Kellerabgang abdichten: Sichere Ausführung, Perimeterdämmung & Anschlussdetails?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Abdichtung von Kellerabgängen bei Weißen Wannen, die Vermeidung von Wärmebrücken durch Edelstahldorne, alternative Konstruktionsweisen wie die übereck-eingespannte Platte und die korrekte Ausführung von Anschlüssen und Perimeterdämmung. Ein wichtiger Aspekt ist das Spannungsfeld zwischen Kosten, Bauherrenwünschen und der Notwendigkeit, qualitativ hochwertige und dauerhafte Lösungen zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte Ihnen heute einen aus der Praxis erstellten Kellerabgang vorstellen den wir seit geraumer Zeit so Ausführen mit der Bitte diesen mit IHNEN hier zu diskutieren.
Die Anforderung an den Kellerabgang sind doch eigentlich immer gleich? : (SYSTEM weiße Wanne) siehe Link!
a.) Dichter Anschluss
b.) Perimeterdämmung am Gebäude soll nicht gestört sein
c.) Der Kellergully soll frostsicher sein
Mein Löschungsvorschlag sieht ein Aufbau wie folgt vor:
1.) Ausschachten von einer Betonvoute Breite ca. 70 cm und einer
Tiefe von ca. 30 cm ... dabei ermittelt sich die Breite anhand
des Ablaufrohres zuzüglich zweimal Betondeckung min. 25 cm
plus 2* 5 cm für die Sauberkeitsschicht
2.) Erstellen der Sauberkeitsschichten inkl. Voutengraben / Stufengraben
3.) Amieren der unteren Lage einschließlich Voutengraben / Stufengraben
4.) Verlegung der KG-Rohre mittels unseren patentieren Grundleitungshalter ... dabei ist folgendes zu beachten das bei der Wahl des Ablauf-Gulli ein Gulli gewählt wird der einen geraden Ablauf nach unten aufweist ... sprich keine Geruchsverschlüsse usw. den die frieren im Winter ein! ... so gesetzt den Fall der Ablauf-Gulli wird an eine Fäkalienhebeanlage
angeschlossen so könnten Gerüche austreten in diesem Falle Bitte
einen Siphon (geht auch mit KG-Rohre) einbauen ... ABER unbedingt auf die allseitigen Betondeckungen von 25 cm achten ... so nun vor dem Kellergully einen Abzweig sowie die Leitung für die Entwässerung unter der Treppe herstellen ... siehe Link ... den in der Regel sammelt sich gerade unter den Treppen das Wasser ... das z.B. über Trennwandfugen usw. eindringt!
Den Ablauf unter der Kellertreppe erstellen wir mittels einem hochgezogen KG-Rohr das wir vor dem Setzen der Treppe mittels Flex auf Niveau Bodenplatte abschneiden ... ahja die Leitungen für Gulli und Entwässerung legen wir immer auf min. 3 % Gefälle
5.) Obere Bewehrungslage einbringen und das Dehnfugenband min. 32 cm und das Ende ca. 50 cm in die Bodenplatte einleiten ... sprich das Dehnfugenband läuft in der Bodenplatte aus! (dazu ein zwei Bewerhungstege ausschneiden einführen und an der unteren Bewehrung entlang auslaufen lassen.
Das Arbeitsfugenband für den Kellerabgang wird nun auf Höhe an das Dehnfugenband angeschweißt ... Das Arbeitsfugenband Keller läuft mit ca. 5 cm Abstand am Dehnfugenband vorbei!
6.) Bodenplatte betonieren ... ABER Achtung die Bodenplatte im Kellerabgangbereich muss ein Gefälle zur Entwässerung unter der Treppe von min. 2 % aufweisen.
7.) Keller Wohnhaus herstelle ... Dehnfugenband so einbauen das deren Mitte ca. der Mitte der späteren Perimeterdämmung entsprich ... Dehnfugenband verbügel gemäß Link anschließend im Abstand von 15 cm seitlich versetzt links und rechts am Dehnfugenband V4a Edelstahldorne DNAbk. 16 mm l= ca. 50 cm anordnen und einbetonieren ... im 2 ten. Teil dem Kellerabgang die V4a Dorne mittels Klebeband mehrmals umwickelt das die Verbindung dort nicht ganz so star ausfällt.
Achtung bei meiner Skizze ist ein Fehler! die Tür soll/muss natürlich ein Schwelle von 15 cm aufweisen!
8.) Perimeterdämmung an Keller anbringen ... anschließend Dehnfugenband bewehren und Kellerabgangwände nach Skizze betonieren.
9.) Vor dem Einbringen der Fertigtreppe (mit Rutschkante) KG-Rohr unter der Treppe auf Niveau abschneiden die Treppe am Antritt auf 2 Stück Neoprenelager ca. 10/10 cm stellen ... damit evtl. anfallendes Wasser unter die Treppe bis hin zur Entwässerung (unter der Treppe) fließen kann ... im Oberen Bereich können Sie die Treppe entweder auf Neoprenelagern oder auch Blank auf der Treppenrückwand aufliegen lassen ... der STOSS dort muss unbedingt abgedichtet werden! z.B. Dickbeschichtung da hier sicher keine Grundwasser mehr anstehen wird.
So wahrscheinlich habe ich bei dem Detail bestimmt wieder einige Punkte Übersprungen sprich mich mal wieder missverständlich ausgedrückt ABER gemeinsam werden wir das schon ins rechte Licht rückten 🙂
PS: Eigentlich wollte ich ein Anschlussdetail für zweischalige Gebäudetrennwände zeichnen ... ABER des war mir dann doch zu leicht (tztztz) naja vielleicht in Kürze.
SO jetzt ABER der KELLERABGANG ist für die Diskussionen freigegeben ... jede Meinung zählt mein Motto "Wir können nur gegenseitig voneinander lernen! "
Schönen Abend noch ... mit freundlichsten Grüßen
🔴 KRITISCH: Ein Siphon (Geruchsverschluss) am Kellergully ist zwingend erforderlich – auch bei Anschluss an eine Fäkalienhebeanlage; pauschaler Verzicht ist baurechtlich und hygienisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Dehnfugenbänder dürfen niemals „in die Bodenplatte auslaufen“ – sie müssen vollständig innerhalb einer geschlossenen, bewegungsfähigen Fuge verlaufen, andernfalls entsteht eine Sollbruchstelle und Risiko für Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss zwischen Kellerabgang und bestehender Kellerwand erfordert eine durchgängige, mechanisch geschützte Anschlussabdichtung (z. B. mit zugelassenem Anschlussband, Überlappung ≥ 15 cm) – ohne diese entsteht eine primäre Schwachstelle für Grundwassereinbruch.
