare Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht der DIN 68800, der BPR und den geltenden Haftungsregeln.
- GoogleAIs Ansatz ist technisch unzureichend und birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken; er darf nicht als Grundlage für Entscheidungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Eignung von KVH für freie Bewitterung ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt grundsätzliche Verwendbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Verweis auf DIN 68800; Konsens: Nicht geeignet ohne Nachweis durch Sachverständigen. Erforderlichkeit chemischen Holzschutzes ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Zwingend nach DIN 68800-3, Nutzungs-klasse 3.2/4; kein „optionaler“ Schutz. Rolle von Lasuren/Ölen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als primäre Lösung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur ergänzend zur Imprägnierung; niemals Ersatz. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Experten – Konsens: Keine Eigenplanung ohne Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4071) oder Holzschutzfachbetrieb. Rechtliche Zulassung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit BPR/Zulassung nach EU-Verordnung – DeepSeek erwähnt „IFT-Zeichen“/„Blauen Engel“, GoogleAI gar nichts; Konsens: Nur prüfzeichenzertifizierte Produkte gemäß BPR und DIN EN 351-1 sind zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Behandlung ohne vorherige, schriftliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz – jede andere Vorgehensweise verletzt die DIN 68800, birgt Haftungsrisiken und gefährdet die Standsicherheit des Fachwerks.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von KVH im Außenbereich ohne Nachweis Massiver Tragfähigkeitsverlust innerhalb von 3–5 Jahren durch Braunfäule; mögliche Einsturzgefahr 🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Holzschutzmittel (z. B. „natürliche“ Öle oder Lasuren) Kein wirksamer Schutz vor Pilzen – rechtliche Haftung bei Schäden; Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende konstruktive Holzschutzmaßnahmen (z. B. zu geringe Dachüberstände) Verkürzung der Lebensdauer aller Schutzsysteme um bis zu 70 %; frühzeitige Feuchteschäden an Enden und Fugen 🔴 Risiko Eigenbehandlung ohne Fachkenntnis (z. B. Verunreinigung von Schutzmitteln, falsche Applikation) Unvollständige Imprägnierung → Lokaler Pilzbefall → Strukturversagen; erhöhte Gesundheitsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Bioziden 🔴 Risiko Ignorieren der BPR-Zulassungspflicht bei Bioziden Rechtswidrige Anwendung → Bußgelder bis 50.000 € (Bundes-Biozid-Gesetz); strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlicher Anwendung ✅ Chance Einsatz druckimprägnierten Nadelholzes oder naturdauerhafter Hölzer (z. B. Eiche) Nachweisbare Dauerhaftigkeit von >60 Jahren; erhebliche Reduktion der Wartungskosten und -intervalle ✅ Chance Fachgerechte Anwendung geprüfter Holzschutzmittel mit Blauem Engel oder IFT-Zeichen Sichere, langfristige Tragfähigkeit bei gleichzeitig hohem Umwelt- und Gesundheitsschutz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schon in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; Einhaltung aller Bauordnungs- und Versicherungsvorgaben; schriftlicher Nachweis für Behörden und Gutachter ✅ Chance Optimierung konstruktiven Holzschutzes (z. B. Tropfkanten mit Lüftungsschlitz) Reduktion des Feuchteeintrags um >90 %; deutliche Verlängerung der Intervalle für Nachbehandlungen ✅ Chance Nutzung von digitalen Erfassungstools (z. B. QR-codierter Pflegeplan im Bauwerk) Vollständige Dokumentation aller Behandlungen; rechtsicherer Nachweis für Versicherungen und Käufer bei Verkauf Orientierungshilfen
- Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der die statische Eignung des KVH-Fachwerks für freie Bewitterung schriftlich bestätigt – ohne diesen Nachweis darf nicht behandelt werden.
- Zulassung prüfen: Fordern Sie von jedem angebotenen Holzschutzmittel das offizielle Prüfzeichen (z. B. „Blauer Engel“, „IFT-Zeichen“) und den Zulassungsnachweis gemäß BPR (EU-Verordnung 528/2012) ein – verweigern Sie Produkte ohne vollständigen Nachweis.
