Schallschutzwand: Ytong vs. Kalksandstein – Welches Material ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong und Kalksandstein (KS) für Schallschutzwände. Es werden Aspekte wie Dämmwirkung, Aufbau der Wand und die Reduzierung von Geräuschkulisse behandelt. Die Beiträge vergleichen die Materialien hinsichtlich ihrer spezifischen Eigenschaften im Schallschutz. Auch die Kombination mit anderen Materialien wie Holzständerwänden wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
YTONG oder KS für Schallschutzwand
    🔴 KRITISCH: Ytong allein ist für eine wirksame Schallschutzwand gegen Verkehrslärm grundsätzlich ungeeignet – es widerspricht DINAbk. 4109-1 und kann gesetzliche Immissionsgrenzwerte (16. BImSchV) überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Eine Schallschutzwand aus Kalksandstein erfordert eine statisch berechnete Fundamentierung und lückenlose Verbindung zum Boden – sonst droht Schallunterwanderung und Kippen der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandstärke muss mindestens 36,5 cm betragen, um den Mindestanforderungen an den Luftschallschutz (R'w ≥ 35 dBAbk.) zu genügen – bei 17,5 cm reicht KS nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lücke, Durchbruch oder unvergossene Fuge bildet eine Schallbrücke – die gesamte Konstruktion muss fugenlos und abgedichtet sein.
    Für eine Schallschutzwand empfehle ich, Kalksandstein (KS) gegenüber Ytong (Porenbeton) zu bevorzugen. Kalksandstein hat eine höhere Rohdichte als Ytong, was zu einer besseren Schallabsorption führt. Eine höhere Masse des Materials bedeutet in der Regel einen besseren Schallschutz.
    Wichtige Kriterien für die Materialauswahl:
    • Rohdichte: Kalksandstein hat eine höhere Rohdichte.
    • Flächengewicht: Das Flächengewicht der Wand beeinflusst den Schallschutz maßgeblich.
    • Schallschutzwerte: Vergleichen Sie die spezifischen Schallschutzwerte (dB) der Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker beraten, um die optimale Wandkonstruktion für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Die Anfrage vergleicht Ytong-Porenbeton mit Kalksandstein (KS) für den Bau einer Schallschutzwand. Beide Materialien haben grundlegend unterschiedliche physikalische Eigenschaften, die für den Schallschutz entscheidend sind. Kalksandstein zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und Masse aus, was nach dem Masse-Feder-Prinzip die Schalldämmung verbessert. Ytong hingegen ist ein leichter Porenbeton mit geringerer Dichte, der zwar gute Wärmedämmeigenschaften besitzt, aber für den reinen Luftschallschutz weniger geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ytong für eine Schallschutzwand kann zu unzureichender Lärmminderung führen. Die geringe flächenbezogene Masse von Ytong-Steinen absorbiert Schallwellen deutlich schlechter als schwere KS-Steine. Dies könnte zu massiven Schallimmissionen auf der zu schützenden Seite führen und die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Materialien für den Schallschutz zu vergleichen, ist richtig. Kalksandstein ist aufgrund seiner hohen Rohdichte von ca. 1.800-2.200 kg/m³ tatsächlich das deutlich überlegene Material für massive Schallschutzwände im Vergleich zu Ytong mit ca. 400-600 kg/m³.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern auch die Wandstärke, die Fundamentierung und die Vermeidung von Schallbrücken. Eine KS-Wand sollte mindestens 17,5 cm dick sein, bei Ytong wären selbst 30 cm nicht ausreichend. Zudem muss die Wand bis zum Boden abgedichtet werden, um Schallunterwanderung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kalksandstein (KS) für die Schallschutzwand. Beauftragen Sie einen Statiker zur Berechnung der erforderlichen Wandstärke und Gründung. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Schallschutzmaßnahmen durchführen und dokumentieren Sie die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    Bei der Planung einer Schallschutzwand ist die Wahl des Baustoffs entscheidend für die Wirksamkeit gegen Lärm – insbesondere im Bereich von Verkehrs- oder Industrielärm. Ytong (Porenbeton) und Kalksandstein (KS) unterscheiden sich grundlegend in Dichte, Rohdichte, Schallabsorption und Schalltransmission, was direkte Auswirkungen auf den erzielbaren Schallschutz hat.