⚠️ WICHTIG: Die 2 %-Neigung der Bodenplatte im Kellerabgang ist allein nicht ausreichend für sichere Oberflächenentwässerung – zusätzliche Ablaufpunkte (z. B. Kellergully mit Siphon oder Rinnen) oder eine gezielte Gefällesammlung sind zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Neoprenelager unter der Treppe sind bei dauerhafter Feuchtigkeit bauphysikalisch kritisch – stattdessen sind wassergeprüfte, dauerelastische Lagermaterialien nach DINAbk. 18501 oder vergleichbar zertifiziert einzusetzen.
Ich beurteile den diskutierten Kellerabgang als sicherheitsrelevant, da Fehler in der Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen können. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
Wichtige Aspekte sind:
- Dichter Anschluss: Der Übergang zwischen Kellerabgang und Gebäude muss absolut dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern.
- Perimeterdämmung: Eine fachgerechte Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
- Entwässerung: Ein Kellergully mit Geruchsverschluss und ggf. eine Fäkalienhebeanlage sind notwendig, um das Ableiten von Wasser sicherzustellen.
Ich empfehle, auf eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung zu achten, um Korrosion zu vermeiden. Die Verlegung von Rohren und Leitungen sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Beschädigungen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Kellerabgangs von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der beschriebene Kellerabgang zeigt einen detaillierten, aber in Teilen risikobehafteten Planungsansatz. Die Grundidee einer weißen Wanne mit systematischer Abdichtung ist fachlich korrekt, jedoch weist die Ausführung mehrere kritische Punkte auf, die zu Undichtigkeiten oder Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren ohne Geruchsverschluss in Kombination mit einer Hebeanlage birgt ein hohes Risiko für Geruchsbelästigung und hygienische Probleme. Zudem ist die frostsichere Ausführung eines Gullis ohne Siphon bei Anschluss an eine Hebeanlage nicht gewährleistet, da Abwasser in der Leitung stehen bleiben kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein gerader Ablauf ohne Geruchsverschluss frostsicher sei, ist irreführend. Frostsicherheit wird primär durch ausreichende Tiefe der Leitungen und Gefälle erreicht, nicht durch den Verzicht auf einen Siphon. Ein Siphon ist bei Anschluss an eine Hebeanlage zwingend erforderlich, um Gerüche aus dem Abwassersystem zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Treppenstoßes mit einer Dickbeschichtung ist unzureichend, da hier dauerhafte Bewegungen und Lasten auftreten. Es sollte ein zugelassenes Fugenabdichtungssystem mit Dehnfugenband oder ein elastischer Dichtstoff verwendet werden. Auch die Verwendung von Neoprenelagern unter der Treppe ist kritisch, da diese bei dauerhafter Feuchtigkeit ihre Tragfähigkeit verlieren können.
❌ Widerspruch: Die Idee, das Dehnfugenband in der Bodenplatte auslaufen zu lassen, widerspricht der fachgerechten Abdichtungstechnik. Ein Dehnfugenband muss immer in einer geschlossenen Ringfuge enden oder an ein anderes Abdichtungssystem angeschlossen werden, um eine durchgehende Dichtebene zu gewährleisten. Ein Auslaufen in der Platte führt zu einer Sollbruchstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Planung von einem Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einem Bauingenieur mit Erfahrung in weißen Wannen überprüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten, insbesondere für die fachgerechte Anordnung der Fugenbänder und den Anschluss an die Hebeanlage. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen bei der Entwässerung und setzen Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten ein.
Der vorgestellte Kellerabganganschluss zielt auf eine dichte, frostsichere und entwässerungsoptimierte Lösung ab, wobei die Integration in eine weiße Wanne-Systemabdichtung im Fokus steht. Die detaillierte Beschreibung der Bauabläufe – von Ausschachtung über Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Dehn- und Arbeitsfugenbänder bis zur Perimeterdämmung – zeigt fachliches Verständnis für konstruktive Anschlussproblematiken. Dennoch weisen mehrere Aspekte erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Unklarheiten auf, die ohne fachliche Begutachtung nicht abschließend bewertet werden können.
🔴 Gefahr: Die geforderte 2 %-Neigung der Bodenplatte im Kellerabgangbereich ist unzureichend für eine zuverlässige Oberflächenentwässerung – mindestens 1,5–2 % sind für Betonoberflächen üblich, doch bei fehlender zusätzlicher Ablaufsicherung (z. B. durch Rinnen oder gezielte Ablaufpunkte) droht Stauwasser und damit erhöhte Feuchtelast auf die weiße Wanne.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung eines geraden, geruchsverschlussfreien Gullis birgt ein erhebliches Risiko: Bei Frost oder Druckstößen aus der Fäkalienhebeanlage kann es zu unkontrolliertem Austritt von Abwasser oder Geruchsgasen kommen – ein Siphon ist zwingend erforderlich, jedoch muss dessen Frostschutz (z. B. durch ausreichende Einbettungstiefe oder Wärmedämmung) nachgewiesen sein.
⚠️ Korrektur: Das Dehnfugenband wird beschrieben, 'in die Bodenplatte auslaufen' zu sollen – dies widerspricht der Funktion einer Dehnfuge: Es muss vollständig innerhalb der Fuge verlaufen und darf nicht in die monolithische Bodenplatte eingebettet werden, da sonst die Dehnfähigkeit verloren geht und Rissbildung begünstigt wird.
➕ Ergänzung: Es fehlt jeglicher Hinweis auf die Abdichtung des Anschlusses zwischen Kellerabgangwand und bestehender Kellerwand – hier ist eine durchgängige, mechanisch geschützte Anschlussabdichtung (z. B. mit Anschlussband, Überlappung ≥ 15 cm, dichter Anschluss an die weiße Wanne) zwingend erforderlich, andernfalls entsteht eine Schwachstelle für Grundwassereinbruch.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung wird lediglich 'angebracht' erwähnt – jedoch ist entscheidend, ob sie durchgängig bis unter die Kellerabgangsohle geführt wird oder ob ein thermischer Kurzschluss über die Betonkonstruktion entsteht; zudem fehlt der Nachweis der mechanischen Schutzausführung (z. B. Schutzplatte) vor Beschädigung bei Rückverfüllung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'Geruchsverschlüsse im Winter einfrieren' und daher generell vermieden werden sollen, ist fachlich unzutreffend: Moderne, frostgeschützte Siphons mit ausreichender Wassersperhöhe und korrekter Einbettung sind normkonform und sicher – die pauschale Ablehnung widerspricht der DIN 1986-100 und gefährdet den gesunden Wohnraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung des gesamten Anschlussdetails – insbesondere hinsichtlich der Fugenführung, der Abdichtungsanbindung, der Entwässerungssicherheit und der Frostbeständigkeit aller Komponenten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung des Anschlusses zwischen Kellerabgang und bestehender Kellerwand als zentrale Schwachstelle und fordern eine durchgängige, fachgerechte Anbindung an die weiße Wanne.