- Konstruktiven Holzschutz optimieren: Überprüfen Sie vor der Behandlung Dachüberstände (mindestens 60 cm), Abstände zum Erdreich (mindestens 30 cm), Tropfkanten und Drainage – ggf. bauen Sie diese nach, bevor Sie mit der Imprägnierung beginnen.
- Druckimprägnierung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb mit der vollständigen Druckimprägnierung nach DIN 68800-3 (Nutzungsklasse 3.2 oder 4) – keine Eigenbehandlung mit Pinsel oder Sprayer.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale oder Papier-Baumappe an, die alle verwendeten Produkte mit Prüfnummer, Hersteller, Auftragsdaten, Anwendungsdatum und Unterschrift des Fachbetriebs enthält – dies ist für Versicherungen und Behörden zwingend erforderlich.
- Pflegeplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen verbindlichen Wartungsplan mit Intervallen für Kontrollen, Nachimprägnierungen und konstruktive Überprüfungen erstellen – halten Sie sich strikt daran.
- KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Qualitätsstandards. Es ist dimensionsstabil, trocken und wird häufig im Holzbau eingesetzt. KVH wird meist für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Vollholz, Bauholz - Holzschutzlasur
- Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das in das Holz eindringt und es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingen schützt. Sie lässt die natürliche Holzstruktur sichtbar und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzschutzöl, Holzschutzfarbe, Imprägnierung - Holzschutzöl
- Holzschutzöl ist ein Anstrichmittel, das in das Holz eindringt und es vor Feuchtigkeit und Austrocknung schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und ist besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet.
Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzfarbe, Imprägnierung - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schädlingen schützt. Sie kann farblos oder pigmentiert sein und wird oft als Grundierung vor weiteren Anstrichen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzöl, Grundierung - UV-Schutz
- UV-Schutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, die schädliche UV-Strahlung der Sonne zu absorbieren oder zu reflektieren. Im Holzschutz verhindert UV-Schutz das Ausbleichen und die Zerstörung des Holzes durch Sonnenlicht.
Verwandte Begriffe: Witterungsschutz, Lichtechtheit, Pigmentierung - Fachwerk
- Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holz ausgefüllt werden. Fachwerkbauten sind typisch für viele Regionen Deutschlands.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Skelettbau, Ausfachung - Biozid
- Biozide sind chemische Stoffe oder Gemische, die dazu bestimmt sind, Schadorganismen wie Insekten, Pilze oder Bakterien zu bekämpfen. Im Holzschutz werden Biozide eingesetzt, um das Holz vor Schädlingsbefall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Insektizid, Fungizid, Pestizid
- Welche Holzschutzmittel sind für KVH-Holz im Außenbereich geeignet?
Für KVH-Holz im Außenbereich eignen sich Holzschutzlasuren, Holzschutzöle und Imprägnierungen, die speziell für den Außenbereich und den Schutz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insekten entwickelt wurden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen. - Wie oft sollte der Holzschutz bei Fachwerk erneuert werden?
Die Häufigkeit der Erneuerung des Holzschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsbelastung, der Art des verwendeten Holzschutzmittels und der Beanspruchung des Holzes. In der Regel sollte der Holzschutz alle 2-5 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Holzschutzlasur und Holzschutzöl?
Holzschutzlasuren dringen in das Holz ein und bilden eine Schutzschicht, die das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insekten schützt. Holzschutzöle dringen ebenfalls in das Holz ein, betonen aber stärker die natürliche Maserung und schützen vor allem vor Feuchtigkeit und Austrocknung. - Kann man verschiedene Holzschutzmittel kombinieren?
Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Holzschutzmittel zu kombinieren, z.B. eine Imprägnierung als Grundierung und eine Lasur oder Öl als Oberflächenbehandlung. Es ist jedoch wichtig, dass die Produkte miteinander kompatibel sind und die Herstellerangaben beachtet werden. - Wie bereite ich das Holz vor dem Auftragen des Holzschutzmittels vor?
Vor dem Auftragen des Holzschutzmittels sollte das Holz sauber, trocken und frei von alten Anstrichen oder Verunreinigungen sein. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie Schleifstaub gründlich. - Welche Rolle spielt die Wahl des richtigen Pinsels oder der richtigen Rolle?
