Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
Bei Wasseraustritt in der Waschküche mit Gipswänden ist die Prüfung des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung entscheidend. Gips im Keller ist kritisch zu betrachten. Die Einstufung des Heizraums als Nassraum ist zu hinterfragen. Eine Abdichtung kann als Sonderleistung erforderlich sein.
In unserem Neubau wurde der Keller als weiße Wanne erstellt. Die Waschküche/Heizungsraum ist mit Gipswände erstellt und nur halb gefliest. Nun war es zu einem Wasseraustritt gekommen (geschätzt 10 Liter). Das Wasser hat sich nun vom Nichtgefliesten Teil unterhalb des Estrichs im Keller verteilt (Vollverfließt). Die Gipswände, auch weiter etfernte, wurden feucht und Schimmel setzte ein.
Frage: Muss der Feuchtraum nicht separat gemauert sein und eine eigene Estrichplatte besitzen?
Kann es sein, dass erst die Wärmepumpe aufgestellt wird und daher der Feuchtraum nicht gefliest werden konnte?
Ist es nicht ein architektonioscher Schildbürgerstreich den Feuchtraum mit Gibsmauerwerk zu erstellen?
Es trifft das Baurecht NRW zu.
  • HPM
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Wohnräumen stellt eine Gesundheitsgefahr dar. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist unerlässlich.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz gefährden und zu statischen Problemen führen. Eine umgehende Sanierung ist notwendig.
    🔴 Gefahr: Wasserdurchlässigkeit unter dem Estrich und feuchte Gipswände in der Waschküche deuten auf ein massives Feuchtigkeitsproblem hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Die Quelle des Wasseraustritts muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte Wasserleitungen, eine undichte Kellerabdichtung (weiße Wanne), Kondensation oder eindringendes Oberflächenwasser.
    • Schadensbegrenzung: Entfernen Sie stehendes Wasser und trocknen Sie die betroffenen Bereiche so schnell wie möglich. Verwenden Sie Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich und den Wänden zu ziehen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die Gipswände auf Schimmelbefall. Bei Schimmelbefall muss dieser fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    • Estrichprüfung: Der Estrich sollte auf seine Festigkeit und Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden. Beschädigter Estrich muss möglicherweise entfernt und erneuert werden.
    • Abdichtung: Die Abdichtung der weißen Wanne sollte überprüft und gegebenenfalls saniert werden, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Gipswände sind in Feuchträumen generell problematisch, da Gips sehr anfällig für Feuchtigkeit ist und schnell Schimmel bildet. Eine Alternative wären z.B. Zementputzwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Neubau-Keller mit weißer Wanne, bei dem Gipswände in der Waschküche/Heizungsraum durchfeuchtet wurden und sich Schimmel gebildet hat. Die Verwendung von Gipswänden in einem potenziellen Feuchtraum ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da Gipsbaustoffe nicht feuchtebeständig sind und bei längerer Durchfeuchtung ihre Standfestigkeit verlieren können.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung von Gipswänden in Kombination mit Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem kann die Standsicherheit der Wände durch die Feuchtigkeitsaufnahme beeinträchtigt sein, was eine statische Gefahr bedeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Nach Baurecht NRW sind für Feuchträume wie Waschküchen und Heizungsräume in Kellern feuchtebeständige Materialien vorgeschrieben. Gipswände entsprechen nicht den Anforderungen der DINAbk. 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und der Fachregeln für Feuchträume. Eine separate Estrichplatte oder eine eigene Abdichtungsebene wäre hier fachgerecht gewesen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Verwendung von Gipswänden in diesem Bereich ein architektonischer Fehler ist, ist fachlich korrekt. Ein Feuchtraum sollte entweder mit Kalksandstein, Porenbeton oder anderen feuchtebeständigen Materialien gemauert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Durchfeuchtung und des Schimmelbefalls. Lassen Sie die Gipswände auf ihre Standsicherheit prüfen und eine fachgerechte Trockenlegung sowie Schimmelsanierung durchführen. Zudem sollte der gesamte Kellerbereich auf Abdichtungsmängel untersucht werden. Eine Sanierung der Wände mit feuchtebeständigen Materialien ist zwingend erforderlich.
