Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen, Konsequenzen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Stahlfaserbeton-Sohlplatte ohne Bewehrung. Es werden Ursachen wie fehlende Betonnachbehandlung, Spannungsrisse und die Frage nach einem Mangel diskutiert. Die Einhaltung von DIN-Normen und die korrekte Abdichtung spielen eine wichtige Rolle. Die Rissbreite und die Frage, ob es sich um Schwundrisse handelt, sind entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
Guten Abend zusammen,
wir haben in der vergangenen Woche unsere Sohlplatte gegossen und in den letzten Tagen auffällig viele und breite Risse in unserer Sohlplatte bemerkt, die die gesamte Sohlplatte auch im Querschnitt durchziehen.
Bei der Sohlplatte wurde auf eine Bewehrung verzichtet, da Stahlfaserbeton eingesetzt wurde. Die tragenden Außenwände stehen auf einem Streifenfundament.
Der Statiker hat uns bestätigt, dass es sich nicht um Setzrisse handelt. Auch in der Nachbarschaft hat es bisher keine Probleme mit Bodenabsenkungen gegeben.
Meine Frage ist nun,
1) Wie konnten diese Risse entstehen und
2) welche Konsequenzen können diese Risse haben.
Schon einmal vielen Dank im Voraus für Beantwortungen meiner Fragen und ein schönes Wochenende!
  • HD
    Sicherheitshinweise: Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen & Folgen
    🔴 Gefahr: Risse in der Sohlplatte können die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei fortschreitenden oder sich verändernden Rissen ist sofortiges Handeln erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen & Folgen
    Risse in einer Stahlfaserbeton-Sohlplatte können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Frühzeitiges Schwinden: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Rissen führen kann.
    • Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede im Beton können Spannungen verursachen.
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Untergrunds können Risse verursachen. 🔴
    • Mangelnde oder falsche Verarbeitung: Fehler beim Einbringen oder Verdichten des Betons.
    • Fehlende oder unzureichende Faserbewehrung: Die Stahlfasern sollen die Zugkräfte aufnehmen, aber vielleicht sind es zu wenige.
    Die Konsequenzen von Rissen können von rein optischen Mängeln bis hin zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit reichen. 🔴 Eine genaue Untersuchung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß der Schädigung festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Stahlfaserbeton
    Beton, dem Stahlfasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Rissüberbrückung beigemischt werden. Die Fasern verbessern die Duktilität und reduzieren die Rissbildung im Vergleich zu unbewehrtem Beton.
    Verwandte Begriffe: Faserbeton, Beton, Bewehrung.
    Sohlplatte
    Eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie dient als Fundament und bildet die Basis für den Aufbau des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung.
    Setzrisse
    Risse, die durch unterschiedliche Setzungen des Baugrunds entstehen. Diese Setzungen führen zu Spannungen im Bauteil, die sich in Form von Rissen entladen.
    Verwandte Begriffe: Risse, Baugrund, Setzung.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt die Lasten, die auf das Gebäude wirken, und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Schwinden
    Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserverlust. Das Schwinden kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Austrocknung, Risse.
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede im Bauteil entstehen. Unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung der Materialien führt zu Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Ausdehnung, Spannung.
    Bewehrung
    Einlage von Stahl in Beton, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Betonstahl, Armierung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatten?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons, thermische Spannungen, Setzungen des Untergrunds, mangelhafte Verarbeitung und unzureichende Faserbewehrung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen.
    2. Welche Konsequenzen können Risse in der Sohlplatte haben?
      Die Konsequenzen reichen von optischen Mängeln bis zur Beeinträchtigung der Tragfähigkeit. Eindringendes Wasser kann zu Korrosion der Bewehrung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann man die Ursache von Rissen in der Sohlplatte feststellen?