Die Wahl des richtigen Werkzeugs ist entscheidend für ein gleichmäßiges und professionelles Ergebnis. Verwenden Sie für Lasuren spezielle Lasurpinsel oder -rollen, die wenig Farbe aufnehmen und gleichmäßig verteilen. Für Öle eignen sich Öl-Pinsel oder -Rollen. - Wie erkenne ich, ob ein Holzschutzmittel umweltfreundlich ist?
Achten Sie auf Umweltzeichen wie den Blauen Engel oder das EU-Ecolabel. Diese Zeichen kennzeichnen Produkte, die bestimmte Umweltstandards erfüllen und weniger schädliche Inhaltsstoffe enthalten. Informieren Sie sich zudem über die Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf die Umwelt. - Was tun, wenn das Holz bereits von Schädlingen befallen ist?
🔴 Bei einem Befall durch Schädlinge sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Art des Schädlingsbefalls bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung einleiten. Eine frühzeitige Behandlung ist wichtig, um größere Schäden am Holz zu vermeiden.
- Holzschutzmittel Vergleich
Verschiedene Holzschutzmittel im Vergleich: Vor- und Nachteile, Anwendungsbereiche und Preise. - Holzfassade streichen
Anleitung zum Streichen einer Holzfassade: Vorbereitung, Materialauswahl und Schritt-für-Schritt-Anleitung. - Holzpflege im Garten
Tipps zur Pflege von Gartenmöbeln und Holzzäunen: Reinigung, Schutz und Reparatur. - Schimmelbefall im Holz
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Holz: Erkennung, Entfernung und Vorbeugung. - Holzschutz für Kinderspielgeräte
Sichere und ungiftige Holzschutzmittel für Kinderspielgeräte im Garten.
Fachwerk-Forum: Holzschutz-Diskussionen und Empfehlungen
Hier
ist im Fachwerk-Forum ( -
Fachwerk-Forum: Thread-Suche zum Thema Holzschutz
zunächst mal danke
Hallo Herr Paulsen,
Dank erst einmal für den Hinweis, ich muss allerdings sagen, dass die Fachwerkseite doch sehr unübersichtlich ist, ein kleiner Hinweis, in welchem Thread das Thema ausgiebigst behandelt wurde (und wie ich den auch finde) würde mir sehr weiterhelfen.
Danke -
Holzschutz KVH: Konstruktiver Schutz ist entscheidend!
Optimal ist konstruktiv.
Auch in diesem Forum gibt es, mittels Suchfunktion leicht zu findende Beiträge zu diesem Thema.
Aber sei es drum, daher Kurzform:
1. Chemischer Holzschutz hilft nur dann wenn der konstruktive Holzschutz weitgehend eingehalten ist.
2. Bei trockenen Hölzern dringen lösemittelhaltige HSM besser als salzbasierende HSM ein.
3. Anstreichverfahren wirken nicht so tief wie Tauch- oder Kesseldruckverfahren (Tauchverfahren, Kesseldruckverfahren).
4. Je höher der Farbpartikelanteil (z.B. bei Lasuren als Kombipräparate mit Farb- und Schutzmittelkomponente) umso geringer die Möglichkeit die schützende Komponente tief ins Holz eindringen zu lassen.
Produkte kann und will ich hier keins empfehlen, weil ich zu wenig weiß über Einbausituation, gewünschte Anforderung und Konstruktion, aber die vier Punkte könnten schon mal helfen sich einem Produkt anzunähern.
Fazit: Das Mittel sollte lösemittelhaltig sein, aber nur wenn die zu behandelnden Flächen zu Räumen hin abgedeckt werden. Schnittstellen und Anschlüsse sollten möglichst mitbehandelt werden. Schutz- und Farbanstrich getrennt aufbringen. Aber KVH in Douglasie oder Lärche hält länger durch als Fichte oder Tanne, Chemie hin oder her.
Grüße aus Leipzig
Martin Malangeri -
Holzständerbau: Wetterschutz KVH durch Dachüberstand
danke Herr Malangeri
besten Dank, dass sich doch jemand geopfert hat mir zum wahrscheinlich x-ten Mal das Thema darzutun.