- Alle drei warnen vor fehlendem Geruchsverschluss am Gully bei Hebeanlagenanschluss – GoogleAI nennt ihn „notwendig“, DeepSeek und Qwen heben die Hygiene- und Frostrisiken explizit hervor.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtungstechnik) vor Ausführung.
- Frostverhalten von Siphons: GoogleAI erwähnt Frost nicht; DeepSeek und Qwen korrigieren die falsche Annahme, Siphons „frieren generell ein“ – Qwen verweist konkret auf DIN 1986-100 und fordert frostgeschützte Ausführung statt pauschaler Vermeidung.
- Neigung der Bodenplatte: GoogleAI geht nicht auf die 2 %-Neigung ein; DeepSeek thematisiert sie nicht; Qwen bewertet sie als unzureichend ohne ergänzende Ablaufsicherung.
- DeepSeek: kritisiert Neoprenelager und fordert alternatives Lagermaterial; weist auf fehlende mechanische Schutzausführung der Perimeterdämmung hin.
- Qwen: ergänzt explizit den Hinweis auf fehlende Angabe zur Perimeterdämmung bis unter die Kellerabgangsohle (thermischer Kurzschluss) und verlangt Nachweis der mechanischen Schutzausführung (z. B. Schutzplatte).
- Dehnfugenband-Ausführung: GoogleAI erwähnt das Band nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen der vorgeschlagenen Lösung „auslaufen in die Bodenplatte“ – sie fordern eindeutig eine geschlossene Ringfuge (DeepSeek: „muss immer in einer geschlossenen Ringfuge enden“; Qwen: „muss vollständig innerhalb der Fuge verlaufen“). Dies ist ein klarer Widerspruch zur Planung – die sicherere Einschätzung (fachkonforme Ringfuge) wird priorisiert.
- Siphon-Verbot im Winter: Die pauschale Aussage „Geruchsverschlüsse frieren ein“ widerspricht DIN 1986-100 – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig; GoogleAI bleibt neutral. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Siphon zwingend, frostgeschützt ausführen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Siphon, Dehnfuge, Anschlussabdichtung, Lagermaterial) ist die fachlich strengere, normkonforme und hygienisch abgesicherte Lösung vorzuziehen – niemals die vereinfachte oder pauschal abgelehnte Variante.
Thema Status KI-Konsens Anschluss Kellerabgang zu bestehender Wand ✅ Durchgängige, mechanisch geschützte Anschlussabdichtung mit mindestens 15 cm Überlappung zur weißen Wanne ist zwingend erforderlich – alle drei KIs sind sich einig. Siphon am Kellergully (mit Hebeanlage) ✅ Ein Siphon ist unverzichtbar – sowohl für Geruchsschutz als auch für Druckstabilisierung; frostgeschützte Ausführung nach DIN 1986-100 ist Voraussetzung, kein pauschaler Verzicht. Dehnfugenband in Bodenplatte ❌ Ein „Auslaufen“ in die monolithische Platte widerspricht der Funktion einer Dehnfuge und wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch bezeichnet – Konsens: geschlossene Ringfuge oder Anschluss an anderes Abdichtungssystem. Neigung der Bodenplatte (2 %) ⚠️ 2 % Neigung allein ist nicht ausreichend für zuverlässige Oberflächenentwässerung – ergänzende Ablaufstellen (Gully mit Siphon, Rinnen) oder Gefällesammlung sind erforderlich; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht nicht ein, Qwen fordert Ergänzung. Perimeterdämmung (Führung & Schutz) ⚠️ Die Dämmung muss bis unter die Kellerabgangsohle durchgeführt werden, um thermischen Kurzschluss zu vermeiden; zudem ist ein mechanischer Schutz (z. B. Schutzplatte) bei Rückverfüllung verbindlich – nur DeepSeek und Qwen ergänzen diesen kritischen Punkt. Lagermaterial unter Treppe (Neopren) ⚠️ Neopren ist bei Dauerfeuchte nicht geeignet; wassergeprüfte, dauerelastische Lager nach DIN 18501 sind erforderlich – nur DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Alle kritischen Punkte müssen vor Ausführung von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 13965) geprüft und freigegeben werden – insbesondere das Detail zur Dehnfuge, zum Siphon, zum Anschluss und zur Perimeterdämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Siphon am Gully bei Hebeanlage Geruchsbelästigung, hygienische Gefährdung, mögliche Schimmelpilzbildung durch Abwasserdämpfe 🔴 Risiko Dehnfugenband in Bodenplatte „auslaufen“ lassen Verlust der Dehnfähigkeit, Rissbildung in der Platte, Undichtigkeit an der Sollbruchstelle, Grundwassereinbruch 🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung zur bestehenden Kellerwand Grundwassereinbruch entlang der Fuge, langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz, Schimmelpilzbildung im Keller 🔴 Risiko Unzureichende Neigung ohne ergänzende Ablaufstellen Stauwasser im Kellerabgang, erhöhte Feuchtelast auf weiße Wanne, Frostschäden bei Winterbetrieb 🔴 Risiko Neoprenelager unter Treppe bei Dauerfeuchte Verlust der Tragfähigkeit, Durchbiegung oder Kippen der Treppe, sicherheitsrelevante Instabilität ✅ Chance Fachgerechte Integration in weiße Wanne Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit hoher Lebensdauer und klarer Verantwortung (Bauherr / Planer) ✅ Chance Einsatz frostgeschützter, normkonformer Siphons Hygienische Sicherheit, dauerhafter Geruchsschutz, erfüllung der DIN 1986-100, Rechtssicherheit ✅ Chance Perimeterdämmung bis unter Kellerabgangsohle Optimale Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, Energieeinsparung, Erfüllung EnEVAbk. / GEG ✅ Chance Verwendung zugelassener Dehnfugensysteme mit Ringfuge Langfristige Rissfreiheit, sichere Bewegungsaufnahme, keine Nachbesserungen im Bestand erforderlich ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch Abdichtungssachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Haftung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung und Freigabe des gesamten Kellerabgangdetails – insbesondere Dehnfuge, Siphon, Anschlussabdichtung und Perimeterdämmung.
- Siphon nach DIN 1986-100 einbauen: Verwenden Sie ausschließlich frostgeschützte, normkonforme Siphons mit ausreichender Wassersperhöhe (mind. 50 mm) und sichern Sie die Einbettungstiefe oder Wärmedämmung nach Herstellerangaben ab.
- Dehnfuge fachgerecht ausführen: Verlegen Sie das Dehnfugenband ausschließlich innerhalb einer geschlossenen Ringfuge – niemals in die monolithische Bodenplatte; stellen Sie eine vollständige Anbindung an die weiße Wanne sicher.
- Anschlussabdichtung dokumentieren: Fordern Sie beim Bauunternehmer schriftlich den Nachweis für eine durchgängige, mechanisch geschützte Anschlussabdichtung zur bestehenden Kellerwand mit mindestens 15 cm Überlappung und dichter Anbindung an die weiße Wanne.
