Formaldehyd im Okal-Fertighaus (1978): Rechtsanspruch, Sanierung oder Abriss? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Okal-Fertighaus von 1978 mit erhöhten Formaldehyd-Werten ein Rechtsanspruch auf Sanierung oder Abriss besteht. Es wird diskutiert, ob die Firma Okal zur Verantwortung gezogen werden kann und welche Möglichkeiten zur Schadensminimierung bestehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Formaldehyd-Quelle, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
🔴 KRITISCH: Raumluftkonzentration von 181 ppm Formaldehyd ist lebensbedrohlich – sofortiger Verlass des Gebäudes erforderlich; Aufenthalt im Haus ist gesundheitlich absolut unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Messung muss unverzüglich durch einen nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen bestätigt und dokumentiert werden – Eigenmessungen oder nichtakkreditierte Anbieter sind für rechtliche und gesundheitliche Folgen nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Das zuständige Gesundheitsamt ist zu informieren, da Formaldehydwerte ab 1 ppm meldepflichtig sind und bei 181 ppm unverzügliche öffentliche Gesundheitsmaßnahmen erforderlich werden können.
⚠️ WICHTIG: Sanierungsmaßnahmen wie Lüften, Kapselung oder Oberflächenbehandlung sind bei dieser Konzentration technisch wirkungslos – ausschließlich der vollständige Austausch aller formaldehydabgebenden Bauteile oder der Abriss ist als Lösung zu prüfen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Hohe Formaldehydwerte in einem Okal-Fertighaus aus dem Jahr 1978 sind ein ernstes Problem. 🔴 Formaldehyd ist ein bekanntes Reizgas und kann gesundheitliche Beschwerden verursachen. Werte von 181 ppm (parts per million) sind deutlich über den Richtwerten.
Rechtsanspruch: Ob ein Rechtsanspruch gegen die Firma Okal besteht, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den zum Zeitpunkt des Baus geltenden Normen und Vereinbarungen. Ich empfehle, einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen.
Sanierung vs. Abriss: Eine Sanierung ist grundsätzlich möglich, aber oft aufwendig und teuer. Mögliche Maßnahmen sind:
- Austausch belasteter Bauteile: Holzwerkstoffe sind oft die Hauptquelle für Formaldehyd.
- Kapselung: Beschichtung der Oberflächen, um die Ausgasung zu reduzieren.
- Verbesserung der Belüftung: Regelmäßiges Lüften hilft, die Konzentration zu senken.
🔴 Eine Sanierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Ursache der Belastung eindeutig identifiziert und beseitigt werden kann. Andernfalls kann ein Abriss die wirtschaftlichere und gesundheitlich sicherere Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend zu einer umfassenden Schadstoffanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Lassen Sie sich anschließend von einem Fachanwalt bezüglich Ihrer Rechtsansprüche beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine extrem hohe Formaldehydbelastung von 181 ppm in einem Okal-Fertighaus von 1978. Dieser Wert liegt um ein Vielfaches über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,1 ppm für Innenräume und stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Formaldehyd wird von der WHO als krebserregend eingestuft und kann zu Atemwegsreizungen, Allergien und schweren Langzeitschäden führen.
🔴 Gefahr: Der gemessene Wert von 181 ppm ist lebensbedrohlich und erfordert sofortige Maßnahmen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, da die Raumluftkonzentration weit über dem akzeptablen Bereich liegt. Eine Nutzung des Gebäudes muss bis zur fachgerechten Sanierung oder zum Abriss unterbleiben.
➕ Ergänzung: Bei Fertighäusern der 1970er Jahre wurde Formaldehyd häufig als Bindemittel in Spanplatten und Isoliermaterialien eingesetzt. Die Sanierung ist technisch möglich, aber aufwendig und teuer. Sie erfordert den vollständigen Austausch aller kontaminierten Bauteile, was bei einem Fertighaus oft einem Neubau gleichkommt.
