Schotter vs. Mineralgemisch: Unterschiede, Korngröße & Verwendung im Bau?
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schotter und Mineralgemisch im Bauwesen. Schotter variiert in seiner Definition je nach Fachbereich (Eisenbahn, Geologie, Bau). Bau-Schotter besteht aus scharfkantigen, gebrochenen Steinen ab ca. 3 cm Korngröße. Die korrekte Bezeichnung beim Lieferanten ist entscheidend, um das gewünschte Material zu erhalten. Mineralgemisch wird oft fälschlicherweise als Schotter bezeichnet.
was ist der Unterschied zwischen Schotter und Mineralgemisch?
Ich transportierte kürzlich 0/32 "Schotter", die Dame im Büro meinte dann aber, dass sei Mineralgemisch.
Wer kann Licht ins dunkel bringen?
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Mineralgemisch statt geprüftem Schotter in tragenden oder dränierenden Schichten (z. B. Frostschutz, Tragschicht, Sickergrube) birgt Risiko für Setzungen, Frostschäden oder Versagen der Entwässerung – Prüfzeugnis gem. DINAbk. EN 13242 oder DIN 18196 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mineralgemisch ist bei Trinkwasserleitungen oder Sickergruben oft nicht zugelassen – Fremdstoffe oder unkontrollierte Feinanteile gefährden die Wasserqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung „0/32“ allein sagt nichts über Materialklasse aus – entscheidend ist die genaue Materialbezeichnung („Schotter“, „Mineralgemisch“, „Kies-Sand-Gemisch“) sowie die Korngrößenverteilung und Feinanteilsgehalt.
    Der Unterschied zwischen Schotter und Mineralgemisch liegt hauptsächlich in ihrer Zusammensetzung und Verwendung. Schotter besteht aus gebrochenem Gestein mit einer bestimmten Korngröße, während Mineralgemisch eine Mischung aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Sand, Kies und Splitt ist.
    Schotter: Wird oft als Tragschicht im Straßenbau oder als Drainage verwendet. Die Korngröße ist relativ einheitlich.
    Mineralgemisch: Wird häufig als Frostschutzschicht oder zur Stabilisierung von Untergründen eingesetzt. Es hat eine breitere Korngrößenverteilung.
    Ich empfehle, bei Unsicherheiten immer die genaue Spezifikation des Materials beim Lieferanten zu erfragen, da die Bezeichnungen regional unterschiedlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Materialbezeichnung und Spezifikation immer mit dem Lieferanten, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Abgrenzung zwischen Schotter und Mineralgemisch im Bauwesen, die oft missverständlich ist. Im Kern geht es um die korrekte Bezeichnung eines Materials mit der Körnung 0/32, das im Büro als Mineralgemisch und nicht als Schotter klassifiziert wurde. Diese Unterscheidung ist bautechnisch relevant, da sie die Materialeigenschaften und die vorgesehene Verwendung definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da im Baualltag Begriffe wie "Schotter" oft unscharf verwendet werden. Die Dame im Büro hat jedoch fachlich korrekt gehandelt, indem sie auf die präzise Bezeichnung "Mineralgemisch" hingewiesen hat.
    ⚠️ Korrektur: Schotter ist ein gebrochenes Gestein mit überwiegend groben Körnern (z.B. 32/56), das kaum Feinanteile enthält. Ein Material der Körnung 0/32 ist hingegen ein Gemisch aus verschiedenen Korngrößen, das auch Sand und Feinanteile umfasst. Dieses wird korrekt als Mineralgemisch oder Kies-Sand-Gemisch bezeichnet, nicht als Schotter.
    ➕ Ergänzung: Mineralgemisch der Körnung 0/32 wird typischerweise als Frostschutzschicht oder Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet. Es verdichtet sich gut und bildet eine stabile, tragfähige Schicht. Reiner Schotter (z.B. 32/56) dient hingegen als Drainageschicht oder Schottertragschicht, da er wasserdurchlässiger ist und weniger verdichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Verwendung und Abrechnung auf der Baustelle ist es entscheidend, die genaue Materialbezeichnung zu kennen. Prüfen Sie daher stets die Lieferscheine und die ausgeschriebene Körnung. Bei Unklarheiten konsultieren Sie die Bauleitung oder einen Fachmann für Geotechnik, um Fehler im Bauablauf zu vermeiden.
