Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: treppe
OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich hatte damals während der Bauphase für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSBAbk.-Platten herstellt (2x22 mm). Jetzt ist der Bau abgeschlossen und ich möchte nun schöne Treppenstufen montieren.
Dadurch, dass die OSB-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben, dachte ich daran, sie zu verkleiden, auch deswegen, um die die Kosten für die neuen Stufen zu sparen.
Ich habe die Stufenunterseite und die Flanken mit einer Glasfasertapete tapeziert, auf die Auftrittsfläche soll dann der selbe Laminat montiert werden, wie in den Wohnräumen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sich die Stufen beim Begehen etwa 5 mm durchbiegen. Ich werde versuchen, das noch zu minimieren indem ich Versteifungen einbaue.
Jetzt meine Frage:
Ganz wird sich das Durchbiegen der Stufen nicht verhindern lassen. Welche Art Farbe soll ich nehmen, damit dann nicht an der Unterseite Risse auftreten? Am liebsten würde ich eine ganz normal Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) hernehmen, weil es am Besten zum Haus passt. Ist die Farbe flexibel genug oder habt Ihr einen anderen Rat?
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Viele Grüße
Werner
  • Werner
    🔴 Gefahr: Durchbiegung der Treppenstufen kann zu Instabilität führen. Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Konstruktion.
    Hallo Werner,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer OSBAbk.-Treppenstufen. Da die Stufen bereits mit Glasfasertapete versehen sind, ist eine gute Vorbereitung entscheidend für ein haltbares Ergebnis.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Glasfasertapete gründlich und schleifen Sie sie leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe. Diese sorgt dafür, dass die Farbe später besser hält.
    • Anstrich: Wählen Sie eine robuste Farbe, die für Treppen geeignet ist. Acryllacke oder spezielle Treppenlacke sind empfehlenswert. Tragen Sie mindestens zwei Schichten auf, um eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit zu erzielen.
    Farbauswahl:
    • Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit der Farbe, da Treppen stark beansprucht werden.
    • Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Farbe für OSB-Platten mit Glasfasertapete am besten geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialauswahl können Risse oder Ablösungen entstehen, die die Sicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten und führen Sie vor dem Streichen eine Testfläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen sowie für Fußböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Glasfasertapete
    Glasfasertapete besteht aus feinen Glasfasern, die zu einem Gewebe verarbeitet werden. Sie ist sehr robust, strapazierfähig und schwer entflammbar. Glasfasertapeten werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Vliestapete, Papiertapete
    Acryllack
    Acryllack ist ein wasserbasierter Lack, der sich durch seine gute Deckkraft, schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er ist geruchsarm und umweltfreundlich. Acryllacke werden häufig für den Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Wasserlack
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung dient dazu, die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen zu verbessern. Sie bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Farbe und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Isoliergrund, Sperrgrund
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegenüber mechanischer Beanspruchung durch Reibung. Eine hohe Abriebfestigkeit ist besonders wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Fußböden oder Treppen.
    Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit, Verschleißfestigkeit
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschallgeräuschen zu reduzieren. Sie wird häufig unter Fußböden verlegt, um Geräusche zu dämpfen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Akustikdämmung
    Holmtreppe
    Eine Holmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Treppenstufen auf einem oder zwei seitlichen Holmen aufliegen. Die Holme tragen das Gewicht der Stufen und der Benutzer.
    Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete?
      Ich empfehle einen robusten Acryllack oder speziellen Treppenlack, der für stark beanspruchte Flächen geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Haftung und Abriebfestigkeit.
    2. Muss ich die Glasfasertapete vor dem Streichen entfernen?
      Nein, das ist nicht unbedingt notwendig. Eine gründliche Reinigung und ein leichtes Anschleifen der Tapete reichen in der Regel aus, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Haftgrundierung.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Reinigen Sie die Glasfasertapete gründlich von Staub und Schmutz. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu erzielen. Tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf.
    4. Wie viele Farbschichten sind notwendig?
      Ich empfehle mindestens zwei Farbschichten, um eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit zu erreichen. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Kann ich auch Laminat auf die OSB-Treppenstufen verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine ebene und stabile Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren.
    6. Wie kann ich die Unterseite der Treppenstufen gestalten?
      Die Unterseite kann ebenfalls gestrichen oder mit Holz verkleidet werden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Oberfläche.
    7. Was kostet das Streichen von OSB-Treppenstufen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art der Farbe und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Malern ein.
    8. Wie kann ich Risse in den OSB-Platten vermeiden?
      Verwenden Sie hochwertige OSB-Platten und achten Sie auf eine fachgerechte Verleimung und Verschraubung. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit.
    9. Wie kann ich die Treppenstufen rutschfest machen?
      Sie können spezielle Anti-Rutsch-Farben oder -Lacke verwenden. Alternativ können Sie auch Anti-Rutsch-Streifen auf die Stufen kleben.
    10. Was muss ich bei der Auswahl der Farbe beachten?
      Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit, gute Deckkraft und eine einfache Verarbeitung. Die Farbe sollte zudem für den Innenbereich geeignet sein und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten.
    • Treppe renovieren: Ideen und Tipps
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre alte Treppe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen können.
    • Farbe für Holztreppen: Die richtige Wahl
      Welche Farbe eignet sich am besten für Ihre Holztreppe? Wir geben Ihnen Tipps zur Auswahl.
    • Treppenstufen verkleiden: Materialien und Methoden
      Entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Treppenstufen zu verkleiden und optisch aufzuwerten.
