Abwasserrohrbruch unter Bodenplatte Anbau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Bei einem Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte eines Anbaus sind die genaue Ursachenermittlung und die örtliche Situation entscheidend. Eine Reparatur durch Laien ist oft nicht möglich, da die Fehlerursache unklar sein kann. Eine professionelle Untersuchung vor Ort ist unerlässlich, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei einem solchen Rohrbruch.
Hallo hier mein Problem
ich habe an ein altes Haus mit Keller ein Anbau ohne Keller angebaut.
Hinter dem Altbau war ein Endschacht für Kanalisation an das die Kanalisation des Anbaus angeschlossen wurde. Der Anbau wurde darüber gebaut und der End-Schacht wurde verschoben.
Nun muss das alte Rohr (des Endschachts) unter dem Anbau eingebrochen sein und Wasser fließt nicht ab  -  sammelt sich nur im dahinterliegenden Endschacht. Unter dem Keller habe ich ein Revisionsschacht und sehe, dass kein Abwasser fließt  -  Reinigungversuche sind gescheitert.
Was kann ich tun:
a) Unter dem Keller eine Bohrung durchführen bis zum Anschluss des neuen Rohrs des Anbaus (ca. 5 m)?
Geht das?
Was kostet so etwas?
b) Bodenplatte des Kellers ab Revisionsschacht ausstämmen, nur wie kommt man an das neue Rohr unter den Anbau (liegt ca. 1 m ab Kellerwand)?
Geht das?
Was kostet das?
c) Gibt es andere Alternativen?
  • Dapi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperreung des betroffenen Abwasserstrangs und Aufnahme des austretenden Wassers – unkontrollierter Abwasseraustritt gefährdet Fundamentstabilität durch Unterspülung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche wie Bohrungen, Ausstämmen oder mechanische Eingriffe in die Bodenplatte – dies gefährdet die statische Sicherheit des Anbaus und kann zu schweren Folgeschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Abwassersachverständigen und eines Statikers – nur so lässt sich der Schadensumfang, die Rohrortung und die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte fachgerecht bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt mit austretendem Abwasser – hohe Risiken durch gesundheitsschädliche Keime, Krankheitserreger und mögliche Grundwasserkontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie umgehend die Versicherungsdeckung – viele Gebäudeversicherungen übernehmen Sanierungskosten bei plötzlichem Rohrbruch, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte eines Anbaus stellt ein erhebliches Risiko dar. Unbemerkt austretendes Abwasser kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für den Rohrbruch können sein:
    • Beschädigung des Rohrs bei der Verlegung oder durch spätere Bauarbeiten
    • Materialermüdung des Rohrs aufgrund von Alterung oder chemischer Belastung
    • Setzungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Rohr führen
    • Frostschäden, insbesondere bei unzureichender Isolierung
    Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Schadstelle ist unerlässlich, um die Ursache des Rohrbruchs zu identifizieren. Dies kann durch eine Dichtheitsprüfung oder eine Kamerabefahrung erfolgen.
    • Schadensbegrenzung: Um weitere Schäden zu vermeiden, sollte der betroffene Bereich umgehend abgesperrt und das austretende Abwasser aufgefangen werden.
    • Sanierung: Je nach Art und Umfang des Schadens sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich. Dazu gehören die Reparatur des Rohrs, die Erneuerung des Rohrs oder die Abdichtung des Rohrs von innen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Abwassertechnik, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte einzuleiten. Eine schnelle Reaktion ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte eines Anbaus, der zu einem Rückstau und einer fehlenden Ableitung führt. Die beschriebenen Reinigungsversuche sind gescheitert, was auf eine gravierende Schädigung des Rohrsystems hindeutet. Es handelt sich um einen komplexen Schadensfall, der eine fachgerechte Sanierung erfordert, da die Leitung unter einem Gebäude verläuft und nicht zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unkontrollierten Ausschwemmung von Erdreich unter der Bodenplatte, was zu Setzungen und statischen Schäden am Anbau führen kann. Zudem droht eine Kontamination des Erdreichs mit Abwasser, was umweltrechtliche Konsequenzen haben kann. Die vorgeschlagenen Eigenmaßnahmen wie Bohrungen oder das Ausstämmen der Bodenplatte sind hochriskant, da sie die Standsicherheit des Gebäudes gefährden können.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine genaue Ortung des Schadens mittels Kamerabefahrung und ggf. einer Leckortung unerlässlich. Die Option einer grabenlosen Sanierung (Inliner-Verfahren) sollte geprüft werden, sofern das Rohr noch zugänglich ist. Die Kosten für eine solche Sanierung variieren stark, liegen aber meist zwischen 200 und 400 Euro pro Meter, zuzüglich der Kosten für die Voruntersuchung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine Bohrung vom Keller aus durchzuführen, ist technisch äußerst schwierig und birgt ein hohes Risiko, die Bodenplatte oder die Abdichtung zu beschädigen. Das Ausstämmen der Bodenplatte ist ebenfalls keine empfehlenswerte Lösung, da es die Statik des Gebäudes massiv beeinträchtigen kann. Beide Vorschläge sind ohne detaillierte statische Berechnung und Genehmigung nicht umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik und einen Statiker. Lassen Sie eine Kamerabefahrung durchführen, um die genaue Schadstelle zu lokalisieren. Prüfen Sie die Option einer grabenlosen Sanierung (Inliner) oder einer Freilegung von außen, falls dies baulich möglich ist. Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche, da diese die Situation verschlimmern und zu erheblichen Mehrkosten führen können. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrer Gebäudeversicherung.
