Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lehmputz
Kern-Haus Doppelhaus: Erfahrungen mit Styropor-Beton-Bauweise? Bauphysik, Innenfeuchte & Schwachstellen?
Hallo
ich beabsichtige den Neubau eines Doppelhauses mit einen Haus der Firma Kern-Haus. Nun bietet diese Firma einen nicht sehr gebräuchliche Gestaltung der Außenwand (Außen Styropor Innen Styropor und in der Mitte mit Beton ausgefüllt  -  zusätzlich kommt noch der Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) dazu), welche eine zeitsparende und kostengünstige Bauweise verspricht.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Baustil bezüglich der Bauphysik und somit Bildung von Innenfeuchte? Ist eventuell eine Zwangsentlüftung zu empfehlen? Was sind eventuelle Schwachpunkte?
  • Ralph Bahke
    🔴 Gefahr: Unzureichende Diffusionsoffenheit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können den Energieverbrauch erhöhen und das Risiko von Kondenswasserbildung verstärken.
    Ich beurteile die beschriebene Bauweise von Kern-Haus, bei der Styropor als Dämmung innen und außen verwendet wird und der Kern aus Beton besteht, kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine solche Bauweise kann bauphysikalische Probleme verursachen, insbesondere im Hinblick auf die Feuchtigkeit. Styropor ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit, die im Inneren des Hauses entsteht, nicht nach außen abtransportiert werden kann. Dies kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte 'Wärmebrücke'. Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann bei dieser Bauweise an den Betonbereichen auftreten, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Styropor haben.
    • Bauphysikalische Berechnung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist unerlässlich, um die Taupunktlage innerhalb der Konstruktion zu bestimmen und das Risiko von Kondenswasserbildung zu minimieren.
    • Lüftungskonzept: Ein durchdachtes Lüftungskonzept ist notwendig, um die Innenraumfeuchte zu regulieren. Eine Zwangsentlüftung kann hier sinnvoll sein, sollte aber fachgerecht geplant und installiert werden.
    • Erfahrungswerte: Erkundigen Sie sich nach den Erfahrungen anderer Bauherren mit dieser Bauweise. Gibt es Berichte über Feuchtigkeitsprobleme oder Schimmelbildung?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauphysik-Experten beraten, um die Vor- und Nachteile dieser Bauweise für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu bewerten.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportiert werden. Dies ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, U-Wert, Dämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Zwangsentlüftung
    Eine Zwangsentlüftung ist ein System, das die Luft in einem Gebäude mechanisch austauscht. Sie wird eingesetzt, um eine kontrollierte und bedarfsgerechte Lüftung zu gewährleisten, insbesondere in energieeffizienten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluft.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Feuchtetransport, Schallausbreitung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    1. Welche Vorteile bietet eine Styropor-Beton-Bauweise?
      Eine Styropor-Beton-Bauweise kann potenziell eine gute Wärmedämmung bieten und relativ schnell errichtet werden. Die Kombination aus Styropor und Beton verspricht eine hohe Stabilität und gute Dämmeigenschaften. Allerdings sind die bauphysikalischen Aspekte und die korrekte Ausführung entscheidend für die langfristige Funktionalität.
    2. Welche Nachteile hat eine Styropor-Beton-Bauweise?
      Die Hauptnachteile liegen in der möglichen mangelnden Diffusionsoffenheit, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Konstruktion nicht optimal geplant ist. Die Abhängigkeit von einer korrekten Ausführung ist hoch, um spätere Schäden zu vermeiden.
    3. Ist eine Zwangsentlüftung bei dieser Bauweise notwendig?
      Eine Zwangsentlüftung kann sinnvoll sein, um die Innenraumfeuchte zu regulieren und das Risiko von Schimmelbildung zu minimieren. Sie sollte jedoch fachgerecht geplant und installiert werden, um eine effiziente und bedarfsgerechte Entlüftung zu gewährleisten.