⚠️ Korrektur: Ein Rechtsanspruch gegen die Firma Okal ist nach über 45 Jahren Bauzeit in der Regel verjährt. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre, und die Produkthaftung unterliegt ebenfalls strengen Verjährungsfristen. Ein Rechtsstreit ist daher aussichtslos, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände wie arglistige Täuschung vor.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie das Haus sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluftqualität und Schadstoffsanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Schadstoffquellen durchführen. Prüfen Sie die Kosten für eine Komplettsanierung oder einen Abriss. Kontaktieren Sie Ihre Gebäudeversicherung und prüfen Sie, ob eine Sanierung über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt ist. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um die rechtlichen Optionen zu klären, auch wenn die Erfolgsaussichten gering sind. Dokumentieren Sie alle Messergebnisse und Kommunikationen für mögliche spätere Schritte.
Formaldehydkonzentrationen von bis zu 181 ppm in der Raumluft stellen eine akut lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr dar — das ist mehr als 3.600-fach über dem technischen Richtwert von 0,05 ppm (50 µg/m³) der WHO und dem deutschen Innenraumrichtwert von 0,1 ppm für langfristige Exposition.
🔴 Gefahr: Solch extreme Werte deuten auf massive Emissionen aus Holzwerkstoffen (z. B. Spanplatten, Klebstoffe mit Harnstoff-Formaldehyd-Harzen) hin, die in Okal-Häusern der 1970er-Jahre weit verbreitet waren; akute Symptome wie Atemnot, Augenreizung, Übelkeit oder allergische Reaktionen sind wahrscheinlich, langfristig besteht ein erhöhtes Krebsrisiko (IARC Gruppe 1).
🔴 Gefahr: Eine Sanierung durch Lüften oder Oberflächenversiegelung ist bei diesen Konzentrationen technisch unmöglich — die Emissionsquelle ist tief im Material verankert und wirkt über Jahrzehnte nach.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sanierung" suggeriert eine technisch realisierbare Verbesserung; bei 181 ppm ist jedoch keine wirksame Sanierung bekannt — lediglich ein vollständiger Austausch aller formaldehydabgebenden Bauteile oder der Abriss kommt infrage.
➕ Ergänzung: Rechtlich ist ein Anspruch gegen Okal heute nahezu ausgeschlossen: Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt nach BGBAbk. § 438 Abs. 1 Nr. 2 zehn Jahre ab Abnahme; bei Baujahr 1978 ist diese Frist längst verstrichen, zudem fehlt ein nachweisbarer Vertragspartner (Okal GmbH wurde 1985 insolvent, Rechtsnachfolge ist komplex und nicht automatisch haftend).
➕ Ergänzung: Finanzielle Schadensminimierung ist nur über staatliche Förderprogramme (z. B. KfW-Umweltprogramme für Schadstoffsanierung) oder ggf. über eine Versicherung (wenn Schadensursache versichert ist) möglich — private Haftpflichtversicherungen decken solche Altlasten jedoch regelmäßig nicht ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Bestätigung der Messwerte, Quellenermittlung und Risikobewertung — gleichzeitig kontaktieren Sie das zuständige Gesundheitsamt, da Werte über 1 ppm meldepflichtig sind und ein Aufenthalt im Gebäude gesundheitlich nicht mehr vertretbar ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akut lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr durch 181 ppm Formaldehyd, lehnen Lüften/Kapselung als wirksame Sanierung ab und empfehlen unverzüglichen Verlass des Gebäudes.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen Rechtsanspruch „komplex“ mit Prüfung durch Baurechtsanwalt; DeepSeek und Qwen bewerten diesen als praktisch ausgeschlossen (Verjährung, Insolvenz Okal 1985, fehlende Rechtsnachfolge) – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Einschätzung: kein realistischer Rechtsanspruch.
➕ Ergänzung: Qwen weist explizit auf die Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt ab 1 ppm hin – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies, obwohl alle drei die Gefährlichkeit bekräftigen.