    Schotter und Mineralgemisch sind beide gängige mineralische Baustoffe, unterscheiden sich aber wesentlich in Herkunft, Zusammensetzung und bautechnischer Zulassung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da beide Materialien körnig sind und oft ähnlich aussehen – insbesondere bei der Korngröße 0/32 mm, die sowohl für Schotter als auch für bestimmte Mineralgemische genormt ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein echter Schotter ist nach DIN EN 13242 definiert als natürliches, mechanisch gebrochenes Gestein mit mindestens 70 % gebrochenen Kanten und festgelegten Anforderungen an Reinheit, Frostbeständigkeit und Verwitterungsbeständigkeit – Mineralgemisch hingegen ist ein technisch hergestelltes Gemisch aus Sand, Splitt und/oder Brechsand ohne diese strengen Anforderungen und oft ohne Prüfzeugnis.
    ➕ Ergänzung: Mineralgemisch wird häufig als preisgünstiger Ersatz für Schotter im Straßenbau-Unterbau oder als Füllmaterial verwendet, ist aber für tragende Schichten, Frostschutzschichten oder dränierende Schichten nicht automatisch geeignet – hier ist die Nachweisführung über Prüfzeugnisse zwingend.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht zertifiziertem Mineralgemisch anstelle von geprüftem Schotter in tragenden oder dränierenden Bauwerkschichten kann zu Setzungen, Frostschäden oder Versagen der Entwässerung führen – insbesondere bei fehlender Korngrößenverteilung oder hohem Feinanteil.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung im Bereich von Trinkwasserleitungen oder Sickergruben ist Mineralgemisch oft nicht zugelassen, da unkontrollierte Feinanteile oder Fremdstoffe die Wasserqualität gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Lieferanten unbedingt das Prüfzeugnis gemäß DIN EN 13242 (für Schotter) oder DIN 18196 (für Bodenklassifizierung) an – und lassen Sie bei Zweifeln die Materialprobe durch ein akkreditiertes Prüflabor analysieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass „Schotter“ und „Mineralgemisch“ fachlich klar voneinander abzugrenzen sind – nicht nur durch Korngröße, sondern vor allem durch Herkunft, Zusammensetzung und bautechnische Anforderungen.
    • Alle betonen die Relevanz der genauen Materialbezeichnung für Bauablauf, Abrechnung und Funktionssicherheit.
    • GoogleAI beschreibt Schotter lediglich als „gebrochenes Gestein mit einheitlicher Korngröße“, ohne auf Norm (DIN EN 13242) oder Mindestanforderungen (z. B. ≥70 % gebrochene Kanten, Frostbeständigkeit) einzugehen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies präzise.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Fehleinsatz; DeepSeek fokussiert auf Abrechnung und Bauablauf, Qwen benennt explizit bauphysikalische Risiken (Setzungen, Frostschäden, Wasserschäden).
    • Qwen liefert die einzige normative Einordnung (DIN EN 13242 für Schotter, DIN 18196 für Bodenklassifizierung) und warnt vor fehlender Zulassung im Trinkwasserbereich – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek konkretisiert die Körnung 0/32 als typisch für Mineralgemisch (nicht Schotter) und erklärt die technische Funktionsunterschiede (Verdichtung, Dränage) am detailliertesten.
    • GoogleAI stellt Schotter und Mineralgemisch als zwei grundsätzlich gleichwertige, aber unterschiedlich zusammengesetzte Materialien dar. Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Mineralgemisch ist kein Ersatz für Schotter in kritischen Funktionsschichten – es fehlt an Normnachweis und bauphysikalischer Eignung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Körnung „0/32“ stets prüfen, ob es sich um zertifizierten Schotter (DIN EN 13242) oder technisch hergestelltes Mineralgemisch handelt – niemals pauschal austauschen.
