Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Kosten – Was tun bei Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Folgender Kellerbodenaufbau.
Bindiger Boden (Lehm durch und durch)
Rollkies, PE-Folie, Sauberkeitsschicht (3-4 cm Beton), 6 cm Perimeterdämmung, keine Folie! ich kam einen Moment zu spät, 17 cm WU-Beton.
Außenwände: Horizontalabdichtung (bituminös), 1. Steinlage 36er Wärmedämmstein Bims, 2. Horizontalabdichtung, weiteres Mauerwerk ...
Abdichtung der Außenkellerwände mit KMB Dickbeschichtung, auch über den Betonkragen der Bodenplatte hinaus, mit schöner Hohlkehle und umlaufende Drainage. Die Drainage scheint auch zu funktionieren. Es wurde schon mehrmals in letzter Zeit Wasser abgepumpt. Das soll später über eine Tauchpumpe mit Schwimmer automatisiert werden und erlaubt sein. Worte des Architekten und Bauleiters der Bauträgergesellschaft.
Dank diesem exzellentem Forum und dem mir rausgeholtem Fachwissen hat das bis jetzt alles recht gut geklappt.
Im Keller befindet sich ein Badezimmer und ein Kinderzimmer. Die Wasserinstallation und Elektriklehrrohre wurde auch schon eingebracht und Ruckzuck war der Boden mit flüssigem Bitumen vorgespritzt. Das war am Donnerstagabend. Mein telefonischer Versuch am Freitag ein Gespräch über den Verlauf der Bodenabdichtung zu führen, wurde recht forsch abgeblockt: "Das haben wir schon immer so gemacht! " Eine Art wie ich sie eigentlich vorher von dem Architekten nicht kannengelernt habe.
Nun ja, es kommt was kommen musste. Am Samstag (überraschend schnell) war der Dachdecker da und hat seine G200S4 eingebaut. Das heißt:
1. die Bahnen in einem Rutsch von Wand zu Wand, mit einem schönem, rundem, auslaufendem Radius. Ob die Horizontalabdichtung der Mauer mit verschweißt ist ... ich bezweifele es an einigen Stellen.
2. Die Bahnen gehen etwa bis zu 8 cm an der Wand hoch und sind mit gut 10 cm untereinander überlappt.
3. Die Bahnen führen über die Schaumstoff isolierten Wasserrohre und Leerrohre. Rechts und links davon ein Hohlraum von etwa 5 cm Breite und wenn die Leitungen nahe an der Wand liegen, ist dieser Hohlraum sogar noch breiter.
4. An den Stellen, an denen die Wasserleitungen dann an der Wand senkrecht hochgehen klafft zwischen Wand und Bitumenbahn ein Abstand von fast 8 cm über eine Breite von bis zu 30 cm.
5. Im Badezimmer, da wo später die Badewanne stehen soll, hört die "Abdichtung" vor den Wasserleitungen und der Abwasserleitung auf. Die Hitze der Flamme hat die Isolierung der Rohre schrumpfen lassen und teilweise auch verbrannt. Wie mag wohl die Isolierung aussehen, wo die Bitumenbahn vollflächig darüber gezogen wurde?
6. An den Bodenabläufen wurde großzügig freigeschnitten und Bahn mit dem Rohboden verschweißt.
Ich habe mich schriftlich über die Ausführung der Arbeit beschwert und meine Zweifel über die Qualität der Arbeit geäußert. z.B. " ... das ist bestimmt kein Werk nach den Regeln der Technik". Am Samstag ist Ortstermin.
Meine Meinung ist: Die Abdichtung muss unter der Installation verlaufen. Die Verbindung zu der Horizontalabdichtung muss gewährleistet sein und die Durchdringungen auf ein Minimum reduziert werden.
Hier mein Hilferuf!
Ich brauche handfestes Argumentationsmaterial. Sprich DINAbk.-Normen und nach Möglichkeit mit zitiertem Text. Ich kann leider nicht als Otto-Normalverbraucher in die DIN einsehen.
Gibt es auch hier so etwas wie Regeln der Technik?
Für den Fall das es hart auf hart kommt, wer kann mir einen Gutachter nennen aus dem Raum Bonn, Köln, Euskirchen?
