Schnellnavigation:
BAU.DE - hier sind Sie:
Keller
guenstige Abdichtung von Abwasser, Kupfer-Rohr und Elektroleitung 25.02.04
Hallo Forumsexperten,
ich plane eine Garage im direkten Anschluss an mein Haus, geplant ist es auch ein 10er (oder evtl. etwas kleiner) Abwasserrohr, eine 15er Kupferrohr (natuerlich mit Ablassmoeglichkeit) und ein Elektrokabel vom Keller durch die Betonwand von unten durch die Garagenbodenplatte in die Garage zu fuehren (Keller hat kein drueckendes Wasser o.ae.). Nun meine Frage: wie dichte ich am besten (mir kommt es vor allem auf die einfuehrung in den Keller an) die drei Bohrungen ab. Ich werde keine Kernbohrung sondern nach dem "Mach viele kleine Loecher zu einem grossen (so, das z.B. das Abwasserrohr auch durchpasst, beim Kabel und Kupferrohr sollte es mit dem Bohrer auf Anhieb passen)" Prinzip vorgehen. Hat mir jemand Tips ? Danke Marco
  1. Tipp? 25.02.04
    ich kann nur sagen, wie es ein Fachbetrieb machen würde:
    http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw2/kuebler/kuebler.htm
    der sich damit auskennen muss.
    Name: Stephan Langbein   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauweise.net
Zum Antworten können Sie das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
Kennwort
Google-Anzeigen
Anzeigen
