Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundwasser
Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Hallo, geerte Fachberater.
Ich habe vor ein Einfamilienhaus zu bauen. Die Außenwände meines
Keller wird aus Weiße Wanne (WU) bestehen. Die Erde besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus.
Mit freundlichem Grüße. kiydin aus Frankfurt. m
  • kiydin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne in Lehmboden wie folgt:
    Eine Weiße Wanne ist grundsätzlich eine wasserdichte Konstruktion. Sie soll das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern. Lehmboden hingegen ist wenig wasserdurchlässig und kann bei Staunässe den Druck auf die Wanne erhöhen.
    Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Höhe des Grundwasserspiegels: Bei hohem Grundwasserstand ist eine Drainage ratsam.
    • Art des Lehmbodens: Stark bindiger Lehm kann zu höherem Druck führen.
    • Qualität der Weißen Wanne: Eine fachgerecht ausgeführte Wanne bietet besseren Schutz.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasserdruck auf die Weiße Wanne kann langfristig zu Schäden und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand zu prüfen. Ein Fachmann kann dann die Notwendigkeit einer Drainage beurteilen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Die Drainage soll verhindern, dass sich Wasser um den Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig wasserdurchlässig und kann Wasser gut speichern. Bei Regen oder hohem Grundwasserstand kann sich das Wasser im Lehmboden stauen und Druck auf die Kellerwände ausüben.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung, Weiße Wanne.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und der Grundwasserstand ermittelt werden. Es liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung des Kellerbaus.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Baugrund, Geotechnischer Bericht.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung.
    Grundwasserstand
    Der Grundwasserstand ist die Höhe des Grundwasserspiegels im Erdreich. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Problemen beim Kellerbau führen, da das Wasser Druck auf die Kellerwände ausüben kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.
    2. Warum ist Lehmboden problematisch für Keller?
      Lehmboden ist wenig wasserdurchlässig und kann Wasser speichern. Bei Regen oder hohem Grundwasserstand kann sich das Wasser um den Keller stauen und Druck auf die Kellerwände ausüben. Dieser Druck kann die Abdichtung beanspruchen und langfristig zu Schäden führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur klassischen Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung des Bodens durch den Einbau einer Kiesschicht, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen.
    4. Wie teuer ist eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen.
    5. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Verlegung können die Funktion der Drainage beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Was ist ein Bodengutachten?
    7. Was bedeutet WU-Beton?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Kellerbau?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Weißen Wannen und Drainagen in ähnlichen Bausituationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Dränagearten im Überblick
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenverbesserung für den Hausbau
      Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit.
    • Kosten Kellerbau: Was ist zu beachten?
      Überblick über die Kostenfaktoren beim Kellerbau.
  2. Baugrundgutachten – Entscheidungsgrundlage für Drainage
    Der freundliche Statiker ...
    Der freundliche Statiker wird Aufgrund der Ergebnisse des Baugrundgutachtens schon einen Vorschlag machen. Möglicherweise ist ohnehin ein "steifer Kasten" erforderlich. Von da bis zur weißen Wanne ist es (kostenmäßig) nicht mehr weit.
    Ein anderer Entscheidungsgrund ist der Wärmeschutznachweis und die geplante (auch spätere!) Nutzung des Kellers.
    Ohne weitere Angaben ist die Frage nicht zu beantworten. Aber Sie bauen doch hoffentlich mit Fachleuten?!
    • Reg2003-R.K.
  3. Weiße Wanne – Drainage bei Planung entbehrlich
    Foto von Oliver Kettig
    @Kiy
    Hallo Her Kiy,
    der Fragesteller will doch ohnehin eine weiße Wanne bauen. Muss da die Antwort nicht lauten "Wenn ohnehin weiße Wanne geplant wird, kann die Drainage entfallen"?!?
    Verwirrte Grüße
  4. Drainage bei Weißer Wanne – Notwendigkeit hinterfragt
    die Antwort bringt mich durcheinander
    Rolf -?
    weiße Wanne wurde gesagt  -  Frage war Drainage!
    wozu Drainage  -  dann?
    jens
  5. Diskussion über Drainage – Schnelle Reaktionen
    durfte ich?
    Hallo Oliver  -  schneller warste  -  durfte ich?
    Gruß jens
  6. Kritik an fehlender Information – Diskussion im Fokus
    @raabe
    Hallo Herr Raabe,
    wäre ich gehässig, würde ich sagen "Sehen Sie, zwei neue Raabe-Postings, aber keinerlei zusätzliche Information für den Fragesteller".
