Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dach
WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
Hallo Bau-Experten,
Habe schon einmal gepostet und auch viel hier gelesen. Nun versuche wieder Infos von die verschiedene Experten hier zu holen. 🙂
Die Fakten:
Neubau: 2000, REH, Mauerwerk 17,5, WDVSAbk. 15 cm. Während Heizperiode, gibt es Rinnsale aus bzw. dauernde Nässe in meiner Südaußenwand. Wasser läuft unterhalb 2 Fensterbänke aus. Ein weitere Fensterbankecke ist nass, und unterhalb und zwischen 2 Fenstern ist eine nasse Stelle. Diese Stelle liegt auch rechts von einem Kellerentluftungsrohr, welche "halb" in der Mauerwerk, "halb" in der WDVS eingebaut wurde.
In der Mauerwerk uberhalb der Rohr ist eine "Lücke"  -  also, der Schlitz im Mauerwerk wurde mit Mörtel (?) vefüllt, aber diese Verfüllung ist nicht bündig mit Mauerwerk. Die Lücke ist ca. 16 cm hoch x14 cm breit x 5 cm tief. Die "Lücke" liegt jetzt unter WDVS.
Über dieser Wand ist ein Attika (Flachdach) /Balkon. Scheint aber dicht zu sein.
Nachdem mein Bauträger seit fast einem Jahr so gut wie nichts untenommen hat, habe ich (laienhaft) nach alle mögliche Ursachen für das Wasser sowie Verputzschaden gesucht. Meine "suspekt" Liste ist wie folgt:
> Anputzleisten sind teilweise nicht fest an Fensterrahmen geklebt (nicht regendicht?) ,
> die Anputzleisten sind teilweise kaum eingeputzt worden,
> Rissbildung in der Verputz entlang die kaum eingeputzte Anputzleisten (ca. 0,5 mm) ,
> anscheinend keine Dichtbänder unterhalb die Fensterbänke, teileweise sieht man unverputzte WDVS-Stellen bzw. Löcher unterhalb die Fensterbänke (nicht regendicht)
> möglicherweise mehrere durchgehende Fugen zwischen WDVS-Platten
> Fehlende diagonal Armierung in Fensterecken
> Armierung endet ca. 3 bis 4 cm unterhalb die Fensterbänke (durch Verputzschaden entdeckt)
> die Fensterbänke-Endkappen wurden nicht bündig eingeputzt,
> anscheinend kein Sockelprofil; WDVS endet "roh" in die Erde (muss WDVS unten abgedichtet werden oder ist das so OK?)
> Wasserschaden teilweise im Ober- sowie Unterputz (Oberputz, Unterputz) (von Rinnsale) ,
> gesamt Dicke von Außenputz in einige Stellen ca. 2 bis 3 mm
> besondere Maßnahmen im Spritzwasserbereich fraglich
> nach Anbringung der Unterputz war eine Stelle ein Monat lang nass. Ursache nicht gefunden; einfach ausgeschnitten und drüber geputzt.
> Aufgrund Baubilder, wenigstens teilweise kein Wulst-Punkt Verklebung. (Was könnte ein unfachmanisch Verklebung in der Zukunft bringen?)
> Wasser kann ziemlich frei innerhalb der Außenwand laufen (nach Schlagregen bemerkt).
> Bei Terrassentüren und Bodentiefe Fenstern, bestehen je 2 Rahmen-Fuge Stellen die NUR mit Bauschaum abgedichtet wurden (innen sowie außen)  -  Bauschaum noch sichtbar
> Im Sommer scheint die Wand trocken zu sein
Innen merkt man wenig an dieser Wand  -  also, keine Nässe. Innen wurden die Fensterrahmen anscheinend mit Putz und kleine Acrylfugen (und Tapete?) abgedichtet. In die Acrylfugen sind einige kleine Risse.
Vor ein paar Tage, nachdem es ein paar mal geregnet hat, ist noch etwas Außenputz abgefallen und ich konnte feststellen, dass es unterhalb dieser Fensterbankecke eine ca. 1 cm x 5 cm x 16 cm Fuge zwischen WDVS-Platten gibt (durchgehend bis Maurerwerk). Diese sichtbare Fuge hat endlich "Action" von Bauträger gebracht. Die Fuge wurde am Dienstag mit Schaum gefüllt. Gestern mit etwas Putz geschmiert. Bauschaumreste noch sichtbar natürlich ... Ist so ein Reparatur fachgerecht?
Ich glaube nicht, dass diese (jetzt geschäumte) Fuge das einzige Ursache für mein "Wasser-Problem" ist. Die Wand wird noch untersucht. Ein Thermografie ist geplant, muss aber warten bis es kälter ist.
Also, mir ist es wichtig, einfach so viele verschiedene Meinungen und Infos wie möglich von so viele verschiedene "Fassaden-Experten" wie möglich zu holen. Habe auch schon viele verschiedene Meinungen und Infos in ein andere Forum erhalten. Ich weiß, dass aus der Ferne, kein "Diagnose" möglich ist. Möchte einfach wissen, welche von die obige Punkte besonders schlimm sind (und wieso, wenn möglich), welche vielleicht "beobachtet werden sollen, und welche man einfach in Kauf nehmen soll. Solche Feedback hilft mit der Entscheidung, genau wie ich weiter gehen soll.