    4. Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, eine detaillierte bauphysikalische Berechnung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien im Innenbereich kann das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen reduziert werden. Eine kontrollierte Lüftung ist ebenfalls wichtig.
    5. Was ist bei der Wahl des Innenputzes zu beachten?
      Es ist ratsam, einen diffusionsoffenen Innenputz zu wählen, der die Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufnehmen und wieder abgeben kann. Lehmputz oder Kalkputz sind hier gute Optionen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysik-Experten?
      Suchen Sie nach zertifizierten Bauphysikern oder Energieberatern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich der energieeffizienten Bauweise.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke?
      Die Dämmstoffdicke beeinflusst maßgeblich den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Wand. Eine höhere Dämmstoffdicke führt zu einem niedrigeren U-Wert und somit zu einer besseren Wärmedämmung.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung, sowie die Verwendung von Dämmstoffen mit guter Wärmeleitfähigkeit, können Wärmebrücken minimieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten und Altbauten.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
    • Energieeffizientes Bauen
      Grundlagen und Maßnahmen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
  2. Kern-Haus Suche: Erfahrungen und Diskussionen im Forum finden
    Geben Sie mal
    "Kern" oder "Lego" in die Suche-Funktion ein. Da gab es schon einiges zu lesen zum Thema.
  3. Kern-Haus: Weiße Wanne – Vorsicht bei Ausführung & Mängeln!
    Foto von Robert Worsch
    Das letzte
    Kernhaus, das ich sehen durfte, hatte eine weiße Wanne, das einzige, was daran weiß war, waren die Polystyrolelemente. Im Ernst, dieser traurige Fall ist leider ein Totalschaden für den Bauherren. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass Kern Haus allgemein Murks ist, aber mehr als Vorsicht ist geboten, da die Qualität der Bau- und Montage-Subunternehmer sehr schwer einzuschätzen ist. Diese Bauweise provoziert bei unsachgemäßer Ausführung geradezu mögliche Mängel. Ansonsten müssen Sie es mit Ihrem persönlichen Geschmack und Wünschen vereinbaren, lassen Sie sich Referenzobjekte des betreffenden Regionalpartners zeigen und legen Sie besonderen Wert auf eine unabhängige Bauüberwachung.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit der Styropor-Beton-Bauweise von Kern-Häusern, insbesondere im Hinblick auf Bauphysik, Innenfeuchte und potenzielle Schwachstellen. Es wird zur Nutzung der Suchfunktion geraten, um bereits vorhandene Informationen zu finden. Ein Nutzer berichtet von einem negativen Beispiel mit einer weißen Wanne und warnt vor mangelhafter Ausführung durch Subunternehmer.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kern-Haus: Weiße Wanne – Vorsicht bei Ausführung & Mängeln! wird von einem konkreten Fall mit erheblichen Mängeln berichtet, der als Totalschaden für den Bauherren endete. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauüberwachung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität der Bau- und Montage-Subunternehmer bei Kern-Haus kann stark variieren, was eine Einschätzung im Vorfeld erschwert. Daher ist es ratsam, Referenzobjekte zu besichtigen und sich über Regionalpartner zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um sich umfassend über die Styropor-Beton-Bauweise von Kern-Häusern zu informieren, wie im Beitrag Kern-Haus Suche: Erfahrungen und Diskussionen im Forum finden empfohlen. Achten Sie auf eine detaillierte Bauüberwachung und prüfen Sie Referenzobjekte sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kern-Haus, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kern-Haus, Doppelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kern-Haus, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kern-Haus, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kern-Haus, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kern-Haus Doppelhaus: Erfahrungen mit Styropor-Beton-Bauweise? Bauphysik, Innenfeuchte & Schwachstellen?
Suche nach: Kern-Haus Bauweise: Erfahrungen & Risiken
Suche nach: Kern-Haus, Doppelhaus, Styropor, Beton, Bauweise, Bauphysik, Innenfeuchte, Schwachstellen, Neubau, Erfahrungen