    Seien Sie also froh, dass ich nicht gehässig bin und denken Sie an Ihr Versprechen 😉
  7. Bodengutachten – Einfluss auf Drainage-Entscheidung
    Verdrückt ausgekehrt
    Ja, Herr Kettig, das meinte ich ja.
    Für die weiße Wanne wird es doch einen Grund geben. Den wissen wir aber nicht. Bodengutachten habe ich deshalb erwähnt, weil man ja erst mal wissen muss, ob die Dainanlage Bodentechnisch überhaupt sinnvoll ist => Bodengutachten, Statiker (Dränung kann auch Nachteile haben).
    Es geht aber noch weiter: wohin mit dem Drainwasser? Liegt Grundwasser an? Wenn ja, ist Drainanlage sinnlos.
    Nur ein paar Rohre in Dreck geworfen, machen ja keine Drainanlage aus.
    Letztendlich wollte ich darauf hinaus, welche Fachleute denn vor Ort sind. Die können das doch viel besser beurteilen. (Man sollte natürlich nicht den Verkäufer von Drainrohren fragen)
    • Reg2003-R.K.
  8. Drainage überflüssig – Klare Aussage gefordert
    hhm
    die Aussage war  -  Drainage überflüssig. nicht eindeutig?
    jens
  9. Weiße Wanne – Missverständnisse bei WU-Beton
    Nicht so schnell
    Gibt es denn wirklich eine weiße Wanne? Oder wird mal wieder WU als weiße Wanne verkauft?
    Das kenne ich aus der Praxis zur Genüge ...
    • Reg2003-R.K.
  10. Weiße Wanne – Drainage nicht erforderlich
    wenn weiße Wanne  -  null Drainage
    wenn es denn so ist.
    jens
  11. Weiße Wanne – Ausführungsqualität entscheidend
    Wieso überflüssig?
    Wegen Wasserdichtigkeit schon. ABER! Nur wenn die richtig ausgeführt wird. Ca. 70 % aller weißen Wannen sind aber eben nicht richtig ausgeführt.
    Drainlagen können aber auch andere Zwecke haben. z.B. eben baugrundtechnische.
    So einfach ist die Beantwortung gar nicht
    • Reg2003-R.K.
  12. Baugrundgutachten – Doppelte Sicherheit für Keller
    hhm
    wenn es eventuell darum geht das Grundstück allgemein "Trockener" zu bekommen  -  OK  -  aber ich denke hier geht es nur um den Keller.
    da sollte es doppelt gemoppelt sein!
    so  -  habe meinen Senf gesagt!
    alles andere wäre Spekulation. Ich geh mal davon aus  -  das a ein Baugrundgutachten vorliegt  -  b der Kellerbauer zu den "guten" 30 % gehört (woher diese statistische Zahl?) und c  -  alles ordentlich geplant und überwacht wird.
    jens
  13. Weiße Wanne – Häufige Ausführungsfehler
    Ich bin da vielleicht überempfindlich
    Die 70 % sind aus meiner persönlichn Statistik bei Buschäden.
    Am Mittwoch habe ich erst wieder so eine "weiße Wanne" gesehen. Sogar mit "Drainage": eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, was natürlich völlig verschlammt war.
    Der gesamte Estrich und Dämmung muss raus, weil der Keller eben nicht dicht war.
    Daher auch meine nahezu allergische Raktion auf WU und weiße Wanne. Auch dort wurde  -  mündlich  -  eine weiße Wanne verkauft. War aber nur WU-Beton. In der Baubeschreibung stand auch nichts anderes. Der Bauherr hat sich auf die mündliche Aussage velassen.
    Daher auch meine erste  -  scheinbar  -  unpassende Antwort.
    Wer sind denn nun die Fachleute vor Ort? Architekt? Bauträger?
    Apropos: wie kann man hier Bilder hochladen?
    • Reg2003-R.K.
  14. Drainage bei Lehmboden – Praxis vs. Theorie
    "mei o'mei o'mei" (!)
    den Thread habt Ihr mal wieder richtig schön versaubeutelt (!)
    "die" Frage war Dränung:
    • JA [ ]
    • oder
    • NEIN [ )
    ned mehr und ned weniger (!) ... dem Statiker iss die Frage mit Verlaub "wurscht" (!) ... der Bodengutachter wird sie stets bejahen "weil" dann ist er aus'n Schneider ... "aber" helfen kann dem Fragesteller vermutlich "nur" die Praxis?
    Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich "nur" bis Unterlippe Kellerfenster ... "daher" muss man sich Gedanken machen was wenn aufstauendes Sickerwasser am Kellerfenster ansteht?
    wenn es "keine" Entwässerung der Lichtschächte bzw. wasserdichte Lichtschächte gibt und aufstauendes Sickerwasser nicht ausgeschlossen werden kann muss man "JA" (!) zur Frage Dränung notwendig sagen (!)
  15. Bodengutachter – Rolle bei Drainage-Entscheidung
    Genau, Herr Thalhammer
    Das versuchte ich zu vermitteln. Sie können es besser.
    Wir wissen doch nur Lehmboden, sonst nix. Ob Grundwasser oder nicht, wissen wir doch nicht.
    OK, jetzt Stelle ich die Frage eben direkt: Bauträger? Wer hat Ihnen die weiße Wanne "verkauft" oder empfohlen?
    Herr Thalhammer: was Sie schreiben meinte ich mit Bodengutachter. mit Statiker meinte ich die Abhängigkeit des Baugrundes vom Feuchtegehalt (Sättigungsgrad, Bettungsmodul, Seifemodul, grundbruch etc.)
    Die Frage ist eben nicht pauschal mit "NEIN" zu beantworten. Danke, Herr Thalhammer für Ihr anschaulisches Beispiel.
    • Reg2003-R.K.
  16. Lehmboden – Lichtschachtentwässerung kritisch
    ich will wirklich kein Öl mehr ins Feuer gießen
    aber Dränung bei Lehmboden? Lichtschachtentwässerung so bei Lehmboden?
    nee meine lieben  -  da sollte dringend nur über die Abwasserleitung entwässert werden.
    wenn die "Praxis" das anders macht gerne! bezweifle aber das alle Praktiker das so machen.
    jens
  17. Drainanlage nach DIN 4095 – Notwendigkeit prüfen
    Ich muss noch viel üben
    In Foren zu schreiben, meine ich. Ich dachte, das hätte ich schon geschrieben.
    Wenn Lichtschächte entwässert werden (müssen), ja wohin denn dann mit dem Wasser? Üblicherweise doch in die Drainanlage, wohin sonst?
    Vielleicht schreiben wir aber auch aneinander vorbei: Brauchen wir nur Drainrohre oder doch eine komplette Drainanlage nach DINAbk. 4095?
    Sie, Herr Raabe, haben wohl letzteres gemeint.
    Herr Thalhammer kommt ohne komplette Drainanlage aus, aber nicht ohne sauber verlege Drainrohre oder eben Entwässerungsrohre.
    Nochmal: wir wissen nix! Nicht mal, ob es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als "Weiße Wanne" verkaufter WU-Beton oder sauber geplanter (Herr Thalhammer: hier wieder Statiker) Keller als weiße Wanne analog Lohmeyer.
    • Reg2003-R.K.
  18. Lehmboden – Risiken bei Lichtschachtentwässerung
    Rolf  -  was passiert bei Lehmboden  -  drainror am Lichtschacht
    und meinetwegen kiesbett  -  bei schön viel regen? da drückt es eventuell das Wasser aus dem kiesbett über das drainrohr in den Lichtschacht! sowas  -  dimensioniert man entweder (natürlich wasserdicht) etwas größer und führt den Rand entsprechend hoch über Geländeniveau  -  oder wenn man auf Lichtschächte (richtig  -  wir wissen nicht obs welche geben soll) in abschlusshöhe Gelände nicht verzichten will entwässert man die (bei Lehmboden) über das abwassersystem. Rückstausicherung natürlich nicht vergessen!
    ansonsten gebe ich dir recht. aber meine Aussage bleibt  -  Dränung bei Lehmboden (wenn es denn wirklich welcher ist  -  ist unnütz! wenn ich falsch liegen sollte  -  bitte um überzeugende Argumente.
    jens
  19. Diskussion – Beitrag zur Drainagefrage
    "Vorschlag"
    nochmal in Ruhe lesen:
  20. Informationsmangel – Diskussion über Drainage
    tja
    Alle schreiben, dass man nichts bzw. zu wenig weiß.
    Wenn man diese tatsächlich offensichtliche Wahrheit nun feststellt, warum schreibt man dann trotzdem soviel?
  21. Weiße Wanne – Annahmen und Unsicherheiten
    *seufz*
    Das versuche ich doch die ganze Zeit zu klären. Aber ohne Antworten vom Fragesteller drehen wir uns doch im Kreis.
    Ich versuche es mal so plastisch auszudrücken, wie Herr Thalhammer (und Herr Raabe zuletzt auch) das getan hat.
    Wir nehmen an (!), dass es wirklich eine weiße Wanne im Sinne eines dichten Kellers geplant (!) und ausgeführt (!) wird.