Nochmal kurz mein Problem:
es handelt sich um eine Holzständerkonstruktion (mit einem Fachwerk vergleichbar) auf der ein etwa 40 cm überstehendes Flachdach ruht. Zwischen den Holzständern werden Fensterelemente eingebaut. Die Holzständer sind konstruktiv durch den leichten Dachüberstand etwas geschützt, allerdings ist das auf der Wetterseite natürlich bei weitem nicht ausreichend, weshalb ich mit einem Anstrichsystem eine möglichst dauerhafte Schutzwirkung erzielen muss. Das Holz ist schon da (KVH Fichte), Kesseldruck oder Tauchverfahren sind nicht mehr möglich.
Es gibt doch aber Anstrichvarianten mit dünnen Lasuren, Dickschichtlasuren, Ölfarben etc. Ich wollte eigentlich gern eine Auskunft, welche Möglichkeit in dieser Richtung zu favorisieren ist.
Ach so, bevor ich's noch vergesse, der herzustellende Raum wird nicht beheizt, die Holzkonstruktion ist von innen und außen als Ansichtsfläche geplant.
Also noch mal vielen Dank an's Forum.
Grüße aus Dresden -
Holzfassade: Dauerwartung oder Selbstauflösung?
Das wird, zumindest an der Wetterseite, auch mit der besten Farbe, eine Dauerwartungsbaustelle.
irgendwann kommt dann doch eine Fassadenverkleidung .. oder die Selbstauflösung. -
Fassadenverkleidung: Lösung für Holzständerbau mit Fenstern?
Fassadenverkleidung?
Hallo Hr. Sollacher,
wie ist das mit der Verkleidung gemeint?
Ich habe doch fast alles Fensterflächen. Da ist doch gar kein Platz für eine Verkleidung. Oder soll man die Holzstiele verkleiden? , wenn ja, wie?
etwas ratlos.. -
Holzschutz-Erfahrung: Lösemittelbasierte Lasuren im Außenbereich
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass im Außenbereich nur ...
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass im Außenbereich nur Lasuren auf Lösemittelbasis nachhaltigen Schutz bringen. Diese Lasuren dringen tifer in das Holz ein und können so durch die Witterung schlechter ausgewaschen werden.
Lasuren auf Wasserbasis müssen deutlich häufiger nachgearbeitet werden.
Wir verwenden Lasuren von EinzA
der Blockhausdoktor -
EinzA Lasuren: Bezugsquelle in Dresden gesucht
1a
Danke Herr Röbbecke,
ich werde mich mal bei der örtlichen Niederlassung informieren.
Grüße aus Dresden -
Wetterschutzfarben: Skandinavische Farben für Holzfassaden
skandinavische Wetterschutzfarben ...
skandinavische Wetterschutzfarben können die Lösung für das Problem sein.
Von der Firma Flügger gibt es sehr hochwertige Farbaufbauten für Holzkonstruktionen / Fassaden. Sowohl in der klassischen ölbasierten terpentinverdünnbaren Ausführung als auch in wasserverdünnbarer Alkyd-Acryl-Ausführung. Für die wasserverdünnbaren "moderneren" Farben gibt es entsprechende Grundierungsöle und Primer die für eine optimale Verbindung und Langzeitbeständigkeit sorgen.
Ich benutze diese Farben selber an meinen Schwedenhaus - Projekten, ist nach vielem probieren in meinen Augen die dauerhafteste Qualität.
Der Link führt zu einer Seite mit den Farbmustern!
Arno Kuschow -
Holzstiele verkleiden: Deckbrett als Wetterschutz-Lösung
das mit dem Holzstiele verkleiden ist auch schon richtig!
... und zwar mit einem Deckbrett, das so breit ist, dass es auch beidseitig die Fuge zum Fenster abdeckt, einen Anschlag für den Fensterrahmen bildet. Wetterschutzanstrich dann trotzdem wie vorbeschrieben auf diesem Deckbrett.
Auch wenn jetzt durch Nachlässigkeit bei der Langzeitpflege das Deckbrett marode werden sollte bleibt das eigentliche Konstruktionsholz dahinter immer intakt und ein Deckbrett ist schnell ausgetauscht!
