Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassen
Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
welchen Untergrund brauche ich, damit der Fliesenkleber auf dem Kupferblech (Abdichtung des Balkons) hält?
danke für ihren rat.
sschmmm
  • schmid
    Um Fliesen auf Kupferblech (z.B. als Balkonabdichtung) zu verlegen, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Kupfer ist ein glattes Metall, auf dem Fliesenkleber schlecht haftet.
    • Reinigung: Das Kupferblech muss gründlich gereinigt und von Oxidschichten befreit werden.
    • Haftgrund: Ein spezieller Haftgrund für Metalle ist erforderlich, um eine Verbindung zwischen Kupfer und Fliesenkleber herzustellen.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte (z.B. von Schlüter-Systems) gleicht Spannungen aus und verhindert Risse in den Fliesen.
    • Flexkleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Flexkleber, der für den Außenbereich und für Metall geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösung der Fliesen und Beschädigung der Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fliesenverlegung und Balkonabdichtung beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und somit Spannungen zwischen Untergrund und Fliese ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrund
    Ein Haftgrund (auch Primer genannt) ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Klebers verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung
    Kupferblech
    Kupferblech ist ein dünnes Blech aus Kupfer, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit häufig für Abdichtungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metallblech, Abdichtungsbahn, Dachblech
    Balkonabdichtung
    Eine Balkonabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern und den Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Beschichtung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer entsteht beispielsweise Grünspan.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    1. Welche Arten von Fliesenkleber sind für Kupferblech geeignet?
      Es eignen sich spezielle Flexkleber, die für Metalluntergründe und den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Fliesenbelag.
    2. Muss das Kupferblech vor dem Verkleben angeraut werden?
      Das Anrauen der Oberfläche kann die Haftung verbessern, ist aber nicht immer zwingend erforderlich. Ein geeigneter Haftgrund ist in der Regel wichtiger.
    3. Wie wichtig ist die Entkopplungsmatte?
      Die Entkopplungsmatte ist sehr wichtig, da sie Spannungen zwischen dem Kupferblech und den Fliesen ausgleicht und so Risse verhindert.
    4. Kann ich jede Art von Fliesen auf Kupferblech verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber große und schwere Fliesen erfordern eine sorgfältigere Vorbereitung und einen stärkeren Kleber.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Korrosion des Kupferblechs und zur Ablösung der Fliesen führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber auf Kupferblech getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-48 Stunden.
    7. Benötige ich eine spezielle Abdichtung unter den Fliesen?
      Ja, unter den Fliesen sollte eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) aufgebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Was kostet die Verlegung von Fliesen auf Kupferblech?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Außenbereich: Tipps und Tricks
      Worauf man bei der Fliesenverlegung im Freien achten muss.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen: So geht's richtig
      Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennt und behebt.
    • Die richtige Wahl des Fliesenklebers: Welcher Kleber für welchen Untergrund?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Balkonabdichtung: Lastverteilungsschicht für Fliesen – Bilder?
    Foto von Thorsten Bulka
    einen Tragfähigen ... hah hah hahhhhhh
    was wurde den bei ihnen gemacht, können sie Bilder ins Netz stellen?
    Ansonsten bleibt bloß eine Lastaufnahmeschicht, die gleichzeitig ein ablaufen des Wassers sicherstellt.
    Das ist aber was für einen Fachmann, den das klingt nach einer Problemlösung ...!
    Dazu kann ich ohne Bilder nichts sagen.
  3. Kupferblech-Abdichtung: Estrich-Alternative für Fliesen?
    nicht normal?
    vielen Dank für ihre lacher. Ich glaube aber, dass die Balkonabdichtung vom Spengler doch ganz richtig gemacht wurde. schade, dass ich keine Bilder ins Forum schicken kann.
    normalerweise bekommen Balkone wohl eine Schicht Estrich, bevor darauf gefliest wird. der Estrichbauer hat aber gemeint, wir könnten uns das sparen, so müssen wir halt irgendwie auf das Kupferblech außerhalb der Balkontüre fliesen. gibt es irgendwelche Spezial-Haftgründe für diesen Zweck? .
    herzliche Grüße
    g Schmid
    • schmid
  4. Lastaufnahme: Risiken bei neuer Balkonabdichtungstechnik
    Lastaufnahme Schicht ...
    wie schon oben erwähnt, diese gibt es aber noch nicht lange auf dem Markt, und man kann bei dehnen viel falsch machen.