      Die Ursache kann durch eine Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur festgestellt werden. Dabei werden die Rissbreite, Rissrichtung, Rissverlauf und das Schadensbild analysiert. Gegebenenfalls sind auch Materialprüfungen erforderlich.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatten?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schädigung ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit Epoxidharz, das Aufbringen von Beschichtungen oder das Verstärken der Sohlplatte mit zusätzlichen Bewehrungslagen.
    5. Muss man bei Rissen in der Sohlplatte immer einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Rissen in der Sohlplatte sollte immer ein Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzugezogen werden. Nur ein Fachmann kann die Ursache und das Ausmaß der Schädigung beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    6. Wie kann man Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatten vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung, die Verwendung von hochwertigem Beton, eine ausreichende Faserbewehrung, eine fachgerechte Verdichtung und eine langsame Austrocknung des Betons. Auch eine gute Untergrundvorbereitung ist wichtig.
    7. Was bedeutet "Setzrisse" im Zusammenhang mit Sohlplatten?
      Setzrisse entstehen durch unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter der Sohlplatte. Diese Setzungen führen zu Spannungen im Beton, die sich in Form von Rissen entladen. Setzrisse können auf Probleme mit dem Baugrund hindeuten.
    8. Wie beeinflusst die Stahlfaserbewehrung die Rissbildung in Sohlplatten?
      Die Stahlfasern in Stahlfaserbeton sollen die Zugkräfte im Beton aufnehmen und so die Rissbildung reduzieren. Eine ausreichende Menge und die richtige Verteilung der Fasern sind entscheidend für die Wirksamkeit der Bewehrung.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Baugrunduntersuchung
      Analyse des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
    • Rissbreitenbeschränkung im Betonbau
      Normative Vorgaben zur Begrenzung der Rissbreite in Betonbauteilen.
    • Überwachung von Bauwerken
      Regelmäßige Kontrolle von Bauwerken zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Unterschiedliche Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Betonnachbehandlung: Wichtige Maßnahmen für Stahlfaserbeton
    Thema
    Betonnachbehandlung.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Stahlfaserbeton: Risiken & Alternativen zur DIN-Ausführung
    Stahlfaserbeton
    ist halt keine Konstruktion nach DINAbk.. Was hat denn der Statiker gerechnet? Üblicherweise muss der Auftragnehmer über die Risiken einer nicht DIN gemäßen Ausführung ausführlich aufgeklärt werden und diese genehmigen! (ob diese Erklärung dann tatsächlich den Auftragnehmer freistellt, sei einmal dahingestellt).
    Also wer schuldet wem was woraus (Jura, 1. Semester, 1. Tag ).
    Stahlfaserbeton ist halt eine Ausführung mit experimentellem Charakter. Woher soll auch so eine gemeine Stahlfaser wissen, in welche Höhe der Betonplatte Zug- und Druckzonen liegen und in welcher Richtung die Spannungen verlaufen? Werfen Sie auch ein paar Nägel zur Dachlattenbefestigung auf ein Dach mit dem Befehl "sucht euch die richtige Stelle selber"?
    Stahfaserbeton dient zur Gewinnmaximierung des Handwerkers und zur gemeinen Ver*rschung der Baulaien ... (nur Bauherrenmeinung!)
    Stellen sie sich halt ein Blech (= Bodenplatte) in einem Sandkasten (= Untergrund) vor, und drücken nur auf die Außenkanten (= Eigenlast der Wände). Was macht das Blech: sich biegen. Und genau das macht ihre Bodenplatte auch. Im Querschnitt halt von oben Punktlasten, von unten Flächenlast als Auflagerreaktion. Da wird halt jede Platte krumm ...
    Meine private Überzeugung: abreißen, neu (und jetzt richtig ) machen. Alles andere ist und bleibt Pfusch.
  4. Spannungsrisse in Sohlplatte: Abdichtung nach DIN 18195 nötig?
    Ergänzung / Korrektur :
    Streifenfundamente bisher überlesen (sorry). Ich nehme alles zurück!
    Möglicherweise Spannungsrisse beim Abbinden da kein Schwinden der Platte (n) möglich? Gibt es denn auf Ihrer Sohlplatte eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 (z.B. S200DD Schweißbahn)?
    Kellersohlplatte oder Erdgeschoss?
  5. Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Druckbelastung, Folie & Estrich
    Risse in der Sohlplatte aus Stahlfaserbeton (Ergänzung)
    Hallo Christian, Hallo Arnd,
    vielen Dank für Euer Interesse und Eure Unterstützung. Wir bauen ohne Keller. Da wir einen Walmdach-Winkelbungalow mit Holzdecke (keine Betondecke) bauen, der eine relative große Grundfläche hat, geht der Statiker von keiner allzu großen Druckbelastung je m² aus.
    Zwischen Sauberkeitsschicht und Sohlplatte liegt eine Folie. Später wird auf der Sohlplatte noch eine Schweißbahn angebracht, auf die der Estrich aufgebracht wird.
    Der Mangel wurde bereits gerügt. Statiker, Bauleiter und das Betonsteinwerk sind mit eingebunden.
    Mir geht es im Moment hauptsächlich darum zu wissen, was die richtigen Maßnahmen sind, um spätere Baumängel zu vermeiden bzw. den Bauträger in die Pflicht zu nehmen.
    Unter Betonnachbehandlung Stelle ich mir vor, dass die Haarrisse verschlemmt und die größeren Risse aufgefräst und mit Kunstharz ausgegossen werden. Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Bauunternehmen die Gewährleistungsfristen verlängern wird.
    Dennoch bin ich derzeit sehr unsicher, welche Folgen solche Risse in der Sohlplatte haben können.
    Viele Grüße und vielen Dank für Eurer Feedback!
    HD
  6. Betonnachbehandlung: Vermeidung von Schwindrissen in Sohlplatten
    versteht man eigentlich die Maßnahmen nach Einbringen des Betons, um Schwindrisse, welche durch zu schnelle Austrocknung entstehen, zu vermeiden.
    Üblicherweise wird der Frischbeton hierzu genässt oder mit Folie abgedeckt. Die Nachbehandlungszeit beläuft sich je nach Beton und Witterungsbedingungen auf bis zu 4 Tage.
    Jetzt ist es passiert.
    Bei Ihren Gründungsbedingungen hört sich dass aber erstmal nicht dramatisch an. Ihre Bodenplatte ist statisch ein besserer Estrich, meinetwegen als aussteifende Scheibe gedacht. Als Installationsuntergund geeignet auch mit Rissen.
    Der Statiker sollte die Risstiefe ermitteln und das Abdichtungskonzept dahingehend überprüfen. Wenn bei Ihnen vollflächig abgeschweißt wird, ist die Dichtebene ja geplant.
    Einzig der Korrosionsschutz sollte überdacht werden.
    Gruß Christian
    PS: ist natürlich trotzdem ein Mangel.
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Stahlfaserbeton: Sind Risse in der Sohlplatte ein Mangel?
    warum ..
    ... ist das ein Mangel?
    zu dieser Konstruktion gehören Risse zwingend dazu.
    wurden die abbestellt?
    auf welcher Grundlage wird was anderes erwartet?
    klasse futter, um durch alle instanzen zu streiten ...
    Ergebnis: keine Ergebnis. außer, das alle (!) ruiniert sind.
    der einzig bezahlbare (da kostenlose) und sinnvolle (da finanziell
    langfristig gesicherte) weg:
    ganz genau alle Verträge lesen (oder vom eigenen Fachmann lesen lassen).
    der Rest ergibt sich von selbst.
  8. Mangelhafte Sohlplatte: Rissbreite überschreitet DIN-Vorgaben!
    Mangelbegründung
    Hallo Markus,
    es handelt sich hierbei um jeden Fall um einen Mangel. Zum einen weil die Rissbreite die DINAbk.-Vorgaben deutlich überschreiten und zum anderen weil es sich definitiv nicht um Schwundrisse handelt. Wir haben Risse, die die gesamte Sohlplatte von oben nach unten komplett durchziehen. Überspitzt formuliert haben wir keine Sohlplatte mehr, sondern viele einzelne Betonschollen auf dem unser Haus steht.
    Viele Grüße
    HD
  9. Stahlfaserbeton: Argumente für Mangel bei gerissener Bodenplatte
    nö.
    so habe ich mir das schon gedacht 🙂
    die Argumentation zieht aber nicht.
    zur Klarstellung:
    ich mag keinen faulenzerbeton.
    ich mag keine gerissenen Bodenplatten.
    das ist aber mein subjektives empfinden.
    für den Nachweis, dass die Bodenplatte mangelbehaftet ist,
    müssen andere Argumente her.
    das Argument "is nicht DINAbk." zieht ned  -  das wird eher
    ein bumerang.
    was heißt "weil es sich definitiv nicht um Schwundrisse handelt"?
    schwundrisse sind kein Mangel? kein Argument!
    das Haus steht nicht auf betonschollen, sondern auf Streifenfundamenten,
    oder?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Stahlfaserbeton-Sohlplatte ohne Bewehrung. Es werden Ursachen wie fehlende Betonnachbehandlung, Spannungsrisse und die Frage nach einem Mangel diskutiert. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die korrekte Abdichtung spielen eine wichtige Rolle. Die Rissbreite und die Frage, ob es sich um Schwundrisse handelt, sind entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mangelhafte Sohlplatte: Rissbreite überschreitet DIN-Vorgaben! kann eine Überschreitung der DIN-Vorgaben für Rissbreiten einen Mangel darstellen. Es ist wichtig, die Rissbreite zu prüfen und mit den geltenden Normen zu vergleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Betonnachbehandlung, wie im Beitrag Betonnachbehandlung: Wichtige Maßnahmen für Stahlfaserbeton erwähnt, ist entscheidend, um Schwindrisse zu vermeiden. Dies beinhaltet das Nässen oder Abdecken des Frischbetons über mehrere Tage.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Stahlfaserbeton ohne DIN-gemäße Ausführung birgt Risiken, wie im Beitrag Stahlfaserbeton: Risiken & Alternativen zur DIN-Ausführung hervorgehoben wird. Eine ausführliche Aufklärung und Genehmigung des Auftragnehmers sind hierbei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Verträge genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu klären und die Verantwortlichkeiten festzustellen. Siehe auch Stahlfaserbeton: Sind Risse in der Sohlplatte ein Mangel?.
    Abschließend sollte ein Statiker das Abdichtungskonzept überprüfen und die Risstiefe beurteilen, um die Tragfähigkeit der Stahlfaserbeton Sohlplatte zu gewährleisten. Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Ausführung und Nachbehandlung von Stahlfaserbeton Sohlplatten entscheidend sind, um Risse und daraus resultierende Mängel zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN-Normen und eine sorgfältige Planung sind unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlfaserbeton, Sohlplatte, Riss, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte, Isolierung & Estrich: Aufbau, Dämmung, Türhöhe – Was ist optimal?
  4. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Bewehrung: Statik, Risiken & Alternativen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen bei Frost: Risiken, Stahlfaserbeton & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Ringfundament ohne Stahl: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Neubau - 14576: Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen, Konsequenzen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Passivhaus Bodenplatte: Kosten, Aufbau & Eigenleistung bei Stahlfaserbeton?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bodenplattendämmung mit Perimeterdämmplatten: Material, Stärke & Kosten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne mit Stahlfaserbeton: Ausführung prüfen – Risiken, Abdichtung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlfaserbeton, Sohlplatte, Riss, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlfaserbeton, Sohlplatte, Riss, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen, Konsequenzen & Sanierung?
Suche nach: Risse in Stahlfaserbeton-Sohlplatte: Ursachen & Folgen
Suche nach: Stahlfaserbeton, Sohlplatte, Risse, Setzrisse, Statik, Fundament, Bodenabsenkung, Sanierung
