Bodengutachten: Hangschutt, Unterbeton & Gründung – Was bedeuten die Werte für mein Haus?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBodengutachten: Hangschutt, Unterbeton & Gründung – Was bedeuten die Werte für mein Haus?
ich habe das Bodengutachten für unser geplantes Grundstück vor mir liegen und ich habe verständnisprobleme. vielleicht kann mir jemand helfen.
hier steht:
Im Bereich der geplanten Gebäuden stehen etwa ab einer Tiefe von 1,5 m unter aktueller GOK Hangschuttmassen an, die Gründungssohle der Gebäude kommen in dem den Hangschutt überlagernden schluffigen Ton zu liegen. Dieser weist im Bereich der Gebäude ... eine zumindest steife Konsistenz auf, die Wohngebäude können entweder flach auf Einzel- und Streifenfundamenten (Einzelfundamenten, Streifenfundamenten) oder auch auf elastisch gebetteter Platte gegründet werden.
In Höhe der Gründungssohle noch vorhandenen feinkörnigen Böden einer Konsistenz < steif sind mittels Unterbeton bis zum Erreichen des mind. steifen Tones zu durchteufen, bzw. durch entspr. Massen auszutauschen.
Gründungshorizont: sandiger Ton
Zusatzmaßnahmen: ca. 0,5 Unterbeton unter Fundamenten
und dann noch eine Menge zahlen wie: 220 kN/m² Sohldruck, 300 kN/m² Kantenpressung
max Setzung: s=1 cm, s< 0,5 cm
zeitlicher Setzungsverlauf: 90 % mit Belastung, 10 % in 3 Monaten
Sohlreibungswinkel 32,5 Grad
Bettungsmodul: k s, k 20 MN/m³
Diese Zahlen sagen mir alle gar nichts.
Gibt es hierfür eine Übersetzung? bzw. kann mir das jemand erläutern.
Wir planen
eine Bodenplatte 0,20 m selbsttragend und biegesteif aufliegend auf einer 0,10 Dämmung. (so haben wir das bisher auch finanziell geplant.)
Darunter die Kapillarschicht in der Stärke von 0,15 m
Welche zusätzlichen Maßnahmen müssen nun von uns ergriffen werden? Was bedeutet dieses "durchteufen"? Was ist Unterbeton? Wie sehen dann die Schichten aus? Kapillarschicht, Unterbeton, Dämmung, Bodenplatte?
Für Informationen wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
chris
Sicherheitshinweise: Bodengutachten richtig verstehen: Gründung auf Hangschutt
- 🔴 Kritisch:
Bei Hangschutt besteht Setzungsrisiko. Unbedingt Statiker hinzuziehen!GoogleAI-Analyse: Bodengutachten richtig verstehen: Gründung auf Hangschutt
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, das Bodengutachten zu interpretieren. Die Angaben zu Hangschutt, Unterbeton und Gründung sind entscheidend für die Stabilität Ihres geplanten Wohngebäudes.
Hangschutt: Das Vorhandensein von Hangschuttmassen ab 1,5 m Tiefe bedeutet, dass der Baugrund nicht homogen und möglicherweise setzungsempfindlich ist. Das kann zu ungleichmäßigen Setzungen des Gebäudes führen.
Unterbeton: Ein Unterbeton wird oft verwendet, um eine ebene und tragfähige Fläche für die eigentliche Fundamentplatte zu schaffen. Er dient als Sauberkeitsschicht und verteilt Lasten.
Gründung: Die Wahl zwischen Einzel-/Streifenfundamenten oder einer Platte hängt von den Bodenverhältnissen und der Lastverteilung ab. Bei Hangschutt ist eine flächige Gründung (Bodenplatte) oft vorteilhafter, um Setzungen gleichmäßiger zu verteilen. Die genannten Werte für Sohldruck, Kantenpressung, Setzung, Sohlreibungswinkel und Bettungsmodul sind entscheidend für die statische Berechnung der Gründung.
- 🔴 Gefahr:
Eine unzureichende Berücksichtigung der Bodenverhältnisse kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie das Bodengutachten von einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur im Detail auswerten. Dieser kann die notwendigen Zusatzmaßnahmen (z.B. Bodenverbesserung, spezielle Gründungstechniken) festlegen und die Gründung entsprechend dimensionieren.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Hangschutt
- Hangschutt ist ein natürlich entstandenes Gemisch aus Bodenmaterial und Gesteinsbruchstücken, das sich am Hangfuß ablagert. Er ist oft wenig tragfähig und setzungsempfindlich. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Setzung.
- Unterbeton
- Unterbeton ist eine dünne Betonschicht, die unterhalb der eigentlichen Fundamentplatte aufgebracht wird. Er dient als Sauberkeitsschicht und zur Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Fundament, Bodenplatte.
- Sohldruck
- Der Sohldruck ist die Last pro Flächeneinheit, die ein Fundament auf den Baugrund ausübt. Er muss innerhalb der zulässigen Grenzen liegen, um eine sichere Gründung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Fundament, Baugrund.
- Setzung
- Setzung ist die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Bettungsmodul
- Der Bettungsmodul ist ein Maß für die Steifigkeit des Baugrunds. Er gibt an, wie stark sich der Boden unter einer bestimmten Last verformt. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodensteifigkeit, Lastverteilung.
- Gründung
- Die Gründung ist die Verbindung zwischen dem Bauwerk und dem Baugrund. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes sicher in den Boden abzuleiten. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund verteilt. Sie wird oft bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Lastverteilung.
- Was bedeutet Hangschutt im Bodengutachten?
Hangschutt besteht aus unsortiertem Material, das durch Hangrutschungen entstanden ist. Er ist oft wenig tragfähig und setzungsempfindlich, was besondere Maßnahmen bei der Gründung erfordert. - Wozu dient der Unterbeton?
Der Unterbeton dient als Sauberkeitsschicht, um die Bewehrung der Fundamentplatte vor Verschmutzung zu schützen. Außerdem schafft er eine ebene Fläche für die Fundamentarbeiten und verteilt die Lasten gleichmäßiger auf den Baugrund. - Was ist der Unterschied zwischen Einzel-/Streifenfundamenten und einer Bodenplatte?
Einzel- und Streifenfundamente leiten die Lasten punktuell bzw. linienförmig in den Boden ein. Eine Bodenplatte verteilt die Lasten flächig, was bei schwierigen Bodenverhältnissen (wie Hangschutt) oft vorteilhafter ist, um Setzungen zu minimieren. - Was bedeuten Sohldruck und Kantenpressung?
Der Sohldruck ist die Last pro Flächeneinheit, die das Fundament auf den Boden ausübt. Die Kantenpressung ist der maximale Sohldruck an den Rändern des Fundaments. Beide Werte müssen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen, um eine sichere Gründung zu gewährleisten. - Was ist der Bettungsmodul?
Der Bettungsmodul ist ein Maß für die Steifigkeit des Bodens. Er gibt an, wie stark sich der Boden unter einer bestimmten Last verformt. Ein höherer Bettungsmodul bedeutet einen steiferen Boden. - Welche Zusatzmaßnahmen sind bei Hangschutt möglich?
Mögliche Zusatzmaßnahmen sind Bodenverbesserung (z.B. durch Verdichtung oder den Einbau von Geotextilien), der Einsatz von Rüttelstopfsäulen oder eine Tiefgründung (z.B. mit Pfählen). - Wie lange dauert es, bis sich Setzungen stabilisieren?
Das kann von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren dauern. Der Setzungsverlauf hängt von der Art des Bodens, der Belastung und den klimatischen Bedingungen ab. - Was passiert, wenn die Setzungen zu groß sind?
Zu große Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen von Bauteilen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
- Bodengutachten verstehen
Grundlagen der Bodenuntersuchung und Interpretation der Ergebnisse. - Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Streifen-, Einzel- und Plattenfundamenten. - Bodenverbesserungsmethoden
Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden. - Setzungsberechnungen
Methoden zur Vorhersage von Setzungen und deren Auswirkungen. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der Dimensionierung von Fundamenten unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse.