    • Prüfzeugnis und Korngrößenverteilungsdiagramm vom Lieferanten einfordern, nicht nur die Körnung auf dem Lieferschein vertrauen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Korngröße 0/32⚠️ AbwägungTypisch für Mineralgemisch, nicht für Schotter – Schotter beginnt ab 32/56; „0/32“ ist kein ausreichender Indikator für Schotterqualität.
    Normative Anforderungen✅ KonsensSchotter unterliegt strengen Anforderungen nach DIN EN 13242 (gebrochene Kanten, Reinheit, Frostbeständigkeit); Mineralgemisch hat keine vergleichbare Zertifizierungspflicht.
    Funktionale Eignung✅ KonsensSchotter: dränierend, wasserdurchlässig → Drainage, Schottertragschicht; Mineralgemisch: verdichtungsfähig, feinanteilreich → Frostschutz, Unterbau (nicht automatisch tragend).
    Risiko bei Fehleinsatz⚠️ AbwägungQwen benennt konkrete Schäden (Setzungen, Frostschäden, Wasserschäden), DeepSeek fokussiert auf Bauablauf, GoogleAI bleibt risiko-neutral – Konsens: Hochrisiko bei Einsatz in dränierenden/tragenden Schichten ohne Nachweis.
    Praxisempfehlung✅ KonsensImmer Lieferschein, Materialbezeichnung und Prüfzeugnis prüfen – bei Unklarheit: Probe durch akkreditiertes Prüflabor analysieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bezeichnung „Mineralgemisch“ ist kein Synonym für „Schotter“ – der Einsatz ist nur nach vorheriger Funktionsprüfung und Nachweis der bautechnischen Eignung zulässig. Bei kritischen Bauwerksabschnitten ist Schotter nach DIN EN 13242 verbindlich vorgeschrieben.
    🔴 RisikoUnzulässiger Einsatz von Mineralgemisch anstelle von Schotter in einer dränierenden Schicht (z. B. Sickergrube)Langfristige Wasserschäden, Versickerungsversagen, Grundwasserverunreinigung
    🔴 RisikoFehlende Prüfzeugnisse bei Mineralgemisch mit hohem Feinanteil in FrostschutzschichtenFrosthebung, Scherbruch, Setzungen, Straßenschäden
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierten Mineralgemischs im Bereich von TrinkwasserleitungenVerunreinigung des Trinkwassers, behördliche Sanktionen, Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Korngröße „0/32“ als ausreichend für Schotter-EigenschaftenUngeplante Nachbesserungen, Bauverzögerung, Kostenüberschreitung
    🔴 RisikoKeine Korngrößenverteilungsanalyse vor VerdichtungUngünstige Verdichtungseigenschaften, unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung
    ✅ ChanceGezielte Nutzung von Mineralgemisch als kostengünstige Frostschutzschicht im nicht-öffentlichen WegebauKostenersparnis bei nachgewiesener Eignung und Dokumentation
    ✅ ChanceEinsatz von zertifiziertem Schotter nach DIN EN 13242 im StraßenbauErhöhte Lebensdauer, geringerer Unterhaltungsaufwand, sichere Abrechnung
    ✅ ChanceStandardisierte Materialanforderungen als Planungssicherheit für Architekten und BauherrenWeniger Reibungsverluste, klare Verantwortlichkeiten, vermeidbare Nachträge
    ✅ ChanceAusweitung der Prüfprozesse auf sämtliche Lieferungen mit KornverteilungsanalyseFrühzeitige Erkennung von Abweichungen, Qualitätssicherung in Echtzeit
    ✅ ChanceDigitale Dokumentation sämtlicher Prüfzeugnisse und Lieferscheine im BIMAbk.-ModellVollständige Rückverfolgbarkeit, transparente Baustellenabwicklung, Haftungsminimierung
    1. Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten für jedes Material (Schotter und Mineralgemisch) das aktuelle Prüfzeugnis gemäß DIN EN 13242 (Schotter) oder DIN 18196 (Bodenklassifizierung) an – ohne Prüfzeugnis keine Annahme auf der Baustelle.