    Deshalb kann ich ihnenn nur Raten sich einen Fachmann zu holen, der es löst.
    Ist der Untergrund den soweit gerade? Komplett Blech, oder noch so ein Schwarzes Zeug, was Ibold so gerne mag? Haben sie keine Page, auf der sie Bilder stellen können? oder bei web.de oder ...
  5. PCI 303: Haftgrund-Empfehlung für Kupferblech-Fliesen
    303 von PCI
    vom Fachhandel wurde mir 303 von PCI als Haftgrund empfohlen (haftgrund auf nichtsaugenden Untergründen).
    mit der Blech-Abdichtung scheint alles völlig in Ordnung zu sein, es ist auch sauber gemacht worden, der Balkon ist gerade und evtl. Unebenheiten können mit Kleber ausgeglichen werden  -  keine Probleme.
    wir werden es jetzt mit "303" versuchen. einverstanden?
    schöne Grüße
    g Schmid
    • schmid
  6. PCI Anwendungsberatung: Fliesenkleber für Kupferblech wählen
    Rufen Sie aber vorher bei PCI an
    Die haben eine echt gute Anwendungsberatung (Tel-Nr. auf der Webseite). Erklären Sie denen Ihr Problem, wenn ein PCI-Produkt geeignet ist, dann sagen die Ihnen welches, und wie Sie das am besten verarbeiten.
    Besser dem Hersteller als dem Fachhandel vertrauen!
    Gruß Roland
  7. Balkonabdichtung: Danke für den PCI-Tipp!
    danke für den Tipp
    danke für den Tipp
    g. Schmid
    • schmid
  8. PCI Kontaktdaten: Telefonnummer für Fliesenkleber-Beratung
    Telefonnummer/web-Adresse
    hätten sie vielleicht die Tel. Nr. zur Hand.
    unter PCI habe ich andere Firmen-Homepages erhalten.
    vielen Dank
    g Schmid
    • schmid
  9. Fliesen auf Blech: PCI-Erfahrungen teilen erwünscht!
    gern geschehen
    vielleicht können Sie ja noch mitteilen, was die vorgeschlagen haben, falls wieder mal jemand auf Blech fliesen will.
    Gruß Roland
  10. PCI Webseite: Informationen zu Fliesenkleber & Abdichtung
    Probieren Sie es mal da:
    siehe Link ...
  11. Kupferblech als Abdichtung: Probleme beim Fliesenkleben?
    Freunde, Fliesenleger, Landsleute
    wieso Fliesen auf Kupfer?
    Keine vernünftige Abdichtung vorhanden?
    Soll das über die Einlaufbleche der Rinne geklebt werden? Das wird dann nämlich nix.
    Herr Bulka hat Recht mit den Bildern.
  12. Kupferblech-Abdichtung: PCI-Auskunft folgt nach Genesung
    Gehirnerschütterung
    vielen Dank für alle ihre Beiträge  -  aber ich musste mich erst mal von meiner Gehirnerschütterung erholen (bin gegen Betonwand gerempelt). am Montag gebe ich ihnen Bescheid über die Auskunft von PCI.
    aber was haben sie denn alle gegen meine schöne Kupferblech-Abdichtung an der Balkontüre? untendrunter ist bitumenanstrich und an den enden schaut eine verhärtete gelartige Masse heraus. also dicht ist das garantiert.  -  wie soll ich sie beschreiben? also erst geht es ca. 10 cm senkrecht hinunter und dann waagrecht auch ca. 10 cm auf die filigranbalkonplatte  -  so "L"-förmig halt. alles klar?
    schönes Wochenende
    g Schmid
    • schmid
  13. Balkonabdichtung: Trennlage, Entwässerung vs. Verbundabdichtung
    Dann wohl doch eine
    Trennlage, eine Entwässerungsschicht, eine Lastveteilschicht, und bei dem aufsteigenden Bauteil einen socketräger ...