    🔴 Gefahr: Ytong weist aufgrund seiner geringen Rohdichte (ca. 400–600 kg/m³) eine deutlich schlechtere Schalldämmung auf als Kalksandstein (ca. 1800–2000 kg/m³). Nach DIN 4109 und DIN EN 12354-1 ist die Schalldämmung primär von der Masse pro Fläche abhängig – leichte Materialien wie Porenbeton erreichen bei vergleichbarer Dicke nur etwa 30–40 % der Schalldämm-Maße (R'w) von schwerem KS.
    ⚠️ Korrektur: Die verbreitete Annahme, dass "porös" automatisch "schallabsorbierend" oder "schalldämmend" bedeutet, ist fachlich falsch: Porosität verbessert die Schallabsorption im Raum (z. B. bei Akustikplatten), nicht aber die Schalldämmung gegen Außenlärm – hier ist Masse entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schallschutzwand ist neben der Materialwahl auch die konstruktive Durchführung entscheidend: lückenlose Verbindung zum Fundament, keine Durchbrüche, keine Kantenreflexionen und ggf. zusätzliche Abschirmwirkung durch Höhen- und Formgestaltung (z. B. geknickte oder geneigte Wand).
    ✅ Zustimmung: Kalksandstein ist bei sachgerechter Ausführung (ausreichende Dicke ≥ 36,5 cm, fugenlose Verklammerung, massiver Fundamentanschluss) ein bewährtes, normkonformes Material für Schallschutzwände im Außenbereich – insbesondere bei Verkehrslärm nach DIN 18005-1.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Ytong-Wand ohne zusätzliche Masseschicht oder Verbundkonstruktion ist für den Einsatz als Schallschutzwand gegen Verkehrslärm grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den Anforderungen der DIN 4109-1 an den Mindestschallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauakustik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 2569), um eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Geländehöhe, Abstand zur Lärmquelle und gesetzlichen Immissionsschutzvorgaben (z. B. 16. BImSchV).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalksandstein (KS) aufgrund seiner hohen Rohdichte (1800–2200 kg/m³) für Schallschutzwände deutlich geeigneter ist als Ytong (400–600 kg/m³).
    • Alle betonen, dass die flächenbezogene Masse entscheidend für die Schalldämmung ist – nicht Porosität oder Wärmedämmung.
    • Alle verweisen auf DIN 4109 als maßgebliche Norm und empfehlen fachliche Beratung durch Experten (Bauakustiker/Statiker).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Wandstärken oder normativen Mindestwerte; DeepSeek fordert mindestens 17,5 cm, Qwen hingegen klar ≥ 36,5 cm für normkonforme Verkehrslärmschutzwände – letztere ist fachlich konsistenter mit DIN 18005-1 und DIN 4109-1.
    • GoogleAI spricht von „Schallabsorption“, während DeepSeek und Qwen präzise von „Schalldämmung“ (Luftschalltransmission) unterscheiden – Qwen korrigiert hier explizit den Missbrauch des Begriffs.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Vermeidung von Schallbrücken und der Absicherung gegen Unterwanderung.
    • Qwen ergänzt Aspekte zur Geländehöhe, Kantenreflexionen und der Erfordernis einer zertifizierten Sachverständigenplanung nach DIN 4109-3 / VDI 2569.
    • Qwen widerspricht klar der grundsätzlichen Eignung von Ytong („grundlegend ungeeignet“), während GoogleAI neutral vergleicht und keine klare Ausschlussaussage trifft – Qwens Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip getragen und gilt als sicherer.
    • DeepSeek nennt Ytong als „weniger geeignet“, Qwen als „grundsätzlich ungeeignet“ – letztere Position ist normkonform (DIN 4109-1) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Lösung ist eine massive Kalksandsteinwand mit mindestens 36,5 cm Wandstärke, statisch berechneter Fundamentierung, fugenloser Ausführung und Planung durch einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rohdichte als entscheidendes KriteriumAlle drei Modelle sind sich einig: Höhere Dichte = bessere Schalldämmung. KS (1800–2200 kg/m³) ist klar überlegen gegenüber Ytong (400–600 kg/m³).