    • Treppengeländer erneuern: Sicherheit und Design
      Wie Sie Ihr Treppengeländer sicher und stilvoll gestalten können.
    • Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr Sicherheit
      Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung Ihrer Treppe, um Unfälle zu vermeiden.
  2. 🔴 OSB-Treppe: Statische Bedenken & Sicherheitsrisiken
    Foto von Josef Schrage
    Das "streichen"
    ist wohl das kleinste Problem.
    Und
    "dass die OSBAbk.-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben"
    glaube ich Ihnen bis zu dem Zeitpunkt wenn Sie z.B. das Klavier (als Beispiel) Ihrer Tochter (wer weiß, wer weiß) versucht haben nach oben zu schaffen und einer Träger dieses meint (zum Luft holen) abstellen zu müssen ...
    Sie gefährden Ihre Mitmenschen und auch sich selbst mit diesem Experiment!
    Freundliche Grüße
  3. OSB-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl
    Danke für Ihren Beitrag aber die Statik ist nicht das Problem
    Hallo Josef,
    an der Statik soll es nicht scheitern, insgesamt 5 cm Stufenstärke halten auch größere Lasten aus. Was NOCH fehlt, ist die Steifigkeit. Trotzdem wird Holz nö so steif sein wie Stein. Deswegen die Frage nach der Farbe, nicht nach der Statik.
    Viele Grùße
  4. ⚠️ OSB-Treppe: Langzeitstabilität & Belastbarkeit prüfen!
    Hält momentan sicher,
    aber ob die OSBAbk. in ein paar Jahren noch den Sprung eines 100 Kilo Menschen über 4 Stufen aushält? Selbst furnierte Stufen haben einen Kern aus Multiplex oder Vollholz, ich wäre da vorsichtig. So teuer werden neue Stufen auch nicht sein (sie wollen Sie ja selbst montieren), und die Muster für den Zuschnitt haben Sie ja bereits mit den OSB Teilen.
  5. 🔴 OSB-Treppe: Statik-Fehleinschätzung & Sicherheitsrisiko!
    @werner "TOLL"
    Jetzt trauen sie den Laminatplättchen auch noch statische Eigenschaften zu!
    Da sie sich für Fakten nicht interessieren und (nur) eine "biegsame" Farbe suchen könnte ich mich "kaputtlachen" wenn es nicht so traurig wäre, wie sie mit der eigenen und der Gesundheit ihrer Mitbewohner und Besucher umgehen ...
  6. OSB-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage?
    Toll ...
    Anscheinemd hat Ihnen Ihre Glaskugel alles über den Aufbau meiner Treppe verraten. Toll, was heutzutage alles möglich ist ... dann haben Sie sicher auch eine Antwort. auf meine Frage ... ach, nscheinend doch nicht, schade ... Kurz gesagt, Sie wissen nicht das. Geringste über meine Treppe und deren Aufnau. Meine Erklärumg zum Aufbau war eindeutig und auch meine Frage. Wenn Sie keime Antwort haben, . empfehle ich Ihnen, dass. Sie sich raushalten. Ich klinke mich hier aus, dafür ist mieine Zeit zu schade. Nochts gegen Ihre Einwände, die habe ich dankend zur Kenntnis genommen, aber etwas Befähigung können Sie mir auch zutrauen. Oder, hat Ihnen das Ihre Glaskugel nicht verraten?
    Nur mal als Anregung: OSBAbk.-Platten in einen Stahlrahmen eingefasst werden sicherlich nicht durchbrechen. Aber, das ist ja auch nicht mein Thema, sondern Ihres. Also, noch ein schönen Abend (ich ssitze im Zug, sorry für doe Fehler).
    Wenn Sie meinen, hzu diesem Beitrag noch etwas hinterlassen zu müssen, dann tun Sie das Für mich ist der Thread abgeschlossen.
    Werner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    OSB-Treppe streichen: Farbe, Haltbarkeit & Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete zu verkleiden und zu streichen. Ein Hauptpunkt ist die statische Belastbarkeit und die langfristige Stabilität der OSB-Konstruktion. Es wird vor Sicherheitsrisiken gewarnt, insbesondere im Hinblick auf unerwartete Belastungen. Die Wahl der richtigen Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 OSB-Treppe: Statische Bedenken & Sicherheitsrisiken werden erhebliche Bedenken hinsichtlich der statischen Sicherheit einer OSB-Treppe geäußert, insbesondere bei unerwarteten Lasten wie dem Transport schwerer Gegenstände. Es wird dringend empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    🔴 Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. 🔴 OSB-Treppe: Statik-Fehleinschätzung & Sicherheitsrisiko!, weisen auf das potenzielle Risiko hin, die statischen Eigenschaften von OSB-Platten zu unterschätzen. Eine falsche Einschätzung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl betont, dass neben der reinen Tragfähigkeit auch die Steifigkeit der Treppenstufen eine wichtige Rolle spielt. Holz ist weniger steif als Stein, was bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ihre OSB-Treppe verkleiden und streichen, lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf eine ausreichende Steifigkeit der Konstruktion und wählen Sie eine geeignete Farbe für den Untergrund. Weitere Informationen zur Farbwahl finden Sie möglicherweise im Beitrag OSB-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage?, auch wenn dieser die Ausgangsfrage nicht direkt beantwortet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11818: OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig bauen: Risiken für Fassade, Dämmung & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Dach - Satteldach Neubau Kosten: Angebotspreise prüfen in Hessen – Richtwerte & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Muffiger Geruch vom Reetdach? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Treppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Suche nach: OSB-Treppe streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: OSB Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau
