Verzugsstrafe: Ab wann tritt Zahlungsverzug ein? Rechte & Pflichten
Dieser Thread behandelt die Thematik der Verzugsstrafe im Bauwesen, insbesondere den Zeitpunkt des Eintritts des Zahlungsverzugs und die damit verbundenen Rechte und Pflichten von Gläubiger und Schuldner. Diskutiert werden vertragliche Regelungen zur Bauzeit und deren Auswirkungen auf Verzugsfristen, insbesondere im Zusammenhang mit Eigenleistungen des Bauherrn. Der Fokus liegt auf der korrekten Anwendung des BGB im Kontext von Bauverträgen.
Verzugsstrafe, ab wann in Verzug?
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Verzugsstrafe ohne schriftliche, wirksame vertragliche Vereinbarung – bei Verbraucherverträgen gilt strenges Formerfordernis nach § 307 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Verzugszinsen setzen stets den rechtlich wirksamen Eintritt des Verzugs voraus – eine kalendermäßige Fälligkeit oder ordnungsgemäße Mahnung mit angemessener Frist ist zwingend nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Der aktuelle Basiszinssatz (halbjährlich vom Bundesbankpräsidenten festgesetzt) muss bei Berechnung der Verzugszinsen berücksichtigt werden – falsche Zinssätze führen zu unwirksamen Forderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verbraucherverträgen gilt automatisch eine gesetzliche Verzugsfrist von 30 Tagen nach Rechnungserhalt (§ 286 Abs. 3 BGB), sofern keine kalendermäßige Fälligkeit vereinbart ist – Mahnung ist dann nicht zwingend erforderlich, aber dokumentarisch empfehlenswert.
    Der Zahlungsverzug tritt nicht automatisch ein. Grundsätzlich ist eine Mahnung erforderlich, in der der Gläubiger den Schuldner zur Zahlung auffordert und ihm eine angemessene Frist setzt.
    Ausnahme: Gemäß § 286 Abs. 2 BGB tritt der Verzug auch ohne Mahnung ein, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist (z.B. "Zahlung bis zum 15.05.2024"). Ebenso tritt Verzug ohne Mahnung ein, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert (§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB).
    Verzugszinsen: Im Falle des Verzugs kann der Gläubiger Verzugszinsen fordern. Der gesetzliche Zinssatz beträgt für Verbrauchergeschäfte 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, für andere Geschäfte 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Mahnung vorliegt oder eine kalendermäßige Zahlungsfrist vereinbart wurde. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zu Verzugszinsen.
    Der vorliegende Text thematisiert die rechtlichen Aspekte des Zahlungsverzugs und der Verzugsstrafe, jedoch ohne konkrete Details zu einem spezifischen Fall. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Eintritts des Verzugs ist zentral für das Verständnis von Gläubiger- und Schuldnerrechten. Grundsätzlich tritt Verzug gemäß § 286 BGB ein, wenn eine fällige Leistung nach Mahnung nicht erbracht wird, es sei denn, die Leistung ist kalendermäßig bestimmt. Die Verzugsstrafe ist eine vertraglich vereinbarte oder gesetzliche Sanktion, die jedoch nicht automatisch mit dem Verzug eintritt, sondern einer gesonderten Vereinbarung oder Geltendmachung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Verzugseintritt und Verzugsstrafe ist korrekt. Der Verzugseintritt ist die Voraussetzung für die Geltendmachung von Verzugsschäden oder Vertragsstrafen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Differenzierungen: Bei Verbrauchern gelten besondere Regelungen, etwa dass eine Mahnung bei kalendermäßig bestimmter Leistung entbehrlich ist. Zudem ist die Verzugsstrafe (Vertragsstrafe) von Verzugszinsen zu unterscheiden, die ab Verzugseintritt gesetzlich anfallen.
