Garagenfundament zu hoch: Abtragen, Rampe anpassen oder Höhe ausgleichen? Kosten & Lösungen
Das Garagenfundament ist 15 cm zu hoch. Optionen zur Korrektur umfassen das Abtragen des Fundaments, die Anpassung der Einfahrtrampe oder einen Höhenausgleich. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den damit verbundenen Kosten ab. Eine Fachfirma für Betonsägearbeiten kann eine präzise Lösung bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe vor meinem Haus eine Garage bauen lassen  -  nun ist das Fundament ca. 15 cm zu hoch.
Die Doppelgarage ist im Bergland in der Schrägen, sodass eine Seite
der Einfahrt eben und die andere durch eine Einfahrtrampe zu erreichen ist.
Nun ist das Garagenfundament aber 15 cm zu hoch  -  sodass ich schon auf der einen Seite eine Einfahrt benötige, um auf die 15 cm aufzufahren und auf der anderen Seite entsprechend höher!
Gibt es Firmen, die das Fundament abtragen können?
Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Jo*****
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen am Fundament – Abtragen, Aufbetonierung oder Rampanpassung nur nach vorheriger statischer Neuberechnung und Genehmigung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker.
    🔴 KRITISCH: Fundamentabsenkung durch mechanisches Abtragen ist bei bewehrtem Beton oder Streifenfundamenten technisch nicht zulässig und birgt konkrete Einsturz- und Rissgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage mit Schrägenlage und bestehender Rampe: Steigung von >15 % (entspricht >15 cm auf <1,5 m) ist für den Straßenverkehr unzulässig und fahrzeugtechnisch risikobehaftet – Rampe muss mindestens 1,5–2 m lang sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Höhenanpassung im Garageninneren (z. B. Estrichaufbau) erfordert Nachweis der Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments gemäß DINAbk. 1045-1 und Berücksichtigung der Bodenplatte als Tragwerk.
    Ich verstehe, dass Ihr Garagenfundament ca. 15 cm zu hoch ist. Das ist natürlich ungünstig, da es die Nutzung der Garage beeinträchtigen kann.
    Ich sehe folgende Optionen, um das Problem zu beheben:
    • Fundament abtragen: Dies ist die aufwändigste, aber gründlichste Lösung. Hierbei wird das Fundament um die überschüssigen 15 cm reduziert. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Statik nicht zu gefährden.
    • Einfahrtrampe anpassen: Wenn es möglich ist, kann die Einfahrtrampe so angepasst werden, dass sie den Höhenunterschied ausgleicht. Dies ist möglicherweise die einfachste Lösung, wenn die baulichen Gegebenheiten es zulassen.
    • Höhenausgleich schaffen: Durch das Aufbringen einer Schicht (z.B. Estrich) im Garageninneren kann ein Höhenausgleich geschaffen werden. Dies ist sinnvoll, wenn der Höhenunterschied nur im Garageninneren relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder Architekten zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein um 15 cm zu hohes Garagenfundament in einer Hanglage, was zu erheblichen Problemen bei der Zufahrt führt. Die Situation ist komplex, da die Garage im Bergland auf einer Schrägen steht und bereits eine Seite eine Rampe erfordert. Eine einfache kosmetische Lösung ist hier nicht möglich, da die Höhendifferenz die Nutzbarkeit der Garage massiv einschränkt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hohes Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die geplante Überbrückung von 15 cm Höhenunterschied durch eine steile Rampe kann zu Fahrzeugschäden (z.B. Aufsetzen des Unterbodens) oder Unfällen führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Niveauanpassung die Statik des gesamten Garagenbauwerks gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Lösungsansätze (Abtragen, Rampe, Ausgleich) sind grundsätzlich richtig, aber die Machbarkeit hängt stark von der Bauausführung ab. Ein Abtragen des Fundaments ist nur möglich, wenn es sich um einen unbewehrten Betonfundamentblock handelt und die darunter liegende Sauberkeitsschicht intakt ist. Bei einem bewehrten Streifenfundament oder einer Bodenplatte ist ein Abtragen technisch sehr aufwendig und risikoreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Rampe die Lösung sei, ist zu kurz gegriffen. Eine Rampe mit 15 cm Höhe auf kurzer Distanz würde eine Steigung von weit über 20% bedeuten, was für viele Fahrzeuge (insbesondere mit tiefergelegtem Fahrwerk oder Anhänger) unpassierbar ist. Die Länge der Rampe müsste mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen, um eine akzeptable Steigung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Tiefbau. Dieser kann vor Ort die genaue Fundamentart, die Bodenverhältnisse und die statischen Gegebenheiten prüfen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob ein kontrolliertes Abtragen, eine aufwendige Rampenkonstruktion mit ausreichender Länge oder eine Anpassung der Garagenhöhe (z.B. durch Anheben der Garage) die sicherste und wirtschaftlichste Lösung ist. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch.
