Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sanierungspflicht
Außendämmung Altbau: Welche WLG & Dicke nach EnEV für Ziegel? Kosten & Förderung
Welche WLG bzw. Dicke für eine Außendämmung benötige ich, um den Anforderungen der EnEVAbk. gerecht zu werden?
Konnte auf der EnEV Homepage nicht fündig werden.
Habe einen Altbau aufgestockt und momentan beabsichtige ich, den Altbau mit 8 cm WLG 040 (auf den Putz) und den Neubauteil dann mit ca. 10-12 cm WLG 040 (direkt auf die Ziegel) zu dämmen.
Und um ein kfw Darlehen zu bekommen heißt es, muss ich die Anforderungen der EnEV einhalten ...
Kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. Auskunft geben, wo ich eine Antwort hierzu finde?
Besten Dank
Matthias
  • Matthias
    Um die Anforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) für eine Außendämmung zu erfüllen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die konkreten Anforderungen hängen vom Referenzgebäude, dem U-Wert der Wand und der Art der Bauteile ab.
    WLG (Wärmeleitgruppe): Die WLG gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material. Ein Dämmstoff mit WLG 040 hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als einer mit WLG 035.
    Dämmdicke: Die benötigte Dämmdicke hängt von der WLG des Dämmstoffes und dem angestrebten U-Wert ab. Ein U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Die EnEV/GEG fordert bestimmte U-Werte für Außenwände, die durch die Dämmung erreicht werden müssen.
    Ziegel: Ziegel haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten. Hochwärmedämmende Ziegel können die benötigte Dämmdicke reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, der eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus durchführt. Dieser kann die optimale Dämmstoffdicke und WLG ermitteln und Ihnen auch Informationen zu Fördermöglichkeiten geben.
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die WLG ist eine Kennzahl, die Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit klassifiziert. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV/GEG, Wärmeverlust.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Sanierungspflicht.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WLG, U-Wert.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten aktueller energetischer Standards errichtet wurden. Sie haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Modernisierung.
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbausteine, die als Mauerwerk verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Ziegeln mit unterschiedlichen Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Wärmedämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Fragen rund um Gebäude. Er kann den Energiebedarf eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    1. Welchen U-Wert muss eine Außenwand nach EnEV/GEG mindestens haben?
      Der geforderte U-Wert für Außenwände ist im GEG festgelegt und hängt vom Gebäudetyp und der Art der Bauteile ab. Ein Energieberater kann die genauen Anforderungen für Ihr Gebäude ermitteln.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Außendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffes hängt von verschiedenen Faktoren wie Kosten, Dämmwirkung, Umweltverträglichkeit und Brandschutz ab.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    4. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Außendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Förderprogramms helfen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen WLG und Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet (Einheit: W/(m·K)). Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Einteilung von Dämmstoffen in Klassen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Außendämmung ist komplex und sollte idealerweise von Fachleuten durchgeführt werden, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn die Dämmung zu dünn ist?
      Wenn die Dämmung zu dünn ist, wird der geforderte U-Wert nicht erreicht, was zu höheren Heizkosten und möglicherweise zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Winddichtheit bei der Außendämmung?
      Eine winddichte Ausführung ist entscheidend, um zu verhindern, dass kalte Luft hinter die Dämmung gelangt und die Dämmwirkung reduziert.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert berechnet wird und welche Bedeutung er hat.
    • Schimmelbildung durch falsche Dämmung
      Risiken und Vermeidung von Schimmelbildung bei der Fassadendämmung.
  2. EnEV-Berechnung: Notwendigkeit für Altbau-Außendämmung
    Berechnung
    Servus,
    um dieses Rätsel zu lösen muss das Gebäude nach EnEVAbk. berechnet werden.
  3. EnEV-Experte: Gesamtbewertung für Altbau-Sanierung notwendig
    die EnEVAbk. ist ...
    die EnEV ist ein komplexes Ganzes, welches viele Maßnahmen am Bau insgesamt bewertet.
    Daher hilft ihnen nur sich mit einen EnEV Experten mal zusammenzusetzen um abzuklären was getan werden muss/kann um der EnEV zu entsprechen.
    Man kann nämlich nicht pauschal sagen 10 cm WLG 040 reichen. Wenn nun die Dachdämmung zu schlecht ist müsste die Außenwanddämmung erhöht werden, es sei denn die Heizung sei sehr Umwelt-, ähh, EnEV-freundlich usw. usf.
  4. Energieberater: BAFA-Bericht für Altbau-Sanierung & Förderung
    Was Sie brauchen ...
    Was Sie brauchen ist einen Energieberater (z.B. aus der BAFA-Liste) der erstellt für Sie einen Beratungsbericht über Ist-Zustand, Sanierungsmöglichkeiten, Zielzustand und erreichbare Energieeinsparung / CO2-Einsparung. Danach richtet sich dann die bei der kfw abgreifbare Kredithöhe (sofern Sie Maßnahmenpaket 4 des CO2-Geb. -Sanierungsprogrammes nutzen). Auf das Honorar eines solchen Energieberazters zahlt das BAFA auch noch einen Honorarzuschuss! Hier werden Sie eine vollständige Beratung nicht erhalten können und verzichtetn Sie auf den Energieberater, dann dümpeln Sie mit halbherzigen Lösungen herum, wie es hunderte schlecht beratene Bauherren tun. MfG aus Berlin
    Außendämmung Altbau: WLG, Dicke & EnEVAbk.-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die EnEV-Anforderungen an die Außendämmung eines Altbaus sind komplex und erfordern eine individuelle Berechnung. Ein Energieberater kann einen umfassenden Beratungsbericht erstellen, der den Ist-Zustand, Sanierungsmöglichkeiten und erreichbare Energieeinsparungen aufzeigt. Die BAFA bietet eine Liste qualifizierter Energieberater und unterstützt Bauherren mit einem Honorarzuschuss. Die Kredithöhe der KfW richtet sich nach dem gewählten Maßnahmenpaket des CO2-Gebäudesanierungsprogramms.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV-Experte: Gesamtbewertung für Altbau-Sanierung notwendig ist die EnEV ein komplexes System, das viele Maßnahmen am Bau ganzheitlich bewertet. Eine pauschale Aussage über die erforderliche Dämmdicke ist daher nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Energieberater erstellt einen Beratungsbericht über den Ist-Zustand, Sanierungsmöglichkeiten, Zielzustand und die erreichbare Energie-/CO2-Einsparung, wie im Beitrag Energieberater: BAFA-Bericht für Altbau-Sanierung & Förderung beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Energieberater können durch die BAFA gefördert werden, was im Beitrag Energieberater: BAFA-Bericht für Altbau-Sanierung & Förderung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die EnEV-Anforderungen für die Außendämmung im Altbau zu erfüllen, sollte ein Energieberater konsultiert werden. Dieser kann eine individuelle Berechnung durchführen und Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Nutzen Sie die BAFA-Liste, um einen qualifizierten Energieberater zu finden, wie im Beitrag Energieberater: BAFA-Bericht für Altbau-Sanierung & Förderung empfohlen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung Altbau: Welche WLG & Dicke nach EnEV für Ziegel? Kosten & Förderung
Suche nach: Außendämmung: WLG & Dicke nach EnEV
Suche nach: Außendämmung, WLG, EnEV, Altbau, Ziegel, Dämmdicke, Förderung, Anforderungen, Energieeffizienz, Sanierung
