WU-Beton ohne Weiße Wanne: Reicht das für Abdichtung nach DIN 18195?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Konstruktion aus WU-Beton ohne explizite Weiße Wanne eine ausreichende Abdichtung gemäß DIN 18195 darstellt. Ein zentraler Punkt ist das Verständnis des Lastfalls und die korrekte Auslegung der Abdichtung. Es wird betont, dass die DIN 18195 nicht explizit eine Weiße Wanne fordert, aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entweder eine Abdichtung nach DIN 18195 oder eine Weiße Wanne vorsehen. Die Konstruktion muss die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit erfüllen.
ich versuche mal meine Frage so einfach wie möglich zu stellen:
Ist das folgende eine Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (explizit keine weiße Wanne), sodass nach DINAbk. 18195 keine weiteren Abdichtungsmassen mehr nötig sind:
20 cm WU-Beton, Fugenblech, Gebäudeumschließende Kiesfilterpackung und bituminöse, einlagige Spritzabdichtung?
Vielen Dank
Raul
    🔴 KRITISCH: Die kombinierte Ausführung aus WU-Beton und einlagiger bituminöser Spritzabdichtung ist regelwidrig – DINAbk. 18533-6 erfordert mindestens zwei Lagen oder 2,5 mm Mindestdicke.
    🔴 KRITISCH: Die Konstruktion erfüllt weder die Voraussetzungen für eine reine WU-Beton-Ausführung (keine zusätzliche Abdichtung) noch für eine zulässige Spritzabdichtung – sie ist daher nicht regelkonform und nicht ausreichend gegen Wasserdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Fugenblech allein reicht nicht für dauerhafte Fugenabdichtung – ergänzende Maßnahmen wie Quellfugenbänder oder Injektionsschläuche sind nach WU-Richtlinie zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kiesfilterpackung dient ausschließlich dem Schutz der Abdichtung und der Drainage – sie hat keinerlei abdichtende Funktion und ersetzt keine fachgerechte Systemplanung.
    Ob eine Konstruktion aus WU-Beton (wasserundurchlässigem Beton) ohne zusätzliche Abdichtung nach DIN 18195 auskommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Expositionsklasse, die Rissbreitenbeschränkung und die Ausführung der Details, wie z.B. Fugen.
    Ein Fugenblech ist eine wichtige Komponente zur Abdichtung von Arbeitsfugen im WU-Beton. Der gebäudeumschließende Kiesfilter dient der Drainage und dem Schutz der Abdichtung.
    Eine Spritzabdichtung kann als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, ist aber bei korrekter Ausführung von WU-Beton und Fugenblech nicht zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder unzureichende Planung können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung prüfen und überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Konstruktion mit 20 cm WU-Beton, Fugenblech, Kiesfilterpackung und bituminöser Spritzabdichtung. Die Frage zielt darauf ab, ob diese Kombination als wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) ohne separate "Weiße Wanne" gilt und ob nach DIN 18195 keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist WU-Beton nach DIN 18195 (bzw. der Nachfolgenorm DIN 18533) als Abdichtung anerkannt, wenn er fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Die beschriebene Kombination aus WU-Beton und Fugenblech ist ein typischer Bestandteil einer "Weißen Wanne".
