Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Kältebrücke bei dezentralen Lüftern vermeiden: Dämmung, Verschluss & Montage-Tipps?
Guten Tag, ich habe überall diffusionsoffene Lehmputz-Wände und deswegen nirgends Feuchtigkeitsprobleme, möchte aber trotzdem dezentrale InVENTer-Lüftungsgeräte installieren, um regelmäßig stundenweise Frischluft (Sauerstoff) zuzuführen. Wenn man die Lüfter abschaltet, wird bei den neuen 2014 er-Modellen zwar automatisch die äußere Verschlusskappe des An- / Absaugstutzens geschlossen, aber ich wollte fragen, ob DANN NICHT TROTZDEM EINE Kältebrücke IN DER AUSSENWAND ENTSTEHT, weil im Luftansaug- / -absaugstutzen (Durchmesser 23 cm) ja keine Wärmedämmung ist, sondern nur der nun inaktive Keramik-Wärmetauscher und stehende Luft? Der Installateur meint zwar, dass stehende Luft der beste Dämmstoff sei, aber da wollte ich mich doch lieber bei Ihnen vergewissern.
Vielen Dank im Voraus
  • Gerhard König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    Dezentrale Lüftungsgeräte können bei unsachgemäßer Installation oder unzureichender Dämmung zu Kältebrücken führen. Dies gilt besonders, wenn die Geräte ausgeschaltet sind und kalte Außenluft eindringen kann.
    Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Kältebrücken:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Wärmedämmung des Gerätes und des umliegenden Wandbereichs.
    • Verschlusskappen: Moderne Geräte verfügen über Verschlusskappen, die im ausgeschalteten Zustand den Luftstrom reduzieren. Überprüfen Sie, ob diese korrekt schließen.
    • Montage: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend. Der Installateur sollte darauf achten, dass keine Hohlräume entstehen, durch die kalte Luft eindringen kann.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien (z.B. Dämmstoff) sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an Kältebrücken kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen und überprüfen Sie regelmäßig die Dämmung und den Verschluss der Lüftungsgeräte.
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Führt zu Wärmeverlust und Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte.
    Wärmeleitfähigkeit
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    Dezentrale Lüftung
    Ein Lüftungssystem, bei dem einzelne Lüftungsgeräte in verschiedenen Räumen installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung.
    Verschlusskappe
    Eine Abdeckung, die den Luftstrom durch ein Lüftungsgerät im ausgeschalteten Zustand reduziert.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dichtung, Ventilkappe.
    1. Frage: Was ist eine Kältebrücke?
      Antwort: Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondenswasserbildung begünstigen kann.
    2. Frage: Warum entstehen Kältebrücken bei dezentralen Lüftungsgeräten?
      Antwort: Kältebrücken können entstehen, wenn die Geräte nicht ausreichend gedämmt sind, wenn die Verschlusskappen nicht richtig schließen oder wenn bei der Montage Hohlräume entstehen, durch die kalte Luft eindringen kann.
    3. Frage: Wie kann ich Kältebrücken bei meinen InVENTer-Lüftungsgeräten vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Dämmung des Gerätes und des umliegenden Wandbereichs. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappen im ausgeschalteten Zustand dicht schließen. Lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Materialien?
      Antwort: Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile. Dies ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Frage: Was tun, wenn ich bereits eine Kältebrücke entdeckt habe?
      Antwort: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten. Dieser kann die Ursache der Kältebrücke identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen.
    6. Frage: Kann eine Kältebrücke gesundheitsschädlich sein?
      Antwort: Ja, durch die Kondenswasserbildung an Kältebrücken kann Schimmel entstehen, der gesundheitliche Probleme wie Allergien und Atemwegserkrankungen verursachen kann.
    7. Frage: Gibt es spezielle Dämmstoffe zur Vermeidung von Kältebrücken?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Dämmstoffe mit besonders guten Wärmedämmeigenschaften, die zur Vermeidung von Kältebrücken eingesetzt werden können. Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Lüftungsgeräte warten lassen?