❌ Widerspruch: GoogleAI hält eine Sanierung „grundsätzlich für möglich“, während Qwen ausdrücklich feststellt, dass sie „technisch unmöglich“ ist bei solchen Werten; DeepSeek relativiert mit „oft einem Neubau gleichkommt“. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: keine praktikable Sanierung – nur Komplettaustausch oder Abriss.
👉 Empfehlung: Unabhängige Bestätigung der Messwerte durch zertifizierten Sachverständigen ist bei allen drei Modellen zentral – Qwen präzisiert die Zertifizierungsgrundlage (DIN EN ISO/IEC 17024), was als präziseste und rechtssicherste Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (181 ppm) ✅ Konsens Lebensbedrohlich – akute Symptome und langfristiges Krebsrisiko (IARC Gruppe 1); sofortiger Gebäudeverlass erforderlich. Wirksamkeit von Lüften/Kapselung ✅ Konsens Technisch wirkungslos bei dieser Konzentration; keine sinnvolle Sanierungsoption. Realistischer Rechtsanspruch gegen Okal ⚠️ Abwägung Praktisch ausgeschlossen aufgrund Verjährung (10 Jahre nach BGB § 438), Insolvenz (1985) und fehlender Haftung der Rechtsnachfolger. Sinnvolle Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung Einzig realistisch: vollständiger Austausch aller formaldehydabgebenden Bauteile (z. B. Spanplatten, Dämmung) ODER Abriss – beides technisch möglich, aber wirtschaftlich vergleichbar mit Neubau. Meldepflicht gegenüber Behörden ❌ Widerspruch Qwen nennt klare Meldepflicht ab 1 ppm (Gesundheitsamt); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens wird durch Qwens präzise, rechtlich abgesicherte Angabe gebildet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen zur Validierung der Messwerte und Quellenermittlung – dokumentieren Sie alle Befunde und benachrichtigen Sie das Gesundheitsamt, da der Wert meldepflichtig ist und eine Gefahrenabwehr erforderlich wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Aufenthalt im Gebäude Akute Atemnot, Augen- und Schleimhautreizung, Übelkeit; Langzeitschäden, gesteigertes Krebsrisiko (Lunge, Nasennebenhöhlen) 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zertifizierte Messung Rechtliche Unwirksamkeit der Daten; Ausschluss von Versicherungsleistungen oder Fördermitteln; Verzögerung lebensrettender Maßnahmen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Sanierungsmöglichkeiten (z. B. Kapselung als Lösung) Verlust von Zeit, Geld und Gesundheit; Verschlechterung der Gesamtsituation durch verspätete Entscheidung für Abriss/Komplettaustausch 🔴 Risiko Versäumte Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt Rechtliche Konsequenzen für Eigentümer, ggf. behördliche Schließung oder Zwangsmaßnahmen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Finanzielle Überforderung durch Sanierung/Abriss ohne vorherige Förder- oder Versicherungsprüfung Existenzbedrohung; keine realistische Umsetzung der einzigen technisch adäquaten Lösungen ✅ Chance Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. KfW-Umweltprogramme) Teilfinanzierung oder Zuschüsse für Abriss bzw. Schadstoffsanierung – ggf. auch für Ersatzwohnung während der Maßnahme ✅ Chance Klare Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherungsansprüche, Förderanträge und ggf. zivilrechtliche Schritte gegen Dritte (z. B. frühere Sanierer) ✅ Chance Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt Fachliche Begleitung, mögliche Soforthilfe (z. B. Notunterkunft), amtliche Risikobewertung für weitere Schritte ✅ Chance Überprüfung der Gebäudeversicherung auf Elementarschäden oder „versicherte Schadensursache“ Seltene, aber mögliche Deckung – z. B. wenn Schadstoffemission durch Wasser- oder Feuchteschäden ausgelöst wurde ✅ Chance Verhandlung mit Kommune oder Land über Altlastenregelung Mögliche Unterstützung bei behördlichen Hürden, ggf. städtebauliche Förderung oder Ausnahmeregelungen bei Abriss und Neubau Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Gebäudeverlass sicherstellen: Verlassen Sie das Haus umgehend – keine weitere Nutzung bis zur Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen und amtlicher Freigabe.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. über die Website der Bundeskammer der Sachverständigen oder die Liste der DEKRA-Zertifizierungsstelle) – lassen Sie Messwerte überprüfen, Quellen identifizieren und ein schriftliches Gutachten erstellen.
