Außenputz am Boden: Abschluss zur Terrasse korrekt? Baumangel, Sanierung & Kosten
❓ Fragestellung: Außenputz am Boden: Abschluss zur Terrasse korrekt? Baumangel, Sanierung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der direkte Abschluss des Außenputzes auf der Terrassenbetonplatte einen baulichen Mangel darstellt; Alle bestätigen die Feuchtegefahr durch kapillaren Aufstieg, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelrisiko im Innenbereich; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen und die schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich zu rügen, ein Sachverständiger zu beauftragen und die fachgerechte Sanierung mit vollständigem Putzabbruch und horizontalem Abdichtungselement einzufordern – Bagatellkorrekturen sind technisch unzulässig und rechtlich nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Außenputz, der direkt am Boden einer Terrasse endet, einen Baumangel darstellt. Entscheidend sind die vertraglich vereinbarten Eigenschaften des Baus und die Einhaltung von Fachregeln. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Putzabplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Gewährleistung des Bauträgers spielt eine wichtige Rolle bei der Behebung von Mängeln.
Wir haben vor ca. 1 Jahr eine Neubau-Doppelhaushälfte schlüsselfertig vom Bauträger gekauft. Die Terrasse ist wie folgt konstruiert: Auf der Betonplatte wurde am Außenrand eine ca. 5 cm hohe Aluleiste angebracht, die wasserdurchlässig ist (viele kleine Löcher). Danach wurde feiner Kiesel auf den Beton geschüttet, und es wurden lose Platten (30x30) darauf verlegt und anschließend die Fugen mit Sand gefüllt. Die Oberkante der Platten schließt bündig mit der am Außenrand der Betonplatte angebrachten Aluleiste ab. Das Regenwasser soll nun durch die Fugen der Platten laufen und unter den Platten dann zur Außenseite der Terrasse ablaufen. DAbei haben wir folgendes Problem: An der Seite, an der die Betonplatte an der Hauswand angeschlossen ist, wurde der Außenputz einfach bis auf die Betonplatte angebracht (vor Verlegung der Platten). Bereits nach einem Jahr zeigt sich nun, dass vom Boden her sich der Außenputz in einem Streifen von ca. 4-5 cm vom Boden her mit Wasser vollsaugt und dunkel verfärbt. Fragen: (1) Liegt hier ein Baumangel vor und muss der Bauträger kostenfrei nachbessern? (2) Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es? Danke im Voraus für die Antworten. Gruß Christian
    🔴 KRITISCH: Direkter Abschluss des Außenputzes auf der Terrassenbetonplatte stellt einen baulichen Mangel dar – unverzügliche Sanierung erforderlich, da kapillarer Feuchteaufstieg und Durchfeuchtung der Wand bereits aktiv sind.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in das Mauerwerk birgt unmittelbare Risiken für Bausubstanz, Dämmung und Innenraum – Schimmelbildung im Sockelbereich ist bereits möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenbehandlung oder Nachdichtung ohne Putzabbruch und Einbringung einer horizontalen Sperre ist fachlich unzulässig und führt zu keinem dauerhaften Erfolg.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aluleiste und der Kies dienen nur der Oberflächenentwässerung – sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Sockelabdichtung nach DINAbk. 18533 und DIN 55699.
    Ich beurteile die Situation als potenziellen Baumangel. Der beschriebene Aufbau mit der Aluleiste und dem Kies könnte dazu führen, dass Regenwasser an der Hauswand entlangläuft und den Außenputz beschädigt. 🔴
    Ein korrekter Aufbau sollte sicherstellen, dass Wasser kontrolliert abgeleitet wird und nicht an die Fassade gelangt. Dies kann beispielsweise durch eine Abdichtungsebene und eine Entwässerungsrinne erreicht werden.
    • Prüfung durch einen Bausachverständigen: Dieser kann den Aufbau vor Ort beurteilen und feststellen, ob ein Baumangel vorliegt.