      Antwort: Die Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Gerätetyp und den Herstellerangaben ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert, um die einwandfreie Funktion und Hygiene der Geräte sicherzustellen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Feuchtigkeit messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Wärmebrücken erkennen
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und beseitigt.
  2. Lüftung: Kostenfalle? – Kritik an Bauwirtschaft & Lobby
    zu teuer
    Ich werde den Verdacht nicht los, dass das ganze Lüftungszeug nur den Sinn hat den Bauherren und Baufrauen das Geld aus der Tasche zu ziehen, verdient denn die Bauwirtschaft incl aller beteiligten Experten, Architekten und Sachverständigen nicht damit genug, einfach vernünftige Häuser zu planen und zu bauen? Aber Respekt, gute Lobbyarbeit bei der Regierung, es geht immer mehr Geld in die Energetische Planung, großartig anders gebaut wird aber auch nicht. Sorry, nicht meine Art, muss mich nur gerade abreagieren.
  3. Altbau: Dezentrale Lüfter – Kältebrücke bei Nichtbetrieb?
    Danke, aber meine Kältebrücke?
    Danke Frau Zankert, das klingt sehr plausibel für Neubauten. Aber ich muss eben in meinem "Altbau Baujahr. 1994 eine Lüftungsanlage nachrüsten, weil ich die Fenster austauschen will, und will sie aber nur ab und zu zur Frischluftzufuhr nutzen und nicht dauernd anlassen, weil ich keinerlei Feuchteprobleme habe. Eine zentrale Anlage wäre teurer, viel mehr Aufwand und Dreck und ich hätte unschöne Rohre im ganzen Haus, sodass ich lieber die dezentrale Anlage hätte  -  außer, wenn bei Nichtbetrieb die Dämmwirkung der neuen Fenster wieder zunichte gemacht wird. Deswegen meine Frage, die ich lieber hier Stelle als im Forum Lüftung, weil Sie doch die Experten für Kältebrücken sind: ENTSTEHT EINE GROSSE Kältebrücke, WENN DIE RAUMLÜFTER ABGESCHALTET sind (also der Wärmetauscher inaktiv ist, sh. o.), oder ist das vernachlässigbar?
    • Gerhard König
  4. Wärmebrücke Risiko – Sanierung in Belgien: Ausführung beachten!
    Ich hatte angenommen Sie bemühen sich ...
    Ich hatte angenommen Sie bemühen sich um die Sanierung Ihres neu erworbenen Wohnhauses in Belgien?
    Thread:
    Sind Sie in der Immobilienbranche tätig?
    Bei falscher Ausführung kann sicherlich eine "Wärmebrücke entstehen!
  5. Wärmeschutz 82: Dezentrale Lüfter – Vorsicht im Altbau!
    Ich unterstelle einmal,
    dass Ihre Außenwandkonstruktion lediglich den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 82 gerecht wird, hier ist der Einbau der von Ihnen benannten Geräte mit Vorsicht zu genießen!
  6. Dezentrale Lüfter: Warum ausschalten? – Sinnvolle Nutzung
    Warum wollen Sie die Lüfter denn ...
    Warum wollen Sie die Lüfter denn ausschalten?
  7. Netzfreischalter: Kältebrücke – Lüfter nachts ausschalten?
    Was würden sie dann raten?
    Danke für die Beiträge. Ausschalten will ich die Lüfter nachts in den Schlafzimmern, weil mein Netzfreischalter nur funktioniert, wenn alle Lichter und elektr. Geräte ausgeschaltet sind. Er sorgt für elektrosmogfreien Schlaf, was manche für Spinnerei halten mögen, aber seither sind wir alle gesund, während ich vor der Ökorenovierung krank war.
    Dürfte ich dazu bitte fragen, ob DIE Wärmebrücke BEI NACHTS AUSGESCHALTETEN LÜFTERN grösser IST als BEI PASSIVEN FENSTERLÜFTERN (oder passiven Wandlüftern), die hier in Belgien verbreitet sind? Dazu machen die Hersteller ja leider keine Angaben, und der Energie-Auditor wusste es auch nicht, weil man in Belgien beim Energiesparen und Lüften leider mind. 10 Jahre hinterherhinkt.