    2. Korngrößenanalyse veranlassen: Lassen Sie bei Körnung 0/32 eine Laboranalyse der Korngrößenverteilung durchführen – besonders auf Feinanteil (≤ 0,063 mm) und Verdichtungsverhalten prüfen.
    3. Funktionale Zuordnung klären: Entscheiden Sie vor der Verlegung: Handelt es sich um eine dränierende, tragende oder frostschützende Schicht? Nur Schotter nach DIN EN 13242 ist für dränierende und tragende Funktionen zulässig.
    4. Trinkwasser- und Sickergrubenbereich separat sichern: Verwenden Sie in einem Radius von mindestens 1 m um Trinkwasserleitungen oder Sickergruben ausschließlich zertifizierten Schotter – Mineralgemisch ist hier grundsätzlich ausgeschlossen.
    5. Lieferscheine systematisch prüfen: Stellen Sie sicher, dass auf jedem Lieferschein neben der Körnung auch die eindeutige Materialbezeichnung („Schotter“, „Mineralgemisch“, „Kies-Sand-Gemisch“) und die Normangabe stehen.
    6. Auftragsunterlagen aktualisieren: Passen Sie Ihre Ausschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnisse an – formulieren Sie präzise: „Schotter nach DIN EN 13242, Körnung 32/56“ oder „Mineralgemisch nach Zulassung, Körnung 0/32 mit zertifizierter Korngrößenverteilung“.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniger Baustoff, der durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Er wird häufig im Straßenbau und als Unterbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
    Mineralgemisch
    Mineralgemisch ist eine Mischung aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird oft als Frostschutzschicht oder zur Stabilisierung von Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand.
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Eignung eines Materials für bestimmte Anwendungen. Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Durchmesser.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßenbau, die die Lasten der darüber liegenden Schichten aufnehmen und verteilen soll. Sie besteht oft aus Schotter oder Mineralgemisch. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Deckschicht, Unterbau.
    Frostschutzschicht
    Die Frostschutzschicht ist eine Schicht unterhalb der Tragschicht, die verhindern soll, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht. Sie besteht oft aus Mineralgemisch. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage.
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniger Baustoff, der durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Er wird oft als Oberflächenbehandlung für Straßen oder Wege verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommender, rundlicher Baustoff, der durch Verwitterung von Gestein entsteht. Er wird oft im Betonbau oder als Drainage verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Schotter und Mineralgemisch?
      Der Hauptunterschied liegt in der Zusammensetzung und Korngrößenverteilung. Schotter besteht aus gebrochenem Gestein mit einheitlicherer Korngröße, während Mineralgemisch eine Mischung verschiedener mineralischer Stoffe mit breiterer Korngrößenverteilung ist.
    2. Wofür wird Schotter typischerweise verwendet?
      Schotter wird oft als Tragschicht im Straßenbau, für Drainagezwecke oder als Unterbau für Pflasterflächen verwendet. Seine einheitliche Korngröße sorgt für gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit.
    3. Wofür wird Mineralgemisch typischerweise verwendet?
      Mineralgemisch wird häufig als Frostschutzschicht unter Straßen oder Wegen, zur Stabilisierung von Untergründen oder als Verfüllmaterial verwendet. Die breite Korngrößenverteilung sorgt für eine gute Verdichtung und Tragfähigkeit.
    4. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Schotter und Mineralgemisch?
      Der Unterschied ist oft visuell erkennbar. Schotter besteht aus relativ gleich großen, gebrochenen Steinen, während Mineralgemisch eine Mischung aus feinen und groben Bestandteilen enthält. Die genaue Spezifikation sollte jedoch immer beim Lieferanten erfragt werden.
    5. Welche Korngröße haben Schotter und Mineralgemisch typischerweise?
      Schotter hat typischerweise eine definierte Korngröße, z.B. 0/32 oder 0/45, wobei alle Steine in etwa die gleiche Größe haben. Mineralgemisch hat eine breitere Spanne, z.B. 0/16 oder 0/32, wobei sowohl feine als auch grobe Bestandteile enthalten sind.
    6. Kann man Schotter und Mineralgemisch austauschen?
      Das hängt von der jeweiligen Anwendung ab. In manchen Fällen kann Mineralgemisch als Ersatz für Schotter verwendet werden, z.B. als Tragschicht. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen der Anwendung zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Was bedeutet die Bezeichnung 0/32 bei Schotter oder Mineralgemisch?
      Die Bezeichnung 0/32 gibt die Korngröße des Materials an. In diesem Fall bedeutet es, dass die größten Steine einen Durchmesser von 32 mm haben und auch feinere Bestandteile bis zu 0 mm enthalten sein können.
    8. Wo kann ich Schotter und Mineralgemisch kaufen?
      Schotter und Mineralgemisch können bei Baustoffhändlern, Kieswerken oder Steinbrüchen gekauft werden. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf über die verschiedenen Qualitäten und Spezifikationen zu informieren.
    • Unterschied zwischen Kies und Splitt
      Erläuterung der Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Form und Verwendung.
    • Die richtige Frostschutzschicht wählen
      Informationen zu Materialien und Einbau von Frostschutzschichten.
    • Tragschichten im Straßenbau
      Aufbau und Funktion von Tragschichten im Straßenbau.
    • Korngrößenverteilung von Baustoffen
      Erläuterung der Bedeutung der Korngrößenverteilung für die Eigenschaften von Baustoffen.
    • Drainage mit Schotter
      Anwendung von Schotter zur Entwässerung von Flächen.
  2. Schotter: Definitionen im Bauwesen, Geologie & Eisenbahnbau
    Schotter
    ... ist bei Eisenbahmern etwas anderes als im Baugewerbe und bei Geologen.
    In der Geologie sind Schotter das, was Flüsse im Gebirgsvorland ablagern, also das, was im Baugewerbe Kies heißt.
    Hier dürfte der Bau-Schotter interessieren, das sind scharfkantige, gebrochene Steine verschiedener Korngröße so ab 3 cm Größe.
    Um das Richtige zu bekommen, nennen Sie dem Lieferanten den Zweck.
    Schotter vs. Mineralgemisch: Unterschiede im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schotter und Mineralgemisch im Bauwesen. Schotter variiert in seiner Definition je nach Fachbereich (Eisenbahn, Geologie, Bau). Bau-Schotter besteht aus scharfkantigen, gebrochenen Steinen ab ca. 3 cm Korngröße. Die korrekte Bezeichnung beim Lieferanten ist entscheidend, um das gewünschte Material zu erhalten. Mineralgemisch wird oft fälschlicherweise als Schotter bezeichnet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schotter: Definitionen im Bauwesen, Geologie & Eisenbahnbau ist die Bezeichnung "Schotter" nicht eindeutig und variiert je nach Kontext. Daher ist es wichtig, den Verwendungszweck klar zu kommunizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Baugewerbe bezeichnet Schotter scharfkantige, gebrochene Steine, während in der Geologie Schotter eher dem entspricht, was im Bauwesen als Kies bekannt ist. Die Korngröße ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte man dem Lieferanten immer den genauen Verwendungszweck des Materials nennen. Dies ist besonders wichtig, da die Begriffe Schotter und Mineralgemisch oft synonym verwendet werden, obwohl sie unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungen im Tiefbau und Straßenbau haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotter, Mineralgemisch, Unterschied, Korngröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Balkon: Baumarkt vs. Steinmetz – Qualität, Kosten & Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitkleinpflaster verlegen: Direkt nach dem Einschlämmen abrütteln oder warten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anschütten: Welche Materialien, Aufbau & Kosten für Pflaster oder Platten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotter, Mineralgemisch, Unterschied, Korngröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotter, Mineralgemisch, Unterschied, Korngröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotter vs. Mineralgemisch: Unterschiede, Korngröße & Verwendung im Bau?
Suche nach: Schotter oder Mineralgemisch? Der Unterschied
Suche nach: Schotter, Mineralgemisch, Unterschied, Korngröße, Bauwesen, Straßenbau, Frostschutz, Tragschicht