    • Kontaktaufnahme mit dem Bauträger: Informieren Sie den Bauträger über den möglichen Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Einholung von Angeboten für Sanierungsmaßnahmen: Lassen Sie sich von Fachfirmen Angebote für eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos, um den Mangel nachweisen zu können.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler beim Anschluss des Außenputzes an die Terrassenkonstruktion. Der Putz wurde direkt bis auf die Betonplatte geführt, ohne einen ausreichenden Abstand oder eine geeignete Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die gewählte Konstruktion mit wasserdurchlässiger Aluleiste und losen Platten auf Kiesbett ist grundsätzlich für die Entwässerung geeignet, jedoch wurde der kritische Übergang zur Hauswand nicht fachgerecht gelöst.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden. Feuchte Wände begünstigen Schimmelbildung im Innenraum, können die Dämmung der Fassade beschädigen und bei Frost zu Putzabplatzungen führen. Zudem kann die Feuchtigkeit langfristig in den Baukörper eindringen und die Bausubstanz gefährden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Baumangel vorliegt, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 55699) muss der Außenputz einen definierten Abstand zur Bodenoberfläche haben (meist 15-20 cm), und der Sockelbereich ist mit einer geeigneten Abdichtung zu versehen. Das direkte Aufputzen auf die Betonplatte stellt einen gravierenden Ausführungsfehler dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung auffordern. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und notieren Sie Datum und Umfang. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Abtragen des durchfeuchteten Putzes im Sockelbereich, das Einbringen einer horizontalen Sperre oder eines Sockelabschlussprofils sowie die Neuverputzung mit einem wasserabweisenden Sockelputz. Ziehen Sie bei Verweigerung des Bauträgers einen Bausachverständigen hinzu und lassen Sie den Mangel gerichtsfest dokumentieren. Die Gewährleistungsansprüche bestehen in der Regel für 5 Jahre ab Abnahme.
    Der beschriebene Aufbau weist einen gravierenden konstruktiven Fehler auf: Der Außenputz wurde direkt bis auf die Betonplatte der Terrasse geführt, ohne eine wirksame horizontale Sperrschicht oder einen kapillaren Abstand zur feuchten Terrassenoberfläche. Dadurch saugt der Putz Wasser aus dem Kiesbett und den Fugen auf – ein klassischer Fall von kapillarem Aufstieg und fehlender Trennung zwischen feuchtem Außenbereich und trockenem Wandbereich.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme führt langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Substanzverlust des Mauerwerks und potenziell zu Schimmelbildung im Innenbereich der Hauswand – insbesondere bei schlechter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Ein bündig abschließender Putz an der Terrassenkante ist grundsätzlich unzulässig; stattdessen ist eine mindestens 15–20 cm hohe, wasserdichte Sockelabdichtung (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn) erforderlich, die über die Terrassenoberkante hinausgeführt und rückseitig in die Wand eingebunden wird.
    ➕ Ergänzung: Die wasserdurchlässige Aluleiste ist zwar funktionsfähig für den Ablauf, ersetzt aber keinesfalls die notwendige vertikale Abdichtung – sie dient lediglich der Ableitung von Oberflächenwasser, nicht der Unterbindung kapillarer Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der dunklen Verfärbung im unteren Putzbereich ist ein eindeutiges, frühzeitiges Indiz für Feuchteeintrag und bestätigt die fachlich nicht regelkonforme Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Zustand nach einem Jahr 'normal' oder 'abgewartet' werden könnte, ist falsch – bereits jetzt liegt ein baulicher Mangel vor, der sich mit der Zeit verschärft und nicht von selbst rückläufig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung; leiten Sie formell beim Bauträger die Mängelrüge ein und verlangen Sie die kostenfreie Sanierung gemäß § 13 BGBAbk. und VOBAbk./B – eine fachgerechte Sanierung erfordert den kompletten Putzabbruch bis über die Terrassenkante hinaus sowie die nachträgliche Anbringung einer fachlich geprüften Sockelabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der direkte Abschluss des Außenputzes auf der Terrassenbetonplatte einen baulichen Mangel darstellt.
    • Alle bestätigen die Feuchtegefahr durch kapillaren Aufstieg, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelrisiko im Innenbereich.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen und die schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
    • GoogleAI benennt allgemein "einen möglichen Baumangel" und verweist auf fehlende Ableitung – DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen den Verstoß gegen DIN 18533/DIN 55699 und definieren den Fehler als Planungs- und Ausführungsfehler mit Sockelhöhe unter 15–20 cm.
    • GoogleAI spricht von "Regenwasser, das an der Wand entlangläuft", während DeepSeek und Qwen klar auf kapillaren Aufstieg aus dem Kiesbett verweisen – letztere Einschätzung ist technisch präziser und wird vom Konsens priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass die Aluleiste keine Abdichtungsfunktion hat – sie dient nur der Oberflächenentwässerung (kein Ersatz für Sockelabdichtung).
    • DeepSeek benennt explizit die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren nach Abnahme und das Erfordernis einer horizontalen Sperre oder Sockelabschlussprofil.
    • Qwen betont die Notwendigkeit des kompletten Putzabbruchs bis über die Terrassenkante hinaus – eine Teilkorrektur reicht nicht aus.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Zustand sei "nach einem Jahr normal oder abwartbar" – dies steht im Widerspruch zu allgemeiner Fehleinschätzung (nicht im anderen Modell formuliert, aber durch die Konsenslage klar widerlegt). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird vorrangig berücksichtigt: Mangel liegt bereits jetzt vor und verschlechtert sich kontinuierlich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind technisch detaillierter, normenkonformer und risikobewusster – sie bilden die verbindliche Basis für alle Handlungen. GoogleAI liefert eine valide erste Orientierung, aber ohne spezifische Normbezugnahme oder konstruktive Differenzierung.
    Fachliche Einordnung ✅ Eindeutiger baulicher Mangel gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 55699); kein "normaler" Zustand.
    Feuchteursache ✅ Kapillarer Aufstieg aus Kiesbett und fehlender kapillarer Abstand – nicht primär Regenwasserablauf.
    Mindestanforderung Sockelhöhe ✅ 15–20 cm Abstand des Putzabschlusses über Terrassenoberkante erforderlich; direkter Abschluss auf Betonplatte unzulässig.
    Funktion der Aluleiste ⚠️ Aluleiste dient ausschließlich der Oberflächenentwässerung – bietet keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchtigkeit (Qwen & DeepSeek einig; GoogleAI nicht thematisiert).
    Sanierungsansatz ✅ Keine Oberflächenkorrektur möglich: Erfordert kompletten Putzabbruch bis mindestens 20 cm über Terrassenkante + horizontale Sperre oder fachgerechte Sockelabdichtung.
    Gewährleistung ⚠️ Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Abnahme (DeepSeek konkretisiert; GoogleAI und Qwen erwähnen Rechtsansprüche, aber nicht Frist).
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg in das Mauerwerk Substanzschäden, Ausblühungen, langfristiger Mauerwerksverfall
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Sockelbereich und Innenraum Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Frostschäden im Putz durch Feuchte (Abplatzungen) Optische Mängel, weitere Eindringstellen, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmwirkung der Fassade Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung hinter Dämmung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei unterlassener Rüge Finanzielle Last der Sanierung vollständig beim Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Ausbreitung Vollständige Vermeidung dauerhafter Bauschäden – Langzeitschutz mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Nutzen der Gewährleistung durch Bauträger Keine Sanierungskosten für Eigentümer, schnelle, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Verbesserung der Sockeloptik durch fachgerechten Abschlussprofil Wertsteigerung, gesteigerte Vermarktbarkeit, optisch hochwertiger Abschluss
    ✅ Chance Erstellung gerichtsfester Dokumentation mit Sachverständigem Sicherstellung der Rechtsposition, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Gezielte Ergänzung der Dampfbremsung und Hinterlüftung Optimierung des gesamten Feuchtemanagements – zukunftssichere Bauweise
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie eine schriftliche, fristgebundene Rüge an den Bauträger unter Bezug auf § 13 BGB bzw. VOB/B und DIN 18533 – mit Datum, detaillierter Beschreibung und Hinweis auf die 5-Jahres-Gewährleistung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur gerichtsfesten Dokumentation – vor Ort mit Feuchtemessung und Fotoprotokoll.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Abnahmeprotokoll, Bauvertrag, Zeichnungen, Fotos/Videos des aktuellen Zustands inkl. Maßangaben zum Putzabschluss – alle zeitlich geordnet mit Datum.
    4. Putzabbruch und Abdichtung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich den kompletten Putzabbruch bis mindestens 20 cm über Terrassenoberkante sowie die nachträgliche Einbringung einer geprüften horizontalen Sperre oder Kunststoffabdichtungsbahn.
    5. Keine Bagatellsanierung akzeptieren: Lehnen Sie Oberflächenbehandlungen, Silikonierungen oder Putzüberarbeitung ohne Sockelabdichtung entschieden ab – diese entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    6. Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung frühzeitig mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere vor Ablauf der Verjährungsfrist.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit mindert. Er kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Bausachverständiger, Mängelanzeige
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Vermarktung der Immobilien zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich eines Gebäudes, die zum Aufenthalt im Freien dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Wassersperre
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche oder einem Bauteil. Sie kann durch ein Gefälle, eine Rinne oder ein Rohrsystem erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte
    1. Frage: Was ist ein Baumangel?
      Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder den Wert mindern.
    2. Frage: Wer haftet für Baumängel?
      In der Regel haftet der Bauträger für Baumängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    3. Frage: Wie kann ich einen Baumangel nachweisen?
      Ein Baumangel kann durch einen Bausachverständigen nachgewiesen werden. Dieser erstellt ein Gutachten, in dem der Mangel beschrieben und bewertet wird.
    4. Frage: Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen fehlerhaften Bodenabschluss?
      Mögliche Sanierungsmöglichkeiten sind die Anbringung einer Abdichtungsebene, die Installation einer Entwässerungsrinne oder die Erneuerung des Bodenbelags mit einem wasserdichten Material.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Baumangels?
      Die Kosten für die Sanierung eines Baumangels hängen von der Art und dem Umfang des Mangels ab. Sie können von wenigen hundert Euro bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    6. Frage: Was ist eine Aluleiste am Terrassenrand?
      Eine Aluleiste am Terrassenrand dient oft als optischer Abschluss und soll verhindern, dass Material von der Terrasse auf angrenzende Flächen gelangt. Im beschriebenen Fall soll sie wohl auch als eine Art Wassersperre dienen, was aber aufgrund der Löcher fraglich ist.
    7. Frage: Warum ist ein korrekter Bodenabschluss wichtig?
      Ein korrekter Bodenabschluss verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Er trägt somit zur Langlebigkeit des Gebäudes bei.
    8. Frage: Was ist bei der Verlegung von Platten auf einer Terrasse zu beachten?
      Bei der Verlegung von Platten auf einer Terrasse ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, damit Regenwasser ablaufen kann. Außerdem sollten die Platten wasserdicht verfugt werden.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Außenbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden und Terrassen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Fassadensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigten Fassaden.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
  2. Baumangel: Abdichtung bei Außenputz – Gewährleistung!
    Foto von Martin Kempf
    Bauträger muss nachbessern
    Wenn an einer verputzte Fläche eine wasserführende Schicht hergestellt wird, so sind besondere Maßnahmen durch die Bauleitung anzuordnen, um diesen sensiblen Bereich abzudichten. In der Praxis wird dies oft ignoriert, baldige Putz- und Farbabplatzungen sind die Folge. zu 1: Ja es liegt eindeutig ein Baumangel vor. Nachdem der Schaden so bald aufgetreten ist, dürfte es unstrittig sein, dass die Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung für sie kostenfrei ist. zu 2: Dies ist eher das Fach unserer Dachdeckerfraktion  -  ich als Maler würde diesen Bereich mit einem Schwarzanstrich versehen. Sollte in diesem Bereich sich aber echt stehendes Wasser für längere Zeit ansammeln, so ist wahrscheinlich eine etwas aufwendigere Abdichtung erforderlich.
  3. Außenputz: Mangel? – Vertragliche Eigenschaften entscheidend
    Es liegt kein Mangel vor ...
    Es liegt kein Mangel vor wenn die Ausführung den vertraglich zugesicherten Eigenschaften entspricht. Dieses ist jedoch  -  zumeist nicht vertraglich ausgeführt denn meistens wird nur "ein, schlüsselfertiges, Stück Haus" verkauft. Fragt sich also: Wie sieht die mittlere Art und Güte für ein solches Bauteil aus? Zunächst gilt die Regel: Wasser weg vom Haus! Weist die Terrasse sowie die Bodenplatte (wasserführende Schicht) kein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg auf, liegt ein Mangel vor. Befindet sich hinter dem von Ihnen angesprochenen Putz keine Abdichtung, welche mindestens 30 cm über Geländeoberkante liegen muss, liegt in der Regel ein Mangel vor. Handelt es sich um einen Putz, der eine ständige Durchnässung und einem einhergehenden Frost- / Tau-Wechsel nicht unbeschadet standhält  -  so liegt ein Mangel vor. Wenn im Verkaufsprospekt zufällig NICHT von einem Haus für "gehobene Ansprüche" geworben wurde (wir verlassen mittlere Art und Güte!), kann ein durchnässter Sockel durchaus als etwas natürliches ... Sanierung erfolgt nach Kenntnis genauerer Details! Gruß Kraft
  4. Außenputz: Verfärbung – Mangel nur bei Regelverstoß!
    Kommt drauf an, sagt der Dachdecker
    Die Verfärbung an sich muss nicht unbedingt einen Mangel darstellen. Schlampig ist die Ausführung auf jeden Fall. Ein Mangel ist es in der Tat erst dann, wenn eine zugesicherte Eigenschaft nicht eingehalten wird, oder gegen Fachregeln oder Normen verstoßen wird.
    Von hier aus ist das nicht zu beurteilen. Wenn aber hierdurch eine Wärmebrücke Aufgrund Durchfeuchtung entsteht, oder die Stabilität des Putzes/der Dämmung gefährdet wird, ist es ein Mangel.
    Maler Kempf wird langsam zum Dachdecker SV 🙂 Das hätten wir nämlich auch so gemacht 🙂
    Fazit: von einem Sachverständigen ansehen lassen, es muss ja nicht gleich ein Gutachten werden.
    • Martin Beisse
    Außenputz am Boden: Baumangel und Sanierung der Terrasse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Außenputz, der direkt am Boden einer Terrasse endet, einen Baumangel darstellt. Entscheidend sind die vertraglich vereinbarten Eigenschaften des Baus und die Einhaltung von Fachregeln. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Putzabplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Gewährleistung des Bauträgers spielt eine wichtige Rolle bei der Behebung von Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Abdichtung bei Außenputz – Gewährleistung! sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich, wenn eine verputzte Fläche an eine wasserführende Schicht grenzt. Wird dies ignoriert, sind Putz- und Farbabplatzungen die Folge.
    ✅ Zusatzinfo: Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die Ausführung den vertraglich zugesicherten Eigenschaften entspricht, wie in Außenputz: Mangel? – Vertragliche Eigenschaften entscheidend erläutert wird. Die mittlere Art und Güte für ein solches Bauteil ist relevant.
    🔴 Risiko: Eine Verfärbung des Außenputzes muss nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen, wie im Beitrag Außenputz: Verfärbung – Mangel nur bei Regelverstoß! betont wird. Ein Mangel liegt erst dann vor, wenn zugesicherte Eigenschaften nicht eingehalten werden oder gegen Fachregeln verstoßen wird. Durchfeuchtung kann zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um ein Gutachten zu erstellen und den Zustand des Außenputzes sowie die Ursache der Verfärbung zu beurteilen. Die vertraglichen Vereinbarungen und die Einhaltung von Fachregeln sollten geprüft werden. Bei einem Baumangel sollte der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Bodenabschluss, Terrasse, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11146: Außenputz am Boden: Abschluss zur Terrasse korrekt? Baumangel, Sanierung & Kosten
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse zwischen Hauswand & Boden abdichten: Ursachen, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Bodenabschluss, Terrasse, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Bodenabschluss, Terrasse, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz am Boden: Abschluss zur Terrasse korrekt? Baumangel, Sanierung & Kosten
Suche nach: Außenputz & Boden: Korrekter Abschluss?
Suche nach: Außenputz, Bodenabschluss, Terrasse, Baumangel, Sanierung, Bauträger, Neubau, Feuchtigkeit