Peter
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Betons kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit im Kellerboden haben, trotz des Aufbaus mit WU-Beton und Perimeterdämmung. Das ist natürlich ärgerlich. 🔴
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalabdichtung: Diese Abdichtung soll aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
- Undichtigkeiten im Bereich der Wand-Boden-Verbindung: Hier kann Wasser eindringen, besonders wenn die Hohlkehle nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
- Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Außenkellerwände: Die Dickbeschichtung muss intakt sein, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
- Defekte Wasserleitungen: Undichtigkeiten an Wasser- oder Abwasserleitungen im Kellerbereich. 🔴
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Gutachter oder Bausachverständigen die Situation vor Ort beurteilen. Er kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Dichtigkeitsprüfung: Überprüfen Sie alle Wasserleitungen und Abwasserleitungen auf Undichtigkeiten.
- Abdichtung überprüfen: Untersuchen Sie die Horizontalabdichtung, die Wand-Boden-Verbindung und die Außenkellerwände auf Beschädigungen.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich unbedingt professionelle Hilfe. Ein Gutachter kann Ihnen einen Sanierungsvorschlag erstellen und die Ausführung überwachen.
- WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerbeton - Horizontalabdichtung
- Die Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Mauerwerk angebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder speziellen Folien.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Sie wird oft mit Dichtschlämmen oder speziellen Profilen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Dichtprofil, Übergangsabdichtung - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kelleraußenwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie muss fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Kunststoffabdichtung, Kellerabdichtung außen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude sammelt. Sie verhindert, dass das Wasser gegen die Kellerwände drückt und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden wie Lehm.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschicht, Wasserableitung - Bims
- Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur ein geringes Gewicht und gute Dämmeigenschaften aufweist. Es wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton oder als Dämmmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Bimsbeton, Leichtbeton, Dämmstoff - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserdurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht immer eine Garantie für einen trockenen Keller, insbesondere wenn andere Abdichtungsmaßnahmen fehlen oder fehlerhaft sind. - Was ist eine Horizontalabdichtung?
Eine Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsebene, die in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Mauerwerk angebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder speziellen Folien. - Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Sie wird oft mit Dichtschlämmen oder speziellen Profilen hergestellt. - Was bedeutet Dickbeschichtung?
Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kelleraußenwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen oder Kunststoff aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie muss fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt, ab und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei bindigen Böden wie Lehm. - Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung im Keller sollte unbedingt von einem Fachmann beseitigt werden. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, dann kann der Schimmel fachgerecht entfernt und die betroffenen Bereiche desinfiziert werden. - Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Kellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Fachwissen und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle daher, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen bei der Kellerabdichtung?
Die Kosten für die Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Keller richtig lüften
So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Kellerabdichtung. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
So beseitigen Sie Schimmelpilze und beugen Neubildung vor.
Kellerabdichtung Murks: Sofortmaßnahmen & Gutachter-Empfehlung
Ich sage Ihnen Herr Heider
alles raus damit. Abdichtung gehört unter die Installation und muss mit den Bahnen die "VORHER" unter dem Mauerwerk in der genügenden breite eingebaut worden sind verschweißt werden. Das was Sie haben ist Murks. Diese Planung fängt schon beim mauern an
und ist mit entschiedener Bauleiterhärte bei den Installateuren und Elektrikern durchzusetzen. Einen Gutachter kann ich Ihnen auch nennen. Nehmen Sie sich den "Beisse" aus Dortmund. Der kennt sich aus. -
DIN 18195 ...
DIN 18195 ist Ihre DINAbk.. -
Kellerabdichtung: Dank & Anfrage zu DIN 18336 (Zitat)
Herr Welschbillig Danke für Ihre schnelle Reaktion An ...
Herr Welschbillig,
Danke für Ihre schnelle Reaktion. An Herrn Beisse habe ich mich per E-Mail gewendet und warte auf Antwort.
Herr Engel,
auch Ihnen meinen Dank. Können Sie mir auch in der Form eines Zitates aus der DINAbk. helfen? Im Forum bin ich auch auf die DIN 18336 gestoßen. -
DIN-Normen: Kostenloser Zugriff in Hochschulbibliotheken
haben Sie keine technische Universität/Fachhochschule in der Nähe?
Dort können Sie meistens die DINAbk.-Normen einsehen (oder sogar kopieren für private "Studienzwecke"). Kostenlos. -
🔴 Fundamenterder: Elektrosicherheit bei Kellerabdichtung beachten!
