Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
ich will aus dem Haus nach draußen einige (Elektro-) Kabel ziehen. Dazu soll eine Kernbohrung 100 mm durch die Betonwand erfolgen ca. 1 m über Geländeniveau.
1. Welches Kabelschutzrohr eignet sich am besten  -  es gibt ja gewellte und glatte?
2. Sollte ich das Schutzrohr mit dem Durchmesser der Kernbohrung nehmen und mit etwas Bauschaum in der Kernbohrung fixieren? Oder Schutzrohr mit kleinerem Durchmesser in eine Ringraum-Dichtung einsetzen?
Vielen Dank vorab,
  • TC
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    Für einen Mauerdurchbruch zur Durchführung von Elektrokabeln nach außen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Kabelschutzrohr: Ein glattes Kabelschutzrohr ist vorzuziehen, da es das spätere Einziehen und Austauschen der Kabel erleichtert. Gewellte Rohre können den Einzugwiderstand erhöhen.
    • Durchmesser der Kernbohrung: Bei einem Kabeldurchmesser von 100 mm sollte das Schutzrohr einen Innendurchmesser von mindestens 25 mm haben, um ausreichend Platz für die Kabel und eventuelle spätere Erweiterungen zu bieten.
    • Abdichtung: Den Ringraum zwischen Schutzrohr und Bohrloch mit einer dauerelastischen Dichtmasse verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bauschaum ist weniger geeignet, da er nicht dauerhaft dicht ist und Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Material: Verwenden Sie UV-beständige Kabelschutzrohre, besonders wenn sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Elektroinstallation einen Fachmann hinzu, um die korrekte Ausführung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das dazu dient, elektrische Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Es gibt glatte und gewellte Ausführungen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Schutzschlauch.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Mauerwerk oder Betonbauteil gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Rohren und Kabeln verwendet. Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchbruch.
    Ringraumdichtung
    Eine Ringraumdichtung ist eine Abdichtung, die den Raum zwischen einem Rohr oder Kabel und der Wand, durch die es geführt wird, verschließt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Mauerkragen.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist jedoch nicht dauerhaft elastisch und kann mit der Zeit spröde werden. Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Dauerelastische Dichtmasse
    Eine dauerelastische Dichtmasse ist eine Dichtmasse, die auch nach dem Aushärten ihre Elastizität behält. Sie kann Bewegungen und Spannungen im Bauteil aufnehmen, ohne zu reißen. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von Geräten. Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Elektrohandwerk, Gebäudeinstallation.
    1. Frage: Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
      Die Kernbohrung sollte etwas größer sein als der Außendurchmesser des Kabelschutzrohres, um ausreichend Platz für die Installation und Abdichtung zu gewährleisten. Ein Durchmesser von 100 mm ist in der Regel ausreichend, aber prüfen Sie die genauen Maße des Rohres.
    2. Frage: Warum ist eine Ringraumdichtung wichtig?
      Eine Ringraumdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer in das Gebäude. Sie trägt dazu bei, die Bausubstanz zu schützen und die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
    3. Frage: Kann ich Bauschaum anstelle einer Ringraumdichtung verwenden?
      Bauschaum ist nicht ideal, da er nicht dauerhaft elastisch ist und mit der Zeit spröde werden kann. Dadurch können Risse entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Eine dauerelastische Dichtmasse ist vorzuziehen.
    4. Frage: Welche Art von Kabelschutzrohr ist am besten geeignet?
      Ein glattes, UV-beständiges Kabelschutzrohr aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE) ist in den meisten Fällen eine gute Wahl. Es ist einfach zu verarbeiten, langlebig und bietet einen guten Schutz für die Kabel.
    5. Frage: Muss ich die Kabel zusätzlich schützen?
      Ja, die Kabel müssen innerhalb des Schutzrohres ausreichend isoliert und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein. Verwenden Sie geeignete Kabeltypen für die Außenanwendung.
    6. Frage: Was muss ich bei der Durchführung von Starkstromkabeln beachten?
      Bei Starkstromkabeln sind besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lassen Sie die Installation unbedingt von einem Elektrofachmann durchführen, um Gefahren zu vermeiden.
    7. Frage: Wie tief muss das Kabelschutzrohr in die Wand eingesetzt werden?
      Das Kabelschutzrohr sollte so tief in die Wand eingesetzt werden, dass es bündig mit der Außenwand abschließt oder leicht übersteht, um einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Dichtmasse zu beachten?
      Die Dichtmasse sollte dauerelastisch, UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine hochwertige Dichtmasse, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kabeldurchführung durch Außenwand abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kabeldurchführungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Kabelschutzrohres für verschiedene Anwendungen
      Vergleich verschiedener Kabelschutzrohrtypen und deren Eignung für unterschiedliche Einsatzbereiche.
    • Kernbohrung in Betonwand: Genehmigungspflicht und Durchführung
      Hinweise zu Genehmigungen und zur korrekten Durchführung einer Kernbohrung in einer Betonwand.
    • Feuchtigkeitsschäden durch unsachgemäße Installation vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Installation von Kabeln und Rohren.
    • Elektroinstallation im Außenbereich: Sicherheitsvorschriften und Materialien
      Informationen zu den Sicherheitsvorschriften und geeigneten Materialien für Elektroinstallationen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15250: Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Telekom-Hauseinführung abdichten: Kosten, Durchführung & benötigtes Leerrohr?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kernbohrung für Gasanschluss: Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
Suche nach: Kabelschutzrohr für Mauerdurchbruch: Welches Rohr?
Suche nach: Kabelschutzrohr, Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Elektroinstallation, Betonwand, Ringraumdichtung, Bauschaum, Kabeldurchführung