    Eignung von Ytong als alleiniges MaterialQwen und DeepSeek lehnen Ytong ab; GoogleAI bleibt neutral. Konsens: Ytong allein ist normwidrig und nicht ausreichend für Verkehrslärmschutz.
    Mindestwandstärke für KS⚠️DeepSeek nennt ≥ 17,5 cm, Qwen ≥ 36,5 cm. Letzteres entspricht DIN 18005-1 und gilt als sicherer Konsens.
    Erfordernis einer FachplanungAlle Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Bauakustikers oder Statikers – GoogleAI spricht von „Beratung“, DeepSeek und Qwen von „Beauftragung“ und „zertifizierter Sachverständiger“.
    Konstruktive Details (Fundament, Fugen, Unterwanderung)DeepSeek und Qwen ergänzen kritische Ausführungsaspekte – GoogleAI erwähnt diese nicht. Konsens: Fundament, Fugendichtheit und Bodenanschluss sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine massive Kalksandsteinwand mit mindestens 36,5 cm Dicke, statisch gesicherter Gründung und lückenlosem Bodenanschluss – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen nach DIN 4109-3.
    🔴 RisikoVerwendung von Ytong als alleiniges WandmaterialUnzureichender Schallschutz, Überschreitung gesetzlicher Immissionsgrenzwerte (16. BImSchV), Nachbarklagen, Zwangsrückbau
    🔴 RisikoUnzureichende Wandstärke oder fehlende statische BemessungWandinstabilität, Kippen, Rissbildung, Schallbrücken durch Setzrisse, Haftungsverlust
    🔴 RisikoFehlende Abdichtung am Bodenanschluss oder FugenSchallunterwanderung – bis zu 50 % des Schalls gelangt ungebremst um die Wand herum
    🔴 RisikoFehlende Beratung durch Bauakustik-SachverständigenPlanungsfehler, nicht nachweisbare Erfüllung der DIN 4109, Ablehnung durch Immissionsschutzbehörde
    🔴 RisikoVerwechslung von Schallabsorption und SchalldämmungFalsche Materialwahl (z. B. poröse Platten statt Masse), massive Fehlinvestition ohne Wirkung
    ✅ ChanceEinsatz von normgerechtem Kalksandstein mit fachlicher PlanungLangfristiger, nachweisbarer Lärmschutz, Wertsteigerung des Grundstücks, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceKombination aus Wandhöhe, Neigung und GeländegestaltungErhöhung der Abschirmwirkung um bis zu 10 dB – wirksamer als reine Materialerhöhung
    ✅ ChanceIntegration von Begrünung auf massiver KS-WandVerbesserung der Akustik durch Streuung, Steigerung der Akzeptanz, ökologische Aufwertung
    ✅ ChanceNutzung von KS als Grundlage für nachträgliche VerbesserungenMögliche spätere Aufbringung von Schallschutzmatten oder Reflexionsdämpfern bei Bedarf
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN 4109-3 durch SachverständigenRechtssichere Nachweise für Behörden, Versicherungen und bei Grundstücksverkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 – nicht lediglich einen Statiker oder Architekten ohne Akustik-Zertifizierung.
    2. Material entscheiden: Verzichten Sie vollständig auf Ytong als alleiniges Schallschutzwandmaterial – wählen Sie ausschließlich Kalksandstein mit mindestens 36,5 cm Wandstärke und einer Rohdichte ≥ 1900 kg/m³.
    3. Fundament planen: Lassen Sie die statische Berechnung der gesamten Wand inkl. Fundament, Windlast und Erdlast durch einen geprüften Statiker durchführen – ein einfacher Bodenplattenanschluss ist unzureichend.
    4. Ausführungsunterlagen sichern: Fordern Sie vor Baubeginn schriftliche Nachweise über fugenlose Verklammerung, Bodenabdichtung (z. B. mit Bitumenanstrich + Dichtbändern) und Schallbrückenvermeidung an.