Fundamenterder zum x?
Für Sicherheit interessieren sich die Wenigsten - bis es zu spät ist. Immer wieder kommen Fragen zur Kellerabdichtung. Ich mache hier zum x-ten Mal darauf aufmerksam, dass es leider gang und gäbe ist gegen die Elektrosicherheit zu verstoßen. Muss es erst Tote geben (in Österreich sind müssen bis 2008 alle Netze auf verschärfte Vorschriften umgerüstet werden wegen zahlreicher toter Tiere).
Die DINAbk. 18015 und die TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen für Stromnetze) fordern einen Fundamenterder nach DIN 18014. Und dort steht, das ein Fundamenterder in die Bodenplatte einzulegen ist, die! großflächig mit der Erde in Verbindung! steht. Und eine Folie isoliert die Bodenplatte von der Erde.
Eigentlich dürfte kein Elektriker den Hausanschluss bei derart vorschriftswidrigen Anlagen herstellen - aber es finden sich leider genug, die beide Augen zudrücken. Der Handwerker braucht ja jeden Auftrag - es wird schon nichts passieren. -
FH Köln: DIN-Normen zur Kellerabdichtung einsehen
Herr Aselmeyer Sie haben Recht Manchmal sieht man ...
Herr Aselmeyer,
Sie haben Recht! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Werde heute Nachmittag an der FH Köln zu finden sein.
Danke! -
Abdichtungslage: G200-S4+Al über oder unter Installation?
@Herr Ebel
Moin Herr Ebel.
Stimme Ihnen ja zu aber in diesem Fall liegt die Abdichtung G200-S4+Al auf der Bodenplatte über der Installation. Sie meinen bestimmt, dass die Abdichtung unter der Bodenplatte liegt und damit die von Ihnen beschriebenen Probleme enststehen. Oder verstehe ich Sie falsch.
Freundlichst Jupp -
Fundamenterder im WU-Beton: Isolation durch PE-Folie problematisch
Erder
Zitat (Beschreibung des Bodenaufbaus):
"Lehm, Rollkies, PE-Folie, Sauberkeitsschicht (3-4 cm Beton), 6 cm Perimeterdämmung, 17 cm WU-Beton. "
In dem WU-Beton ist sicher der Witz in Form eines Metallbandes, dass der AN "Fundamenterder" nennt. PE-Folie und Perimeterdämmung isolieren den Beton vom Erdreich und damit wird gegen die genannten Normen verstoßen.
Durch die geforderte Großflächigkeit der direkten Berührung ist der Erdungswiderstand ausreichend niederohmig, denn Erde und Beton leiten Strom natürlich nicht so gut wie Metall. Aber PE und Styropor sind absolute Nichtleiter.
Die Frage die Herr Heider ursprünglich selbst gestellt hat, hat er ja mit dem Stellen der Frage praktisch schon beantwortet und braucht jetzt bloß noch einen Gutachter, damit er in der Verhandlung nicht als Laie runtergeputzt wird. -
Fehlerhafte Abdichtung: Ursprünglicher Bodenaufbau übersehen
Sorry Herr Ebel
War zu sehr auf die Abdichtung fixiert und hatte den ursprünglichen Bodenaufbau nicht mehr im Sinn. Das Problem ist klar und sehe das auch wie Sie. Danke für Ihre Bemühung. Freundlichst Jupp -
🔴 Horror-Fund: Bitumenbahnen verschmort – Abdichtung korrigiert!
Aktueller Stand nach Ortstermin
So, ein Danke an alle Forumsteilnehmer.
Die Bitumenbahnen oberhalb der Installationsleitungen wurden herausgeschnitten und oh Graus, die Dämmungen waren zum Teil verschmort, geschrumpft oder bis auf das Rohr verbrannt. Und vorher sagen: " Das machen wir immer so. " Peinlich, peinlich!
Also, die Rohrschellen wurden gelöst, die Abdichtung unter die Rohre gelegt und mit dem Boden verschweißt. Die Rohre wurden komplett neu isoliert.
Auch an den Wandanschlüssen zur Horizontalabdichtung wurde nachgearbeitet. Wie gut lässt sich leider nicht kontrollieren. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Der Radius wurde längst aufgeschnitten und die Bahn bis zur Wand mit dem Boden und hoffentlich auch mit der Horizontalabdichtung verschweißt und ein zusätzlicher Streifen geht von der Bodenabdichtung etwa 10 cm die Wand hoch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Sanierung – Die wichtigsten Erkenntnisse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Kellerbodenabdichtung mit WU-Beton, Perimeterdämmung und fehlender korrekter Ausführung des Fundamenterders. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von DINAbk.-Normen und die Bedeutung der Elektrosicherheit betont. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Anordnung der Abdichtungslagen und der Vermeidung von Wärmebrücken. Die nachträgliche Korrektur einer mangelhaften Ausführung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundamenterder: Elektrosicherheit bei Kellerabdichtung beachten! wird auf die oft vernachlässigte Elektrosicherheit bei Kellerabdichtungen hingewiesen und die Einhaltung der TAB gefordert.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Horror-Fund: Bitumenbahnen verschmort – Abdichtung korrigiert! schildert einen Fall, in dem Bitumenbahnen durch unsachgemäße Installation verschmort wurden, was die Dringlichkeit fachgerechter Ausführung unterstreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, DIN-Normen in technischen Hochschulen einzusehen (siehe DIN-Normen: Kostenloser Zugriff in Hochschulbibliotheken) und bei Problemen einen Gutachter hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter Berücksichtigung der Installationen ist entscheidend (siehe Abdichtungslage: G200-S4+Al über oder unter Installation?).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Kellerbodenabdichtung auf Übereinstimmung mit den geltenden Normen und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überwachen. Achten Sie besonders auf die korrekte Einbindung des Fundamenterders und die Vermeidung von Wärmebrücken. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … Warmwasserspeicher: Verlegung von Dach in Keller …
- … Warmwasserspeicher vom Dach in den Keller verlegen? Infos zu Kosten, Statik & Umrüstung. Jetzt informieren! …
- … Speicher verlegen, Dachgeschoss, Keller, Statik, Solaranlage, Umrüstung, Kosten …
- … Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller? …
- … Muss nur der Speicher nach unten in den Keller gestellt werden oder noch mehr? …
- … dass Sie Ihren Warmwasserspeicher aus statischen Gründen vom Dachgeschoss in den Keller verlegen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung …
- … Statik prüfen: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Kellerboden das Gewicht des gefüllten Speichers tragen kann. …
- … Sie die längeren Leitungswege vom Keller zu den Entnahmestellen im Haus. Dies kann zu Wärmeverlusten führen. …
- … Welche Kosten entstehen bei der Verlegung eines Warmwasserspeichers?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Entfernung zwischen Dachgeschoss und Keller, den notwendigen Anpassungen an den Leitungen und der Komplexität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist wichtig, um die Qualität …
- … hoch. Ich habe z.B. schon eine Berechnung gesehen, da war der Kellerboden ca. 30 cm über! dem Erdboden gerechnet, obwohl er 1,80 …
- … - Meine EuroPellet läuft übrigens immer noch ohne Probleme in meinem Keller ... …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, …
- … einer Sole-Wärmepumpe (Sofath/Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/betonkern/wp_bauweise.htm …
- … Ich beurteile die Planung einer direktkondensierenden Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung im Passivhaus als eine technisch anspruchsvolle, aber potenziell sehr effiziente …
- … Lösung. Die Betonkernaktivierung nutzt die thermische Speichermasse des Gebäudes, was zu einer gleichmäßigen Temperaturverteilung und reduzierten Temperaturschwankungen führt. …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Beton …
- … BetonkernaktivierungEin System zur Temperierung von Gebäuden, bei dem Rohre in Betonbauteile eingelegt werden, durch die Heiz- oder Kühlwasser fließt. Der …
- … Beton dient als thermischer Speicher.Verwandte Begriffe: Bauteilaktivierung, Flächenheizung, Kühldecke …
- … Was ist Betonkernaktivierung?Betonkernaktivierung nutzt die thermische Speichermasse von Betonbauteilen, indem …