    Die beschriebene Situation weist schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf: Eine Waschküche/Heizungsraum mit Gipswänden in einem Keller mit weißer Wanne ist grundsätzlich unzulässig, da Gipskarton- oder Gipsputzsysteme keinerlei Feuchtebeständigkeit besitzen und bei Wassereinwirkung strukturell versagen.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteaufnahme durch die Gipswände führte bereits zur Schimmelbildung – ein gesundheitsgefährdendes Risiko gemäß VDIAbk. 4003 und TRGS 525; zudem ist mit dauerhafter statischer Schwächung der Wandkonstruktion und Korrosion von Befestigungselementen zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Das unter dem Estrich vollverflossene Wasser kann zu Auftriebskräften, Feuchteschäden im Bodenbelag, Schädigung der weißen Wanne und langfristig zu Schäden an der Kellerdecke oder Fundamentplatte führen – insbesondere bei fehlender Entwässerung oder Druckentlastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Feuchtraum wie eine Waschküche darf niemals mit Gipsbaustoffen ausgeführt werden – stattdessen sind wasserdichte, kapillarbrechende Systeme (z. B. Kalk-Zement-Putz mit hydrophobierter Oberfläche, keramische Fliesen bis zur Decke, oder spezielle Feuchtraum-Platten mit Dampfbremse) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533-2 muss ein Feuchtraum eine durchgängige, fugenlose Abdichtung (z. B. Flüssigabdichtung oder Folienabdichtung) aufweisen, die bis mindestens 15 cm über die höchste mögliche Wasserstandshöhe reicht – nicht nur halb gefliest sein.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne allein schützt nicht vor Feuchteeintrag aus dem Rauminneren – sie dient ausschließlich dem Schutz vor aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchte aus dem Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer separaten Estrichplatte ist berechtigt – ein Feuchtraum erfordert eine eigenständige, wasserdicht abgedichtete Estrichkonstruktion mit Gefälle zur Ablaufstelle, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZVSHK) zur umfassenden Schadensanalyse, Schimmelprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gesundheits- und bauordnungsrechtlichen Risiken nicht zulässig.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird und als ebene Grundlage für den Bodenbelag dient.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund
    Gipswand
    Eine Wand, die aus Gipsplatten oder Gipsputz besteht. Gips ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und daher in Feuchträumen problematisch.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsputz, Gipsplatte, Feuchtraum
    Schimmel
    Ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. eine Waschküche oder ein Badezimmer. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe und Abdichtungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, Kondensation, Lüftung
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Kellerwände und des Kellerbodens.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Drainage, Bauwerksabdichtung
    Ein Experte, der Bauschäden begutachten und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung, Bauwesen
    1. Frage: Was ist eine weiße Wanne?
      Antwort: Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Frage: Warum sind Gipswände in der Waschküche problematisch?
      Antwort: Gipswände sind sehr anfällig für Feuchtigkeit und können schnell Schimmel bilden. In Feuchträumen wie Waschküchen sind sie daher nicht ideal. Besser geeignet sind z.B. Zementputzwände.
    3. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall an Gipswänden?
      Antwort: Schimmelbefall zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen auf der Wandoberfläche.
    4. Frage: Was ist Estrich?
      Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag.
    5. Frage: Was tun, wenn der Estrich unterhalb wasserdurchlässig ist?
      Antwort: Wenn der Estrich wasserdurchlässig ist, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Estrich gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    6. Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Frage: Kann eine Wärmepumpe die Ursache für Feuchtigkeit im Keller sein?
      Antwort: Eine Wärmepumpe selbst ist in der Regel nicht die Ursache für Feuchtigkeit im Keller. Allerdings kann Kondenswasser entstehen, wenn die Wärmepumpe nicht richtig eingestellt ist oder die Entwässerung nicht funktioniert.
    8. Frage: Was bedeutet "Schildbürgerstreich" in diesem Zusammenhang?
      Antwort: Der Begriff "Schildbürgerstreich" deutet darauf hin, dass bei der Bauausführung Fehler gemacht wurden, die zu dem Feuchtigkeitsproblem geführt haben.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Feuchteschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchteschäden in Wohngebäuden.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Wie man einen Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
  2. Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller?
    Baurecht?
    "Es trifft das Baurecht NRW zu. "
    In erster Linie trifft erstmal Ihr Bauvertrag und die zugehörige Leistungsbeschreibung zu!
    Wenn da nichts drinsteht wird es schwierig. Gips im Keller würde ich nicht machen! Ist aber nur meine Meinung und weder Norm noch Regel der Technik.
    Wie kommen Sie darauf, dass der HAR/Heizraum ein Nassraum ist? Ich sehe eine solche Einstufung nicht und deshalb ist der HAR auch nicht zwingend abzudichten.
    Havarieschutz ist kein Regelbau. Wenn sie diesen Schutz hätten haben wollen, dann hätten Sie die Abdichtung als Sonderleistung bestellen und bezahlen müssen.
    Waschküche wasserdurchlässig: Sanierung feuchter Gipswände
    💡 Kernaussagen: Bei Wasseraustritt in der Waschküche mit Gipswänden ist die Prüfung des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung entscheidend. Gips im Keller ist kritisch zu betrachten. Die Einstufung des Heizraums als Nassraum ist zu hinterfragen. Eine Abdichtung kann als Sonderleistung erforderlich sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller? ist primär der Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung relevant. Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipswänden birgt Risiken.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Gipswände zu ergreifen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf Regelungen zur Abdichtung und Feuchteschutz. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung als Sonderleistung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenbelag Gefälle: DIN-Norm, Notwendigkeit & Vermeidung von Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Keller - 12919: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller tieferlegen im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Vertiefung?
  5. BAU-Forum - Keller - Lehmbodenkeller für Wein & Gemüse: Planung, Feuchtigkeitsschutz & ideale Bedingungen?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: Was kostet ein Keller beim Hausbau im Durchschnitt?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
  8. BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus mit oder ohne Keller bauen? Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung, Abdichtung, Wärmepumpe
