Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: mini
Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
derzeit lassen wir unsere Dachterrasse machen. Die "Fachfirma" ist so klasse, dass die Unterkonstruktion weg- und neuaufgebaut wurde ... Nun habe ich gelesen, dass der Abstand bei o.g. Diele eigentlich 3-6 mm haben sollte, da dass Holz ja noch schrumpft. Bei uns hat es 10 mm, es wurden zunächst nur einige gelegt/ verschraubt. Was tun?
Danke schon mal!
  • Gri
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Fugenabstands Ihrer Bangkirai-Terrassendielen haben. Ein Abstand von 10 mm weicht tatsächlich von den empfohlenen 3-6 mm ab.
    Ursachen für den zu großen Abstand:
    • Fehler beim Verlegen: Möglicherweise wurde der Abstand nicht korrekt eingehalten.
    • Holzfeuchte: Bangkirai arbeitet, d.h. es quillt bei Feuchtigkeit auf und schrumpft bei Trockenheit. Der Abstand sollte dies berücksichtigen.
    Mögliche Folgen:
    • Optik: Ein zu großer Abstand kann optisch unschön wirken.
    • Sicherheit: Kleine Gegenstände können leichter durchfallen.
    • Beschädigung: Bei starker Ausdehnung des Holzes könnten die Dielen aneinander reiben und beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fachfirma auf den zu großen Fugenabstand anzusprechen und eine fachgerechte Lösung zu fordern. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass der Abstand den zu erwartenden Schwund des Holzes berücksichtigt und keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Gegebenenfalls sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz
    Fugenabstand
    Der Fugenabstand ist der Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden Dielen. Er dient dazu, dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abstandshalter, Dielenabstand
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element unter den Terrassendielen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lagerhölzer, Rahmenkonstruktion
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Sie beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Wassergehalt
    Quellen und Schwinden
    Quellen und Schwinden sind die natürlichen Bewegungen des Holzes aufgrund von Veränderungen der Holzfeuchte. Beim Quellen nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus, beim Schwinden gibt es Feuchtigkeit ab und zieht sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Holzarbeit, Verformung, Dimensionsänderung
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung ist der Prozess, bei dem Holz an die Umgebungsbedingungen angepasst wird, bevor es verarbeitet wird. Dies reduziert das Risiko von späteren Verformungen und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassung, Umgebungsanpassung
    Terrassendiele
    Eine Terrassendiele ist ein längliches Holzbauteil, das als Belag für Terrassen verwendet wird. Terrassendielen bestehen meist aus widerstandsfähigen Hölzern wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdeck, Terrassenbelag
    1. Warum ist der Fugenabstand bei Bangkirai-Terrassendielen so wichtig?
      Der Fugenabstand ist wichtig, um dem natürlichen Quellen und Schwinden des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen Rechnung zu tragen. Ein zu geringer Abstand kann zu Spannungen und Verformungen führen, während ein zu großer Abstand optisch unschön sein und die Sicherheit beeinträchtigen kann.
    2. Was passiert, wenn der Fugenabstand zu gering ist?
      Wenn der Fugenabstand zu gering ist, können die Dielen bei Feuchtigkeit aneinanderstoßen und sich verformen oder sogar hochdrücken. Dies kann zu Beschädigungen der Dielen und der Unterkonstruktion führen.
    3. Was passiert, wenn der Fugenabstand zu groß ist?
      Ein zu großer Fugenabstand kann dazu führen, dass kleine Gegenstände zwischen die Dielen fallen. Zudem kann die Terrasse optisch weniger ansprechend wirken.
    4. Kann man den Fugenabstand nachträglich korrigieren?
      Ja, in gewissem Rahmen ist es möglich, den Fugenabstand nachträglich zu korrigieren. Dies kann durch Verschieben der Dielen oder durch das Einsetzen von Abstandshaltern geschehen. Allerdings sollte dies von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion beim Fugenabstand?
      Die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten. Eine unebene Unterkonstruktion kann dazu führen, dass die Dielen unterschiedlich stark arbeiten und der Fugenabstand variiert.
    6. Wie beeinflusst die Holzfeuchte den Fugenabstand?
      Die Holzfeuchte beeinflusst das Ausmaß des Quellens und Schwindens des Holzes. Je höher die Holzfeuchte, desto stärker quellen die Dielen auf. Daher ist es wichtig, den Fugenabstand entsprechend der zu erwartenden Holzfeuchte zu wählen.
