Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verbundestrich
Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Garagenfundament Anstrich mit Bitumen erforderlich
    🔴 Gefahr: Bitumen enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsschädlich sein können. Tragen Sie bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Atemschutz.
    Ob ein Bitumenanstrich für Ihr Garagenfundament erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist, ob das Fundament direkt mit Erdreich in Berührung kommt und somit Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Ein Bitumenanstrich kann sinnvoll sein, um das Fundament vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine andere Abdichtung vorhanden ist oder diese beschädigt ist. Alternativ können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Polymerbitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den zu erwartenden Belastungen ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Bitumenanstriche können zu Feuchtigkeitseinschlüssen und langfristigen Schäden am Fundament führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs und die geeignete Ausführung zu beurteilen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Sperre.
    Polymerbitumenbahn
    Polymerbitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen und Polymeren bestehen und eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachbahn, Dichtungsbahn.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämmen sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmörtel, Sperrmörtel, Bauwerksabdichtung.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen und Teer vorkommen und als gesundheitsschädlich gelten.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Schadstoffe, Emissionen.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer.
    1. Frage: Wann ist ein Bitumenanstrich auf einem Garagenfundament notwendig?
      Antwort: Ein Bitumenanstrich ist notwendig, wenn das Fundament direkten Kontakt zum Erdreich hat und vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden muss. Dies ist besonders wichtig, wenn keine andere Abdichtung vorhanden ist oder diese beschädigt ist.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
      Antwort: Alternativen zum Bitumenanstrich sind Polymerbitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den zu erwartenden Belastungen ab.
    3. Frage: Wie lange hält ein Bitumenanstrich auf einem Garagenfundament?
      Antwort: Die Haltbarkeit eines Bitumenanstrichs hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 20 Jahren ausgehen.
    4. Frage: Kann ich einen Bitumenanstrich selbst auftragen?
      Antwort: Ein Bitumenanstrich kann grundsätzlich selbst aufgetragen werden, jedoch ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise des Herstellers erforderlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen für einen Bitumenanstrich auf einem Garagenfundament?
      Antwort: Die Kosten für einen Bitumenanstrich hängen von der Größe des Fundaments, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Frage: Was muss ich bei der Vorbereitung des Fundaments beachten?
      Antwort: Das Fundament muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse oder Beschädigungen sollten vor dem Anstrich repariert werden. Ein Voranstrich mit einer Bitumengrundierung kann die Haftung des Bitumenanstrichs verbessern.
    7. Frage: Gibt es Umweltbedenken bei der Verwendung von Bitumen?
      Antwort: Bitumen enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsschädlich sein können. Bei der Verarbeitung sollten daher geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Es gibt auch umweltfreundlichere Alternativen auf dem Markt.
    8. Frage: Wie entsorge ich Bitumenreste richtig?
      Antwort: Bitumenreste müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informationen zur richtigen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
    • Fundament abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Fundamente.
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bitumenanstrich: Anwendung und Verarbeitung
      Hinweise zur richtigen Anwendung und Verarbeitung von Bitumenanstrichen.
    • Garagenboden abdichten: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Garagenböden.
    • Kosten für Fundamentabdichtung: Ein Überblick
      Informationen zu den Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden für Fundamente.
  2. Bitumenanstrich Garage: Notwendigkeit der Vertikalsperre?
    Foto von Markus Reinartz
    Eine Abdichtung ist immer dort nötig,
    Wir hätten eine Frage bzwl. eines Garagenfundamentes. Ist hierfür eine Vertikalsperre z.B. in Form eines Bitumenanstriches notwendig?
    Viele Grüße, Marcel wo über eine nicht abgedichtete Fläche, Feuchtigkeit ins Bauteil und ins Innere des Gebäudes gelangen kann.
    Je nach dem, kann je nach Ausführung der Konstruktion auch über ein Fundament, welches nicht abgedichtet wird, Feuchtigkeit ins Bauteil und ins Innere gelangen.