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Holzschutz: Naturöl-Lasuren auf Lösemittelbasis für Fachwerk
Die klassische Behandlung von Fachwerk ist immer noch mit Leinöl. Dieses gibt es gebrauchsfertig abgemischt als Lasur in verschiedenen Farben und mit Naturharzen versetzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzschutz für Fachwerk: KVH-Balken optimal schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Holzschutz für KVH-Balken im Fachwerkbau. Dabei werden verschiedene Holzschutzmittel, insbesondere Lasuren auf Lösemittelbasis, und konstruktive Maßnahmen wie Dachüberstände und Fassadenverkleidungen diskutiert. Skandinavische Wetterschutzfarben und Naturöl-Lasuren werden als Alternativen in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzschutz KVH: Konstruktiver Schutz ist entscheidend! ist chemischer Holzschutz nur wirksam, wenn der konstruktive Holzschutz ausreichend berücksichtigt wird.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Holzschutz-Erfahrung: Lösemittelbasierte Lasuren im Außenbereich empfiehlt im Außenbereich Lasuren auf Lösemittelbasis für einen nachhaltigen Schutz, da diese tiefer in das Holz eindringen und weniger schnell ausgewaschen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Holzstiele verkleiden: Deckbrett als Wetterschutz-Lösung wird die Verkleidung der Holzstiele mit einem Deckbrett als zusätzliche Schutzmaßnahme vorgeschlagen, um die Fuge zum Fenster abzudecken und einen Anschlag für den Fensterrahmen zu bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des geeigneten Holzschutzmittels sollten die spezifischen Anforderungen der Einbausituation und die Holzart (KVH Fichte) berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, sich über skandinavische Wetterschutzfarben (siehe Wetterschutzfarben: Skandinavische Farben für Holzfassaden) oder Naturöl-Lasuren (siehe Holzschutz: Naturöl-Lasuren auf Lösemittelbasis für Fachwerk) zu informieren und gegebenenfalls eine Fassadenverkleidung in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Fachwerk, KVH, Holzschutzmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … umfasst verschiedene Techniken, wie z.B. den Massivholzbau, den Holzrahmenbau oder den Fachwerkbau.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Massivholzbau, Fachwerkbau. …
- … Fehler im Holzbau?[br]Typische Fehler im Holzbau sind beispielsweise mangelhafter Holzschutz, unzureichende Dämmung, fehlerhafte Verbindungen oder die Verwendung von ungeeignetem Holz. Diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Schadstoff- und Holzschutzprüfung bei einem 100 Jahre alten Bauernhaus. …
- … Schadstoff- & Holzschutzprüfung& …
- … Schadstoffgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Holzschutzmittel zur Probenahme im Dachraum, Kniestock und historischen Putzschichten – vor dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fachwerkwand innen streichen: Acrylfarbe, Holzschutzlasur entfernen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfassade beizen: Anleitung, Produkte & Tipps für gleichmäßige Farbgebung?
- … Holz beizen, Holzfassade, Fachwerk, Anfeuerung, Lasur, Farbgebung, Holzschutz, Holzoberfläche …
- … Holzbau, Fassade, Holzschutz, Sanierung, …
- … oder Verfahren kann man nehmen oder zur Verwendung empfehlen, um am Fachwerk außenseitig verbautes Holz unterschiedlichen Alters mittels Anfeuerung oder Beize oder Lasur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Fassade, Holzfassade braune Flecken, Tropfkante Fassade, Holzständerbau feucht, Fassadenschaden Ursachen, Fassadenreparatur, Holzschutz …
- … Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzschutz oder Fassadentechnik – nutzen Sie die Liste der unabhängigen Sachverständigen der Architektenkammer …
- … Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Fassadenplatten gefüllt.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Fachwerk, KVH, Holzschutzmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Fachwerk, KVH, Holzschutzmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschutz für Fachwerk: KVH-Balken optimal schützen – Empfehlungen & Erfahrungen?
Suche nach: Holzschutz Fachwerk: KVH optimal schützen
Suche nach: Holzschutz, Fachwerk, KVH, Holzschutzmittel, Wetterschutz, Holzschutzanstrich, Holzschutzlasur, Holzschutzöl, Holzschutz Erfahrungen, Holzschutz Empfehlungen