    Ein Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte eines Anbaus stellt ein schwerwiegendes bauliches und gesundheitliches Risiko dar, da stehendes oder austretendes Abwasser zu Grundwasserverunreinigung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Gefahren führen kann.
    🔴 Gefahr: Das eingebrochene Rohr unter der Bodenplatte verhindert den Abfluss des Abwassers vollständig – dies deutet auf einen kompletten Querschnittsverlust hin, der bei älteren Leitungen (z. B. Ton, Asbestzement oder korrodiertem Gusseisen) durch Setzungen, Materialermüdung oder falsche Verlegung entsteht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit führt zu Stau und Rückstau von Abwasser, was bei weiterem Betrieb zu Überläufen, Geruchsbelästigung und potenziellen Kontaminationen von Bauteilen oder Erdreich unterhalb der Bodenplatte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Bohrung von unten (Option a) ist technisch extrem riskant: Sie birgt die Gefahr, das Rohr weiter zu beschädigen, die Bodenplatte statisch zu schwächen oder das Abwasser in den Kellerbereich einzuleiten – dies ist keine zulässige Sanierungsmethode.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachgerechte Leitungsdarstellung mittels Kamera-Inspektion und Ortung (z. B. mit Georadar oder elektromagnetischer Ortung) zwingend erforderlich, um Bruchstelle, Rohrtiefe, Material und Umgebungsbedingungen zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ohne Aufgrabung ist nur bei intaktem Rohrquerschnitt möglich (z. B. mit Inliner-Verfahren); bei einem eingebrochenen Rohr ist eine offene Bauweise mit komplettem Rohraustausch unter statischer Absicherung der Bodenplatte erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu bewerten, die genaue Lage des Schadens zu lokalisieren und eine baurechtlich sichere Sanierungsstrategie zu erarbeiten – Eigenversuche oder ungeprüfte Bohrmaßnahmen sind lebens- und gesundheitsgefährdend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte als krankhaft kritisches Risiko mit Gefahr für Statik, Gesundheit und Umwelt.
    • Alle fordern sofortige fachliche Intervention durch einen Abwassersachverständigen – Kamerabefahrung und präzise Ortung sind unverzichtbar.
    • Alle lehnen Bohrmaßnahmen oder Ausstämmen der Bodenplatte strikt ab – sowohl aus statischen als auch hygienischen Gründen.
    • GoogleAI hebt Frostschäden als mögliche Ursache hervor; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen Setzungen und Materialermüdung und erwähnen Frost nicht explizit.
    • GoogleAI nennt Reparatur, Erneuerung oder Inliner als gleichwertige Sanierungsoptionen; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Inliner ist nur bei intaktem Querschnitt möglich, bei eingebrochenem Rohr ist offene Sanierung mit statischer Absicherung zwingend.
    • DeepSeek ergänzt zu Kosten: 200–400 €/m für Inliner inkl. Voruntersuchung; Qwen betont die Notwendigkeit einer georadar- oder elektromagnetischen Ortung vor Sanierung; GoogleAI erwähnt diese Spezifika nicht.
    • Qwen und DeepSeek heben rechtliche und umweltrechtliche Konsequenzen (z. B. Grundwasserverunreinigung) stärker hervor als GoogleAI.
    • GoogleAI listet „Reparatur des Rohrs“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: bei eingebrochenem Rohr ist keine Reparatur, sondern nur Austausch oder Freilegung sachgerecht. Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: „keine Reparatur bei Querschnittsverlust“.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die klare Trennung zwischen „Inliner bei intaktem Querschnitt“ und „offene Sanierung bei Bruch/Einbruch“ sowie der ausdrückliche Verbot von Eigenmaßnahmen ist verbindlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Risiko für GebäudestatikAbwasseraustritt führt zu Unterspülung und Setzungen – unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit des Anbaus.