    Stellen Sie Fotos oder eine Skizze ein.
    Markus Reinartz
  3. weshalb ..
    weshalb ..
  4. Garagenfundament: Mauerwerkssperre statt Bitumenabdichtung!
    Wie ich es bereits beschrieben hatte, ...
    warum in dem Fall würde ich sagen Sinn macht das nicht, dann müsste man ja die Fundamente wieder ausgraben, eine Mauerwerkssperre über der Bodenplatte und evtl. ein guter Verbundestrich mit Zusatz von Dichtungsmittel reicht für das Bauwerk vollkommen aus. kommt es auf die Konstruktionsdetails an. Auch kann ein Fundament  -  beispielsweise, nehmen wir einmal an  -  1,5 m hoch sein und zugleich als Wand eines Kriechkellers dienen, in den man hinab steigen kann, welches von außen mit Erdreich bis auf das Deckenhöhenniveau der Decke über dem Kriechkeller angefüllt ist.
    In diesem Fall macht eine derartige Fundamentabdichtung unbedingt Sinn.
    Es wie der Vorschreiberling ("Mattern") allgemein zu verneinen, ist definitiv nicht ausreichend und schlicht weg falsch, wie am vorstehend benannten Beispiel gezeigt.
    Bei einem Fundament, welches in die Erde betoniert ist und einfach nur die Bodenplatte trägt, macht es wenig Sinn, da braucht seitlich nur bis auf Spritzwasserniveauhöhe abgedichtet zu werden und das von der Stirnseite der Bodenplatte nach oben hin. Auch in dem Fall ist in jedem Fall eine seitlich bzw. vertikal vorzunehmende Abdichtung erforderlich.
    Auch im vorstehend genannten Fall, wäre eine Abdichtung die vertikal anzuordnen ist wichtig, nur dann halt eben nicht auf dem Fundament.
    Vertikal abzudichten macht in jedem Fall Sinn und entspricht auch den Regeln der Technik, was der Vorschreiberling ("Mattern") hier scheinbar komplett außer Acht lässt.
    Die Zugabe von Dichtungsmitteln entspricht im Übrigen nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik, da sie die Betoneigenschaft  -  vor allem im Hinblick auf die Festigkeit- zum Nachteil verändern.
    Siehe hierzu ...
    Mattern als Vorschreiberling hinkt ein wenig hinterher.
    auch und insbesondere an den Vorschreiberling,
    Markus Reinartz
  5. ach ja die Regeln, ,
  6. Fundamentabdichtung: Expertenwissen vs. Laienmeinung im Bauwesen
    Scheinbar aber doch!
    ... denn der "Vorschreiberling2 ist Maurermeister und hatte 40 Jahre ein Baugeschäft. sie brauchen mir nicht erklären wie solide gebaut wird. Da genau diese beiden Varianten Sie nicht bedacht haben. Ein Zeugnis dessen, dass Sie ein wenig hinterher hinken, haben Sie hier unaufgefordert Kund getan.
    Warum wehren Sie sich gegen die von mir ausgesprochene absolut zutreffende Feststellung.
    Sie sollten lernen mit Kritik umzugehen, zumindest dann, wenn Sie so lange im Geschäft sind, wie Sie vorgeben es zu sein.
    Die Regeln ändern sich.
    Und das nicht erst nach 40 Jahren.
    Der Fragesteller muss in jedem Fall abdichten. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, die zu erklären ich mir hier an dieser Stelle erspare, muss immer abgedichtet werden.
    Markus Reinartz
  7. na so..
    na so..
  8. Diskussion: Abdichtung Garagenfundament – Theorie vs. Praxis!
    Wie man sich doch täuschen kann!