- 🔴 Kritisch:
Kapillarbrechende Schicht: Sinn oder Risiko für Unterbeton?
Außer das woanders
schon was dazu gesagt wurde 😉
Eine kapillarbrechende Schicht ist lediglich sinnvoll wenn bei Untergeordneten Räumen (Lager o.ä., unbeheizt, kein Aufenthaltsraum usw.) auf eine Abdichtung verzichtet werden kann.
Ansonsten kann diese bei allen Lastfällen außer Bodenfeuchte sogar mehr als sinnlos sein und unnötige hydraulische Drücke unter der Bopl. hervorrufen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodengutachten: Hangschutt, Unterbeton & Gründung – Analyse und Empfehlungen
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation eines Bodengutachtens bezüglich Hangschutt, Unterbeton und Gründung. Es werden die Bedeutung der Werte für ein geplantes Haus und notwendige Maßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Tragfähigkeit des Bodens und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Beitrag von Kapillarbrechende Schicht: Sinn oder Risiko für Unterbeton? kann eine kapillarbrechende Schicht bei Untergeordneten Räumen sinnvoll sein, aber bei anderen Lastfällen unnötige hydraulische Drücke verursachen.- ✅ Zusatzinfo:
Die Analyse des Bodengutachtens ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gründungsmethode, um Setzungen und Schäden am Gebäude zu vermeiden. Die Tragfähigkeit des Bodens, der Sohldruck und der Bettungsmodul sind wichtige Parameter, die berücksichtigt werden müssen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um das Bodengutachten detailliert zu analysieren und die optimale Gründungslösung zu bestimmen. Die Ergebnisse des Bodengutachtens sind entscheidend für die Planung des Fundaments und die Vermeidung von Bauschäden durch Hangschutt oder ungeeigneten Unterbeton. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodengutachten, Hangschutt, Unterbeton, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung nach DIN 18195: Teil 4 (mit Dränage) vs. Teil 6 (ohne)? Kosten & Unterschiede
- … Kellerabdichtung, DINAbk. 18195, Dränage, Teil 4, Teil 6, Lastfall, Sickerwasser, Bodengutachten, Feuchtigkeitsschutz, Porenbeton …
- … Laut Bodengutachten ist unser Baugrundprofil nachfolgend aufgebaut: 1) 0,20 m u. GOK Mutterboden; …
- … schwach tonig), Bodenklasse 3, Durchlässigkeit schlecht; 3) 2,50 m u. GOK Hangschutt / Verwitterungshorizont (Feinsand, kiesig, schwach schluffig), Bodenklasse 3, Durchlässigkeit gut. Grunwasser: Grundwasser …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau am Hang: Abdichtung, Drainage & Dämmung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11719: Bodengutachten: Hangschutt, Unterbeton & Gründung – Was bedeuten die Werte für mein Haus?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstückskauf: Bodenaushub vs. Felsabtrag – Kosten, Bodenklassen & Hangsicherung in der Steiermark?
- … Probleme dar, da sich der Untergrund unter einer geringmächtigen Überlagerung aus Hangschuttmaterialien aus paläozoischen Grünschiefern zusammensetzt. Wobei diese vermutlich nur eine relativ …
- … Ich empfehle, vor dem Kauf ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit (Hangschuttmaterialien, Grünschiefern) und …
- … dazu, mehrere Angebote von Tiefbauunternehmen einzuholen und diese auf Basis des Bodengutachtens zu vergleichen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Standfestigkeitsgutachten: Was bedeuten Bodenpressung, Setzung & Gründungsempfehlung für mein Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Bodengutachten: Ein detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Hangschutt, Unterbeton, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Hangschutt, Unterbeton, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengutachten: Hangschutt, Unterbeton & Gründung – Was bedeuten die Werte für mein Haus?
Suche nach: Bodengutachten richtig verstehen: Gründung auf Hangschutt
Suche nach: Bodengutachten, Hangschutt, Unterbeton, Gründung, Fundament, Sohldruck, Setzung, Bettungsmodul