    Ach ja PCI wird wohl eine Verbundabdichtung empfehlen, Nachteil Wasser kann sich direkt unter der Fliese sammeln, und kommt nur schlecht durch die Abdichtung hindurch (Durchfeuchtungschutz, und kein Feuchteschutz) das kann unter Umständen im Winter zu Problemen führen, schöner währe hier, wenn das einwirkende Wasser weggeführt wird!
    Aber Bilder sagen mehr als Worte, senden sie Ibold doch welche mal zu ... meine E-Mail Adresse geht nicht mehr! ;-((
  14. Trennlage & Lastverteilung: Konkrete Materialempfehlungen?
    woraus?
    woraus besteht die Trennlage, Entwäserungsschicht und die Lastverteilschicht, was empfehlen Sie da konkret? könnten sie mir eine Skizze zukommen lassen? habe faxanschluss.
    ich würde ja so gern photos E-Mailen, aber soweit sind meine Kenntnisse noch nicht gediehen, leider. schöne Grüße
    g Schmid
    • schmid
  15. PCI Collastic: Empfehlung für Fliesen auf Kupferblech
    PCI empfiehlt..
    PCI empfiehlt für fliesen auf Kupferblech "collastic" (2-komponentiger Kunstharzkleber.
    schöne Grüße
    Schmid
    • schmid
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesen auf Kupferblech kleben: Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Fliesen auf einer Kupferblech-Balkonabdichtung zu verlegen. Es wird nach dem geeigneten Untergrund und Fliesenkleber gesucht, um eine dauerhafte und wasserdichte Lösung zu gewährleisten. Die Empfehlung geht dahin, sich direkt an PCI zu wenden, um eine spezifische Beratung zu erhalten. Alternativ werden Lastverteilungsschichten und Trennlagen diskutiert, um Probleme mit Feuchtigkeit unter den Fliesen zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Ausführung der Lastverteilungsschicht kann zu Problemen führen, daher wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen (siehe Lastaufnahme: Risiken bei neuer Balkonabdichtungstechnik).
    ✅ Zusatzinfo: PCI bietet eine Anwendungsberatung an, die bei der Auswahl des richtigen Produkts und der korrekten Verarbeitung helfen kann. Es ist ratsam, dem Hersteller mehr Vertrauen zu schenken als dem Fachhandel (siehe PCI Anwendungsberatung: Fliesenkleber für Kupferblech wählen).
    🔧 Praktische Umsetzung: PCI empfiehlt Collastic, einen 2-komponentigen Kunstharzkleber, speziell für das Verfliesen auf Kupferblech (siehe PCI Collastic: Empfehlung für Fliesen auf Kupferblech). Vor der Anwendung sollte die Oberfläche mit PCI 303 als Haftgrund vorbereitet werden (siehe PCI 303: Haftgrund-Empfehlung für Kupferblech-Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die PCI Anwendungsberatung, um eine individuelle Empfehlung für Ihr Projekt zu erhalten. Prüfen Sie, ob eine Trennlage und Entwässerungsschicht notwendig sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Balkonabdichtung: Trennlage, Entwässerung vs. Verbundabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Kupferblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10311: Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Fliesen auf Kupfer: Aufbau, Kleber & Risiken an der Kante?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Kupferblech: Welcher Belag ist geeignet? Alternativen zu Holz
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Betonbalkon aus den 60ern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten: Randfugen 2-5 cm – Vorschriften, Optik & Fachgerechte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich am Garagentor erweitern: Risiken, Materialien & Anleitung für 5-10 cm?
  10. BAU-Forum - Keller - Garageneinfahrt abdichten: Aufbau, Schweißbahn & Kosten – Schritt-für-Schritt Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kupferblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Kupferblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kupferblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Kupferblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
Suche nach: Fliesen auf Kupfer: Untergrund & Kleber
Suche nach: Fliesen, Kupferblech, Balkonabdichtung, Fliesenkleber, Untergrund, Haftgrund, Estrich, Abdichtung