    5. Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Planung die Anforderungen der DIN 4109-1 (Mindestschallschutz), DIN 18005-1 (Verkehrslärm) und der 16. BImSchV (Immissionsgrenzwerte) vollständig erfüllt.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Berechnungen, Lieferpapiere, Baujournal) in einem Schallschutzordner – für Behörden, Nachbarn und zukünftige Verkäufe.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Rohdichte im Vergleich zu Kalksandstein. Wird häufig für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Gasbeton, Leichtbeton.
    Kalksandstein (KS)
    Ein schwerer Baustoff mit hoher Rohdichte und guter Schalldämmung. Wird oft für tragende Wände und Schallschutzwände eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Kalksandsteinmauerwerk, Mauerstein.
    Rohdichte
    Die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. Ein höherer Wert deutet auf eine größere Masse hin, was oft mit besserem Schallschutz verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse pro Volumen.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämpfung, Schallschluckgrad, Absorptionsgrad.
    Flächengewicht
    Das Gewicht einer Wand pro Flächeneinheit (z.B. kg/m²). Ein höheres Flächengewicht verbessert in der Regel den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wandgewicht, Masse pro Fläche, Gewicht pro Quadratmeter.
    Schallschutzwert
    Ein Wert, der die Fähigkeit eines Bauteils zur Reduzierung der Schallübertragung angibt, gemessen in Dezibel (dB).
    Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Schallpegelminderung, dB-Wert.
    1. Welches Material bietet den besseren Schallschutz, Ytong oder Kalksandstein?
      Kalksandstein bietet aufgrund seiner höheren Rohdichte in der Regel einen besseren Schallschutz als Ytong. Die höhere Masse des Materials absorbiert Schallwellen effektiver.
    2. Spielt die Dicke der Wand eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, die Dicke der Wand hat einen wesentlichen Einfluss auf den Schallschutz. Eine dickere Wand, unabhängig vom Material, bietet in der Regel einen besseren Schallschutz.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Kalksandstein zu beachten?
      Kalksandstein ist schwerer als Ytong und erfordert daher eine stabilere Unterkonstruktion und möglicherweise spezielle Werkzeuge für die Verarbeitung. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    4. Kann man den Schallschutz einer Ytong-Wand nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz einer Ytong-Wand kann durch zusätzliche Maßnahmen wie Vorsatzschalen oder spezielle Dämmstoffe verbessert werden. Eine Fachberatung ist empfehlenswert.
    5. Sind die Kosten für Ytong und Kalksandstein vergleichbar?
      Die Materialkosten können variieren, aber Kalksandstein ist tendenziell etwas teurer als Ytong. Berücksichtigen Sie jedoch auch die Kosten für die Verarbeitung und eventuelle Zusatzmaßnahmen zur Schallverbesserung.
    6. Welche Rolle spielt die Fugenausführung beim Schallschutz?
      Eine sorgfältige Fugenausführung ist entscheidend für den Schallschutz. Offene oder schlecht ausgeführte Fugen können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    7. Benötigt man eine spezielle Genehmigung für eine Schallschutzwand?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bau einer Schallschutzwand?
      Suchen Sie nach Bauunternehmen oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Referenzen und Zertifizierungen können ein guter Anhaltspunkt sein.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fensterkonstruktionen zur Reduzierung des Lärmeintrags von außen.
    • Schallschutzdecke
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung zwischen Geschossen.
    • Trittschalldämmung
      Dämmung zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Böden.
    • Lärmschutzverordnung
      Gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Lärmbelästigung.
    • Bauakustik
      Die Lehre von der Schallausbreitung und -dämmung in Gebäuden.
  2. Schallschutz KS-Wand: Dämmung zwischen Schlafzimmern – Aufbau!
    Foto von Markus Reinartz
    Das kommt drauf an, was Sie erreichen ...
    Hallo, ich will eine vorhandene Wand zwischen zwei Schlafzimmern nachhträglich dämmen. Vorhandene Wand ist 11.5 KS. Die Wand steht auf meiner Seite auf 4-5 cm Betonestrich, dies wurde gemacht, um noch eine Fußbodendämmung einzubringen, und trotzdem die Höhen einzuhalten, weil ich an Altbau neu angebaut habe. Meine Idee war nun eine Dämmung mit speziellem Schaumstoff und Kalksandsteinwand. Diese Wand stünde dann aber nicht mehr auf dem Fundament für die Innenwand. Ginge das? Oder als Ersatz mit YTONG. Reicht beim YTONG die Masse für den Schallschutz?