- Gesundheitsamt informieren: Melden Sie den Wert von 181 ppm formlos, aber schriftlich (per E-Mail oder Fax mit Lesebestätigung) an das zuständige örtliche Gesundheitsamt – der Wert ist ab 1 ppm meldepflichtig und löst ggf. amtliche Schutzmaßnahmen aus.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle KfW-Programme (z. B. KfW 430 „Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen“ mit Erweiterung auf Schadstoffsanierung) und prüfen Sie beim zuständigen Landesamt für Umwelt bzw. BAFA Fördermöglichkeiten für Altbausanierung mit Schadstoffbezug.
- Gebäudeversicherung einschalten: Fordern Sie von Ihrer Wohngebäudeversicherung eine schriftliche Stellungnahme zur Deckungsfähigkeit – betonen Sie ggf. mögliche Verknüpfung mit Feuchteschäden oder baulichen Mängeln als Auslöser der Formaldehyd-Freisetzung.
- Schadensdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Urkunden, alte Rechnungen, Fotos, Messberichte, Kommunikation mit Behörden und Gutachtern) in einem strukturierten Ordner – dies ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Formaldehyd
- Formaldehyd ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das in vielen Baumaterialien, Klebstoffen und Textilien vorkommt. Es kann aus diesen Materialien ausgasen und die Raumluft belasten. Formaldehyd ist als gesundheitsschädlich eingestuft und kann Reizungen der Atemwege, Augen und Haut verursachen. Bei längerer Exposition kann es auch zu allergischen Reaktionen und möglicherweise Krebs führen.
Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftqualität, Schadstoffmessung - VOC (Volatile Organic Compounds)
- VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Es handelt sich um eine Gruppe von chemischen Stoffen, die bei Raumtemperatur gasförmig sind und aus verschiedenen Materialien ausgasen können. VOCs können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Beschwerden verursachen. Zu den VOCs gehören beispielsweise Formaldehyd, Benzol und Toluol.
Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Raumluftqualität, Schadstoffmessung - Raumluftqualität
- Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Schadstoffe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Regelmäßiges Lüften und die Vermeidung von Schadstoffquellen können die Raumluftqualität verbessern.
Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Schadstoffmessung - Schadstoffmessung
- Eine Schadstoffmessung dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft zu bestimmen. Sie wird von professionellen Schadstoffgutachtern durchgeführt und liefert Informationen über die Art und Menge der vorhandenen Schadstoffe. Die Ergebnisse der Messung können als Grundlage für Sanierungsmaßnahmen oder zur Beurteilung der Raumluftqualität dienen.
Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Raumluftqualität - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Beton oder Stahl. Sie sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Holzhaus, Modulhaus, Massivhaus - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung von Schäden oder Mängeln an einem Gebäude. Im Zusammenhang mit Schadstoffen kann eine Sanierung die Entfernung belasteter Materialien, die Kapselung von Oberflächen oder die Verbesserung der Belüftung umfassen. Ziel einer Sanierung ist es, die Gesundheit der Bewohner zu schützen und den Wert des Gebäudes zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Schadstoffsanierung - Abriss
- Abriss bezeichnet den vollständigen Abbau eines Gebäudes. Ein Abriss kann notwendig sein, wenn eine Sanierung unwirtschaftlich ist oder die Schäden zu schwerwiegend sind. Im Zusammenhang mit Schadstoffen kann ein Abriss die sicherste Option sein, um eine Belastung der Umwelt und der Gesundheit der Bewohner zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rückbau, Entkernung, Neubau
- Was sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Formaldehyd?
