Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sanierungspflicht
Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr. 1938 blättert der Putz ab und wir würden das Haus gerne neu verputzen lassen.
Wir haben uns gegen eine Dämmung der Fassade entschieden, weil der Aufwand mit den Fenstersimsen aus Stein etc. sehr hoch ist, durch deren Entfernung der Charakter des Hauses verloren geht und der Nachbar keine Sanierungsmaßnahmen durchführen möchte. Zudem ist das Haus mit seinen ca. 30 cm starken Hohlziegelwänden recht massiv gebaut.
Mit welchen Bußgeldern etc. muss ich rechnen, wenn ich die Auflagen der Wärmeschutzverordnung bei der Sanierung des Putzes nicht berücksichtige?
Das Haus steht in Baden-Württemberg.
Vielen Dank für alle Infos.
Christian Suhr
  • Christian Suhr
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr 1938) besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind. ?
    Ich verstehe, dass Sie eine Fassadensanierung ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) planen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine Sanierung ohne WDVS kann zu Problemen mit der Energieeffizienz und möglicherweise zu Bußgeldern führen, wenn die aktuellen energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden.
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte energetische Standards für Gebäude vor. Wenn durch die Sanierung die energetischen Werte des Gebäudes verschlechtert werden oder nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen, können Bußgelder drohen. Dies ist besonders relevant, wenn mehr als 10% der Fassadenfläche betroffen sind.
    Alternativen zum WDVS:
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, ist aber bauphysikalisch anspruchsvoll und sollte fachmännisch geplant werden. ?
    • Dämmsysteme mit geringerer Dicke: Es gibt schlankere Dämmsysteme, die weniger in die Optik eingreifen.
    • Klinkerriemchen mit Dämmung: Diese können auf die Fassade aufgebracht werden und bieten eine gewisse Dämmwirkung.
    Hohlziegelwände: Bei Hohlziegelwänden kann es sinnvoll sein, die Hohlräume mit Dämmmaterial auszublasen, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Klären Sie die spezifischen Anforderungen und möglichen Auflagen in Baden-Württemberg ab.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das GEG abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das GEG ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt. Es fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und dient der Umsetzung europäischer Richtlinien.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Hohlziegel
    Hohlziegel sind Mauerziegel mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann auch Energieausweise erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Energieausweis
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade. Dazu gehören beispielsweise die Reinigung, Reparatur von Schäden, Anstrich oder auch die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Fassade, Wärmedämmung
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Alternative zur Außendämmung, bei der Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Innenausbau
    1. Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der EnEV/GEG?
      Die Strafen können je nach Bundesland variieren und sich nach dem Ausmaß des Verstoßes richten. Es können Bußgelder verhängt werden, wenn die energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und setzt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    3. Kann ich zur Dämmung verpflichtet werden?
      Ja, das GEG kann Sanierungspflichten vorsehen, insbesondere wenn wesentliche Bauteile erneuert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise für denkmalgeschützte Gebäude.
    4. Welche Dämmstoffe sind für eine Fassadensanierung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder auch spezielle Innendämmsysteme. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    5. Was ist bei der Sanierung von Hohlziegelwänden zu beachten?
      Bei Hohlziegelwänden sollte geprüft werden, ob die Hohlräume mit Dämmmaterial ausgeblasen werden können, um die Dämmwirkung zu verbessern. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur kompletten Fassadendämmung sein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architektenkammern der Bundesländer.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen dazu finden Sie beispielsweise bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was muss ich bei der Sanierung von Fenstersimsen beachten?
      Die Sanierung von Fenstersimsen kann aufwendig sein, insbesondere wenn es sich um historische Bausubstanz handelt. Es sollte geprüft werden, ob die Simse erhalten oder durch neue, besser gedämmte Elemente ersetzt werden können.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadensanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmethoden im Vergleich.
    • Energetische Sanierungspflichten nach GEG
      Welche Anforderungen müssen bei einer Sanierung erfüllt werden?
    • Schimmelbildung bei Innendämmung vermeiden
      Wichtige Aspekte für eine fachgerechte Ausführung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind für die Fassadensanierung geeignet?
  2. EnEV 2004: Fassadensanierung ohne WDVS – Keine Bußgelder!
    Keine Panik ...
    Keine Panik in der noch geltenden EnEVAbk. 2004 sind unter § 18 (Ordnungswidrigkeiten) nur Verstöße im Bereich der Heizungsanlage aufgeführt.
    Im Entwurf der EnEV 2006/2007 steht jetzt im § 27 (Ordnungswidrigkeiten) nur der Hinweis:
    Die Bewehrung einzelner Rechtspflichten der Verordnung soll im weiteren Verfahren erörtert und ausformuliert werden.
    Auf Deutsch: (zurzeit noch) ein zahnloser Tiger!
    Und wenn der vorhandene U-Wert der Außenwand unter 0,9 liegt, kann der Putz auch vom pflichtbewussten Bürger ohne zusätzliche Dämm-Maßnahmen einfach erneuert werden.
    Freundliche Grüße
  3. U-Wert 0,9: Putzsanierung ohne WDVS – Wo finde ich die Regelung?
    Vielen Dank für die Antwort. Können Sie mir ...
    Können Sie mir sagen, wo ich die entsprechende Regelung zu "wenn der U-Wert unter 0,9 liegt, kann nur der Putz saniert werden" zu finden ist?
    Viele Grüße,
    Christian Suhr
    • Christian Suhr
  4. Fassadensanierung ohne WDVS: Probleme bei Verkauf/Vermietung?
    Wo kein Kläger, da kein Richter ...
    Probleme könnte es beim Hausverkauf und erst recht bei der Vermietung geben.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fassadensanierung Altbau: WDVSAbk.-Alternativen, Baurecht & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Fassade ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau. Dabei werden rechtliche Aspekte (EnEVAbk.), mögliche Bußgelder, Alternativen zur Dämmung und potenzielle Probleme beim Verkauf oder der Vermietung des Objekts beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von U-Werten und den Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
    ✅ Empfehlung: Laut EnEV 2004: Fassadensanierung ohne WDVS – Keine Bußgelder! sind in der EnEV 2004 nur Verstöße im Bereich der Heizungsanlage als Ordnungswidrigkeiten aufgeführt, was zunächst Entwarnung gibt bezüglich direkter Bußgelder bei Fassadensanierungen ohne WDVS.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es bei einem U-Wert über 0,9 möglicherweise Einschränkungen hinsichtlich der Sanierung gibt. Im Beitrag U-Wert 0,9: Putzsanierung ohne WDVS – Wo finde ich die Regelung? wird nach der entsprechenden Regelung gesucht, was die Notwendigkeit der Klärung unterstreicht.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Fassadensanierung ohne WDVS: Probleme bei Verkauf/Vermietung? erwähnt, könnten Probleme beim Hausverkauf oder der Vermietung entstehen, wenn die Fassadensanierung nicht den aktuellen energetischen Standards entspricht, auch wenn aktuell keine direkten Bußgelder drohen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Regelungen (insbesondere bezüglich des U-Wertes) mit einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde, bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Auswirkungen auf den Wert und die Vermietbarkeit der Immobilie.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Sanierung ohne WDVS: Strafen?
Suche nach: Fassadensanierung, WDVS, Wärmedämmung, Bußgelder, EnEV, Altbau, Sanierungspflicht, Hohlziegel, Putzsanierung