    🔴 Gefahr: Eine unklare oder fehlende vertragliche Regelung zur Verzugsstrafe kann zu Rechtsunsicherheit führen. Ohne schriftliche Vereinbarung ist eine pauschale Verzugsstrafe oft unwirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag auf konkrete Regelungen zu Verzug und Vertragsstrafe. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Vertragsrecht, um Ihre Rechte und Pflichten korrekt durchzusetzen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf zivilrechtliche Fragen zum Zahlungsverzug und der damit verbundenen Verzugsstrafe, insbesondere auf den Zeitpunkt des Verzugseintritts gemäß § 286 BGB.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich tritt der Verzug bei einer Geldschuld ohne Mahnung ein, sobald die Leistungszeit abgelaufen ist und die Leistung nicht erbracht wurde – vorausgesetzt, die Leistungszeit ist bestimmt oder bestimmbar und der Schuldner nicht durch Umstände gehindert ist, die außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen.
    ➕ Ergänzung: Bei unbestimmter Leistungszeit oder bei Schuldverhältnissen ohne festgelegten Termin ist eine Mahnung erforderlich, um den Verzug auszulösen; zudem gilt die gesetzliche Verzugsfrist von 30 Tagen nach Rechnungserhalt bei Verbraucherverträgen gemäß § 286 Abs. 3 BGB.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Verzugsstrafe" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine strafrechtliche Sanktion, sondern um gesetzliche Verzugszinsen (§ 288 BGB) oder – bei vertraglicher Vereinbarung – um eine vertragliche Vertragsstrafe, die strengen Formerfordernissen und der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterliegt.
    ➕ Ergänzung: Verzugszinsen betragen aktuell 9,44 % p.a. (für Verbraucher) bzw. 8,44 % p.a. (für Unternehmer) über dem Basiszinssatz – dieser wird halbjährlich vom Bundesbankpräsidenten festgesetzt und ist im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige oder überhöhte vertragliche Vertragsstrafe kann nach § 307 BGB als unwirksam angesehen werden, was zu Anspruchsverlusten oder Schadensersatzansprüchen des Vertragspartners führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vertragliche Verzugsregelungen vor Vertragsabschluss durch einen auf Zivilrecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen und dokumentieren Sie Mahnungen stets schriftlich mit Nachweis der Zustellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzug gemäß § 286 BGB grundsätzlich ohne Mahnung eintritt, wenn die Leistungszeit kalendermäßig bestimmt ist (z. B. „Zahlung bis 15.05.2024“).
    • Alle bestätigen, dass Verzugszinsen ab Verzugseintritt gesetzlich anfallen (§ 288 BGB) und unterscheiden diese klar von vertraglichen Vertragsstrafen.
    • GoogleAI nennt nur die allgemeine Mahnungspflicht ohne explizite Nennung der gesetzlichen 30-Tage-Frist für Verbraucher (§ 286 Abs. 3 BGB); Qwen und DeepSeek ergänzen diese Regelung – Qwen präzisiert sie als „automatisch bei Verbraucherverträgen“.
    • GoogleAI benennt Zinssätze als „5 oder 9 Prozentpunkte über Basiszinssatz“, während Qwen aktuelle konkrete Effektivsätze (z. B. 9,44 % p. a. für Verbraucher) nennt – DeepSeek bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die klare Unterscheidung zwischen „Verzugsstrafe“ (irreführender Begriff) und „Vertragsstrafe“ vs. „Verzugszinsen“ – DeepSeek und GoogleAI nutzen den Begriff „Verzugsstrafe“ teilweise unscharf.
    • DeepSeek hebt die Risiken einer unwirksamen Vertragsstrafe hervor (§ 307 BGB); Qwen vertieft dies mit Hinweis auf Inhaltskontrolle und Formerfordernisse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen behauptet: „Der Verzug tritt bei einer Geldschuld ohne Mahnung ein, sobald die Leistungszeit abgelaufen ist … vorausgesetzt, die Leistungszeit ist bestimmt oder bestimmbar“. GoogleAI und DeepSeek betonen dagegen präziser, dass bei *unbestimmter* Leistungszeit *immer* Mahnung erforderlich ist – Qwens Formulierung birgt Risiko der Fehlinterpretation und wird daher im Sinne des Vorsichtsprinzips korrigiert zugunsten der klareren, konsensfähigen Darstellung von GoogleAI/DeepSeek.