- … Rohre in den Beton eingelegt werden, durch die Heiz- oder Kühlwasser fließt. …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination aus Sole-Wärmepumpe und Betonkernaktivierung?Die Kombination ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Temperierung des …
- … Gebäudes, wobei die Betonkernaktivierung als thermischer Speicher dient und Temperaturschwankungen reduziert. …
- … Welche Nachteile hat die Betonkernaktivierung?Die Trägheit des Systems kann ein Nachteil sein, da …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Passivhaus mit Betonkernaktivierung?Eine sehr gute Dämmung ist essenziell für ein Passivhaus, um …
- … den Heiz- und Kühlbedarf zu minimieren und die Effizienz der Betonkernaktivierung zu gewährleisten. …
- … Kondensation vermeiden bei KühlungMaßnahmen zur Vermeidung von Kondensation bei Kühlung mit Betonkernaktivierung. …
- … Solar, Wärmepumpe & Betonkernaktivierung: Innovative Energiekonzepte …
- … sehr interessante Energienutzungsideen: Solar + Wärmepumpe + Betonkernaktivierung …
- … doch eine Art Sonnenkollektor unter der Erde)? Oder ist dies eine Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. …
- … (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … Das die Betonkernaktvierung für immer und ewig an die Wärmepumpe …
- … wechseln, auch keine Überschusswärme aus Solar direkt im Betonkern puffern! …
- … mehr Chemie und Gift verwendet, als in dem geschlossenen Kreislauf der Betonkernaktivierung. …
- … wie können Riesige Bürokomplexe bebaut werden (neues Passivhaus in Ulm mit Betonkernaktivierung?) bei deratigen Vorschriften und wie wird denn nach EnEV …
- … (Nr. 2) sitzen, damit die Wärmepumpe weiterhin laufen kann und die Betonkernaktivierung weiterhin heizt. …
- … die Umwege über Wärmetauscher - Pufferspeicher - Wärmetauscher - Wärmepumpe - Betonkern gehen muss und nicht relativ direkt mit einem Wärmetauscher in …
- … meint, dass es mit einer WP nicht gleichzeitig möglich ist, die Betonkernaktivierung / Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 30 Grad zu betreiben und gleichzeitig warmes …
- … Das einfachste sind Fassadenkollektoren welche direkt auf die Betondecken arbeiten ... …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
- … Bauteilaktivierung: Tragende Betonteile zur Temperierung nutzen …
- … Betonteile wie Decken und tragende Innenwände mit wasserführenden …
- … Die Argumente gegen eine Direktkondensation des Kältemittels im Betonkern stützt sich begründet nur auf einen Tatbestand, nämlich, dass …
- … einen Wasserspeicher überführt werden kann, dürfte die restliche Wärme difus im Betonkern abgegeben werden, welcher als sehr träges Bauteil gelten kann. Es …
- … richtig verstanden habe nicht dr Fall eintreten, dass eine Stelle im Betonkern wärmer wird, als das Medium ist, welches die WP nach …
- … Betonkernaktivierung: Vorteile mit direktkondensierender Wärmepumpe …
- … Die modifizierte Zeichnung findet sich im untenstehenden Link. Nachwievor sehen wir große Vorteile für die Betonkernaktivierung bei Verwendung einer direktkondensierenden direktverdampfenden Wärmepumpe. …
- … grundlagen/technik/betonkern/wp_bauweise2.htm …
- … Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung im Passivhaus: Erfahrungen & Alternativen …
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Wärmeverluste zu reduzieren. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Feuchtigkeitsschutz im PelletslagerMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletslagerraum. …
- … Pelletslager: Betonboden reicht bei Schrägen aus …
- … alles andere ist egal. Beton völlig ausreichend, da der Fußboden mit den Pellets Aufgrund der …
- … Pelletslagerraum: Kellerfarbe als Schutzanstrich …
- … den Kellerboden im …
- … Pelletsraum mit der schwarzen Farbe vom Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). Pellets sind auf der Schräge. Lt. …
- … Hygrometer ca. 40-50 % Luftfeuchtigkeit. Bei ca. 15-20 Grad. Die scheinen mir recht Trocken zu sein. Staubt gewaltig darin, wenn man mal reinlangt. …
- … Pelletslager: Glattstrich (4cm) ohne Feuchtigkeitssperre …
- … im Keller nur ein 4 cm Glattstrich drin. Also 4 cm Zementestrich auf einer PE Folie, die aber nicht gegen Feuchtigkeit sperren soll, sondern nur eine Gleitschicht für den Estrich darstellt. …
- … auf einem Trichter. Aus den Baumaterialien mag wohl am Anfang noch Feuchtigkeit austreten, dass dann in die Pellets dringt. Aber das ist prinzipiell …
- … schwer zu unterdrücken und auch nur ein anfängliches Problem, solange der Keller dicht gebaut wurde. Mein Keller war zudem auch recht trocken, da …
- … er eine gutgeschützte Schachtel aus Fertigbetonteilen war, die nicht so extrem bewittert wurde wie der Rest …
- … Sperrender Anstrich im Pelletsraum? Schützt er vor Feuchtigkeit? Alternativen für trockene Lagerung. Jetzt informieren! …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, …
- … Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Heizung, Pellets, Estrich, Keller, Bauwesen …
- … Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen …
- … - Mein Architekt (bislang ohne jede Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich ruhen die Pellets nicht auf dem Boden, sondern …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 cm dicker Glattstrich, …
- … Estrich im Pelletsraum kritisch. Ein solcher Anstrich kann zwar kurzfristig vor Feuchtigkeit schützen, birgt aber auch Risiken. …
- … die Pellets vor Feuchtigkeit zu schützen: …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Pelletsraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die …
- … Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum regelmäßig. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Relative Luft …
- … feuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation. …
- … feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Sensor, Messbereich. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum reduzieren?Durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder …
- … Wie oft sollte ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletsraum kontrollieren?Am besten regelmäßig, besonders in den feuchten Jahreszeiten. …
- … Luftentfeuchter im Pelletsraum aufstellen?Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie aber darauf, dass er regelmäßig entleert wird. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen und BekämpfungUrsachen …
- … für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. …
- … Feuchtemessung im Haus: So erkennen Sie FeuchtigkeitsschädenMethoden zur Feuchtemessung und Erkennung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … weiß ich nicht. Ich hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen …
- … bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … Momentan habe ich bei ca. 18 Grad eine Luftfeuchtigkeit von …
- … Mein Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde …
- … Pelletslager: Weiße Wanne ohne Estrich – Feuchtigkeitssperre …
- … Habe lediglich die Feuchtigkeitssperre, die ja sowieso unter den Estrich kommt, auch im Pelletslager …
- … ist dadurch Innen etwas höher) sammelt sich und kondensiert die Luft-Feuchtigkeit nicht so schnell im Pelletlager. D.h. dann würde ich nur eine …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Statik, Bauwesen, Architektur, Betonbau, Tragwerksplanung …
- … Fundament: Beton massiv, min. 20 cm dick wegen gewünschter hoher Belastbarkeit. …
- … Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses auf einer Ebene liegt. …
- … Betongüte und Bewehrung: Die Qualität des Betons und die Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. …
- … Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung in Betonbauteilen. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein …
- … nicht tragen kann.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl …
- … BetongüteDie Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des …
- … Betons. Sie wird durch die Druckfestigkeit des Betons bestimmt.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. …
- … Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke ist komplex und erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich der Statik und des Betonbaus. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. …
- … Statiker benötigt die Baupläne des Gebäudes, die Angaben zur Filigrandecke (Deckenstärke, Betongüte, Bewehrung) sowie die Abmessungen und das Gewicht des Pools. …
- … Betonbau GrundlagenEinführung in die Eigenschaften und Verarbeitung von Beton im Bauwesen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … SperrschichtEine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- … K.A.. Wo liegt die Dämmung, wie nass ist es, was für Beton ist verbaut. …
- … im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … Oktober 2005 bildet sich dunkle Flecken auf dem Putz an zwei Kelleraußenwänden. Die Flecken wurden immer größer. Im Januar 2006 haben wir …
- … gebe noch zu bedenken, dass wir den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat …
- … vorhandene Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin im Mehrfamilienhaus mit Beton verfüllen? Welche statischen Risiken bestehen? Alternativen zum Deckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A …
- … Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch? …
- … etwa 20 mal 20 cm. Ist es möglich den Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das …