Formaldehyd kann Reizungen der Augen, Nase und Atemwege verursachen. Bei längerer Exposition können auch allergische Reaktionen und möglicherweise Krebs entstehen. Die Symptome können von Kopfschmerzen und Müdigkeit bis hin zu schweren Atemwegserkrankungen reichen. Es ist wichtig, die Formaldehydkonzentration in Innenräumen so gering wie möglich zu halten, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. - Wie kann ich Formaldehyd in meinem Haus messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Messung von Formaldehyd in der Raumluft. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Testkits für den Heimgebrauch, die jedoch oft ungenau sind. Ich empfehle, einen professionellen Schadstoffgutachter zu beauftragen, der eine präzise Messung mit zertifizierten Geräten durchführt. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Konzentration und mögliche Quellen des Formaldehyds. - Welche gesetzlichen Grenzwerte gelten für Formaldehyd in Innenräumen?
In Deutschland gibt es Richtwerte für die Formaldehydkonzentration in Innenräumen, die vom Umweltbundesamt festgelegt werden. Der Richtwert I beträgt 0,1 ppm (parts per million) und sollte nicht überschritten werden. Bei Überschreitung dieses Wertes sind Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung erforderlich. Es ist wichtig, diese Grenzwerte zu kennen und einzuhalten, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen. - Welche Materialien in Fertighäusern können Formaldehyd freisetzen?
In Fertighäusern können verschiedene Materialien Formaldehyd freisetzen, insbesondere Holzwerkstoffe wie Spanplatten, MDF-Platten und bestimmte Klebstoffe. Auch Textilien, Farben und Lacke können Formaldehyd enthalten. Die Ausgasung von Formaldehyd kann über Jahre andauern, besonders bei älteren Häusern. Es ist ratsam, bei Neubauten auf formaldehydarme Materialien zu achten. - Ist eine Sanierung bei Formaldehydbelastung immer sinnvoll?
Eine Sanierung bei Formaldehydbelastung ist nicht immer die beste Lösung. Es hängt von der Höhe der Belastung, den Ursachen und den Kosten der Sanierung ab. Manchmal ist ein Abriss und Neubau wirtschaftlicher und sicherer, besonders wenn die Belastung sehr hoch ist oder die Ursachen schwer zu beseitigen sind. Eine umfassende Analyse und Beratung durch Fachleute ist entscheidend. - Welche Alternativen gibt es zur Sanierung bei Formaldehydbelastung?
Neben der Sanierung gibt es auch andere Möglichkeiten, die Formaldehydbelastung zu reduzieren. Dazu gehören eine verbesserte Belüftung, der Einsatz von Luftreinigern mit Aktivkohlefiltern und die Verwendung von formaldehydbindenden Produkten. Diese Maßnahmen können die Konzentration kurzfristig senken, beseitigen aber nicht die Ursache. Bei hohen Belastungen sind sie oft nicht ausreichend. - Wie finde ich einen qualifizierten Schadstoffgutachter?
Einen qualifizierten Schadstoffgutachter finden Sie über Berufsverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Verbraucherzentralen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Gutachter sollte eine umfassende Analyse durchführen, die Ursachen der Belastung identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben. Vergleichen Sie Angebote und wählen Sie einen Gutachter, dem Sie vertrauen. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei Formaldehydbelastung?
Regelmäßige und ausreichende Belüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Formaldehydbelastung. Durch das Lüften wird die Konzentration in der Raumluft gesenkt und die Ausgasung aus Materialien beschleunigt. Es ist wichtig, mehrmals täglich stoßzulüften, besonders nach dem Kochen, Duschen oder Schlafen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls helfen, die Luftqualität zu verbessern.
