Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spachtelung
Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Liebe Mitglieder, welcher Qualität ist Ihrer Meinung nach folgender Wandaufbau (Innen => Außen): ___ OSBAbk./3:15 mm (wasserdicht verklebt; gespachtelt und getüncht) ___ Holzständer: 23,5 cm (inkl. Baumwoll-Dämmung und Installation) ___ DWD: 15 mm ___ Luftschicht: 30 mm (mit vertikaler Lattung) ___ Vorsatzschale: ca. 20 mm (mit offenen Fugen)
  • A. Heberger
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzschutzmitteln in der Fassade auf gesundheitlich unbedenkliche Produkte achten.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für eine hinterlüftete Fassade im Holzbau wie folgt:
    • OSB/3 (15 mm): Wasserdicht verklebte OSBAbk.-Platten sind innen als Dampfbremse geeignet. Die Verklebung und Spachtelung ist wichtig, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
    • Holzständer (23,5 cm) mit Baumwolldämmung: Baumwolldämmung ist ökologisch und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Die Dicke der Dämmung ist ausreichend für moderne Standards, sollte aber an den spezifischen U-Wert-Anforderungen des Gebäudes angepasst werden.
    • DWD (15 mm): Die DWD-Platte (Holzwerkstoffplatte) dient als äußere Beplankung und Winddichtung. Achten Sie auf diffusionsoffene Eigenschaften, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    • Luftschicht (30 mm) mit vertikaler Lattung: Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen. 30 mm sind ausreichend, aber die freie Konvektion muss gewährleistet sein.
    • Vorsatzfassade: Die Art der Vorsatzfassade (z.B. Holz, Faserzement) beeinflusst die Gesamtperformance. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsschutz.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse (OSB) kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann prüfen und protokollieren.
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Fassadenbekleidung, Dämmung.
    Eine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser in der Dämmung bildet und diese beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit.
    DWD-Platte
    Diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte, die als äußere Beplankung im Holzbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Winddichtung, Beplankung.
    OSB-Platte
    Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird im Holzbau häufig als tragende oder aussteifende Beplankung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Beplankung, Aussteifung.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Konvektion
    Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In der hinterlüfteten Fassade sorgt die Konvektion für den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftströmung.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    1. Frage: Was ist der Vorteil einer hinterlüfteten Fassade?
      Antwort: Eine hinterlüftete Fassade bietet den Vorteil, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eindringt oder durch Diffusion entsteht, durch die Luftschicht abgeführt werden kann. Dies trägt zur Langlebigkeit der Fassade und zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
      Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder auch Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne seine Dämmwirkung zu verlieren.
    3. Frage: Wie wichtig ist die Winddichtheitsebene bei einer hinterlüfteten Fassade?
      Antwort: Die Winddichtheitsebene, meist durch eine DWD-Platte realisiert, ist entscheidend, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Wirkung reduziert. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen ist daher unerlässlich.
    4. Frage: Welche Anforderungen gelten an die Hinterlüftungsschicht?
      Antwort: Die Hinterlüftungsschicht muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 20 mm, besser 30 mm) und über Zu- und Abluftöffnungen verfügen, um eine freie Konvektion zu gewährleisten. Die Öffnungen müssen vor Insekten und Nagetieren geschützt werden.
    5. Frage: Kann man eine hinterlüftete Fassade nachträglich anbringen?
      Antwort: Ja, eine hinterlüftete Fassade kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Dies ist oft eine sinnvolle Maßnahme zur energetischen Sanierung und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    6. Frage: Was ist bei der Wahl der Fassadenbekleidung zu beachten?
      Antwort: Die Fassadenbekleidung sollte witterungsbeständig, UV-stabil und langlebig sein. Zudem sollte sie optisch zum Gebäude passen und den gestalterischen Vorstellungen des Bauherrn entsprechen.
    7. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken im Wandaufbau?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Achten Sie auf eine durchgängige Dämmebene ohne Unterbrechungen, insbesondere an Ecken, Anschlüssen und Fensterlaibungen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in diesem Wandaufbau?
      Antwort: Die Dampfbremse (in diesem Fall die OSB-Platte) verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für Holzrahmenbau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Holzrahmenbau.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden im Holzbau, insbesondere durch Kondensation und Diffusion.
