Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schallschutz
Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Bei unserem Neubau wurde die Stahlwangentreppe angebracht bevor verputzt wurde. Jetzt haben wir zwischen Wange und Wand hässliche Löcher, da hinter der Wange nicht Verputz werden konnte.
Meine Fragen:
Ist diese Vorgehensweise üblich oder ein Planungsfehler und welche Lösungen gibt es, die trotzdem noch elegant aussehen.
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Thorsten
  • Thorsten
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung zwischen Treppenwange und Wand kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn es sich um eine Außenwand handelt.
    Die Montage einer Stahlwangentreppe vor dem Verputzen ist nicht die übliche Vorgehensweise. Normalerweise wird zuerst verputzt, um einen sauberen und dichten Übergang zur Wand zu gewährleisten. Die jetzige Situation führt zu den beschriebenen Problemen mit unschönen Löchern und fehlendem Putz hinter der Wange.
    Mögliche Lösungen:
    • Aufsatzleisten/Schattenfugenprofile: Anbringen von passenden Leisten oder Profilen, um die Fuge zwischen Wange und Wand optisch zu schließen.
    • Verfugen: Die Fugen mit geeignetem Füllmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) ausspritzen. Dies ist jedoch nur eine optische Lösung und behebt nicht das Problem des fehlenden Putzes.
    • Hinterfüllen und Verputzen: Wenn möglich, den Hohlraum hinter der Wange nachträglich mit geeignetem Material (z.B. Montageschaum, Dämmstoff) füllen und anschließend verputzen. Dies ist die aufwändigste, aber auch nachhaltigste Lösung. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Trockenbauer vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Ursache mit dem Bauleiter, um zukünftige Fehler zu vermeiden.
    Stahlwangentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen von Stahlwangen getragen werden. Sie ist modern und stabil.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Freitragende Treppe
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Putzanschluss
    Der Übergang zwischen Putz und einem anderen Bauteil, z.B. einer Treppe. Er sollte sauber und dicht sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Schattenfuge, Dehnungsfuge
    Hohlraum
    Ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen. Im vorliegenden Fall zwischen Treppenwange und Wand.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spalt, Luftraum
    Montageschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Schattenfugenprofil
    Ein Profil, das anstelle einer herkömmlichen Fuge angebracht wird und eine optische Schattenwirkung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Fugenprofil, Abschlussprofil, Zierprofil
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innenräumen und Fassaden mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Trockenbauer, Maler
    1. Ist es üblich, eine Stahlwangentreppe vor dem Verputzen zu montieren?
      Nein, die übliche Reihenfolge ist, zuerst die Wand zu verputzen und dann die Treppe zu montieren. Dies ermöglicht einen sauberen Übergang und vermeidet Hohlräume.
    2. Welche Probleme können entstehen, wenn die Treppe vor dem Verputzen montiert wird?
      Es entstehen unschöne Löcher und Hohlräume zwischen Treppenwange und Wand, die schwer zu verputzen sind. Dies kann auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Kann man die Hohlräume nachträglich verputzen?
      Ja, es ist möglich, die Hohlräume nachträglich zu verputzen, aber es ist aufwändig und erfordert sorgfältige Vorbereitung. Zuerst müssen die Hohlräume gefüllt und dann verputzt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Füllen der Hohlräume?
      Zum Füllen der Hohlräume eignen sich Montageschaum, Dämmstoffe oder spezielle Füllmassen für den Trockenbau.
    5. Kann man die Fugen zwischen Treppe und Wand einfach mit Silikon ausspritzen?
      Das Ausspritzen mit Silikon ist eine schnelle, aber nicht dauerhafte Lösung. Es behebt nicht das Problem des fehlenden Putzes und kann bei Bewegung der Treppe reißen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen der Hohlräume?
      Alternativ können Aufsatzleisten oder Schattenfugenprofile angebracht werden, um die Fuge optisch zu schließen.
    7. Wer kann bei der Lösung des Problems helfen?
      Ein Stuckateur, Trockenbauer oder ein erfahrener Handwerker kann bei der Lösung des Problems helfen.
    8. Was sollte man bei der Montage einer Treppe im Neubau beachten?
      Es ist wichtig, die Reihenfolge der Arbeiten genau zu planen und die Gewerke (z.B. Treppenbauer, Verputzer) zu koordinieren, um solche Probleme zu vermeiden.
    • Treppenmontage im Neubau
      Die korrekte Reihenfolge der Arbeiten bei der Treppenmontage im Neubau ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Putzarbeiten im Innenbereich
      Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Bauausführung.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppenkonstruktionen.
    • Treppensanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung von alten oder beschädigten Treppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlwangentreppe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11404: Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon teilweise entfernen & Treppe anbringen: Statik, Podest & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlwangentreppe, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlwangentreppe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlwangentreppe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlwangentreppe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
Suche nach: Stahlwangentreppe & Putz: Reihenfolge prüfen
Suche nach: Stahlwangentreppe, Putz, Reihenfolge, Montage, Neubau, Putzanschluss, Hohlräume, Sanierung, Bauplanung