    Und WARUM DEZENTRALE LÜFTER DENN MIT vorsicht ZU genießen sind BEI mittelmäßig gedämmten Außenwänden (bei mir: U-Wert ca. 0,6)?
    • Gerhard König
  8. Wandaufbau: U-Wert 0,6 – Details zur Wandkonstruktion!
    U-Wert 0,6?
    Ich hatte angenommen entspr. Wärmeschutzverordnung 82? Beschreiben Sie doch einmal die Wand!
  9. Kältebrücke durch Lüfterrohr – Dämmung & Tauwasser vermeiden
    hmm
    macht man (n) wie Frau ein Loch in die Außenwand, schiebt ein Rohr hindurch (metallischer Natur), fummelt es irgendwie dicht, haben sie eine Wärmebrücke. Beheizt man dieselbe durch das metallische Rohr, mag u.U. kein Tauwasser an dieser Stelle ausfallen, die Wärmebrücke bleibt jedoch.
    Bei allem Verständnis für ggfs. notwendige ökologische Bauweise, was aber hindert Sie daran die Fenster zu öffnen? (da war doch was mit dem ökologischen Anstrich).
    Ich mag ja grundlegend falsch liegen, aber die meisten Krankheiten beruhen auf einer falschen Lebensform (soweit es die überhaupt gibt), wie fehlende Bewegung, falsche Ernährung, etc.. Hinzu können Allergien, verursacht z.B. Schimmelproblemen durch falsche Bauweisen, falsches Lüftungsverhalten, etc. kommen. Was ich aber nicht so wirklich glauben mag, ist die Erklärung, dass in der Nacht der gesamte Strom im Haus abgeschaltet werden muss, um Elektrosmokfrei zu sein. OK, der Glaube daran kann Berge versetzen (nicht negierend gemeint!).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kältebrücke vermeiden: Dezentrale Lüfter – Dämmung & Montage
    💡 Kernaussagen: Dezentrale Lüfter können Kältebrücken verursachen, besonders im Altbau. Korrekte Dämmung und der Verschluss der Lüfter sind wichtig. Die Wandkonstruktion und der U-Wert spielen eine entscheidende Rolle. Der Einbau sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmeschutz 82: Dezentrale Lüfter – Vorsicht im Altbau! wird darauf hingewiesen, dass bei älteren Gebäuden, die lediglich den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 82 entsprechen, besondere Vorsicht beim Einbau geboten ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer betonen, dass die korrekte Montage und Dämmung der dezentralen Lüfter entscheidend sind, um Kältebrücken zu minimieren. Auch der Beitrag Kältebrücke durch Lüfterrohr – Dämmung & Tauwasser vermeiden unterstreicht die Bedeutung der Vermeidung von Wärmebrücken durch metallische Rohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandkonstruktion und den U-Wert Ihres Hauses. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Dämmung der dezentralen Lüfter, um Kältebrücken und Wärmeverluste zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau: Dezentrale Lüfter – Kältebrücke bei Nichtbetrieb? bezüglich der Dämmwirkung im Nichtbetrieb.
    Die Diskussion zeigt, dass die Vermeidung von Kältebrücken bei dezentralen Lüftern ein komplexes Thema ist, das von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören die Bauweise des Hauses, die Qualität der Dämmung und die korrekte Montage der Lüfter. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau von dezentralen Lüftern von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Lüfter optimal funktionieren und keine Kältebrücken entstehen.
    Die Wahl der richtigen Lüfter und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Hauses sind entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Informationen und Tipps für die Planung und Umsetzung eines Lüftungssystems, das den Anforderungen des jeweiligen Hauses entspricht. Die Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Lüftungstechnik wird im Beitrag Lüftung: Kostenfalle? – Kritik an Bauwirtschaft & Lobby kritisch hinterfragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke bei dezentralen Lüftern vermeiden: Dämmung, Verschluss & Montage-Tipps?
Suche nach: Kältebrücke Lüfter: Vermeidung
Suche nach: Kältebrücke, dezentrale Lüftung, Lüfter, Dämmung, Verschlusskappe, Montage, InVENTer, Wärmeverlust, Taupunkt