    Ein um 15 cm zu hoch ausgeführtes Garagenfundament stellt eine gravierende bauliche Abweichung dar, die nicht nur die Funktionalität, sondern auch die statische Sicherheit und die Einhaltung der Bauregeln beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hohes Fundament verändert die Lastabtragung, kann zu unzulässigen Spannungen in der Garage und dem angrenzenden Erdreich führen und bei schrägem Gelände zu kippgefährdeten Verhältnissen – besonders bei befüllten Fahrzeugen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Absenkung durch Abtragen birgt extreme Risiken: Es besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass tragende Betonquerschnitte unterschritten, Bewehrung beschädigt oder die Fundamentplatte ungleichmäßig belastet wird – mit Folgen wie Rissbildung, Setzungen oder gar Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Fundament einfach ‚abzutragen‘, ist fachlich unzulässig – Betonfundamente dürfen nicht mechanisch reduziert werden, ohne vorher eine statische Neuberechnung und bautechnische Genehmigung einzuholen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Rampanpassung oder Höhenausgleich mittels Aufbetonierung sind nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments und unter Einhaltung der DIN 1045-1 sowie der jeweiligen Landesbauordnung zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach spezialisierten Firmen ist sinnvoll – jedoch ausschließlich nach solchen mit Zertifizierung für statisch relevante Nachbesserungen und Nachweis der Sachkunde nach DIN 1055-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine umfassende Bestandsaufnahme, statische Bewertung und genehmigungsfähige Lösungskonzepte zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein 15 cm zu hohes Fundament als gravierende Abweichung mit erheblichen funktionalen und sicherheitsrelevanten Folgen.
    • Alle drei fordern einmaßgeblich die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Statiker, Bauingenieur) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI nennt „Höhenausgleich durch Estrich“ als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Abhängigkeit von der Fundamentart, Qwen verlangt explizit Tragfähigkeitsnachweis und DIN-Konformität.
    • GoogleAI stellt „Einfahrtrampe anpassen“ als „einfachste Lösung“ dar – DeepSeek korrigiert dies mit der Steigungsproblematik (>20 %), Qwen geht nicht eigens auf Rampe ein, unterstreicht aber die statische Relevanz jeder Anpassung.
    • DeepSeek ergänzt zur Hanglage und spezifischen Ramplenotwendigkeit („Bergland“, „Schräge“, „schon eine Seite mit Rampe“) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt fachrechtlich bindende Verweise: DIN 1045-1, DIN 1055-100, Landesbauordnung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Fundamentabtrag im Einzelfall „gründlich“, aber prinzipiell möglich sei. DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch: Qwen spricht von „fachlich unzulässig“, DeepSeek von „technisch sehr aufwendig und risikoreich“, und beide betonen die konkrete Einsturzgefahr bzw. Beschädigung der Bewehrung.
    • GoogleAI nennt keine Steigungsbeschränkung für Rampen – DeepSeek und Qwen (indirekt über Sicherheitsrisiko) priorisieren die sicherere, steigungsarme Lösung (min. 1,5–2 m Länge).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gilt: Fundamentabtrag ist bei bewehrtem Beton nicht zulässig; jede Anpassung erfordert statische Validierung; Rampe muss steigungstechnisch nachweislich geeignet sein – keine „einfachen“ Lösungen ohne Fachprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachliche Verantwortung vor MaßnahmeAlle Modelle fordern uneingeschränkt die vorherige Beauftragung eines Sachverständigen / Statikers / Bauingenieurs – keine Ausnahme.
    Fundamentabtrag als LösungGoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen bewerten es als technisch risikobehaftet oder fachlich unzulässig – Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung.
    Rampensteigung und Länge⚠️GoogleAI nennt keine technischen Grenzen; DeepSeek konkretisiert >20 % als problematisch, Qwen verweist auf Normen – Konsens: Länge mindestens 1,5–2 m, Steigung max. 15 %.
    Höhenausgleich im Innenraum⚠️GoogleAI nennt Estrich als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen betonen Tragfähigkeitsnachweis und Normkonformität – Abwägung erforderlich: nur bei Nachweis zulässig.
    SicherheitsrisikenAlle drei Modelle identifizieren eindeutig: Fahrzeugschäden, Unfallgefahr, statische Instabilität, Setzungen, Rissbildung – konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige statische Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Statiker. Jede scheinbar einfache Lösung birgt Risiken, die nur durch fachliche Vorabprüfung ausgeschlossen werden können.
    🔴 RisikoUnzulässiger mechanischer Abtrag des FundamentsKonkrete Einsturzgefahr, Rissbildung, unkontrollierte Setzungen, Haftung bei Schäden
    🔴 RisikoÜberhöhte Rampe mit >20 % SteigungFahrzeugunterboden-Aufsetzen, Verlust der Kontrolle bei Zufahrt, Unfallgefahr für Fahrer und Dritte
    🔴 RisikoFehlende statische Neuberechnung vor HöhenanpassungLangzeitversagen der Bodenplatte, Rissbildung im Oberbau, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 RisikoIgnorieren der Hanglage bei PlanungEinseitige Lastverlagerung, Kippen des Bauwerks bei befüllter Garage, Bodenverschiebungen
    🔴 RisikoVerwendung nicht genehmigungsfähiger Materialien bei AufbetonierungSchwindrisse, Delamination, Wassereintrag, Versagen des Estrichs bei Belastung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenVermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen, schnelle, normgerechte Lösung, ggf. Bauordnungs- und Versicherungsrechtssicherheit
    ✅ ChanceProfessionelle Rampenkonstruktion mit Übergängen und EntwässerungDauerhafte, barrierearme Zufahrt, Wertsteigerung der Immobilie, Erhöhung der Nutzbarkeit
    ✅ ChanceNutzung der Fundamentkorrektur für zusätzliche Dämmung oder Bodenplatte-ModernisierungEnergieeffizienzsteigerung, Verbesserung der Raumklima-Bedingungen in der Garage, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Bestands- und LastnachweisesGrundlage für etwaige Erweiterungen, Modernisierungen oder Versicherungsnachweise, rechtssicheres Dokumentationsportfolio
    ✅ ChanceKoordinierte Planung mit Tiefbau- und StatikfachleutenGanzheitliche Lösung mit langfristiger Funktionalität, minimale Folgekosten, Vermeidung von Konflikten mit Nachbarn oder Behörden
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (Bau- oder Tiefbau-Schwerpunkt) oder einen zertifizierten Statiker – nicht erst nach Probemaßnahmen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Fundamentzeichnungen, Bodengutachten und Bauordnungsbescheide – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    3. Keine Eigenversuche am Fundament: Unterlassen Sie jegliches Abtragen, Bohren, Aufbetonieren oder Rampe bauen – auch als „Probe“ oder „vorübergehend“ – bis die statische Zulässigkeit schriftlich bestätigt ist.
    4. Rampenplanung durch Fachplaner: Falls Rampe als Lösung geprüft wird, beauftragen Sie einen Tiefbauplaner mit der Auslegung einer statisch tragfähigen Rampe mit mindestens 1,5 m Länge, abgestuften Übergängen und gesicherter Entwässerung.
    5. Tragfähigkeitsnachweis einholen: Für jede Innenraumanpassung (z. B. Estrich) verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Tragfähigkeitsnachweis gemäß DIN 1045-1 – ohne diesen ist kein Aufbau zulässig.
    6. Behördliche Genehmigung prüfen: Klären Sie vor Maßnahmen, ob eine Baugenehmigung oder Bauanzeige nach Landesbauordnung erforderlich ist – insbesondere bei Fundamentänderung oder Hanglage.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es ist wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten
    Einfahrtrampe
    Eine Einfahrtrampe ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden und eine Zufahrt zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Rampe, Neigung, Barrierefreiheit
    Höhenausgleich
    Ein Höhenausgleich dient dazu, unterschiedliche Höhenniveaus anzugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Gefälle
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu baulichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Warum ist ein zu hohes Garagenfundament ein Problem?
      Ein zu hohes Fundament erschwert die Einfahrt in die Garage und kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen. Zudem kann es die Entwässerung beeinträchtigen.
    2. Kann ich das Fundament selbst abtragen?
      Ich rate davon ab, das Fundament selbst abzutragen, da dies die Statik der Garage beeinträchtigen kann. Ein Fachmann sollte diese Aufgabe übernehmen.
    3. Welche Genehmigungen benötige ich für die Arbeiten am Fundament?
      Je nach Gemeinde und Umfang der Arbeiten können Genehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    4. Wie lange dauert es, ein Fundament abzutragen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine genaue Schätzung geben.
    5. Welche Materialien eignen sich für einen Höhenausgleich im Garageninneren?
      Estrich oder andere geeignete Ausgleichsmassen können verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Achten Sie auf die Belastbarkeit des Materials.
    6. Was kostet es, ein Garagenfundament abzutragen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Wie kann ich verhindern, dass das Fundament wieder zu hoch wird?
      Achten Sie bei der Planung und Ausführung auf genaue Messungen und eine sorgfältige Umsetzung. Lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Abtragen des Fundaments?
      Neben dem Anpassen der Rampe und dem Höhenausgleich im Inneren kann auch eine Anpassung der Garagentor-Konstruktion in Betracht gezogen werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    • Fundament abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden.
    • Garagenboden sanieren
      Beschädigungen reparieren und Oberfläche versiegeln.
    • Garagentor einbauen
      Auswahl, Montage und Sicherheit.
    • Einfahrt pflastern
      Materialien, Verlegung und Gestaltung.
    • Baugenehmigung Garage
      Vorschriften und Antragsverfahren.
  2. Fundament kürzen: Beton sägen vs. Wegmeißeln
    ja ...
    Fachfirma die Beton sägen oder schneiden kann ... wegmeiseln ging vielleicht auch ...
    Garagenfundament zu hoch: Lösungen für Höhenausgleich
    💡 Kernaussagen: Das Garagenfundament ist 15 cm zu hoch. Optionen zur Korrektur umfassen das Abtragen des Fundaments, die Anpassung der Einfahrtrampe oder einen Höhenausgleich. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den damit verbundenen Kosten ab. Eine Fachfirma für Betonsägearbeiten kann eine präzise Lösung bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Statik des Fundaments geprüft werden, um die Stabilität der Garage nicht zu gefährden. Siehe Beitrag Fundament kürzen: Beton sägen vs. Wegmeißeln.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abtragen des Fundaments kann durch Betonsägen oder Wegmeißeln erfolgen. Betonsägen ermöglicht präzisere Schnitte, während Wegmeißeln kostengünstiger sein kann, aber mehr Aufwand erfordert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Anpassung des Garagenfundaments variieren je nach gewählter Methode und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von Fachfirmen ist empfehlenswert, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anpassung der Einfahrtrampe ist auf eine angemessene Steigung zu achten, um eine komfortable und sichere Zufahrt zur Garage zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss die Baugrundsituation angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann im Bereich Tiefbau oder Fundamentbau beraten zu lassen, um die beste Lösung für den Höhenausgleich des Garagenfundaments zu finden. Die Integration der Einfahrtrampe sollte dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Garagenfundament, Garage, Einfahrtrampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmung & Luftdichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Kosten, Planung & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden in Garage gießen: Bewehrung, Dehnungsfugen & Kosten für 6x7m Platte?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bank Ärger: Kreditkündigung wegen falscher Beleihung? Rechte, Vorgehen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Garagenfundament, Garage, Einfahrtrampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Garagenfundament, Garage, Einfahrtrampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament zu hoch: Abtragen, Rampe anpassen oder Höhe ausgleichen? Kosten & Lösungen
Suche nach: Garagenfundament zu hoch: Was tun?
Suche nach: Garagenfundament, Fundament zu hoch, Garage bauen, Einfahrtrampe, Höhe ausgleichen, Fundament abtragen, Baugrund