- Perimeterdämmung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Perimeterdämmung bis unter die Kellerabgangsohle geführt wird und mit einer zugelassenen Schutzplatte gegen Beschädigung bei Rückverfüllung gesichert ist.
- Lagermaterial austauschen: Verzichten Sie auf Neoprenlager – verwenden Sie stattdessen wassergeprüfte, dauerelastische Lager nach DIN 18501 mit gültiger Zulassung für den Dauerfeuchtbereich.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie wird verwendet, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser. Die weiße Wanne dient als Alternative zu herkömmlichen Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung - Kellergully
- Ein Kellergully ist ein Bodenablauf im Keller, der dazu dient, anfallendes Wasser abzuleiten. Er ist in der Regel mit einem Geruchsverschluss (Siphon) ausgestattet, um das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Kellergully sind wichtig für die Entwässerung und Hygiene im Keller.
Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Siphon, Entwässerung - Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, fäkalienhaltiges Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen (z.B. Kellern) in die höher gelegene Kanalisation zu befördern. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann. Fäkalienhebeanlagen sind wichtig für die Entsorgung von Abwasser in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Entwässerungstechnik - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) im Betonbauteil umgibt. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion zu schützen und eine ausreichende Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl sicherzustellen. Die Betondeckung ist ein wichtiger Faktor für die Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Fuge, die beim Betonieren entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar und muss daher sorgfältig abgedichtet werden. Arbeitsfugen werden häufig mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Fugenband, Bauwerksabdichtung - Sauberkeitsschicht
- Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unterhalb der Bodenplatte oder anderer Bauteile aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen. Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass die Bewehrung im Schmutz liegt und erleichtert das Betonieren.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Beton, Untergrund
- Was ist eine Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit und trägt so zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei. - Was ist ein Kellergully und wozu dient er?
Ein Kellergully ist ein Bodenablauf im Keller, der dazu dient, anfallendes Wasser (z.B. Putzwasser oder Kondenswasser) abzuleiten. Er ist in der Regel mit einem Geruchsverschluss (Siphon) ausgestattet, um das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. - Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei hohen Grundwasserständen oder bei drückendem Wasser eingesetzt. - Warum ist eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung wichtig?
Die Betondeckung schützt die Bewehrung (Stahlarmierung) im Beton vor Korrosion. Eine ausreichende Betondeckung stellt sicher, dass die Bewehrung nicht rostet und die Tragfähigkeit des Bauteils erhalten bleibt. - Was ist eine Fäkalienhebeanlage?
Eine Fäkalienhebeanlage wird benötigt, wenn Abwasser, das Fäkalien enthält, unterhalb der Rückstauebene anfällt und nicht im freien Gefälle abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Abwasser in die höher gelegene Kanalisation. - Was ist bei der Abdichtung von Arbeitsfugen zu beachten?
Arbeitsfugen sind Fugen, die beim Betonieren entstehen, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Diese Fugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden häufig Fugenbänder oder Injektionsschläuche verwendet. - Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht beim Kellerbau?
Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unterhalb der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und das Betonieren der Bodenplatte zu schaffen. - Was ist beim Anschluss von Leitungen an die Bodenplatte zu beachten?
Beim Anschluss von Leitungen an die Bodenplatte ist darauf zu achten, dass die Abdichtung der Bodenplatte nicht beschädigt wird. Die Leitungen müssen wasserdicht durch die Bodenplatte geführt werden, z.B. mit speziellen Dichtungseinsätzen oder Flanschkonstruktionen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Perimeterdämmung Kosten
Überblick über die Kosten für Perimeterdämmung und deren Einflussfaktoren. - Dränage Keller
Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dränage zur Kellerentwässerung. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden Keller Ursachen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Wärmebrücke Kellerabgang: V2A-Dornen und Dämmung
Von meiner Seite aus (fast) OK
Kleine, m aber wirklich kleines, Problem sehe ich noch in den V2A Dornen. Das könnte eine, wirklich kleine, Wärmebrücke geben. Gibt dann so hässliche Flecken innen. Um das zu vermeiden, müsste man die Treppenwand senkrecht zur Kellerwand noch beidseitig ein wenig dämmen. x|
Aber ansonsten voll mit einverstanden. -
Kellerabgang: ISOKORB-Alternative vs. Erddruck
Ja darüber habe ich selber schon desöftern nachgedacht ...
ABER andererseits ist das mit den ISOKÖRBEN nicht das gleiche? ... So oder so die Dorne sind statisch ein Muss wegen dem Erddruck ☹ -
Kellerabgang: Statik-Dornen – Wärmebrückenrisiko
Völlig richtig
Deswegen komme ich ja drauf. Logisch braucht man die Dorne, ist mir als Hobby-Statiker schon klar 🙂
ich sach ja auch, sooo schlimm ist das nicht. Kommt nur eben immer wider vor, dass es schief geht. -
Alternative: Kellerabgang ohne Dorne – Übereck-Einspannung
Keine Dorne Josef
Man kann die Kopfwand als übereckeingespannte Platte rechnen , dann kannst du Dir die Dorne sparen! -
Kellerabgang: Übereck-Einspannung – Machbarkeit bestätigt
Stimmt, Jupp
Gute Idee. müsste überschlägig hinhauen. -
Kellerabgang: Frostschutz, Dämmung & Edelstahldorne
Ich versteh's nicht ...
1. Frostsicherheit
Was nutzt ihnen der frostsichere Unterbau (außen) bei starkem, sehr starkem Frost, wenn das Wasser sagenwamal bis OK Bodenplatte ansteht? Was ist dann mit dem Frostscutz des Kellerangangs? Theoretisch noch von oben zu dämmen?
2. Wärmedämmung
Anstatt hier zu überlegen, ob bei dem ohnehin m.E. viel zu hohem Aufwand der Konstruktion die Wärmebrücken durch die Edelstahldorne vermeidbar seien, sollten die Experten mal lieber eine runde um den Block machen, und kostenkünstige Energieberatungen für unsere eigentlich Problemkinder (Altbauten bis Ende der 70 er) anbieten.
Das ist ja so, als ob 2 Bereitschaftsärzte 5 schwerverletzte Unfallopfer links liegen lassen und sich in aller Ruhe über die Nebenwirkungen einer erhöhten Dosis Vitamin C für den leicht verschnupften 6. Patienten unterhalten.
Zudem sind Edelstahl-Formteile an anderen Stellen bereits als wärmebrückenminimierende Maßnahmen eingesetzt worden. (Hat ja eine relativ schlechte Wärmeleitfähigkeit)
Aber wer es auf die Spitze treiben will, der kann ja den zusätzlichen Verlust ausrechnen und die Perimeterdämmung im Anschlussbereich entsprechend dicker wählen. 🙂
Kirche im Dorf lassen, bitte.