    Gesundheits- & UmweltrisikoAustretendes Abwasser enthält Krankheitserreger; Kontamination von Erdreich und Grundwasser ist wahrscheinlich.
    Sanierungsoptionen⚠️Inliner ist nur bei intaktem Rohrquerschnitt möglich; bei eingebrochenem Rohr ist offene Sanierung mit statischer Absicherung zwingend erforderlich.
    Eigenmaßnahmen (Bohrung, Ausstämmen)Alle drei KIs lehnen diese einstimmig ab – sie gefährden Statik, Abdichtung und Rechtssicherheit; Widerspruch besteht nur zum Zeitpunkt der Bewertung, nicht zum Inhalt.
    Notwendige FachleuteAbwassersachverständiger (mit Kamera-Inspektion) + Statiker (für Bodenplattenbewertung) + ggf. Umweltgutachter bei Verdacht auf Grundwasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, fachgerechte Schadensortung und statische Bewertung – die KIs sind sich einig: Der Zeitpunkt der Intervention ist kritisch, die Methodik jedoch nicht dem Ermessen des Eigentümers überlassen.
    🔴 RisikoStatikverlust durch Unterspülung der BodenplatteMassive Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr des Anbaus
    🔴 RisikoUnkontrollierte GrundwasserverunreinigungUmweltrechtliche Haftung, Sanierungspflicht nach WHG, hohe Kosten
    🔴 RisikoFeuchteschäden und Schimmel unter BodenplatteGesundheitsgefahr durch Sporen, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Sanierung durch LaienVerschlimmerung des Schadens, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 RisikoGeruchsbelästigung und Rückstau in AbflussleitungenUnbenutzbarkeit von WC/Dusche, hygienische Notlage, Nachbarschaftsklagen
    ✅ ChanceFrühzeitige Inliner-Sanierung bei intaktem RohrKostenersparnis bis zu 60 %, keine Bauarbeiten im Keller, kurze Sperrzeiten
    ✅ ChanceFachgerechte Dokumentation durch SachverständigenSicherstellung der Versicherungsleistung, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen
    ✅ ChanceModernisierung der gesamten AbwasserleitungAustausch alter Leitungen (Ton/Asbest), Erhöhung der Lebensdauer auf 50+ Jahre
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtesensorik nach SanierungFrühwarnsystem für zukünftige Leckagen, präventive Instandhaltung
    ✅ ChanceBeantragung von Fördermitteln (z. B. KfW)Teilfinanzierung bei Sanierung im Rahmen von Klimaschutz- oder Barrierefreiheitsmaßnahmen
    1. Sofort absperren: Stellen Sie den Abfluss am Hauptabsperrventil ab und legen Sie Auffangbehälter unter sichtbare Austrittsstellen – vermeiden Sie Bodenkontakt mit Abwasser.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Kanalsachverständigen (DINAbk. 1986-30) und einen statisch geprüften Bauingenieur – vereinbaren Sie Kamerabefahrung und Plattenbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Anbau (Grundriss, Statiknachweis, Leitungsplan), Versicherungsunterlagen und Fotos/Videos des Schadens.
    4. Sanierungsoption prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob ein Inliner-Verfahren möglich ist – falls nicht, verlangen Sie ein detailliertes Angebot zur offenen Sanierung mit statischer Absicherung der Bodenplatte.
    5. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden umgehend bei Ihrer Gebäudeversicherung mit schriftlicher Schadensmeldung und Kopie der Gutachten.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über mögliche Zuschüsse bei Ansanierung im Rahmen von energetischen oder barrierefreien Umbaumaßnahmen.
    Abwasserrohrbruch
    Ein Abwasserrohrbruch ist eine Beschädigung einer Abwasserleitung, die zum Austritt von Abwasser führt. Dies kann durch Materialermüdung, Beschädigung oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Leckage, Abwasserleitung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Last des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Baugrund
    Anbau
    Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann an eine bestehende Wand angebaut oder als freistehendes Gebäude errichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Erweiterung, Zubau, Aufstockung
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft befüllt und der Druckverlust gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion
    Kamerabefahrung
    Eine Kamerabefahrung ist ein Verfahren zur Inspektion von Rohrleitungen mit einer speziellen Kamera. Die Kamera wird in die Leitung eingeführt und liefert Bilder des Inneren.
    Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Videoinspektion
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Bauwerks. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung von Bauteilen oder die Modernisierung des Gebäudes umfassen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Abwasser von einem Gebäude zu einer Kläranlage oder einem Abwasserkanal transportiert. Sie besteht in der Regel aus Kunststoff oder Steinzeug.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Sickerleitung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte?
      Häufige Ursachen sind Materialermüdung, Beschädigung durch Bauarbeiten, Setzungen des Baugrunds oder Frostschäden. Die genaue Ursache muss durch eine Untersuchung ermittelt werden.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem unentdeckten Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte?
      Ein unentdeckter Rohrbruch kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Unterspülung des Fundaments, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitliche Risiken durch austretendes Abwasser.
    3. Wie kann ein Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte festgestellt werden?
      Anzeichen können feuchte Stellen im Haus, ungewöhnlicher Geruch, sinkender Wasserdruck oder erhöhte Wasserrechnung sein. Eine Dichtheitsprüfung oder Kamerabefahrung kann den Rohrbruch lokalisieren.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei einem Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte?
      Je nach Art und Umfang des Schadens kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. Reparatur des Rohrs, Erneuerung des Rohrs oder grabenlose Sanierung.
    5. Ist eine Versicherung für Schäden durch einen Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte zuständig?
      Ob die Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Rohrbruchs ab. Eine Gebäudeversicherung oder eine Elementarschadenversicherung kann in Frage kommen.
    6. Wie kann man Abwasserrohrbrüche vorbeugen?
      Regelmäßige Inspektionen der Abwasserleitungen, fachgerechte Installation und Schutz vor Frost können helfen, Rohrbruche vorzubeugen.
    7. Was kostet die Sanierung eines Abwasserrohrbruchs unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Muss man bei einem Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte das Gesundheitsamt informieren?
      In einigen Fällen kann es erforderlich sein, das Gesundheitsamt zu informieren, insbesondere wenn es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers kommt.
    9. Kann man einen Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte selbst reparieren?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken sollte die Reparatur eines Abwasserrohrbruchs unter der Bodenplatte immer von einem Fachmann durchgeführt werden.
    10. Wie lange dauert die Sanierung eines Abwasserrohrbruchs unter der Bodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang des Schadens sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Zeitangabe kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Rohrbruchortung
      Methoden zur genauen Lokalisierung eines Rohrbruchs.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Ursache eines Wasserschadens ermittelt.
    • Versicherungsschutz bei Rohrbruch
      Welche Versicherungen bei einem Rohrbruch greifen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeidet.
    • Grabenlose Rohrsanierung
      Verfahren zur Rohrsanierung ohne Aufgraben.
  2. Rohrbruch-Diagnose: Laien-Reparatur vs. Experten-Analyse
    Manche Aufgabenstellungen ..
    sind für den Laien nicht durchführbar und manche Aufgabenstellungen sind für ein Forum nicht beurteilbar.
    Da hier nicht einmal die genaue Fehlerursache definitiv feststeht und die genaue örtliche Situation aus der Beschreibung nicht hervorgeht, kann hier nur eine Untersuchung vor Ort weiterhelfen.
    Abwasserrohrbruch unter Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Abwasserrohrbruch unter der Bodenplatte eines Anbaus sind die genaue Ursachenermittlung und die örtliche Situation entscheidend. Eine Reparatur durch Laien ist oft nicht möglich, da die Fehlerursache unklar sein kann. Eine professionelle Untersuchung vor Ort ist unerlässlich, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei einem solchen Rohrbruch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rohrbruch-Diagnose: Laien-Reparatur vs. Experten-Analyse betont wird, ist eine genaue Diagnose vor Ort durch einen Fachmann unerlässlich, da die Komplexität solcher Schäden oft Laien überfordert.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung eines Abwasserrohrbruchs unter der Bodenplatte erfordert möglicherweise das Aufstemmen der Bodenplatte, was zusätzliche Kosten und Aufwand verursacht. Ein Revisionsschacht kann hilfreich sein, um zukünftige Inspektionen und Reparaturen zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für eine detaillierte Untersuchung und Kostenschätzung. Klären Sie die genaue Lage des Rohrbruchs und die Zugänglichkeit für die Reparatur. Prüfen Sie alternative Sanierungsmethoden, um die Kosten zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohrbruch, Bodenplatte, Anbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gussasphaltestrich für Heizungsrohre: Verbundrohr, Kupfer – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11858: Abwasserrohrbruch unter Bodenplatte Anbau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohrbruch, Bodenplatte, Anbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohrbruch, Bodenplatte, Anbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohrbruch unter Bodenplatte Anbau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Abwasserrohrbruch unter Bodenplatte: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohrbruch, Bodenplatte, Anbau, Sanierung, Rohrbruch, Feuchtigkeit, Revisionsschacht, Keller, Abwasserleitung