    • Bei allen Verträgen mit Verbrauchern: schriftliche, klar formulierte Vertragsstrafe nur nach vorheriger Rechtsprüfung – andernfalls ausschließlich auf gesetzliche Verzugszinsen setzen.
    • Mahnungen stets schriftlich mit Nachweis (Einschreiben, E-Mail mit Lesebestätigung) versenden, auch wenn kalendermäßige Fälligkeit besteht – dokumentarische Absicherung ist zivilprozessual zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verzugseintritt ohne MahnungEintritt automatisch bei kalendermäßig bestimmter Fälligkeit (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB); bei Verbraucherverträgen zusätzlich nach 30 Tagen nach Rechnungserhalt (§ 286 Abs. 3 BGB).
    Verzugszinsen vs. VertragsstrafeVerzugszinsen sind gesetzlich, sofort ab Verzugseintritt fällig (§ 288 BGB); „Verzugsstrafe“ ist kein Rechtsbegriff – gemeint ist entweder Verzugszins oder vertragliche Vertragsstrafe mit strengen Formerfordernissen.
    Mahnungspflicht bei unbestimmter FälligkeitMahnung mit angemessener Frist ist zwingend erforderlich (§ 286 Abs. 1 BGB), solange keine kalendermäßige oder nach § 286 Abs. 3 BGB gesetzliche Fälligkeit vorliegt.
    Wirksamkeit vertraglicher Vertragsstrafe⚠️Vertragsstrafen müssen schriftlich vereinbart, transparent formuliert und auf sachlich gerechtfertigtem Maß (§ 307 BGB) beruhen – bei Verbrauchern besonders streng geprüft.
    Zinshöhe und Basiszinssatz⚠️Die Verzugszinsen betragen 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz (Verbraucher) bzw. 9 Prozentpunkte (Unternehmer); der aktuelle Basiszinssatz ist halbjährlich im Bundesanzeiger zu prüfen – aktuelle Effektivsätze variieren (z. B. 9,44 % p. a. für Verbraucher).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Begriff „Verzugsstrafe“ in Verträgen und Kommunikation. Nutzen Sie stattdessen präzise – je nach Sachverhalt – „gesetzliche Verzugszinsen nach § 288 BGB“ oder „vertraglich vereinbarte Vertragsstrafe gemäß § 339 BGB“, wobei letztere stets rechtsförmlich geprüft sein muss.
    🔴 RisikoFehlende oder unwirksame vertragliche VertragsstrafeKein Durchsetzungsanspruch, mögliche Schadensersatzforderung des Vertragspartners nach § 307 BGB
    🔴 RisikoUnrichtige Berechnung der Verzugszinsen (falscher Basiszinssatz oder Prozentpunkte)Unwirksame Forderung, Einwand der Unverhältnismäßigkeit, prozessuale Abweisung
    🔴 RisikoFehlende schriftliche Mahnung bei unbestimmter FälligkeitKein wirksamer Verzugseintritt – Verzugszinsen und Schadensersatzansprüche verfallen
    🔴 RisikoEinsatz des Begriffs „Verzugsstrafe“ ohne klare vertragliche AbgrenzungVertragspartner kann Missverständnis geltend machen, Inhaltskontrolle nach § 307 BGB droht
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der Zustellung einer MahnungBeweisnot im Streitfall – Gericht kann Verzugseintritt nicht feststellen
    ✅ ChanceFrühzeitige, formgerechte Mahnung mit FristsetzungSchnelle Zahlungserinnerung, Absicherung des Verzugseintritts, geringe Kosten und hohe Wirksamkeit
    ✅ ChanceNutzung der gesetzlichen 30-Tage-Frist bei VerbraucherverträgenKeine Mahnung nötig – reduziert administrative Hürden und Risiko fehlerhafter Mahnungen
    ✅ ChanceTransparente, rechtsgeprüfte Vertragsstrafe bei langfristigen GeschäftsbeziehungenPräventive Abschreckung, schnelle Streitbeilegung, klare Rechtsposition ohne Prozessrisiko
    ✅ ChanceRegelmäßige Überprüfung des aktuellen Basiszinssatzes (Bundesanzeiger)Sicherstellung rechtskonformer Zinsberechnung, Vermeidung von Rüge durch Gericht oder Verbraucherzentrale
    ✅ ChanceStandardisierung von Mahnvorlagen mit automatischer ZinsberechnungZeitersparnis, Rechtssicherheit durch Vorab-Prüfung, konsistente Kundenkommunikation
    1. Sofortige Begriffsklärung: Streichen Sie den Begriff „Verzugsstrafe“ aus allen Verträgen und Mahnschreiben – ersetzen Sie ihn je nach Sachverhalt durch „gesetzliche Verzugszinsen nach § 288 BGB“ oder „vertraglich vereinbarte Vertragsstrafe nach § 339 BGB“.