Folgendes nur für die Bau-Laien, die hier verwundert dieser Diskussion folgen:
Herr Thalhammer, was kostet der Keller?
Warum muss der Keller sein, wo doch Wasser ansteht?
Warum muss der beheizt sein?
Warum muss er einen außenliegenden Abgang haben? -
Kellerabgang: Frost, Dämmung & Dorn-Optimierung
Nicht genau gelesen D. Bakel
1. Wenn es friert dann lass es frieren. 2. Wärmedämmung von oben ist damit erledigt. 3. Runde um den Block kannst Du mit Deinen Maurern machen;-). 4. In Bayern wird halt viel Neues gebaut. 5 Wenn man durchblickt ist die Konstruktion einfach. 6. Edellstahldorne nicht erforderlich schon oben gesagt. 7. Damit erledigt sich auch die Optimierung der Perimeterdämmung. 8. Thalhammer baut schnell, gut und teuer;-). 9. Keller wird für den Kunden gebaut. 10. u. 11. Weil er es so haaaaben will. J.D. Bakel. Deine Beiträger waren auch schon besser (schlechter). -
Kellerabgang: Spaltabdichtung – Dickbeschichtung mit Gewebe
Wenn schon, denn schon
Natürlich ist das mit den Dornen Haarspalterei, aber wir wollten ja auch optimale Lösung. Aber das hat Jupp ja locker mit seiner Einspannung gelöst.
Mir ist aber noch eingefallen, dass der Spalt zwischen Kellerwand und der dazu senkrechten Kellerwand ein Problem darstellen kann. Da muss man sich noch eine dauerhafte Abdichtung einfallen lassen. Wehe, jetzt kommt mir einer mit Silicon oder Bauschaum *wutschnaub*. Dürfte eher mit Dickbeschichtung und Gewebeeinlage aber hinhauen. -
Kellerabgang: Fugenband-Abdichtung – Flansch-Lösung?
Richtig MB
Im Moment übernimmt nur das einbetonierte Fugenband die Abdichtung zwischen Kopfwand Außentreppe und Kellerwand. Ist auch mir ein bisschen mulmig. Vielleicht wäre ein Flansch-Fugenkonstruktion angebracht? Gelöst werden muss natürlich auch der Knotenpunkt: Bodenplatte Außentreppe zu Bodenplatte Keller . Sowie der Übergang in die Vertikale Wand Außentreppe zu Wand Keller.
Gruß -
Kellerabgang: Planung, Ausführung & Bauherrenwünsche
Dann wollen wir mal
das ALLES aufarbeiten:
Grundsätzlich wenn wir nur Einfamilienhäuser zu bauen hätten dann bräuchten wir deren ca. min. 30 Stück im Jahr ... sprich da kämen sicher eine Menge dieser Kellerabgänge zusammen! ... Ich weiß ja nicht wie es in anderen Bundesländern aussieht ABER bei uns wollen die Leute einfach vom Garten in den Keller gehen können ... zu 90 % sind dabei die zu erstellenden Keller dann auch noch hinsichtlich WSVO gedämmt ... nun ja nicht wir planen solche Kellerabgänge das machen die Architekten auf Wunsch der Bauherren ... ABER letztendlich bekommen wir dann die Pläne des
Architekten wo der besagte Kellerabgang dann schön draufgezeichnet wurde ... Wie der Kellerabgang fertig aussehen soll ... JA das können die Leute sich gut vorstellen ABER auch hier steckt meiner Ansicht nach der Teufel im Detail sprich wenn
hier nicht sachgemäß an einige Punkte rangegangen wird dann wird Ihnen zum Schluss womöglich der Kopf runtergerissen ... DRUM mach ich mir halt meine Gedanken und arbeite nach meinen Detail mit dem ich bis heute noch keine Probleme hatte.
@ MB/JUPP: DANKE Jupp für den Hinweis! somit würde die Sch.. Arbeit Dorne einbauen auch entfallen ... super das ist bereits die halbe Miete für das Einstellen des Threads ... auch der Hinweis diesbezüglich von MB mit den Stockflecken ist sicher nicht von der Hand zu weisen ... ABER EGAL Thema ist ja gelöst!
@ D. Bakel Thema Frostsicherheit ... Sicher auch ein wichtiger Faktor man sollte hierbei ABER bedenken das Bodenplattenverstärkungen für die Betonvouten Entwässerungsleitungen bzw. Gulli 2/3 der Angriffsfläche Frost abdecken in dessen Bereich die Bodenplatte samt Aufbau sicher
min. 80 cm Stärke aufweisen? ... (mmmh) trotzdem der Hinweis stimmt mich nachdenklich Hr. D. Bakel ... ABER in Zukunft werde ich das zumindest im Außenbereich (Gulli) eine Dämmung ala Jupp anbringen lassen ... ich kann mir nicht vorstellen das unter der Treppe Frost eindringt und die Bodenplatte zu Schaden kommt?
Irgendwelche Einwände?
Die Kellerkosten richten sich je nach Größe bzw. Ausstattung ... pauschal kann man da nichts sagen!
Naja der Kunde entscheidet ob gedämmt beheizt oder ein Kellerabgang erstellt wird ... wir sind dabei nur das ausführende Organ frei nach dem Motto "Hier ist der Plan macht mal! "
@Jupp/MB ich bin mal so frei und zittere Hr. Beisse: "Mir ist aber noch eingefallen, dass der Spalt zwischen Kellerwand und der dazu senkrechten Kellerwand ein Problem darstellen kann. "
Irgendwie kann ich dies nicht nachvollziehen ... IST dabei der senkrechte Anschluss Wand Keller zu Wand Kellerabgang gemeint?
Für diesen Bereich habe ich das Dehnfugenband 320 mm das sowohl 12 cm in jede Wand einbindet gewählt ... da kommt nichts durch und braucht auch nichts zusätzlich abgedichtet werden ... die Betonwand Kellerabgang betoniere ich ja in diesem Bereich press gegen die Perimeterdämmung?
Die einzige Fugen die ich in meiner Konstruktion habe ist zum einen das Treppenauflager am Austritt ... ich nehme für dessen Schließung für gewöhnlich Dickbeschichtung mit einem risseüberbrückenden Dichtband ... die anderen Fugen im Bereich Treppensetz- und Trittstufen ... da meist eine Fertigbetontreppe mit Rutschkantenprofilen zur Ausführung kann dieser Bereich nicht anders als mit Silikon abgedichtet werden? ... für den Fall das es undicht ist/wird ist ja die Wanne mit dem separaten Einlauf unter der Treppe eingebaut ... ich bestimm ja eh schon das die Fugen der Treppe nicht größer als 1 cm sind damit die Silikonfugen nicht allzugroß werden ... klar ist da eine Dichtschnur drin, alleinschon damit das Silikon nicht einfällt ...