Für alle Meinungen, Ratschläge und Tipps wäre ich sehr, sehr dankbar!
Grüß
  • ha
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Eingedrungenes Wasser kann im Winter gefrieren und das WDVS zusätzlich beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am WDVS können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Fachmann hinzuziehen!
    Ich sehe, dass Sie Nässeprobleme an Ihrem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) haben. 🔴 Dies kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben.
    Mögliche Ursachen für die Nässe könnten sein:
    • Fehlerhafte Ausführung des WDVS: Insbesondere Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Attika, Balkone und Kellerentlüftungsrohre sind kritisch.
    • Risse im Putz: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Undichte Anputzleisten oder Dichtbänder: Diese sollen das Eindringen von Wasser verhindern.
    • Fehlende oder beschädigte Endkappen am Sockelprofil: Hier kann Spritzwasser eindringen.
    • Mangelhafte Verklebung der Dämmplatten: Eine unzureichende Verklebung kann zu Hinterläufigkeit mit Wasser führen.
    • Defekte Acrylfugen: Acrylfugen sind nicht UV-beständig und müssen regelmäßig gewartet werden.
    • Schäden am Mauerwerk: Undichtigkeiten im Mauerwerk selbst können ebenfalls die Ursache sein.
    🔴 Nässe im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung und langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fassadenexperten oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursache der Nässe genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls hilfreich sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Baustoffe eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Diffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Hinterläufigkeit
    Hinterläufigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser hinter die Dämmplatten eines WDVS. Dies kann zu Schäden an der Dämmung und am Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, WDVS-Schaden.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Im Bauwesen kann Thermografie eingesetzt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Gebäudeanalyse.
    1. Was ist ein WDVS und wozu dient es?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Es besteht typischerweise aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    2. Wie erkenne ich, ob mein WDVS beschädigt ist?
      Anzeichen für Schäden am WDVS können Risse im Putz, Abplatzungen, Verfärbungen, Algen- oder Moosbefall sowie Feuchtigkeitsschäden sein. Auch eine erhöhte Heizkostenabrechnung kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Risiken birgt ein beschädigtes WDVS?
      Ein beschädigtes WDVS kann seine Dämmwirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    4. Kann ich ein WDVS selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie Risse im Putz können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie oft muss ein WDVS gewartet werden?
      Ein WDVS sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Eine professionelle Wartung, bei der das WDVS gereinigt und auf Schäden untersucht wird, ist alle paar Jahre empfehlenswert.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS?
      Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Was ist bei der Auswahl eines WDVS zu beachten?
      Bei der Auswahl eines WDVS sollte auf die Qualität der Materialien, die Dämmwirkung und die fachgerechte Ausführung geachtet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein WDVS mehrere Jahrzehnte halten.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind.
    • Rissbildung im Putz: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Putz und wie man sie reparieren kann.
    • Wartung und Pflege von WDVS-Fassaden
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. WDVS Fassade: Luftundichtigkeit – Ursache für Nässe unter Fensterbänken
    Foto von Martin Kempf
    Wenn es in der Heizperiode unter den Außenbänken ständig nass ist
    dann dürfte eine klassische Luftundichtigkeit zum Innenraum hin vorliegen.
  3. WDVS Neubau: Blower-Door-Test – Notwendigkeit für dichte Fassade!
    Wahrscheinlich keinen Blower-Dor-Test gemacht?
  4. Wahrscheinlich keinen Blower-Door-Test (BDT) gemacht?
    Sorry  -  Schreibfehler
    WDVS Fassade: Nässeursachen & Sanierung beim Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässeprobleme an einer WDVSAbk.-Fassade eines Neubaus. Als Hauptursache wird eine Luftundichtigkeit vermutet, die zu Kondensation und Wasseraustritt unterhalb der Fensterbänke führt. Ein fehlender Blower-Door-Test könnte die Problematik verschärfen. Die Sanierungskosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß WDVS Fassade: Luftundichtigkeit – Ursache für Nässe unter Fensterbänken deutet anhaltende Nässe unter Fensterbänken während der Heizperiode auf eine Luftundichtigkeit hin, die dringend behoben werden muss, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test ist entscheidend, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen und potenzielle Schwachstellen aufzudecken, wie im Beitrag WDVS Neubau: Blower-Door-Test – Notwendigkeit für dichte Fassade! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei Neubauten mit WDVS, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Ursachenforschung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Quelle der Nässe zu identifizieren. Anschließend sollte die Luftdichtheit verbessert und gegebenenfalls das WDVS saniert werden. Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
Suche nach: WDVS Fassade: Nässe-Probleme
Suche nach: WDVS, Nässe, Fassade, Neubau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Wärmedämmung, Ursachenforschung, Bausubstanz, Wasserschaden