    • Energetische Sanierung mit hinterlüfteter Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes durch den Einbau einer hinterlüfteten Fassade.
    • Holzschutzmittel im Fassadenbereich
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Einsatz im Fassadenbereich.
    • Bauphysikalische Berechnungen für Wandaufbauten
      Erläuterung der bauphysikalischen Grundlagen zur Berechnung von Wärmedämmung und Feuchteschutz in Wandaufbauten.
  2. Holzbau Wandaufbau: Fehlende Installationsebene – Risiko!
    Nüscht ...
    Nüscht
    Installationsebene fehlt.
    Bauphysikalisch muss man es rechnen
    Wieso wasserdicht verklebt? Spannende Aussage 🙂
  3. Installationsebene im Holzbau: Positionierung & Notwendigkeit
    thx für erste Antwort . -)
    Was ist eine Installationsebene? Ah, eine Installationsebene. Kann die nicht innerhalb der Ständerwand-Ebene sein? OK, angenommen, es gäbe eine Installationsebene innerhalb vor der OSBAbk.-Platte (innen)  -  der Rest würde passen, oder? Ich meine, gibt das keine Schwierigkeiten, wenn innerhalb der Luftschicht, also an der äußeren Holzfaserplatte keine Folie angebracht ist?
  4. Holzbau: Luftdichte Gebäudehülle durch Installationsebene
    Auha ...
    Auha wie soll ich das am einfachsten erklären ... ☹
    Also Du versuchst ja eine luftdichte Gebäudehülle zu bekommen. Durchdringungen wie Kabel und Steckdosen sollen möglichst vermieden werden. Zu diesem Zweck hat man sich irgendwann eine "Vorsatzschale" ausgedacht. Also eine zweite Ebene, in der man alles unterbringen kann was an Kabeln, Rohr, Wasweissich erforderlich ist. Diese ist hierzulande 60 mm meist stark. in den skandinavischen Ländern bei 45 mm.
    Eine Installationsebene ist heutzutage Stand der Technik. Die gehört dazu. Damit bleibt die Luftdichte Gebäudehülle dann unangetastet.
    Aber das mit der wasserfesten Verklebung biste mir noch schuldig 😉
  5. OSB-Verklebung im Holzbau: Wasserdicht nötig? – Empfehlung
    Verklebung ...
    Ja, hast recht, war schlecht ausgedrückt. Ich meinte eine Verklebung der OSBAbk.-Platten, damit da keine Feuchtigkeit hindurchgeht  -  die innere Schicht sollte ja nicht diffusionsoffen sein. Und da dachte ich mir, besser nen wasserfesten Laim als nen wasserlöslichen. War der Gedanke schlecht 😉? Oder ist das Verkleben an dieser Stelle unnötig?
  6. Wandaufbau Holzbau: OSB diffusionsoffen & Installationsebene
    Nö ...
    Nö also, der Grundsatz lautet: innen dichter als außen. Dabei kann die OSBAbk. gerne diffusionsoffen sein, bzw. sie muss einen höheren Sperrwert als die äußere dhf haben. Verleimen musste nicht, nur die Stöße musste abkleben.
    Insgesamt haste mit dem Wandaufbau ja nicht völlig in die Tonne gegriffen. Bau eine Installationsebene davor (4 cm reichen ja auch) dann eine Gipsfaser ran und dann haste nen guten Aufbau. Statt der dhf würd ich dann lieber eine 22 mm Weichfaser nehmen, dann haste insgesamt gesehen nen Klasse Wandaufbau, nicht so gut wie meiner (;-)) aber gut..
  7. Alternative zur DWD-Platte: Weichfaserplatte im Holzbau?
    Vielen Dank. Wieso würdest Du anstelle ...
    Vielen Dank. Wieso würdest Du anstelle der DWD-Platte eine Weichfaserplatte nehmen? Muss dann nicht auch noch eine Folie davor  -  ich meine, damit das durch die offenen Fugen der Außenverkleidung eindringende Nass nicht aufgesaugt werden kann. Und die OSBAbk. soll bei Deinem Vorschlag denke ich die Aussteifung übernehmen. Grüße!