Gibt eine ALTERNATIVE zum SILIKON? ... die Anordnung sind immer klar definiert ... Fertigtreppe SICHTBETON OHNE das da irgendwas draufgepatzt wird!
Und zu guter letzt ... Eigentlich dacht ich beim schreiben des Threads das hier zum Detail ein großer Aufschrei z.B. "super da macht sich jemand Gedanken" sowie eine enorme Ressonanz zustande kommt ... nicht das ich Ihre Wertungen MB/JUPP/D. BAKEL runtermachen möchte mir liegt sogar viel an Ihrer Meinung ABER entweder es gibt dafür bessere Lösungen oder Hr. D. Bakel's Gegenfrage "Warum muss er einen Außenliegenden Kellerabgang haben? " hat seine Berechtigung? ... (mmmh) jemehr ich drüber nachdenke destomehr glaube ich fast das Kellerabgänge nur in unserer Region verbreitet sind?
Schönen Abend noch -
Kellerabgang: Weiße Wanne – Kosten vs. Nutzen
Natürlich hat ein normaler Keller auch eine Außentreppe ...
Aber wenn ich eine weiße Wanne habe, sagen wir im schlimmsten Lastfall, Grundwasser bis fast UKAbk. Kellerdecke, rate ich doch wohl jedem Bauherrn, wenn irgendwie möglich, auf den Keller zu verzichten.
Bei diesen Randbedingungen gibt es nur wenig Gründe, die für den Keller sprechen:- Dem Bauherrn sind die Kosten egal (idealer Bauherr)
- Die Grundstückskosten sind so hoch, dass ein Ausweichen auf eine "oberirdische" Abstellraumlösung, sei es auch baurechtlich, NICHT in Frage kommt. An dieser Stelle sollte aber das Problem der Konstruktion und auch Kosten für den optional zusätzlichen außenliegenden Kellerabgang mit dem Bauherrn durchgesprochen werden.
Der Bauunternehmer, der hier leichtfertig dabei geht, handelt schnell fahrlässig. Der Aspekt mit der Region und den dazugegörigen Preisen ist sicherlich mit maßgebend, Herr Thalhammer. Hier in Niedersachsen besteht bei solchen Randbedingungen i.A. keine Not den Keller zu bauen.
Der durchschnittliche Bauherr entscheidet sich aber leider doch eher für den "leichtfertigen", weil billigeren Bauunternehmer.
Das sind die, die erst planen, wenn sie bauen, wenn überhaupt.
Und gewissenhafte Bauunternehmer wie Sie, Herr Thalhammer,
bringen eine Lösung auf den Tisch die 30 % teurer ist und auch 30 % teurer sein muss. Nur leider ist kaum einer bereit, das zu bezahlen, oder?
Keine Not - kein teures Risiko - mehr Geld - so einfach
Johannes D. Bakel -
Kellerabgang: Treppenanschluss – Wärmebrücke vs. Sanierungsfuge
erinnern sie sich? ...
hr. d. bakel? über den Anschluss Treppe an Kellerwand hatten wir uns auch schon mal kurz
auseinandergesetzt 😉 s. Link
das ging in der Art, kontrollierte Wärmebrücke durch monolithisch mit der k. Wand
verbundene Treppe (bekommt man mit Bauteilheizung in den Griff) contra
Dauermurxlösung mit "Sanierungsfuge" in Form e. fertigteiltreppe vor Perimeterdämmung ...
in welcher Art auch immer: die Optimallösung für *kat* (kelleraußentreppe) Gips nich.
die jt-Lösung reicht nahe an das Optimum hin - obwohl: der Aufwand könnte noch
problemlos ins und- oder kaumbezahlbare gerückt werden.
ich erinnere mich dunkel an ein Treppendetail mit Edelstahlblechen, ins *ft-kat* einbetoniert
und an der Wand angeputzt ... und die endstücke dieser v2a-Wanne waren sicher auch nicht
einfach ... ist aber schon zu lange her ...
na, jedenfalls hat die Thalhammer-*kat* schon e. sehr sehr hohes Niveau und muss so schon
ein par Mark 😉 mehr kosten ... -
Kellerabgang: Kostenkalkulation – Aushub bis Außentür
Zum Kellerabgang
Ich muss es einfach erneut ansprechen ... "Nicht wir entscheiden den Bau eines Keller ins Grundwasser ebenso wenig entscheiden wir über den Kellerabgang zu diesem Keller" das ist Bauherrn Architektensache bis wir kommen steht die Planung!
Kalkulieren wir halt diesen Kellerabgang einmal damit wir alle wissen vonwelchen Kosten wir eigentlich reden!?! :
a.) Aushub der Vouten ca. 0.75 m³ = 52.50.-
b.) Sauberkeitsschicht ca. 7.5 m² = 82.50.-
b.) KG-Leitungen +Gulli ca. 5 lfm = 550.-
c.) Bodenplatte + Voutenbeton ca. 3 m³ = 660.-
d.) Dehn- und Arbeitsfugenband 6+8 lfm = 320.-
e.) Dorne entfallen 🙂
f.) Betonwände ca. 20 m² = 1740.-
g.) Fertigtreppe mit Rutschkante usw. = 1850.-
h.) Bewehrung ca. 500 kg = 900.-
Macht zusammen 6155,- plus MwSt. ... was ABER noch fehlt ist die Kelleraußentür sowie der m² Estrich vor der Tür sowie der
Mehrgehalt an Außenbereich im Abgangsbereich der Treppe und
evtl. noch etwas zusätzliche Dämmung im Frostbereich je nach
Lage bzw. nach den Örtlichkeiten ... SORRY aber 30 % mehr von was mehr? Also ich finde wenn die Leute auf den Kellerabgang bestehen so ist dieser Preise (normal kalkuliert sprich keine Kampfpreise!) doch fair? Naja ich will nicht sagen das es sich hierbei um Qualität pur handelt dennoch zeigt es das etwas besser bauen nicht gleich teurer bedeutet? oder sehe ich das falsch?
Das Thema mit den Stahlblechen wie von Hr. Sollacher erwähnt hatten wir hier auch schon mal wir haben das dann doch überworfen nachdem enorme Beischalarbeiten (Außenwand müsste hierzu an Fertigtreppe betoniert werden) die Preise des Kellerabgang verfünffacht hätten.
Trotz alledem ist das Thema Kellerabgang für mich wieder mal eine Bereicherung ... seit dem einstellen des Threads sind in mir doch einige Aspekte dazugekommen ... DANKE! ... Wir sind auf den richtigen Weg einige Knackpunkte zu verbessern und dazu gibt es nichts besseres wie eine offene Diskussion.