    7. Sollte man Bangkirai-Dielen vor der Verlegung akklimatisieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, Bangkirai-Dielen vor der Verlegung an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Dies reduziert das Risiko von späteren Verformungen und Spannungen.
    8. Welche Werkzeuge benötigt man, um den Fugenabstand korrekt einzustellen?
      Für die korrekte Einstellung des Fugenabstands benötigt man in der Regel Abstandshalter, Messwerkzeuge und eventuell einen Gummihammer, um die Dielen vorsichtig zu verschieben.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zur Oberflächenbehandlung.
    • Holzpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzterrassen, um die Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse
      Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassendielen, mit Vor- und Nachteilen hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Preis.
    • Terrassenreinigung: Effektive Methoden und Mittel
      Anleitung zur Reinigung von Terrassenbelägen, um Verschmutzungen und Algenbefall zu entfernen.
    • Bangkirai-Terrasse: Typische Fehler vermeiden
      Hinweise zu häufigen Fehlern beim Bau und der Pflege von Bangkirai-Terrassen und wie man sie vermeidet.
  2. Bangkirai Terrasse: Fugenabstand – Klärung vor Ausführung!
    ärgern,
    sich selber und/oder den Ausführenden. 😉 Sorry! Haalo, Warum wurde das vorher nicht besprochen und vereinbart, wenn es schon keinen Plan (er) gibt? Na, es scheint ja noch nicht zu spät. Hoffentlich werden die anderen Festlegungen der Fachregeln auch eingehalten. Wer kontrolliert"s? Grüße
  3. Bangkirai Dielen: Fugenabstand – Reduzierung auf 3-6 mm nötig?
    Hallo, das heißt also darauf bestehen, dass ...
    Abstand verringern lassen?
    das heißt also darauf bestehen, dass es noch einmal weggemacht wird, und mit einem geringeren Abstand (wieviel mm) verlegt wird? Wie sieht"s da aber mit der UKAbk. (Löcher) aus? Ich hatte nachgefragt, da kannte ich diesen Abstand aber noch nicht, da man sich ja drauf verlässt ...
    Die UK wurde kontrolliert und ist nun i.O.
    Danke schon mal!
  4. Bangkirai Fugen: Abstand – Kulanzlösung statt Rückbau prüfen
    darauf bestehen,
    habe ich nicht gesagt. Dazu sind auch die Angaben nicht ausreichend und sicher. Aber wenn es sich nur um einige handelt, ist das ja auch kein großer Aufwand und Sie können den Ausführenden freundlich darum bitten. Grüße
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bangkirai Terrassendielen: Korrekter Fugenabstand für Holzterrasse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu großen Fugenabstand (10 mm statt 3-6 mm) bei der Verlegung von Bangkirai Terrassendielen. Es wird erörtert, ob ein Rückbau notwendig ist oder ob eine kulante Lösung möglich ist. Wichtig ist die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einhaltung der Fachregeln im Holzbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Terrassendielen sollte der korrekte Fugenabstand mit der ausführenden Firma besprochen und vereinbart werden, wie im Beitrag Bangkirai Terrasse: Fugenabstand – Klärung vor Ausführung! betont wird. Dies vermeidet spätere Unstimmigkeiten und unnötige Kosten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unterkonstruktion der Holzterrasse wurde bereits kontrolliert und für in Ordnung befunden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da eine mangelhafte Unterkonstruktion die Lebensdauer der Terrasse beeinträchtigen kann. Beachten Sie auch den Beitrag Bangkirai Dielen: Fugenabstand – Reduzierung auf 3-6 mm nötig? bezüglich der Reduzierung des Abstands.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn nur wenige Dielen betroffen sind, sollte zunächst eine freundliche Anfrage an den Ausführenden erfolgen, um eine kulante Lösung zu finden, wie im Beitrag Bangkirai Fugen: Abstand – Kulanzlösung statt Rückbau prüfen vorgeschlagen wird. Ein vollständiger Rückbau sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die Fachregeln im Gartenbau und Holzbau zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrassendiele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Belag: Welches Material ist am besten geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Leimbinder sanieren: Fäulnis an Schraubenlöchern – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12053: Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrassendiele" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrassendiele" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrassendiele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrassendiele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
Suche nach: Bangkirai: Fugenabstand zu groß?
Suche nach: Bangkirai, Terrassendielen, Fugenabstand, Holzterrasse, Dielen verlegen, Holz schrumpfen, Unterkonstruktion