    2. Vertragsprüfung beauftragen: Lassen Sie alle bestehenden und neuen Verträge – insbesondere mit Verbrauchern – durch einen auf Zivilrecht spezialisierten Rechtsanwalt auf Wirksamkeit der Vertragsstrafe (§ 307 BGB) und Formvorgaben prüfen.
    3. Mahnvorlagen standardisieren: Erstellen Sie eine Mustermahnung mit klarer Fristsetzung (mind. 14 Tage), Hinweis auf Verzugszinsen und Nachweisoption (Einschreiben mit Rückschein oder E-Mail mit Lesebestätigung).
    4. Basiszinssatz abonnieren: Tragen Sie sich in den E-Mail-Verteiler der Deutschen Bundesbank ein, um die halbjährliche Bekanntmachung des aktuellen Basiszinssatzes automatisch zu erhalten.
    5. Rechnungsdokumentation aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass jede Rechnung an Verbraucher neben dem Rechnungsdatum auch den Fälligkeitszeitpunkt enthält – idealerweise „Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum“ zur Auslösung der gesetzlichen Frist nach § 286 Abs. 3 BGB.
    6. Verzugseintritt dokumentieren: Führen Sie eine interne Verzugstabelle mit Datum der Fälligkeit, Mahnungsdatum, Zustellnachweis und Verzugsbeginn – für interne Kontrolle und ggf. gerichtlichen Nachweis.
    Zahlungsverzug
    Der Zahlungsverzug tritt ein, wenn der Schuldner eine fällige Leistung nicht erbringt, obwohl er gemahnt wurde oder eine kalendermäßige Zahlungsfrist vereinbart war. Er ist in § 286 BGB geregelt.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Verzugszinsen, Schuldner, Gläubiger
    Mahnung
    Die Mahnung ist eine Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, eine fällige Leistung zu erbringen. Sie ist in der Regel Voraussetzung für den Eintritt des Zahlungsverzugs.
    Verwandte Begriffe: Zahlungsverzug, Fristsetzung, Gläubiger, Schuldner
    Verzugszinsen
    Verzugszinsen sind Zinsen, die der Gläubiger vom Schuldner für die Zeit des Zahlungsverzugs verlangen kann. Ihre Höhe ist gesetzlich geregelt.
    Verwandte Begriffe: Zahlungsverzug, Basiszinssatz, Zinsforderung
    Schuldner
    Der Schuldner ist die Person, die eine Leistung (z.B. Zahlung) zu erbringen hat.
    Verwandte Begriffe: Gläubiger, Forderung, Leistung
    Gläubiger
    Der Gläubiger ist die Person, die einen Anspruch auf eine Leistung (z.B. Zahlung) hat.
    Verwandte Begriffe: Schuldner, Forderung, Anspruch
    Fristsetzung
    Die Fristsetzung ist die Bestimmung eines Zeitraums, innerhalb dessen der Schuldner eine Leistung erbringen soll. Sie ist häufig Bestandteil einer Mahnung.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Zahlungsverzug, Leistungszeit
    Basiszinssatz
    Der Basiszinssatz ist ein von der Deutschen Bundesbank festgelegter Zinssatz, der als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen dient.
    Verwandte Begriffe: Verzugszinsen, Zinsberechnung, Deutsche Bundesbank
    1. Was ist eine Mahnung?
      Eine Mahnung ist eine eindeutige Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, eine fällige Leistung zu erbringen. Sie muss klar erkennen lassen, welche Forderung gemeint ist und bis wann die Zahlung erfolgen soll.
    2. Welche Frist muss in der Mahnung gesetzt werden?
      Die Frist muss angemessen sein, um dem Schuldner die Möglichkeit zu geben, die Zahlung zu leisten. Die Angemessenheit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, wie z.B. der Höhe der Forderung und der Art der Leistung.
    3. Was passiert, wenn keine Frist in der Mahnung gesetzt wird?
      Auch ohne Fristsetzung kann Verzug eintreten, wenn der Schuldner die Leistung unberechtigt verweigert oder die Leistung sofort fällig ist. Es ist jedoch ratsam, eine Frist zu setzen, um Klarheit zu schaffen.
    4. Kann man auf die Mahnung verzichten?
      Ja, unter bestimmten Umständen, wie z.B. wenn eine kalendermäßige Zahlungsfrist vereinbart wurde oder der Schuldner die Leistung endgültig verweigert.
    5. Wie hoch sind die Verzugszinsen?
      Die Höhe der Verzugszinsen ist gesetzlich geregelt. Für Verbrauchergeschäfte betragen sie 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, für andere Geschäfte 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
    6. Was ist der Basiszinssatz?
      Der Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank festgelegt und dient als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen. Er wird regelmäßig angepasst.
    7. Kann der Gläubiger Schadensersatz verlangen?
      Ja, wenn dem Gläubiger durch den Zahlungsverzug ein Schaden entstanden ist, kann er Schadensersatz verlangen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Gläubiger selbst Zinsen zahlen musste, weil er auf die Zahlung des Schuldners angewiesen war.
    8. Was ist eine Verzugsstrafe?
      Der Begriff "Verzugsstrafe" ist unüblich. Gemeint sind in der Regel Verzugszinsen oder Schadensersatzansprüche aufgrund des Zahlungsverzugs. Eine vertraglich vereinbarte Strafe für den Verzug ist grundsätzlich möglich, unterliegt aber bestimmten rechtlichen Grenzen.
    • Fälligkeit einer Forderung
      Wann wird eine Forderung zur Zahlung fällig?
    • Rechte des Gläubigers bei Zahlungsverzug
      Welche Rechte hat der Gläubiger, wenn der Schuldner nicht zahlt?
    • Schadensersatz bei Zahlungsverzug
      Unter welchen Voraussetzungen kann Schadensersatz verlangt werden?
    • Inkasso-Verfahren
      Wie läuft ein Inkasso-Verfahren ab?
    • Verjährung von Forderungen
      Wann verjähren Forderungen?
  2. Verzugsstrafe: Präzisierung der Fragestellung zum Zahlungsverzug
    genau dass ist ja meine Frage ...
  3. Rechtsakt
    Rechtsakt
  4. Einzug = Abnahme?
    Einzug = Abnahme?
  5. Einzug = Abnahme? #2
  6. ist die VOB überhaupt
    Foto von Thorsten Bulka
    ist die VOBAbk. überhaupt
  7. Bauzeit & Verzugsstrafe: Vertragliche Regelungen bei Eigenleistungen
    Foto von Markus Reinartz
    Klasse, ein mangelfreies Haus
    Hallo liebe Forumsgemeinde, in meinem Bauvertrag steht zur Bauzeit folgender Passus:
    Die Bauzeit beträgt bei einem Haus mit Bodenplatte 5 Monate, ab dem Vertraglich zugesicherten Baubeginn. Verzögerungen im Bauablauf, die auf von dem vom Bauherrn auszuführende Eigenleistungen zurückzuführen sind verlängern die Bauzeit um selbige Verzögerung. Im Falle des Verzuges hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von 50 € je Werktag zu Zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf max 5 % der Auftragssumme begrenzt.
    Baubeginn, war Mitte August, der Bau wird von uns zwar schon seit Ende Februar bewohnt ist aber noch nicht vollendet, so ist z.B. der Außenputz noch nicht fertiggestellt und die Geländeauffüllung fehlt noch. Meine Frage lautet, muss ich den Bauträger in Verzug setzen oder geschieht dies mit Ablauf der Zeit automatisch?
    (der Bauträger hat kein Schlechtwetter geltend gemacht, obwohl der Winter ja rescht lang war)
    VG
    Peter
    Bauort ist Bayern Warum sollte der Bauunternehmer Schlechtwetter geltend machen solange gar keine Forderungen an ihn gestellt werden ...?
    Genauere (rechtliche) Auskünfte gibt ihnen der Baurechtsanwalt ihres Vertrauens.
    Allzu viel Hoffnungen Geld einbehalten zu können würde ich mir aber nicht machen ... muss ich ihn in Verzug setzen, also schreiben mit Fristsetzung, oder kommt er automatisch in Verzug, wenn er die angegebene Bauzeit überschreitet ...
    das mit dem Schlechtwetter war mal eine Anmerkung eines Bausachverständigen. Er sagte wenn der Bauunternehmer schlecht Wetter anzeigt würde die Bauzeit damit um diese Zeit verlängert werden.
    also muss ich in Verzug setzen oder tritt der Verzug automatisch ein?
    und warum sollte ich mir wenig Hoffnung machen aus welchen Gründen? immerhin sind wir nun bereits bei 8 1/2 Monaten anstelle von 5 Monaten.
    VG
    Peter Die Verzugssetzung ist Rechtsakt der nicht automatisch eintritt.
    Für diesen Rechtakt gibt es bestimmte Formen in der VOBAbk. mit Fristen zur Abwendung des Verzuges.
    Hier brauchen Sie einen Fachmann.
    Aber rückwirkend geht sowieso nichts.
    Gruß oder haben Sie das Vertraglich sichergestellt, dass durch Ihren Einzug noch keine Abnahme erfolgt ist.
    Weil dann würde ich als Bauunternehmer auch nichts machen. Warum auch, Bau ist doch "automatisch" durch Einzug abgenommen. Was wollen Sie dann noch geltend machen? ... genau!
    Der Bau ist seit Monaten bezogen und da Sie es nicht erwähnt haben (oder nicht erkennen) können anscheinend mängelfrei..
    Bei den fehlenden Leistungen handelt es sich um Dinge, die Aufgrund der Witterung warten mussten. Den Richter, der hier den Bauunternehmer verurteilt müssen sie erst finden! also Verzug nur durch in Verzug setzen ...
    der Bau ist im übrigen nicht Mängelfrei, diese wurden bei der Abnahme, die NICHT stillschweigend durch das Bewohnen erfolgte aufgenommen.
    vielen Dank für die Rückmeldung
    Peter rechtssicher vereinbart? Was ich sehr stark gegenüber einer privatperson bezweifle!
    Nach dem BGBAbk.  -  sowie der gefästigten Rechtsprechung gibt es keine fiktive Abnahme, sondern sie muss immer in einer Form erkennbahr sein, z.B. Zahlung (Erfüllung der Gegenleistung) Find ich zwar doof, ist aber leider so!
    Hier hat aber wohl eine Abnahme mit Mängelfeststellung stattgefunden! Somit ist der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt! Jetzt ist die Frage, ist der Passus im Bauvertrag auch nicht Rechtswidrig?  -  Ich glaube schon, aber kann der, der ihn erstellt hat, sich auf seine Nichtigkeit berufen? Nein wohl eher nicht!?
    Da der Punkt des Verzuges sich leicht erechnet lässt, und dem AGAbk. bekannt wahr, das die arbeiten in eine Winterzeit (Außenputz) Fallen, ist "schlechtwetter" nicht nachvollziehbar, sondern mit einzukalkulieren! Auch wahr es die letzte Zeit Frostfreih!
    Auf eine Streitigkeit, ob man das jetzt einfach so abziehen kann, würde ich mich nicht einlassen, da die Sache an sich auch zu ihrem Hauptsächlichen Verwendungszweck nutzbahr ist (Wohnen oder Hausen ... je nach Auslegung) Die Beeinträchtigung Der Außenanlage tritt erst jetzt mit der Gartenzeit in Betracht, der Außenputz teilweise wegen dem Witterungsschutz auch schon im Winter!
    Tipp  -  lieber jetzt mit Androhung auf den Passus, und Fristsetzung angemessen, Wohl drei Wochen ein Schreiben aufsetzen! Begründung siehe oben  -  Nutzung Garten usw ...
    Restliche Mängel? Vielen Dank für die Ausführung,
    es geht mir nicht grundsätzlich um den Einbehalt von Geld, sondern um die Androhung, damit die Arbeiten endlich zeitgerecht ausgeführt werden ...
    werde damit den aufgezeigten Weg von Herrn Burka einschlagen und schriftlich eine Fristsetzung an den AN schicken.
    VG
    Schubert Schön, Sie haben also ein mangenfreies Haus erhalten, was zunächst ja schon einmal eine erfreuliche Nachricht und mithin nicht die schlechteste ist.
    Auch schön, dass es Ihnen nicht grundsätzlich darum geht Geld abziehen zu wollen, was heute auch nicht mehr als so normal anzusehen ist, weil meist bzw. oft einem Minderungsgedanken gefolgt wird.
    Um Druck auszuüben aollten Sie dem Unternehmer eine  -  in der schriftlichen Form gewahrte  -  Frist  -  mit Ablehungsandrohung und Erstazvornahme etc.  -  setzen.
    Meist klappt es dann, es wird ja leider oftmals dort verstärkt gearbeitet, wo es denn dann den meisten Druck gibt.
    ReiMa-Baudienstleistungen
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Verzugsstrafe: Rechte und Pflichten bei Zahlungsverzug im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Thematik der Verzugsstrafe im Bauwesen, insbesondere den Zeitpunkt des Eintritts des Zahlungsverzugs und die damit verbundenen Rechte und Pflichten von Gläubiger und Schuldner. Diskutiert werden vertragliche Regelungen zur Bauzeit und deren Auswirkungen auf Verzugsfristen, insbesondere im Zusammenhang mit Eigenleistungen des Bauherrn. Der Fokus liegt auf der korrekten Anwendung des BGBAbk. im Kontext von Bauverträgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die genauen vertraglichen Vereinbarungen zur Bauzeit und den Bedingungen für Verzugsstrafe, wie im Beitrag Bauzeit & Verzugsstrafe: Vertragliche Regelungen bei Eigenleistungen erläutert. Eigenleistungen können die Bauzeit beeinflussen und somit den Beginn des Zahlungsverzugs verschieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe der Verzugszinsen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des BGB. Eine Mahnung des Schuldners ist in der Regel erforderlich, um den Zahlungsverzug auszulösen. Es ist ratsam, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, um im Streitfall eine klare Beweislage zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag sorgfältig auf Klauseln zur Bauzeit, Eigenleistungen und Verzugsstrafen. Klären Sie Unklarheiten frühzeitig mit Ihrem Bauträger oder einem Rechtsanwalt, um mögliche Streitigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auf eine fristgerechte Zahlung, um Verzugszinsen und weitere Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verzugsstrafe, Zahlungsverzug, Verzugszinsen, Mahnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15389: Verzugsstrafe: Ab wann tritt Zahlungsverzug ein? Rechte & Pflichten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr-Probleme: Weiterarbeiten? Vertrag prüfen, Risiken minimieren & rechtliche Schritte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag: Fertigstellung verzögert – Welche Rechte & Ansprüche bei Nichteinhaltung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honoraranspruch, Vorgehen & Risiken für Architekten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbauteil Manipulation erkennen: Anzeichen, Prüfung & Risiken instabiler Treppengeländer?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlussrechnung Verputzer: Fehlerhafte Positionen, Zahlungsverzug & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Bau-Berufsgenossenschaft (BauBG): Was wollen die? Pflichten, Formulare & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung Nachbar: Rechtliche Handhabe bei Beschädigung meines Daches?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verzugsstrafe, Zahlungsverzug, Verzugszinsen, Mahnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verzugsstrafe, Zahlungsverzug, Verzugszinsen, Mahnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzugsstrafe: Ab wann tritt Zahlungsverzug ein? Rechte & Pflichten
Suche nach: Verzugsstrafe: Wann beginnt der Verzug?
Suche nach: Verzugsstrafe, Zahlungsverzug, Verzugszinsen, Mahnung, Schuldner, Gläubiger, BGB
