Zementputz auf Lehm: Risse, Haftungsprobleme & Ursachen im Altbau?
BAU-Forum: Innenwände
sind dabei ein altes Bauernhaus zu renovieren.
Wände wurden damals mit Lehmputz versehen, und da dieser an machen Stellen defekt war haben wir die ganze Wand vom Lehmputz befreit und Zementputz (Zement, 0-4 mm Kornsand, Wasser) aufgetragen. Da die alten Ziegelsteine recht große unterschiede
hatten bezüglich Putzdicke 0,5 cm - 3,5 cm haben wir den Putz in zwei Schichten aufgetrage. Die zweite Schicht hält aber nicht so wie erwartet. hat nun nach dem Trocknen Risse bekommen und kann per schmalen Fliesenmeißel sauber von der ersten wieder entfernt werden. Also haften die beiden Schichten nicht wie sie sollen.
Woran kann es liegen?
Was haben wir verkehrt gemacht?
hoffe das Problem kennt jemand und kann uns weiter helfen.
R. H.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Putzarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Ich sehe, Sie haben Zementputz auf alten Ziegelsteinen in einem Bauernhaus aufgetragen, nachdem Sie den Lehmputz entfernt haben. Das Auftreten von Rissen und Haftungsproblemen deutet auf Inkompatibilitäten zwischen den Materialien hin.
🔴 Gefahr: Zementputz und Lehmputz haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Zementputz ist diffusionsoffen, Lehmputz hingegen sehr diffusionsoffen. Das kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Ursache: Der Zementputz ist zu starr für den Untergrund. Lehm ist flexibler und arbeitet stärker.
- Lösung: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, der für Lehm geeignet ist, z.B. Kalkputz oder Sanierputz.
- Alternative: Wenn Sie Zementputz verwenden möchten, tragen Sie eine Haftbrücke auf, die für den Untergrund geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzschicht von einem Fachmann begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
- Zementputz
- Ein Putz aus Zement, Sand und Wasser. Er ist hart, wasserabweisend und wenig diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Estrich.
- Lehmputz
- Ein Putz aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und flexibel. Verwandte Begriffe: Ton, Stroh, Fachwerk.
- Kalkputz
- Ein Putz aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen, wirkt antibakteriell und ist flexibler als Zementputz. Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
- Sanierputz
- Ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Mauerwerkstrockenlegung, Schimmelpilzsanierung.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimaplatte.
- Haftbrücke
- Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen, bevor der Putz aufgebracht wird. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
- Risse
- Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse.
- Warum entstehen Risse im Zementputz auf Lehm?
Zementputz ist weniger flexibel als Lehm und kann Spannungen nicht ausgleichen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Feuchtigkeitsverhalten führen zu Rissen. - Welche Putzarten sind für Lehmuntergründe geeignet?
Kalkputz und Sanierputz sind diffusionsoffen und flexibler als Zementputz. Sie passen sich besser an die Eigenschaften von Lehm an und minimieren das Risiko von Rissen. - Was ist eine Haftbrücke und wie wird sie angewendet?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die die Haftung zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen, bevor der Putz aufgebracht wird. - Kann man Zementputz auf Lehm verwenden, wenn eine Haftbrücke verwendet wird?
Ja, aber es ist wichtig, eine geeignete Haftbrücke zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie dick sollte eine Putzschicht auf Lehm sein?
Die Dicke der Putzschicht hängt von der Art des Putzes und dem Zustand des Untergrunds ab. Im Allgemeinen sollte sie nicht zu dick sein, um Spannungen zu vermeiden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Bausubstanz zu vermeiden. - Wie erkenne ich einen geeigneten Sanierputz?
Ein Sanierputz ist speziell für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. - Was sind die Vorteile von Kalkputz gegenüber Zementputz?
Kalkputz ist diffusionsoffen, wirkt antibakteriell und ist flexibler als Zementputz. Er ist daher besser geeignet für historische Gebäude und Lehmuntergründe.
- Lehmbauplatten als Alternative zum Lehmputz
Informationen zu Lehmbauplatten und deren Einsatzmöglichkeiten. - Kalkputz: Eigenschaften und Vorteile
Detaillierte Beschreibung von Kalkputz und seinen positiven Eigenschaften. - Feuchteschäden im Altbau vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen. - Sanierputzsysteme für feuchte Wände
Überblick über verschiedene Sanierputzsysteme und deren Anwendung. - Ursachen von Rissen im Putz
Analyse der häufigsten Ursachen für Risse im Innen- und Außenputz.
Zementputz: Erste Schicht – Oberflächenbearbeitung entscheidend!
Zementputz Haftung: Einfluss unterschiedlicher Trocknungszeiten
Unterschiedliche Auftragungszeiten
Die Zeiten waren unterschiedlich,
einmal waren es 2 Tage und bei der anderen Wand lag eine Woche dazwischen.
Der Lehmputz wurde entfernt, anschließen wurde die Wand (alte Ziegelsteine) mit einer Drahtbürste abgebürstet.
Vor dem Auftragen der ersten Putzschicht wurde die Wand mit Tiefengrund bearbeitet.
Oder wäre es bei Fertigputz (in den 40 kg Sächen) nicht passiert?
R. H. -
Zementputz Untergrund: Bearbeitung der ersten Putzlage
Zementputz: Erste Lage mit Schwammbrett angeraut – Sandbildung!
Erste Lage
Hallo
die erste Lage wurde mit einem Schwamm Reibbrett (das orange)
ein wenig abgerieben und angeraut.
Ganz vergessen: Da nun die zweite Schicht wie abzunehmen ist,
ist mir aufgefallen das es zwischen den beiden Schichten
irgendwie "Sandig" ist.