    Wir nehmen weiter an, dass Grundwasser nicht oder ziemlich weit unten anliegt.
    Jetzt nehmen wir noch an, dass es ein Wohnkeller mit Lichtschächten wird.
    Wohin nun mit dem Wasser aus den Schächten? In ein Kiesbett? bei dem Regen heute (zumindest hier im Ruhrgebiet) hätte das auch mit Rückstausicherung nichts genutzt.
    Und nun die entscheidende Frage: wer hat dem Fragesteller die Drainanlage (oder Drainage) in den Kopf gesetzt und warum? Weiß der Fragesteller, was eine Drainanlage nach DINAbk. 4095 ist?
    Vor allem: bei einer Drainanlage, die richtig geplant ist, gibt es den Lehm am Haus nicht mehr.
    Deswegen meiner erste, scheinbar unpassende, Antwort: wir wissen zu wenig.
    • Reg2003-R.K.
  22. Vergleich – Drainage und falsche Annahmen
    dazu fällt mir ein: konfusius!
    verdammt ähnlich, oder?
  23. Frage nach Drainage – Unklarheiten beseitigen
    An JDB
    Warum haben Sie dann die Frage nicht gestellt?
    • Reg2003-R.K.
  24. Lehmboden – Entwässerung der Lichtschächte
    mal unbeschadet unserer liebelei
    Herr Thalhammer  -  was meinen sie was ich aus ihrer Antwort lesen müsste? oder der Fragesteller  -  oder Rolf lesen könnte? es widerspricht sich doch  -  Lehmboden  -  Entwässerung der Lichtschächte über Dränung! ansonsten: der Fragesteller hat doch alles relevante gesagt  -  Lehmboden ist da  -  weiße Wanne geplant! (wat braucht man mehr um zu Antworten zu kommen?) oder soll es einfach so laufen  -  "hau Thalhammer hat gesprochen"?
    jens
  25. Weiße Wanne – Schriftliche Vereinbarung prüfen
    Was ich lese..
    ist eine weiße Wanne (WU) geplant. Da klingeln bei mir die Glocken. Ob das auch schriftlich vereinbart ist?
    Lehmboden, aber nicht ob Grundwasser da ist. Lehmboden KANN, MUSS aber kein Grund für eine weiße Wanne sein.
    Wir schreiben aneinander vorbei: Entwässerung der Lichtschächte meinte ich zumindest über eine komplette Drainanlage, also mit Kiesschüttung, Kontrollschächte und natürlich Entwässerung der Drainanlage. Wohin auch immer (Kanalisation, Rigole etc.). Dann spielt der Lehmboden ja keine Rolle mehr.
    Alternativ kann man natürlich auch die Lichtschächte wasserdicht ausführen. Darf nur dann von oben nicht reinregnen (Glasplatte drüber, oder so).
    Versuch der Zusammenfassung: Drainanlage nur erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder wasserdichten Lichtschächten.
    Baugrund lasse ich mal außen vor (Setzungen und Hebungen aus Feuchteänderungen des Lehms).
    Ist der Fragesteller eigentlich noch da?
    • Reg2003-R.K.
  26. Frankfurt – Bodenverhältnisse nach Stadtteil
    Frankfurt/ Main  -  welcher Stadtteil?
    Servus,
    in welchem Stadtteil von Frankfurt, oder welcher Umlandgemeinde soll den gebaut werden?
    Mit dieser Info, wissen "Einheimische" schon mehr über die wahrscheinlichen Bodenverhältnisse vor Ort. Taunusvorland-Maintal-Sachsenhäuser Berg- ...
    Anschluss einer Drainage im Bereich der Stadt Frankfurt ist nicht.
    Überhaupt braucht es mehr Info, siehe R.K...
  27. Drainageanschluss – Erlaubte Gebiete hinterfragen
    gibt es überhaupt noch gegenden
    wo Drainagen angeschlossen werden dürfen?
    ehrliche frage.
    jens
  28. Drainageanschluss – Erlaubnis in Datteln
    Zu meiner Überraschung ja
    Datteln zum Beispiel. Da ist es erlaubt. (Ist aber meines Wissens auch die einzige Gegend weit und breit, wo das erlaubt ist)
    • Reg2003-R.K.
  29. Diskussion – Kritische Betrachtung des Threads
    "so"
    den Thread könnt "Ihr" jetzt nehmen und 1 zu 1 in die Tonne dreschen (!) ... ich darf gar ned sagen was ich denke (!)