    Soweit ich gelesen habe ist mit Holzständerwänden ein solcher Schallschutz verglichen mit KS oder YTONG kaum hinzubekommen.
    Vielen Dank im Voraus
    Björn Das kommt drauf an, was Sie erreichen wollen.
    ReiMa-Baudienstleistungen
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  3. Schallschutzwand: Reduzierung normaler Geräuschkulisse
    Normale Geräuschkulisse soll nicht mehr hörbar sein
  4. Schallschutz: KS-Wand Dämmwirkung vs. Metallständerwand
    Wäre KS denn möglich
    Und was wäre vom Dämmergebnis her ... Abgehört habe ich schon, der Schall kommt ... Metallständerwand
  5. Schalldämmung: Holzständerwand – Aufbau und Details
    Schalldämmung mit Holzständerwand
  6. will es nun doch machen.
  7. Wand auf Schaumgummi
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schallschutzwand: Ytong vs. Kalksandstein – Materialvergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong und Kalksandstein (KS) für Schallschutzwände. Es werden Aspekte wie Dämmwirkung, Aufbau der Wand und die Reduzierung von Geräuschkulisse behandelt. Die Beiträge vergleichen die Materialien hinsichtlich ihrer spezifischen Eigenschaften im Schallschutz. Auch die Kombination mit anderen Materialien wie Holzständerwänden wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schallschutz KS-Wand: Dämmung zwischen Schlafzimmern – Aufbau! beschreibt den Aufbau einer KS-Wand zur nachträglichen Dämmung zwischen Schlafzimmern und geht auf die Problematik der Schallübertragung über den Estrich ein.
    ✅ Empfehlung: Für eine effektive Reduzierung normaler Geräuschkulisse ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Schallschutzwand entscheidend, wie im Beitrag Schallschutzwand: Reduzierung normaler Geräuschkulisse betont wird. Die Wahl des Materials (Ytong oder Kalksandstein) sollte auf den spezifischen Anforderungen basieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: KS-Wand Dämmwirkung vs. Metallständerwand vergleicht die Dämmwirkung einer Kalksandsteinwand mit einer Metallständerwand und geht auf die Schallübertragung ein. Es wird diskutiert, welche Konstruktion für den jeweiligen Anwendungsfall besser geeignet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schalldämmung: Holzständerwand – Aufbau und Details liefert Informationen zum Aufbau und den Details einer Schalldämmung mit einer Holzständerwand. Ein Link zu einem Artikel auf Baunetz Wissen wird bereitgestellt, der weitere Informationen zu zweischaligen Wänden aus biegesteifen Schalen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer Schallschutzwand ist es ratsam, die spezifischen Anforderungen (z.B. gewünschte Reduzierung der Geräuschkulisse) genau zu definieren und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Ytong, Kalksandstein, Holzständerwand) sorgfältig abzuwägen. Die verlinkten Beiträge bieten hierfür wertvolle Informationen und Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzwand, Ytong, Kalksandstein, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern bei Ytongwand: Knauf Silentboard, Hanfplatten & Kosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im offenen Wohnzimmer bauen: Lärmschutz, Fußbodenheizung & Materialwahl?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Dünne Innenwände im Neubau: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz im Einfamilienhaus: Mischbauweise mit MWK und Porenbeton – Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Porenbeton Innenwand Schalldämmung verbessern: Tipps, Kosten & Methoden für besseren Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 12144: Schallschutzwand: Ytong vs. Kalksandstein – Welches Material ist besser geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzwand, Ytong, Kalksandstein, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzwand, Ytong, Kalksandstein, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzwand: Ytong vs. Kalksandstein – Welches Material ist besser geeignet?
Suche nach: Schallschutzwand: Ytong oder KS?
Suche nach: Schallschutzwand, Ytong, Kalksandstein, Schallschutz, Lärmschutz, Wandbau, Materialvergleich, Bauphysik