    ... einen Blödsinn habe ich noch nicht gehört, Sie sind sicher nur der Theoretiker der die blödsinnigen DINAbk.'runterrattert egal meine BAUTEN haben BIS HER GEHALTEN Schon wieder ein  -  nicht nur voreiliger, sondern auch noch falscher und  -  unzutreffender Schluss des scheinbar Beratungsresistenten  -  und voreiligen Schlüsse ratternden  -  Herrn Mattern, der sich wieder einmal auf dem "Holzweg"  -  wie so oft  -  befindet.
    Auch ich habe neben anderen Dingen, die ich sonst noch so gelernt und erlernt habe handwerkliche Erfahrungen, dies auch  -  und selbstverständlich, bevor der voreilige Schlüsse ziehende Herr Mattern wieder einmal falsche Schlüsse hier los rattert  -  mit Ausbildung.
    Selbst die DGfM führt dies in Ihren Schriften an, dass vertikale Abdichtungen aufzubringen sind!
    Da Sie nun von 40 Jahren im Beruf sprachen, werde ich mir bei Gelegenheit einmal die Mühe machen und für Sie Herr Mattern in den alten Fachbüchern Maurer von 1978 blättern, und Ihnen die Seite nennen, wo dass mit der vertikalen Abdichtung  -  insbesondere von Gebäudesockeln  -  steht, dass ist die Seite, wo Sie sehr offensichtlich in der Berufsschule  -  entweder  -  gefehlt oder gepennt haben, als die durchgenommen worden ist.
    Ihr poltern hier, gegen sachliche und tatsächliche Beiträge die zutreffend sind, bestätigt nur Ihre Ahnungslosigkeit, Unkundigkeit und Ihre Beratungsresistenz gegenüber Ihres lückenhaften Wissensstand.
    Sie ignorieren die Thematik der Abdichtung die bereits schon seit bestehen der Aachener Sachverständigentage immer wieder Thema der Tagung sind und tun dies als Blödsinn ab. Schauen Sie sich den Bauschadensbericht der Bundesregierung an, dann werden Sie geläutert, warum die Thematik Gebäudesockel, Sockel und Spritzwasserbereich damals, wie heute auch, ein immer wieder aktuelles Thema sind und es auch in Zukunft noch bleiben wird.
    Auch dann, wenn bei Ihnen  -  aus vorstehend genannten Gründen- ggf. nicht nur der Hopfen, sondern auch das Malz möglicherweise verloren gegangen sind.
    Markus Reinartz
  9. Warum
    Warum
  10. Info: Streifenfundament + Bodenplatte – Abdichtung erforderlich?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Garagenfundament abdichten: Bitumen, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs zur Abdichtung eines Garagenfundaments. Es werden Alternativen wie Mauerwerkssperren und Verbundestriche diskutiert. Die Meinungen von Experten und Praktikern gehen dabei auseinander, was die Entscheidung erschwert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenanstrich Garage: Notwendigkeit der Vertikalsperre? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Vertikalsperre in Form eines Bitumenanstriches für ein Garagenfundament erforderlich ist. Es wird betont, dass eine Abdichtung immer dort nötig ist, wo Feuchtigkeit ins Bauteil gelangen kann.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Bitumenanstrich wird im Beitrag Garagenfundament: Mauerwerkssperre statt Bitumenabdichtung! eine Mauerwerkssperre über der Bodenplatte in Kombination mit einem Verbundestrich mit Dichtungsmittel vorgeschlagen. Diese Lösung kann unter Umständen ausreichend sein, abhängig von den Konstruktionsdetails.
    🔴 Kritisch: Die Diskussion im Beitrag Diskussion: Abdichtung Garagenfundament – Theorie vs. Praxis! zeigt, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung von Abdichtungen gibt. Es wird vor voreiligen Schlüssen und Beratungsresistenz gewarnt. Die praktischen Erfahrungen sollten neben der Theorie berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Abdichtung eines Garagenfundaments zu finden, sollte man die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Denkanstöße für die Entscheidungsfindung. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Info: Streifenfundament + Bodenplatte – Abdichtung erforderlich?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Garagenfundament: Bitumenanstrich nötig?
Suche nach: Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, Kosten Abdichtung