R. H. -
🔴 Zementputz Haftungsprobleme: Sinterschicht erkennen & vermeiden
dann wollen wir mal
nehmen Sie die zweite Lage runter. Dann testen Sie mal mit einer Bürste voll Wasser, die Sie gegen die erste Lage spritzen, ob Sie überhaupt saugfähig ist (sollte nach kurzer Zeit farblich sichtbar werden, ob Feuchtigkeit aufgenommen wird). Ist das nicht der Fall, dann haben Sie eine Sinterschicht (Bindemittelanreicherung) an der Oberfläche. Sowas entsteht, wenn der Putz nur hingeschmiert und nicht nachbearbeitet wird oder beim Filzen zu nass oder zu viel draufrumgerieben wird, damit sammelt sich Bindemittel an der Oberfläche und bildet eine Trennschicht, auf der nichts hält. Sowas muss runtergekratzt werden, Drahtbürste o.ä., bis wieder saugfähiges Material da ist. Sowas vermute ich eigentlich. Wenn es zwischen den Schichten rieselt, kann das aber auch die Ursache sein. Möglich für solche sandigen Bereiche ist das zu trockene Aufbringen von Zementputz. Ich würde jetzt schon vom Festigkeitsgefälle her auf einen anderen Putz ausweichen und keinen selbstangemachten, reinen Zementputz, sondern einen Kalkzementputz verwenden - sowas lässt sich auch wesentlich angenehmer verarbeiten und klebt auch gut an der Wand. -
Kalk-Zement-Putz: Haftgrund auf Zementputz notwendig?
er saugt.
aber dennoch der alte kommt runter und dann werde ich mal den Fertigen Kalk-Zement-Putz verwenden.
Sollte man denn vorher nochmals Haftgrund auf die erste Schicht zur Sicherheit geben?
R. H. -
Kalk-Zement-Putz: Tiefgrund statt Haftgrund bei Zementputz
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementputz auf Lehm: Risse & Haftung im Altbau vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Aufbringen von Zementputz auf Lehm im Altbau, insbesondere Risse und Haftungsprobleme. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Trocknungszeiten zwischen den Putzschichten und die Vermeidung von Sinterschichten. Die Wahl des richtigen Putzes (Kalk-Zement-Putz) und die Notwendigkeit von Haftgrund werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Zementputz Haftungsprobleme: Sinterschicht erkennen & vermeiden wird auf die Gefahr von Sinterschichten hingewiesen, die durch falsche Verarbeitung entstehen und die Haftung der nachfolgenden Putzschicht beeinträchtigen können. Eine sorgfältige Oberflächenbearbeitung ist daher entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Zementputzes sollte der Lehmputz gründlich entfernt und die Ziegelsteine mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Wie im Beitrag Zementputz Haftung: Einfluss unterschiedlicher Trocknungszeiten erwähnt, können unterschiedliche Trocknungszeiten zwischen den Schichten ebenfalls zu Problemen führen. Es ist ratsam, die erste Putzschicht anzurauen, wie im Beitrag Zementputz: Erste Lage mit Schwammbrett angeraut – Sandbildung! beschrieben, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Statt Zementputz sollte im Altbau besser Kalk-Zement-Putz verwendet werden, um die Diffusionsoffenheit zu gewährleisten und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Ob ein Haftgrund notwendig ist, hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab, wie im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Haftgrund auf Zementputz notwendig? diskutiert wird. Ein Tiefgrund kann helfen, die Saugfähigkeit zu regulieren, wie im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Tiefgrund statt Haftgrund bei Zementputz erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die zweite Lage des Zementputzes und prüfen Sie die Saugfähigkeit der ersten Lage. Verwenden Sie Kalk-Zement-Putz anstelle von reinem Zementputz, um die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenbearbeitung und Trocknungszeiten, um Haftungsprobleme und Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Gipsputz im Keller? Welche Risiken bestehen? Erfahre, wie du bei der Sanierung vorgehen solltest. Jetzt informieren! …
- … Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … Sanierung, Keller, Putz, Feuchtigkeit, Wohnraum …
- … SanierputzEin spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit …
- … diffusionsoffen und daher für feuchte Räume weniger geeignet. Verwandte Begriffe: Kalkgipsputz, Zementputz, Lehmputz. …
- … Was kostet eine Sanierung mit Sanierputz?Die Kosten für eine Sanierung mit Sanierputz hängen von …
- … Feuchtes Mauerwerk sanierenTechniken zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … eine glatte Oberfläche und wird häufig im Innenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz …
- … Putzarten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz. …
- … Sanierung von AltbauwändenBesonderheiten bei der Sanierung von Wänden in Altbauten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- … Er ist relativ weich und empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz. …
- … Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Keller?Suchen Sie nach Experten für Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbeseitigung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, …
- … Ging sogar besser als der Kalkkasein-Anstrich auf Lehmputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine …
- … KalkzementputzEin Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist …
- … besonders für Feuchträume geeignet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Innenputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- … KalkzementputzKalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und …
- … Innen- und Außenbereich verwendet und ist diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Putz, Gipsputz, Lehmputz. …
- … Welche Grundierung ist für Kalkzementputz geeignet?Für Kalkzementputz empfehle ich einen Tiefengrund, um die Saugfähigkeit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz auf Lehm: Risse, Haftungsprobleme & Ursachen im Altbau?
Suche nach: Zementputz auf Lehm: Probleme & Lösungen
Suche nach: Zementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung, Risse, Haftung, Putzschicht, Trocknung, Ursachen
