Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: abdichtung
Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Über meiner Veranda befindet sich eine Terrasse.
Im letzten Winter musste ich feststellen, dass es über diese Terrasse in die Veranda reinregnet.
Habe jetzt die alten Fliesen auf der Terrasse entfernt und wollte die Terrasse neu abdichten.
Der alte Zustand ist wie folgt:
Es liegt scheinbar eine Bitumenbahn auf dem Dach welche am Rand hochgezogen ist.
Über der Bitumenbahn ist eine Estrichsicht auf welcher dann die alten Fliesen waren.
Ich gehe davon aus, dass die Bitumenbahn insbesondere im Randbereich undicht ist.
Meine Idee war jetzt,
Den Estrich mit Bitumen zu streichen und eine neue Bitumenbahn zu kleben um eine neue Dichtschicht zu schaffen.
Der Fliesenleger meint jedoch, dass man auf Bitumen keine Fliesen kleben kann.
Er wollte statt dessen eine "Entkopplungsmatte" 3 mm legen und darauf Fliesen bzw. er sagte etwas von eine dünnen Folie.
Wenn er jedoch eine Entkopplungsmatte legt, so kann ich doch dort drunter eine Bitumenbahn kleben, bzw. mit Bitumen streichen?
Hält diese Entkopplungsmatte überhaupt Wasser ab?
Für die Entwässerung der Terrasse an sich ist gesorgt.
Was würden die Experten vorschlagen, wie ich den Balkon und die darunterliegende Veranda trocken bekomme.
An den Rändern habe ich festgestellt, dass die liegende Bitumenbahn schon sehr Spröde ist.
Ich muss dazu sagen, dass die Aufbauhöhe ziemlich gering sein sollte.
Danke für die Unterstützung
Raimar
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung in der Veranda führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse über der Veranda neu abdichten und fliesen möchten, nachdem es dort reingeregnet hat. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Abdichtung: Eine Bitumenbahn ist eine gängige Lösung, aber es gibt auch moderne Flüssigkunststoffe, die sich gut verarbeiten lassen und eine dauerhafte Abdichtung bieten. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich und die Verträglichkeit mit dem Estrich.
    • Entwässerung: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit das Wasser ablaufen kann. Eine Rinne am Rand kann zusätzlich helfen.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte ist sehr empfehlenswert, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit für den Außenbereich.
    • Randbereich: Der Randbereich ist besonders anfällig für Undichtigkeiten. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und verwenden Sie geeignete Profile.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erneuten Wasserschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen und Fliesen beraten, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Winterfestigkeit.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit gibt an, wie sicher ein Bodenbelag vor dem Ausrutschen ist.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Haftreibung, Gleitreibung.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einer Veranda am besten geeignet?
      Ich empfehle eine Abdichtung, die dauerhaft wasserdicht, UV-beständig und frostsicher ist. Bitumenbahnen sind eine Option, aber auch Flüssigkunststoffe sind sehr gut geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, besonders im Randbereich.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle für die Entwässerung der Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle von ca. 2% ist entscheidend, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Undichtigkeiten führen.
    3. Brauche ich unbedingt eine Entkopplungsmatte unter den Fliesen?
      Ich empfehle eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen. Dies verhindert Risse in den Fliesen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Belags.
    4. Welche Fliesen sind für eine Terrasse im Außenbereich geeignet?
      Ich empfehle frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnungen des Herstellers. Natursteinfliesen sind ebenfalls eine Option, erfordern aber eine spezielle Pflege.
    5. Was muss ich bei der Abdichtung im Randbereich der Terrasse beachten?
      Der Randbereich ist besonders anfällig für Undichtigkeiten. Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Profilen und Dichtstoffen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei viel Erfahrung und Fachwissen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    7. Wie hoch sind die Kosten für die Abdichtung und Fliesenverlegung auf einer Terrasse?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Abdichtung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Terrasse mit Abdichtung und Fliesenverlegung?
      Die Dauer hängt ebenfalls von der Größe der Terrasse und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung.
    • Fliesen für den Außenbereich: Materialien und Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Fliesenarten für Terrassen und Balkone.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungslösungen für Terrassen, wie z.B. Rinnen und Abläufe.
    • Aufbau einer Terrasse: Schichten und Materialien
      Eine detaillierte Beschreibung des typischen Aufbaus einer Terrasse mit allen Schichten und Materialien.
    • Schäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und deren Ursachen, sowie Tipps zur Sanierung.
  2. Empfehlung: Entkopplungsmatte für Terrassenabdichtung
    ich würde sagen ihr Fliesenleger ist Experte
    das mit der Entkopplungsmatte halte ich für einen guten weg
    Terrasse abdichten: Sichere Fliesenverlegung über Veranda
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung einer Terrasse über einer Veranda, wobei der Fokus auf der korrekten Materialauswahl und dem Aufbau liegt. Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer bestehenden Bitumenbahn, die Integration einer Entkopplungsmatte und die Sicherstellung einer effektiven Entwässerung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Auswahl der richtigen Fliesen und die fachgerechte Verlegung sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Terrassensanierung ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um Wassereintritt in die darunterliegende Veranda zu verhindern. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsschichten und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe sind unerlässlich. Details dazu im Beitrag Empfehlung: Entkopplungsmatte für Terrassenabdichtung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer Entkopplungsmatte wird als guter Weg zur Terrassenabdichtung und Fliesenverlegung über einer Veranda angesehen. Sie trägt dazu bei, Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren und somit Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuabdichtung der Terrasse sollte der Zustand der vorhandenen Bitumenbahn geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Integration einer Entkopplungsmatte wird empfohlen, um die Lebensdauer der Fliesen zu verlängern und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
Suche nach: Terrasse abdichten: Fliesen sicher verlegen
Suche nach: Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, Aufbauhöhe, Entkopplungsmatte