- Formaldehyd in Möbeln
Informationen über Formaldehyd in Möbeln und wie man die Belastung reduzieren kann. - Schadstoffmessung im Innenbereich
Methoden und Kosten der Schadstoffmessung in Wohnräumen. - Rechtliche Aspekte bei Schadstoffbelastung
Welche Rechte haben Mieter und Eigentümer bei Schadstoffbelastung? - Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
Informationen über die gesundheitlichen Risiken von flüchtigen organischen Verbindungen. - Sanierung von Fertighäusern
Besonderheiten bei der Sanierung von Fertighäusern aus den 1970er Jahren.
Formaldehyd-Quelle: Bausubstanz, Möbel oder Bodenbeläge?
ist es ...
ist es nachweislich die Bausubstanz / das Haus oder evtl. Bodenbeläge, Möbel etc. ...? -
Rechtsanspruch Okal: Formaldehyd-Kostenübernahme schwer durchsetzbar
Rechtsgrundlage?
Wie soll das gehen? Es war zu dieser Zeit durchaus Stand der Technik beispielsweise Mineralwollefasern mit einem Formaldehydhaltigen-Kleber zu Dämmstoffplatten zu verkeben, bei anderen nicht-natürlichen Baustoffen war das sicher ähnlich.
Wie wollen Sie da eine Kostenübernahme erstreiten? Die Firma hat doch seinerzeit nichts falsch gemacht, sie hat sich möglicherweise an alle seinerzeit geltenden Regeln der Technik gehalten.
Wenn Ihre Klage durchkommen sollte (was ich nicht glaube) wäre das ein beispielhafter Fall hinsichtlich der Produkthaftung. Sie müssten dann auch gleich alle Baustofflieferanten verklagen, die an Ihrem Haus beteiligt sind, da ja nicht die Baufirma, sondern die Zulieferer Schuld sind.
Bin neugierig, ob Sie einen RA finden, der das für Sie durchstreitet und dann bin ich neugierig, obs von Erfolg gekrönt ist oder ob der RA nur Geld verdienen wollte. -
Formaldehyd Okal: Schutzgemeinschaft Fertighausbauherren-Hilfe!
Zu diesem Thema
habe ich hier im Forum schon einiges geschrieben.
Werfen Sie mal die Suchmaschine an.
Infos zu Prozessen bekommen Sie von der
'Schutzgemeinschaft streitbarer Fertighausbauherren eV' in Hamburg. Tel. : 040 /824858
Herr Michael Kohler
@ andere
Das Formaldehyd stammt aus den Spanplatten.
@ Uwe
Stimmt so, leider ...
Grüße von
mc38 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Formaldehyd im Okal-Fertighaus: Sanierung, Abriss & Rechtsansprüche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Okal-Fertighaus von 1978 mit erhöhten Formaldehyd-Werten ein Rechtsanspruch auf Sanierung oder Abriss besteht. Es wird diskutiert, ob die Firma Okal zur Verantwortung gezogen werden kann und welche Möglichkeiten zur Schadensminimierung bestehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Formaldehyd-Quelle, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rechtsanspruch Okal: Formaldehyd-Kostenübernahme schwer durchsetzbar ist es schwierig, eine Kostenübernahme für die Sanierung von Okal Fertighäusern zu erstreiten, da zum Bauzeitpunkt möglicherweise geltende technische Standards eingehalten wurden. Die Beweislast liegt beim Hausbesitzer, nachzuweisen, dass Okal oder Zulieferer schuldhaft gehandelt haben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Formaldehyd Okal: Schutzgemeinschaft Fertighausbauherren-Hilfe! verweist auf die 'Schutzgemeinschaft streitbarer Fertighausbauherren eV' in Hamburg, die Betroffenen mit Informationen zu Prozessen und rechtlichen Fragen zur Seite steht. Diese Organisation kann wertvolle Unterstützung im Umgang mit Formaldehyd-Problematiken in Fertighäusern bieten.