  8. Hinterlüftete Fassade: Offene Fugen – Risiken im Holzbau!
    Mal nachgefragt ...
    Mal nachgefragt was verstehst Du unter offene Fugen? Etwa ein Spalt zwischen zwei Brettern? Das ist doch Dein Ernst;-)
    Abgesehen davon, kannst du dann dwd und hwf vergessen, die sind nur dafür bestimmt eine Zeitlang der freien Witterung ausgesetzt zu sein. Da musst dann was ganz anderes machen. Frag mich grade nur was ...
  9. Holzfaserplatte: Schutz vor Kleinsäugern im Wandaufbau?
    Vielen Dank 🙂
    Ja, es gibt ja Fassadensysteme mit offenen Fugen. Denke, dass ein derartiges System aber im Holzbau wohl nur mit Folie möglich ist. Da ich jedoch unbedingt auf Folie verzichten möchte, werde ich mich wohl nun doch für eine Fassade ohne Fugen entscheiden. Was ich Dich noch fragen wollte: Läuft man mit einer weichen Holzfaserplatte (von Dir vorgeschlagen) nicht Gefahr, von Kleinsäugern "benagt" zu werden?
  10. Holzbau Dämmung: Kleinsäuger-Risiko bei Naturdämmstoffen?
    Uff, ...
    Uff, zur Vernunft gebracht 🙂
    Also eigentlich mögen die Kleinsäuger (cooles Wort 🙂 die Zuschlagstoffe nicht. Nu gibt es aber vermutlich Mutantenviecher oder genmanipulierte, die alles anknabbern. Dagegen ist man wohl nicht gefeit, aber irgendwo ist das der Preis der Natur ...
  11. Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau
    demnach ist es also egal, ...
    ... demnach ist es also egal, ob ich Weich- oder Hartfaser (Weichfaser, Hartfaser) nehme?
  12. Holzbau: HWF-Dämmwert vs. DHF – Unterschiede im Wandaufbau
    Na ja, ...
    Na ja, wenn aus statischer Sicht nichts dagegen spricht. Ist ja nicht so, dass mir der Wandaufbau unbekannt vorkommen würde.. 🙂
    Ne 22 mm HWF von ho ... oder st ... z.B. hat natürlich noch ein paar Pünktchen mehr an Dämmwert als eine 15 mm dhf. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.. 😉 Und an der Wand ist das eine andere Nummer als auf dem Dach.
    Aber prinzipiell ist es wurscht.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzbau mit hinterlüfteter Fassade, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit einer Installationsebene, die Wahl des Dämmmaterials (Baumwolle, Holzfaser) und die Risiken offener Fugen in der Fassade werden ausführlich behandelt. Abschließend wird die Frage erörtert, ob Weichfaserplatten anfällig für Schäden durch Kleinsäuger sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei offenen Fugen in der hinterlüfteten Fassade ist Vorsicht geboten, da eindringende Feuchtigkeit zu Schäden führen kann. Siehe hierzu Hinterlüftete Fassade: Offene Fugen – Risiken im Holzbau!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Installationsebene ist entscheidend für die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle, da sie Durchdringungen wie Kabel und Steckdosen aufnimmt. Dies wird im Beitrag Holzbau: Luftdichte Gebäudehülle durch Installationsebene erläutert.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verklebung der OSB-Platten sollte sorgfältig erfolgen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, wie im Beitrag OSB-Verklebung im Holzbau: Wasserdicht nötig? – Empfehlung diskutiert wird. Es wird empfohlen, wasserfesten Leim zu verwenden und die Stöße abzukleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Wandaufbaus sollte eine bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Installationsebene und zur Wahl des Dämmmaterials. Für die Entscheidung zwischen Weich- und Hartfaserplatten im Holzbau Wandaufbau kann der Beitrag Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbau, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11241: Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbau, Wandaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbau, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Holzbau Wandaufbau: Hinterlüftete Fassade
Suche nach: Holzbau, Wandaufbau, hinterlüftete Fassade, Dämmung, OSB, DWD, Luftschicht, Baumwolldämmung, Bauphysik