- … Die Frage, ob ein Kamin mit Beton verfüllt werden kann, ist unter mehreren Gesichtspunkten zu betrachten. Da es …
- … Alternativ zum vollständigen Verfüllen mit Beton könnten auch andere, leichtere Materialien in Betracht gezogen werden, um die …
- … Frage: Welche statischen Auswirkungen hat das Verfüllen eines Kamins mit Beton? …
- … Antwort: Das Verfüllen eines Kamins mit Beton erhöht das Gewicht, das …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verfüllen mit Beton? …
- … Antwort: Anstelle von Beton könnten leichtere Materialien wie Bauschaum oder spezielle …
- … Kamin verfüllen mit Beton: Statik-Check für Deckendurchbruch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- … Kellerhöhe über Erdniveau: Vorschriften & Kosten …
- … Kellerhöhe über Erdniveau in Berlin: Welche Vorschriften gelten? Wie beeinflusst …
- … Kellerhöhe, Erdniveau, Bauvorschriften, Firsthöhe, Bauamt, Baukosten, Kellerbau, Einfamilienhaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Baurecht, Architektur, Hausbau …
- … Kellerhöhe …
- … darf. Da unser Haus höher wäre, dachten wir, dass man den Keller dann eben nicht so weit aus der Erde raus baut. Die …
- … Baufirma sagt aber, dass der Keller mindestens 45 cm über der Erde sein muss, da sonst zwischen dem Übergang vom Keller zum EGAbk. Wasser eindringen kann, wenn die Erde zu nah …
- … Ist das tatsächlich so, oder nur eine Ausrede? Könnte man den Keller auch 10-15 cm tiefer setzen? …
- … Die Höhe des Kellers über dem Erdniveau wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Dazu gehören die …
- … Bauvorschriften (insbesondere die Firsthöhe), die Geländebeschaffenheit und die geplante Nutzung des Kellers. …
- … ist, kann die Kellerhöhe angepasst werden, um diese Vorgabe einzuhalten. Es ist wichtig zu prüfen, ob es weitere Einschränkungen bezüglich der Kellerhöhe gibt, z.B. im Bebauungsplan. …
- … der Keller eine Mindesthöhe über dem Erdniveau haben muss, könnte verschiedene Gründe haben: …
- … Wasserableitung: Ein höherer Keller kann eine bessere Ableitung von Oberflächenwasser gewährleisten. …
- … Höhe kann die Belüftung des Kellers verbessern. …
- … Statik: Die Höhe des Kellers kann statische Auswirkungen auf das gesamte Gebäude haben. …
- … Kellerabdichtung …
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Firsthöhe bei der Kellerhöhe?Antwort: Die Firsthöhe begrenzt die Gesamthöhe des Gebäudes. Wenn die …
- … Firsthöhe begrenzt ist, muss die Kellerhöhe möglicherweise reduziert werden, um die Vorgabe einzuhalten. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Bauamt. …
- … Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Baukosten eines Kellers?Antwort: Die Baukosten eines Kellers hängen von verschiedenen …
- … Frage: Warum ist eine gute Kellerabdichtung wichtig?Antwort: Eine gute Kellerabdichtung ist wichtig, um das …
- … Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. …
- … Frage: Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Keller?Antwort: Schimmelbildung im Keller kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen …
- … Frage: Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Kellers erforderlich?Antwort: Für den Bau eines Kellers ist in der …
- … Frage: Wie kann man einen Keller nachträglich abdichten?Antwort: Ein Keller kann nachträglich von innen oder von …
- … abgedichtet werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Feuchtigkeitsschäden und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … Baugenehmigung KellerWelche Unterlagen sind für die Baugenehmigung eines …
- … Kellers erforderlich? …
- … Keller dämmenWie man einen Keller richtig dämmt, um Energie zu …
- … sparen und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller UrsachenDie häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. …
- … Keller ausbauenWas man …
- … beim Ausbau eines Kellers zu Wohnraum beachten muss. …
- … Kellerbau: EGAbk.-Böden unter Grasnarbe – Aufwand & Planung …
- … Wenn man den Spruch zu Ende denkt, dürfte ja kein Keller dicht sein - sein FB lieht ja deutlich unter der …
- … Kellerabdichtung: Grundwasserstand nach Regen – Rheinebenen-Erfahrung …
- … bei uns (in der Rheinebene) haben wir die Kellerbodenplatte und damit den gesamten Keller nach dem maximalen Grundwasserstand …
- … stand es bis ca. 10 cm unter OK Bodenplatte und der Keller blieb absolut trocken ... …
- … Kellerhöhe über Erdniveau: Bauvorschriften …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden abdichten: Aufbau, Probleme & Kosten – Was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerboden abdichten: Feuchtigkeitsprobleme lösen
Suche nach: Kellerboden abdichtung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, WU-Beton, Drainage, Dickbeschichtung