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall wurden Formaldehyd-Werte von bis zu 181 ppm in der Raumluft gemessen. Die Quelle des Formaldehyds sind vermutlich die Spanplatten, die in den Okal-Fertighäusern verbaut wurden. Eine genaue Raumluftmessung ist entscheidend, um das Ausmaß der Belastung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Schadensminimierung zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Formaldehyd-Belastung zu identifizieren, sollte zunächst geklärt werden, ob die Bausubstanz, Möbel oder Bodenbeläge die Quelle sind (siehe Formaldehyd-Quelle: Bausubstanz, Möbel oder Bodenbeläge?). Betroffene sollten sich an die Schutzgemeinschaft streitbarer Fertighausbauherren wenden, um Informationen zu Rechtsstreitigkeiten und möglichen Vorgehensweisen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Formaldehyd, Okal, Fertighaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- … Der Sachverhalt thematisiert kritische Vertrauensdefizite im Bereich energetischer Gebäudesanierung, insbesondere bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.), und beschreibt Erfahrungen eines Bauherrn mit widersprüchlichen, …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung energetischer Gebäudesanierung als „Esoterik“ (& …
- … Vor Sanierung ist eine normkonforme Energieberatung nach DINAbk. V 18599 durch zertifizierten Experten …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im OKAL-Fertighaus: Holzfaser, Hanf & Hinterlüftung – Aufbau, Kosten?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Streif (Bj. 1972): Raumluftgutachten – Belastung durch Lindan & Co. – Was tun?
- BAU-Forum - Fertighaus - Okalhaus Sanierung: Kosten, Risiken & Experten-Check für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus OKAL 60er: Abriss vs. Sanierung – Kosten, Schadstoffe & Alternativen?
- BAU-Forum - Fertighaus - Formaldehyd-Sanierung im Fertighaus: Kairatin, Kara oder Renoplan-Vlies – Erfahrungen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus Typ 103 (Bj. 1969) kaufen: Typische Probleme, Kosten & Risiken beim Hauskauf?
- BAU-Forum - Holzbau - OSB Platten: Was bedeutet OSB? Zusammensetzung, Eigenschaften & ökologische Aspekte erklärt
- … hauptsächlich Holzspäne und Bindemittel. Als Bindemittel werden meist Kunstharze wie Phenol-Formaldehyd-Harze (PF) oder Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Harze (MUF) verwendet. Es gibt auch …
- … OSB-Platten, die mit formaldehydfreien Bindemitteln hergestellt werden. …
- … Die ökologische Bewertung von OSBAbk.-Platten ist komplex. Einerseits wird für die Herstellung Holz benötigt, ein nachwachsender Rohstoff. Andererseits können die verwendeten Bindemittel problematisch sein, insbesondere wenn sie Formaldehyd freisetzen. Es gibt jedoch auch OSB-Platten mit geringen oder keinen …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmelpilzsporen, Mikrobakterien & DDT im Haus: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Seltsamer Geruch im Kinderzimmer: Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
- … ist der Geruch zwar wahrnehmbar, aber nicht so stark. Eine genaue Lokalisierung im Raum scheint nicht möglich. …
- … Baujahr 1980. Die durchgeführten Maßnahmen wie Tapeten- und Laminatentfernung sowie Estrichsanierung brachten nur temporäre Besserung, was auf eine tiefere oder intermittierende Ursache …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baujahr-Dokumente, Sanierungsprotokolle (inkl. Estrich- und Bodenbelagsdaten), Messwerte zur Raumluftfeuchte und Fotos der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Formaldehyd, Okal, Fertighaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Formaldehyd, Okal, Fertighaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Formaldehyd im Okal-Fertighaus (1978): Rechtsanspruch, Sanierung oder Abriss? Erfahrungen?
Suche nach: Okal-Haus: Formaldehyd – Rechtsanspruch?
Suche nach: Formaldehyd, Okal, Fertighaus, Sanierung, Abriss, Rechtsanspruch, Raumluftmessung, Schadstoffe, Schadensminimierung