Man lernt nie aus in diesem Sinne noch einen schönen Abend -
Kellerabgang: Unternehmer-Gedanken zu Gewinn & Wagnis
Zu den Preisen kann ich leider Null Komma nichts sagen, aber ich bin
wirklich angenehm überrascht, wieviel Gedanken Sie sich machen.
Ich hoffe es liegt nicht daran, dass sie in letzter Zeit immer zu teuer waren? 🙂
Wenn auch von Gewinn z.Z. kaum noch die Rede ist, für Wagnis ist doch aber sicherlich einiges einzusetzen, oder?
Arbeiten Sie als ausschließlich als "freier" Unternehmer, oder versklaven Sie sich auch an den ein oder anderen Bauträger? -
Kellerabgang: Schadensbegrenzung & Preisgestaltung
Ich nenn das für gewöhnlich
Schadensbegrenzungen ... nachdem man ja jahrelang für sich selber was aufbaut ist man auch nicht gewillt mit Experimeten das
besagte auf's Spiel zu setzen ... Darum die vielen Gedankengäng hin zu Lösung bei der mir kein SV oder Richter an den Karrn fahren kann 🙂
NEIN ich bin in der letzten Zeit nicht immer teurer geworden, sondern immer billiger ☹ ... ich habe's schon mal erwähnt bis 1998 konnte wir unsere Leistung mit Qualität untermalen und das war den Leuten wichtig ... ab 1999 zählte dann nur der Preis!?! ist doch erschreckend wohin das alles geht? .
Meinen Gewinn sehe ich echt in der monentanen Wirtschaftslage in der Gewissheit keine kostenspieligen Schadensfälle zu produziern! ... den in Zeiten wo sich anscheinend Sachverständige und Bauherrn gegen die Handwerker mobilisiern ja da kann's den einen oder andern schon zerreißen!?!
Jein bin kein freier Unternehmer mehr ... die Anzahl der frei zu vergebenden Bauherrn deckt beiweiten nicht unseren Umsatzbedarf und zumal ich hier in der Gegend mit diversen Neuerung als der teuere Unternehmer etwas verschrien bin ... ja oft sind die Leute sogar überrascht wenn ich bei der Angebotsauswertung vorne dabei bin ... manchmal habe ich echt den Eindruck die Leute traun sich gar nicht bei uns nach dem Preis anzufragen? ... vielleicht wiegt das Vorurteil mehr als der Gang zu uns.
Das größte Problem ist ABER nach wie vor die freihändige Vergabe von diversen Bauherrn frei nach dem Motto "Hier ist der Eingabeplan machen Sie uns ein Angebot ABER dabei ist das meiste auf den Plan noch umzuplanen weil sie's ja mittlerweile anders haben wollen! " ... Leider sind diese Angebote später nie das Geld Wert auf denen es steht ... die Bauherrn sind da viel zunaiv und achten wirklich nur auf die letzte Seite sprich den Preis! ... vergleichen tun sie dann Ihr/Mein Angebot z.B. Außenwerk Lambda 0.14 mit einem Anbieter der nicht mal weiß was ein Lambdawert ist und zuguter letzt auch noch zu blöd ist die Massen Außenmauerwerk zu berechnen ich hatte da schon Fälle wo ein Bauunternehmer bei einem Einfamilienhaus ca. 60 m³ Außenwände ca. 15 m³ weniger Masse sprich weniger Kosten rausbrachte ... und der liebe Bauherr fällt prombt drauf rein da er ja nur die letzten Seiten der Bauunternehmer mittels Preis vergleicht (pruuuuust)
Mittlerweile gebe ich für eine Architektenerstellte Ausschreibung samt Werkplan zusätzlich 2 % Nachlass da mir die während der Bauzeit täglichen erforderlichen Sitzungen mit der Bauherrenschaft einfach zu Zeitraubend geworden sind! ... die 2 % ich erklärs den Leuten schon so das die letzten Zweifel den Architekten mit der Bauleitung bzw. Bauplanungen mit einzubeziehn dann aus den Weg geräumt sind!
So nun haben wir wieder uns Leid geklagt ... ändern können wir's sicher auch nicht also macha munter weiter.
In diesem Sinne ein schönen Abend noch -
Kellerabgang: Qualitätsüberwachung – Desinteresse der Bauherren
Ist wirklich schlimm, und schlimmer wird es noch ...
Ich kenne eine Geschichte, da werden den Bauherren KOSTENLOSE! (geförderte) Qualitätsüberwachungen angeboten (Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard, Wärmebrückenminimierung, Luftdichtheitskonzept) und keine 50 % interessieren sich dafür!
"Na, lassen Sie mal ... Wenn Sie was finden ... Dann ist ja vielleicht noch unser Einzugstermin in Gefahr"Aber auch sonst:
Grundtenor überall:
Qualität? Nein Danke, zu teuer. -
Kellerabgang: Niedrigenergiehaus – Preis wichtiger als Qualität?
Ich habe heute Nachmittag
einen sehr sehr guten Kunden zu helfen versucht seine Doppelhäuser zu verkaufen ... dabei wollten wir extra neue Wege gehen hin zum Niedrigergiehaus ... Da kam ein Kommentar dazu: "Wenn wir das Niedrigenergiehaus nicht wollen um wieviel ist das Haus dann billiger " ... Unser Hintergrund die Häuser sollten hochwertiger gebaut werden sprich übern T-09 hin zum Niedrigenergiehaus und das OHNE Aufpreis dafür gibt es die staatliche Förderung von 400,- pro Jahr noch zusätzlich als Zuckerl für den Käufer! ... hat man da noch Töne? Lieber brauchen sie das doppelte an Energie beim Heizen der Bude Hauptsache es wird billiger ... JA mein Reden zur Zeit ist der Preis echt wichtiger als langfristige Investitionen sprich Qualität ☹
Klar ALLES was nichts kostet verunsichert die Leute sprich die angesprochene Qualitätsüberwachungen taugt in deren Augen rein gar nichts ... NEIN NEIN später wenn sie dann drin sind werden sie sicher einen Sachverständigen einschalten und der deckt dann die Mängel schon auf ... muss ja was kosten! ... es scheint ja, dass das mittlerweile so Mode geworden ist ... viele meiner befreundeten Bauunternehmer klagen momentan an den Schwierigkeiten die hinsichtlich Schadenfällen wo nun mit allen Mitteln (Schallschutzgutachten usw.) versucht wird Leistung zu bemängeln um evtl. Kaufpreisrückzahlungen zu bewirken!?!
Die reinste Horrorvisionen kommen da ans Tageslicht bei einer Wohnanlage wollen die Eigentümer 300.000.- Kaufpreisminderung
weil das Schallschutzgutachten grenzwertig ausgefallen ist und die Leute samt Gutachter der Meinung sind, dass das ausgeführte
Mauerwerk hinsichtlich Schall ein Mangel darstellt ... obwohl die Messung grenzwertig ist wird ihnen der Richter sicher dann Recht geben!?!
Qualität in meinen Augen zählt die erst vor dem Richter dem Sie dann anhand von Fotos usw. beweisen können das Sie nach den Regeln der Technik bzw. der DINAbk. voraus sind! ... und genau das sind meine Beweggründe warum ich mich auf solche Experimente einlasse in 11 Jahren hatte/habe ich nur einen Schadenfall der unter Kleinkram einzuordnen ist (poch poch auf den Tisch geklopft) -
Kellerabgang: Qualität im Bau – Optimierung & Erfolg
Sie sind auf dem richtigen Weg
Herr Thalhammer . Bauen Sie auch weiterhin Qualität es ist der einzige Weg. Optimieren Sie weiter und bleiben Sie nicht in der Entwicklung stehen. Die Edelstahlbolzen haben wir ja schon wegoptimiert;-).
Viel Erfolg an der Front -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabgang abdichten: Perimeterdämmung, Anschlüsse & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Abdichtung von Kellerabgängen bei Weißen Wannen, die Vermeidung von Wärmebrücken durch Edelstahldorne, alternative Konstruktionsweisen wie die übereck-eingespannte Platte und die korrekte Ausführung von Anschlüssen und Perimeterdämmung. Ein wichtiger Aspekt ist das Spannungsfeld zwischen Kosten, Bauherrenwünschen und der Notwendigkeit, qualitativ hochwertige und dauerhafte Lösungen zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabgang: Frostschutz, Dämmung & Edelstahldorne wird auf die Bedeutung des Frostschutzes hingewiesen, insbesondere bei anstehendem Wasser bis OK Bodenplatte. Hier ist eine zusätzliche Dämmung von oben eventuell erforderlich.
✅ Empfehlung: Die übereck-eingespannte Platte als Alternative zu Dornen wird im Beitrag Alternative: Kellerabgang ohne Dorne – Übereck-Einspannung vorgestellt und im Beitrag Kellerabgang: Übereck-Einspannung – Machbarkeit bestätigt als praktikable Lösung bestätigt. Dies kann helfen, Wärmebrücken zu vermeiden und Kosten zu senken.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung des Spalts zwischen Kellerwand und Kellerabgangswand wird im Beitrag Kellerabgang: Spaltabdichtung – Dickbeschichtung mit Gewebe eine dauerhafte Abdichtung mit Dickbeschichtung und Gewebeeinlage empfohlen. Dies ist besonders wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
💰 Kosten: Im Beitrag Kellerabgang: Kostenkalkulation – Aushub bis Außentür wird eine detaillierte Kostenkalkulation für den Aushub und die Erstellung eines Kellerabgangs vorgestellt. Dies hilft, die finanziellen Aspekte besser zu verstehen und realistische Angebote zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kellerabgang frühzeitig in Abstimmung mit Architekten und Bauherren, wie im Beitrag Kellerabgang: Planung, Ausführung & Bauherrenwünsche betont wird. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und die Wünsche des Bauherrn, um eine optimale Lösung zu finden. Beachten Sie auch die Diskussion zum Thema Wärmebrücken im Beitrag Kellerabgang: Treppenanschluss – Wärmebrücke vs. Sanierungsfuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabgang, Abdichtung, Perimeterdämmung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- … Kellerabgang schließen: Ideen & Tipps …
- … Kellerabgang im Reihenhaus verschließen? Entdecken Sie kreative Ideen und Materialien für eine optisch ansprechende Lösung. Jetzt informieren! …
- … Kellerabgang schließen, Türöffnung verschließen, Reihenhaus, Innenausbau, Holzrahmen, Kunststoff, Milchglas, Renovierung, Keller …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
- … Alte Dispersions- und Betonfarbe entfernen? Tipps & Tricks für den Kellerabgang. Jetzt Anleitung lesen und Kellerabgang einfach neu gestalten! …
- … entfernen, Kellerabgang renovieren, Farbentfernung, Fassadenrenovierung, Altanstrich entfernen …
- … Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
- … EG komplett neue Türen gönnen: Flur/WC, Flur/Wohnzimmer und Wohnzimmer /Kellerabgang. Nach unseren Erfahrungen mit unseren zwei Lausbuben sollen diese Türen einiges …
- … 3) Für den Kellerabgang wurde uns bei einem Händler zu einer Klima3-Tür geraten. Die zwei …
- … sind stabil und langlebig, aber können bei schwankendem Raumklima (z.B. durch Kellerabgang) arbeiten und sich verziehen. Buche ist eine harte Holzart, die sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
- … aufsteigende Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Sanierung, Horizontalsperre, Sockelbereich, Wasserrand, Geländekante, Ziegelwand …
- … Undichte Stellen im Bereich der Außentreppe oder des Kellerabgangs: Hier kann Regenwasser eindringen und die Wand durchfeuchten. …
- … Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung (Flex, Meißel, Putzabschlagen) oder oberflächliche Abdichtungsversuche (Bahnen, Folien, „Verschmierungen“) bis zum Vorliegen des schriftlichen Gutachtens. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofflichtschacht belasten: Deko-Gewicht, Marmorkiesel & Erdreich – Was ist erlaubt?
- … einen Wartungszyklus (z. B. jährlich im Frühjahr) zur Inspektion von Abdeckung, Abdichtung und Umgebung des Lichtschachts. …
- … Kellerfenster abdichten[br]Tipps zur Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Garten gestalten am Kellerabgang[br]Ideen für die Gestaltung des Bereichs um den Kellerabgang unter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Klinker: Nässe bei Regen – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Seite. Steht der Regen gegen diese Wand, beginnt es am überdachten Kellerabgang an der Überdachung durchzufeuchten. Das Wasser aus der Wand tritt dort …
- … nur nicht bemerkt. Außerdem könne das Wasser irgend anders wo - Abdichtung - Dach usw. reinlaufen. …
- … Klinkerfassade. Die beschriebenen Durchfeuchtungen unter Fenster- und Türstürzen sowie an der Kellerabgangsüberdachung deuten auf einen systemischen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die Behauptung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinwand freilegen im Altbau: Putz entfernen, reinigen & sanieren?
- … Keller unseres Altbaus besteht aus Natursteinen. Nun will ich diese am Kellerabgang sichtbar machen, da der aufgezogene Putz abbröckelt und Blasen schlagt. Wie …
- … Um die Natursteinwand in Ihrem Kellerabgang freizulegen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Kellerwand abdichten[br]Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabgang, Abdichtung, Perimeterdämmung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabgang, Abdichtung, Perimeterdämmung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabgang abdichten: Sichere Ausführung, Perimeterdämmung & Anschlussdetails?
Suche nach: Kellerabgang abdichten: Details & Ausführung
Suche nach: Kellerabgang, Abdichtung, Perimeterdämmung, weiße Wanne, Entwässerung, Kellergully, Anschlussdetails, Bauwerksabdichtung