  30. Diskussion – Meinungen zur Drainagefrage
    hau  -  jetzt hat er wieder gesprochen!
    großer manitu.
    jens
  31. Diskussion – Vielfalt der Meinungen schätzen
    Verstehe ich nicht
    Ich fand es ganz lehrreich. Der Fragesteller hat sich allerdings nicht wieder gemeldet.
    Oder ist nur erwünscht, dass jemand "Ja und Amen" bzw. "Nein, davon geht die Welt unter" schreibt? Andere Meinungen / Erfahrungen / Bauweisen sind nicht zulässig?
    Wir haben zwar immer noch keine Antwort, aber immerhin verschiedene Aspekte gesehen. Es fehlt halt an weiteren Informationen.
    • Reg2003-R.K.
  32. DIN 4095 – Normen für Lichtschachtentwässerung
    R.K.. ,
    Sie sollten sich vor ihren Ratschlägen vielleicht erst einmal mit den einschlägigen Normen vertraut machen, denn nach der DINAbk. 4095 dürfen Lichtschächte (und andere Anschlüsse) nicht über die Drainage entwässert werden!
    Schöne Grüße aus Bochum
  33. Drainage in Datteln – Normabweichungen
    Richtig, Herr Krause
    Deswegen war ich ja so verwundert. Habe ich ja extra dazu geschrieben.
    Ist aber in Datteln tatsächlich so. Und  -  erstaunlicherweise  -  erlaubt. Weil ich es nicht glauben konnte, habe ich bei der Stadt nachgefragt. Es ist so, DINAbk. hin oder her.
    An der anderen Seite des Hügels fängt Recklinghausen an, etwa 10 Meter weiter. Da ist es nicht erlaubt.
    Nicht verwechseln, Herr Krause, das war kein Ratschlag von mir. Ich habe gar keinen, weil Informationen fehlen.
    (Ich sehe gerade Bochum: fahren Sie mal A2, Abfahrt Henrichenburg, dann rechts, zweite große Kreuzung links, erste große Kreuzung rechts. Etwa 2 Kilometer hinter der Radarfalle ist links ein Neubaugebiet. Da sind alle Lichtschächte VOR dem Hügel über Drainanlage entwässert)
    • Reg2003-R.K.
  34. Diskussion – Merkwürdigkeiten im Forum
    ich weiß,
    warum der Rolf keine Telefonnummer angegeben hat.
    Ist das nicht eigentlich merkwürdig?
    Herr Liebler, was sagen Sie?
    eben? eben!
  35. Nachtrag – Weitere Informationen zur Drainage
  36. Diskussion – Expertenmeinungen zur Drainage
    Rolf du hast es erkannt
    Zitat: Oder ist nur erwünscht, dass jemand "Ja und Amen" bzw. "Nein, davon geht die Welt unter" schreibt? Andere Meinungen / Erfahrungen / Bauweisen sind nicht zulässig?
    > >>>>>>>>>>>Zitat Ende  -  hier gibt es nur ein paar auserlesene "Experten"  -  da kannst du nicht einfach so mitreden wollen  -  nee nee.
    und pass auf das du auf den Ton nicht eingehst der hier oft herrscht. dann kriegst du ärger  -  gespiegelt wollen die nicht werden.
    viel Spaß noch!
    jens
  37. Diskussion – Merkwürdigkeiten bei Kontaktangaben
    Hallo JDB
    Servus,
    warum soll ich dazu was sagen, das R.K.. keine Telefonnummer angegeben hat?
    Sie haben auch keine Angegeben, was soll's also?
    Das halte ich für genauso merkwürdig.
    eben!
  38. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Weiße Wanne und Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion zeigt, dass bei der Planung einer weißen Wanne auf Lehmboden die Notwendigkeit einer Drainage stark von den spezifischen Baugrundverhältnissen abhängt. Ein Baugrundgutachten ist entscheidend, um die richtige Entscheidung zu treffen. Die Ausführungsqualität der weißen Wanne spielt eine wesentliche Rolle, da viele Fehler bei der Umsetzung auftreten können.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Weiße Wanne – Häufige Ausführungsfehler wird auf die Risiken hingewiesen, die durch fehlerhafte Ausführung entstehen können, was zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut Weiße Wanne – Ausführungsqualität entscheidend sind etwa 70 % der weißen Wannen nicht korrekt ausgeführt, was die Bedeutung einer fachgerechten Umsetzung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte ein detailliertes Baugrundgutachten erstellt werden. Weitere Informationen und Meinungen finden Sie in den Beiträgen Baugrundgutachten – Entscheidungsgrundlage für Drainage und Bodengutachter – Rolle bei Drainage-Entscheidung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Weiße Wanne & Drainage: Sinnvoll?
Suche nach: Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund