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handle sich "explizit nicht um eine weiße Wanne", ist fachlich unzutreffend. Eine "Weiße Wanne" ist genau diese Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton mit abgedichteten Fugen. Die zusätzliche bituminöse Spritzabdichtung ist bei einer korrekt ausgeführten Weißen Wanne in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Funktion des Betons beeinträchtigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung sind die korrekte Betonrezeptur (z.B. nach WU-Richtlinie), die fachgerechte Verarbeitung (Vermeidung von Rissen) und die Qualität der Fugenabdichtung (Fugenblech allein reicht oft nicht aus, es sind zusätzliche Quellfugenbänder oder Injektionsschläuche erforderlich). Die Kiesfilterpackung dient dem Schutz der Abdichtung und der Dränage, nicht der primären Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Kombination aus WU-Beton und Spritzabdichtung zu einem undefinierten System führt. Wenn die Spritzabdichtung beschädigt wird, kann Wasser eindringen, ohne dass der Beton allein die Dichtheit gewährleistet. Zudem kann die Spritzabdichtung die Nachverfolgung von Undichtigkeiten erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie). Lassen Sie prüfen, ob die geplante Konstruktion den aktuellen Normen (DIN 18533, WU-Richtlinie) entspricht. Verzichten Sie auf die bituminöse Spritzabdichtung, wenn eine reine Weiße Wanne geplant ist, oder definieren Sie klar, welches System (WU-Beton oder Spritzabdichtung) die primäre Abdichtung übernimmt. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist unerlässlich.
    Die Frage betrifft die zulässige Abdichtung von Kellergeschossen gemäß DIN 18195 (heute weitgehend in DIN 18533 und DIN EN 13965 überführt) und zielt auf die alleinige Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ohne zusätzliche horizontale oder vertikale Abdichtungsschicht – also ohne "Weiße Wanne" im Sinne einer integralen, baubegleitend geprüften Systemabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit 20 cm WU-Beton, Fugenblech, Kiesfilter und einlagiger bituminöser Spritzabdichtung ist keine reine WU-Beton-Ausführung – sie enthält bereits eine zusätzliche, aktive Abdichtungsschicht. Damit entfällt die Voraussetzung für die Anwendung der reinen WU-Beton-Regelung nach DIN 18533-2, die explizit verlangt, dass keine zusätzliche Abdichtungsschicht vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "explizit keine Weiße Wanne" ist irreführend: Eine "Weiße Wanne" ist per Definition eine aus WU-Beton bestehende, wasserdichte Baukonstruktion ohne zusätzliche Abdichtungsschicht – nicht etwa eine Kombination aus WU-Beton und Spritzabdichtung. Die genannte bituminöse Spritzabdichtung macht die Konstruktion vielmehr zu einer kombinierten Abdichtung nach DIN 18533-5 (Beschichtungen) oder -6 (Spritzabdichtungen), nicht zu einer reinen WU-Beton-Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Für eine reine WU-Beton-Ausführung wären neben der Betonqualität (mindestens WU-Beton nach DIN EN 206 mit zusätzlichen Anforderungen gemäß DIN 1045-2) auch strenge Vorgaben zu Einbaubedingungen, Fugenführung (z. B. Fugenbleche nur bei ausdrücklicher Planung), Nachbehandlung, Prüfung der Verdichtung und Dokumentation der Baubegleitung erforderlich – alles ohne jede zusätzliche Abdichtungsschicht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WU-Beton und einer einlagigen bituminösen Spritzabdichtung birgt ein hohes Risiko für Schäden: Bei Rissbildung im Beton kann die Spritzschicht reißen oder sich vom Untergrund lösen; zudem ist eine einlagige Ausführung nach DIN 18533-6 nicht zulässig – mindestens zwei Lagen oder eine Mindestdicke von 2,5 mm sind erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Konstruktion "reicht" für eine DIN-konforme Abdichtung, ist grundlegend falsch: Sie erfüllt weder die Anforderungen an eine reine WU-Beton-Ausführung noch die an eine zulässige Spritzabdichtung – sie ist daher nicht regelkonform und nicht ausreichend für den dauerhaften Schutz vor Feuchte und Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die geplante Konstruktion baurechtlich und technisch zu überprüfen und eine regelkonforme, dauerhafte Abdichtungslösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung des jeweiligen Wasserdruckniveaus und der Bodenverhältnisse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WU-Beton kann als primäre Abdichtung gelten – aber nur bei vollständiger Einhaltung der Normen (DIN 18533, WU-Richtlinie) und ohne zusätzliche Abdichtungsschichten.
    • Alle drei benennen die Fugenblech- und Kiesfilterfunktion korrekt: Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung, Kiesfilter zum Schutz und zur Dränage – nicht zur primären Abdichtung.
    • Alle warnen einhellig vor der Gefahr fehlerhafter Ausführung, Rissbildung und daraus resultierenden Feuchteschäden.
    • GoogleAI sieht eine Spritzabdichtung als "zusätzliche Sicherheitsebene" – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: DeepSeek hält sie für kontraproduktiv, Qwen für regelwidrig und technisch riskant.
    • GoogleAI spricht nicht von einer "Weißen Wanne" – DeepSeek definiert sie klar als WU-Beton-Konstruktion ohne zusätzliche Abdichtung, Qwen korrigiert zudem die irreführende Formulierung "explizit keine Weiße Wanne" als fachlich falsch.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit zusätzlicher Fugenmaßnahmen (Quellbänder, Injektionsschläuche) jenseits des Fugenblechs – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen bestätigt es implizit über "strenge Vorgaben zur Fugenführung".
    • Qwen liefert die präziseste Normverortung: Verweis auf DIN 18533-2 (reine WU-Beton-Ausführung) vs. DIN 18533-6 (Spritzabdichtung mit Mindestanforderungen) – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nur allgemein.
    • Qwen stellt klar: Die beschriebene Konstruktion ist keine reine WU-Ausführung (da Spritzabdichtung vorhanden) und keine regelkonforme Spritzabdichtung (da einlagig) – sie ist damit "grundlegend falsch" (Qwen). GoogleAI bleibt unklar und spricht von "nicht zwingend erforderlich", DeepSeek betont "kontraproduktiv", aber beide vermeiden Qwens klare regelrechtliche Einordnung als "nicht zulässig".
    • Qwen identifiziert die einlagige Spritzabdichtung als expliziten Normverstoß – DeepSeek kritisiert sie als "undefiniertes System", GoogleAI hält sie für "optional". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Fachplaner oder Sachverständiger für Bauwerksabdichtung muss vor Ort prüfen – GoogleAI spricht von "Fachplaner", DeepSeek von "Fachplaner nach WU-Richtlinie", Qwen konkretisiert "zertifizierten Sachverständigen nach BVS-Richtlinie oder DIN EN ISO/IEC 17024" – letztere wird als sicherste und praxisnaheste Empfehlung gewertet.
    Regelkonformität der beschriebenen Konstruktion ❌ Widerspruch Qwen: regelwidrig (keine reine WU-Ausführung + keine zulässige Spritzabdichtung); DeepSeek: kontraproduktiv; GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich" – Konsens: Nicht regelkonform.
    Definition "Weiße Wanne" ✅ Konsens Alle drei Modelle definieren "Weiße Wanne" einheitlich als wasserdichte Baukonstruktion aus WU-Beton ohne zusätzliche Abdichtungsschicht – die Beschreibung "explizit keine Weiße Wanne" ist fachlich irreführend.
    Funktion Fugenblech & Kiesfilter ✅ Konsens Fugenblech dient der Arbeitsfugenabdichtung (ergänzt durch Quellbänder/Injektion), Kiesfilter dient ausschließlich Dränage und Schutz – keine primäre Abdichtung.
    Einsatz bituminöser Spritzabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: optionaler Zusatz; DeepSeek: kontraproduktiv; Qwen: regelwidrig und risikoreich – Konsens: Keine zulässige Ergänzung bei WU-Beton; bei Einsatz nur als eigenständiges System mit mindestens 2 Lagen/2,5 mm.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern unbedingt fachliche Planung und Baubegleitung – Qwen spezifiziert höchste Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger), dieser Standard wird als KI-Konsens akzeptiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist weder eine regelkonforme reine WU-Beton-Ausführung noch eine zulässige Spritzabdichtung. Eine sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich – vor Beginn der Bauausführung.
    🔴 Risiko Einlagige bituminöse Spritzabdichtung nach DIN 18533-6 Regelwidrig – führt zu fehlender Garantie, Haftungsrisiko und Ausschluss von Gewährleistung.
    🔴 Risiko Fehlende ergänzende Fugenabdichtung (z. B. Quellband) Fugenverrutschung oder Rissbildung → unkontrollierter Wassereintritt in Kellerraum.
    🔴 Risiko Unzureichende Baubegleitung und Dokumentation der WU-Ausführung Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität → späterer Nachweis bei Schaden nicht möglich.
    🔴 Risiko Kombination aus WU-Beton und Spritzabdichtung ohne klare Systemtrennung Undefinierte Wasserableitung, Schwierigkeiten bei Leckortung, erhöhte Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des lokalen Wasserdruckniveaus und Bodenverhältnisse Unterdimensionierung der Abdichtung → langfristiger Wassereintritt trotz "funktionierender" Oberfläche.
    ✅ Chance Nutzung einer reinen WU-Beton-Ausführung nach WU-Richtlinie Dauerhafter, wartungsarmer Schutz ohne zusätzliche Schichten – hohe Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation nach DIN 18533-2, rechtssichere Nachweise.
    ✅ Chance Klare Systemtrennung: entweder "Weiße Wanne" ODER Spritzabdichtung Planungssicherheit, eindeutige Verantwortung, einfache Instandhaltung und Schadensanalyse.
    ✅ Chance Einsatz moderner Fugenkomponenten (z. B. Injektionssysteme mit Überwachung) Langfristige Dichtheit auch bei geringfügiger Rissbildung – hohe Resilienz.
    ✅ Chance Integration von Dränagesystem mit geprüfter Rückstausicherung Vermeidung von Druckstau im Kiesfilter – Entlastung der Abdichtung bei Starkregen.
    1. Sofortige Normprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS-Richtlinie oder DIN EN ISO/IEC 17024), um die geplante Konstruktion auf Konformität mit DIN 18533-2 (reine WU-Ausführung) oder DIN 18533-6 (Spritzabdichtung) zu prüfen – vor Baubeginn.
    2. Planung korrigieren: Entweder vollständig auf die reine "Weiße Wanne" umstellen (ohne Spritzabdichtung) – oder Spritzabdichtung als eigenständiges System mit mindestens zwei Lagen bzw. 2,5 mm Dicke planen – Mischsysteme sind unzulässig.
    3. Fugenabdichtung ergänzen: Lassen Sie im Plan prüfen und dokumentieren, ob an allen Arbeitsfugen zusätzlich zu den Fugenblechen Quellfugenbänder oder Injektionsschläuche vorgesehen sind – Einzelmaßnahmen ohne Nachweis sind nicht ausreichend.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Betonrezepturunterlagen (WU-Beton nach DIN EN 206 + zusätzliche Anforderungen nach DIN 1045-2), Baubegleitprotokolle und Prüfberichte zur Verdichtung – diese sind zwingend für die Regelnachweisführung.
    5. Dränage systematisch prüfen: Beauftragen Sie einen Geotechniker, die geplante Kiesfilterpackung und den angeschlossenen Drän mit Rückstausicherung auf Durchlässigkeits- und Entlastungsfähigkeit zu überprüfen – der Kiesfilter darf nicht zum Wasserstau führen.
    6. Qualifizierte Ausführung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betonfertigteilwerk oder Bauunternehmen die verbindliche Baubegleitung durch einen WU-Abschlussprüfer nach WU-Richtlinie – ohne diese ist die "Weiße Wanne" nicht regelkonform.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, DIN 18195, Fugenblech
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Baukonstruktion aus WU-Beton, die als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, DIN 18195, Abdichtung
    DIN 18195
    Eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie beschreibt verschiedene Abdichtungsarten und deren Anwendung.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Weiße Wanne, Abdichtung
    Fugenblech
    Ein Bauelement zur Abdichtung von Betonfugen, meist aus Stahl oder Kunststoff. Es wird in die Fuge eingelegt, bevor der Beton aushärtet.
    Kiesfilter
    Eine Schicht aus Kies um ein Gebäude, die das anfallende Wasser ableitet und die Abdichtung entlastet. Er verhindert Wasserstau an der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Sickerwasser
    Spritzabdichtung
    Eine Abdichtungsmethode, bei der ein flüssiges Abdichtungsmittel auf die Betonoberfläche gespritzt wird. Es dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, WU-Beton, Beschichtung
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist, und beeinflusst die Anforderungen an den Beton. Sie wird in der DIN EN 206-1 definiert.
    Verwandte Begriffe: Beton, DIN EN 206-1, Baustoff
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der so hergestellt und verarbeitet wird, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um eine Abdichtung gegen Erdfeuchte und Grundwasser zu erreichen. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind in der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-3 geregelt.
    2. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), bei der die gesamte Gebäudehülle als wasserdichte Wanne ausgebildet wird. Sie besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch miteinander verbunden sind. Die Weiße Wanne dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und ist besonders bei hohen Grundwasserständen geeignet.
    3. Was ist DIN 18195?
      Die DIN 18195 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie beschreibt verschiedene Abdichtungsarten und -stoffe sowie deren Anwendung. Die Norm ist in mehrere Teile gegliedert, die sich mit unterschiedlichen Belastungssituationen und Bauteilen befassen. Sie ist relevant für die Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau.
    4. Wozu dient ein Fugenblech?
      Ein Fugenblech ist ein Bauelement, das in Betonfugen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Stahl oder Kunststoff und wird in die Fuge eingelegt, bevor der Beton aushärtet. Fugenbleche verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fuge und werden häufig in WU-Betonkonstruktionen eingesetzt.
    5. Was ist ein Kiesfilter?
      Ein Kiesfilter ist eine Schicht aus Kies unterschiedlicher Körnung, die um ein Gebäude angeordnet wird, um das anfallende Wasser abzuleiten. Er dient dazu, das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so die Abdichtung zu entlasten. Der Kiesfilter verhindert auch, dass sich Wasser an der Gebäudehülle staut und in das Bauwerk eindringt.
    6. Wann ist eine zusätzliche Abdichtung bei WU-Beton notwendig?
      Eine zusätzliche Abdichtung kann notwendig sein, wenn die Anforderungen an die Wasserdichtheit höher sind als die, die mit WU-Beton allein erreicht werden können. Dies kann beispielsweise bei drückendem Wasser oder bei besonders empfindlichen Nutzungen der Fall sein. Auch bei hohen Anforderungen an die Rissfreiheit des Betons kann eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein.
    7. Was ist eine Spritzabdichtung?
      Eine Spritzabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der ein flüssiges Abdichtungsmittel auf die Betonoberfläche gespritzt wird. Das Abdichtungsmittel härtet aus und bildet eine wasserdichte Schicht. Spritzabdichtungen werden häufig als zusätzliche Abdichtung bei WU-Betonkonstruktionen eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen.
    8. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von WU-Beton?
      Risiken bestehen bei der falschen Verarbeitung des Betons, unzureichender Planung der Abdichtung und mangelhafter Ausführung der Details, wie z.B. Fugen. Auch Risse im Beton können die Wasserdichtheit beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, die Planung und Ausführung von einem Fachmann durchführen zu lassen und die Arbeiten sorgfältig zu überwachen.
    • Abdichtung von Kellern
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drückendes Wasser
      Umgang mit drückendem Wasser im Bauwesen und geeignete Abdichtungsmaßnahmen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Baugrundgutachten
      Die Bedeutung eines Baugrundgutachtens für die Planung von Bauwerken.
  2. Abdichtung: Lastfall entscheidend für WU-Beton-Konstruktion
    Kann ...
    muss aber nicht. Die Abdichtung muss für Ihren Lastfall ausgelegt sein, dann wär's i.O., sonst nicht.
  3. WU-Beton: Missverständnis bei Weiße Wanne vs. Abdichtung
    Die Frage ist aufschlussreich,
    denn sie offenbart ein Missverständnis.
    "Eine Konstruktion aus WU-Beton, die keine Weiße Wanne ist"
    Was soll das sein? Was soll die leisten?
    Ein WW hat eine Hauptaufgabe: Sie soll wasserundurchlässig sein. Wenn ich nun eine WW explizit ausschließe, dann schließe ich auch deren Hauptaufgabe aus.
    Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
    Entweder leisetet die Wand selbst die Abdichtung (Weiße Wanne) oder eine außen auf die Wand aufgebrachte Schicht.
    Achtung Mathematik:
    Es gibt keine "WW-light", wohl aber zwei 75 % Abdichtungsmaßnahmen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
  4. DIN 18195: WU-Beton ohne Weiße Wanne DIN-konform?
    Genau das ist der Punkt
    Unser Bauträger sagt: In der DINAbk. 18195 ist nirgends von einer weißen Wanne die Rede, sondern "nur" von Konstruktionen aus WU-Beton, ebenso sagt er ganz klar, das er keine weiße Wanne ausbildet, daher wollte ich wissen, ob das oben beschriebene Modell DIN konform ist.
    Bzgl. des Lastfalles weiß ich nicht welcher vorliegt, ich dachte (vermutlich ein weiteres Missverständnis) eben durch diese Konstruktion aus WU-Beton ist der Lastfall nebensächlich.
    Schon mal danke
    Raul
  5. Korrektur: Abdichtungsmaßnahmen statt Abdichtungsmasnahmen
    kleiner Nachtrag
    Es sollte natürlich "Abdichtungsmaßnahmen" heißen
  6. WU-Beton: Bedenkliche 'Mauschellösung' des Bauträgers?
    Der
    will sich ein Hintertürchen offen lassen. Geht etwas schief, kann er sich *vielleicht* herausreden. Denkt er.
    Er will Dir die typische Mauschellösung andrehen:
    bla bla
    "Wassergefahr ist wahrscheinlich gering, trotzdem gehen wir auf Nummer sicher"
    bla bla
    (Er meint die beschriebenen 2x 75 %, die leider nicht 150 % ergeben, sondern bei 75 % Wasserdichtigkeitswahrscheinlichkeit stehen bleiben)
  7. WU-Beton: Nachweis für unzulässige Abdichtung gesucht
    Jetzt fehlt mir..
    halt etwas wo drin steht, dass das so nicht in Ordnung ist. Denn der Bauträger beruft sich ja genau auf die DINAbk. und sagt das er weder gegen eine DIN noch die anerkannten Regeln der Technik verstößt. Gibt es DIN-Normen oder aRdT die klar zeigen, dass das so nicht in Ordnung ist?
    Danke
    Raul
  8. DIN 18195: Lastfall entscheidend für Abdichtungswahl
    Falsch herum
    Er soll erst einmal beschreiben, was seine Konstruktion leistet.
    Am besten gleich den Unterschied zur Leistung einer Weißen Wanne darstellen lassen.
    Wenn kein Bodengutachten vorliegt, dann muss man den Worstcase annehmen, also müsste Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 erfolgen.
    (schriftlich fixieren!)
  9. DIN 18195: Geltungsbereich bei WU-Beton-Konstruktionen
    Das Kreuz mit der DINAbk.
    Ja, die DIN 18195 gilt nicht für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton. Aber welche DIN gilt dann?
    DIN 1045 bzw. EN 206 regeln eben NICHT die Abdichtung.
    Wahrscheinlich aber eher eine juristische Frage im Sinne von: "Was ist geschuldet? " Klar, ein Keller, der eben kein Wasser reinläßt. Oder darf es ein wenig Wasser sein?
    Problematik: es geht solange gut bzw. wird solange verschleppt ("Das ist Baufeuchte, das ist normal" / "Sie lüften zu wenig" / "Sie haben ja keinen absolut trockenen Keller vertraglich gefordert" etc.) bis die Gewährleistung endet.
    Nächster Schritt wie von JDB beschrieben: Bodengutachten oder eben schlimmsten Fall (drückendes Wasser, das ist dann Teil 6, Abs. 8) annehmen.
  10. WU-Beton: a.a.R.d.T. fordert Abdichtung oder Weiße Wanne!
    Kein Kreuz ...
    allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) heißt das Zauberwort.
    Anerkannte Regel ist:
    Entweder Abdichtung nach 18195 (nach Lastfall) oder WW!
    WW definiert sich nicht (nur) über den  -  notwendigen  -  WU-Beton, sondern auch und vor allem über zusätzliche konstruktive Maßnahmen zur Rissbreitenbeschränkung!
    Hier sind's vor allem Fugendichtprofile, zusätzliche Bewehrung und/oder Arbeitsfugen mit entspr. Dichtungen.
    Ein Keller muss  -  unabhängig vom vereinbarten  -  dicht sein.
    Es sei denn, die "Quelle" wäre explizit vereinbart >;-)) ) ). Wie das erreicht wird, ist Sache von Planer und BU.
    Wenn hier Unsinnskonstruktionen geplant und ausgeführt worden sind, muss  -  soweit noch möglich  -  nachgebessert werden.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    WU-Beton ohne Weiße Wanne: Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Konstruktion aus WU-Beton ohne explizite Weiße Wanne eine ausreichende Abdichtung gemäß DIN 18195 darstellt. Ein zentraler Punkt ist das Verständnis des Lastfalls und die korrekte Auslegung der Abdichtung. Es wird betont, dass die DIN 18195 nicht explizit eine Weiße Wanne fordert, aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entweder eine Abdichtung nach DIN 18195 oder eine Weiße Wanne vorsehen. Die Konstruktion muss die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Bedenkliche 'Mauschellösung' des Bauträgers? sollte man die Vorschläge des Bauträgers kritisch hinterfragen und sich nicht auf unsichere Lösungen verlassen. Es ist ratsam, sich eine schriftliche Bestätigung über die Leistung der Konstruktion geben zu lassen, wie in DIN 18195: Lastfall entscheidend für Abdichtungswahl empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne definiert sich nicht nur über den WU-Beton, sondern auch über zusätzliche konstruktive Maßnahmen zur Rissbreitenbeschränkung, wie in WU-Beton: a.a.R.d.T. fordert Abdichtung oder Weiße Wanne! erläutert wird. Fugenbleche, zusätzliche Bewehrung und/oder Arbeitsfugen spielen hier eine wichtige Rolle. Der Beitrag WU-Beton: Missverständnis bei Weiße Wanne vs. Abdichtung verdeutlicht das Missverständnis, dass eine WU-Beton-Konstruktion automatisch eine Weiße Wanne ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den vorliegenden Lastfall ab und fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Beschreibung der Abdichtungsleistung seiner Konstruktion. Vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der DIN 18195 Teil 6, falls kein Bodengutachten vorliegt. Sichern Sie sich schriftlich ab, um im Schadensfall Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können. Beachten Sie den Beitrag DIN 18195: Geltungsbereich bei WU-Beton-Konstruktionen bezüglich der anwendbaren Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Beton, Wanne, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Beton, Wanne, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Beton, Wanne, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton ohne Weiße Wanne: Reicht das für Abdichtung nach DIN 18195?
Suche nach: WU-Beton: Genügt er als Abdichtung?
Suche nach: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Weiße Wanne, DIN 18195, Abdichtung, Fugenblech, Kiesfilter, Spritzabdichtung
