Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
BAU-Forum: Dach
erst einmal muss ich mich etschuldigen, wenn ich mein Problem nicht anhand von Fachbegriffen erklären kann. Bin halt nur Laie.
Das Problem, was wir haben, stellt sich wie folgt dar. Bei unserem Neubau (1999/2000) hat in einem Zimmer die Gipskartonplatte auf der Dachschräge an der Wandseite nachgegeben. Das ist sichtbar, weil dort die Tapete gerissen ist. Der Riss zieht sich über die gesamte Schräge von der Decke bis zur Abseitenwand (Drempel) genau in der Ecke zwischen Dachschräge und Giebelwand. Daher gehe ich davon aus, dass der Dachstuhl noch etwas gearbeitet und sich verzogen hat. An dieser Stelle befindet sich auch der überdachte Balkon.
Bei dem derzeitigen stürmischen Wetter ist mir aufgefallen, das es nun genau an dieser Stelle zwischen der Gipskartonplatte und Hauswand zieht. Die Intersivität ist je nach Windverhältnissen unterschiedlich.
Wahrscheinlich ist durch das Arbeiten der Dachkonstruktion neben der Tapete an dieser Stelle auch die Dampfsperrfolie gerissen, welche normalerweite an der Wandseite mit verputzt worden ist.
Wie kann ich nun die Luftdichtigkeit wieder herstellen?
Muss ich die Gipskartonplatte an dieser Stelle komplett entfernen und die Dampfsperrfolie reparieren, oder reicht es aus, wenn ich den Übergang Gipskarton und Wand von innen abdichte.
Wenn eine Abdichtung reichen sollte, was für Materialien kann ich hier einsetzen. Bei Silikon oder Acryl habe ich so meine bedenken.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Markus
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dachkonstruktion können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
Hallo Markus,
Risse in der Gipskartonplatte an der Dachschräge deuten auf Probleme hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Bewegung des Dachstuhls: Holz arbeitet, besonders bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Das kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Mangelnde Luftdichtigkeit: Undichtigkeiten in der Dampfsperrfolie oder an Anschlüssen (z.B. Drempel, Giebelwand) können zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. 🔴
- Fehlerhafte Montage: Wurden die Gipskartonplatten fachgerecht montiert und verspachtelt? Wurden die richtigen Materialien (z.B. für die Abdichtung mit Silikon oder Acryl) verwendet?
- Setzungen: Auch Setzungen des Baukörpers können Risse verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Dachdecker oder einen Bausachverständigen) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Ursache der Risse genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Die Luftdichtigkeit sollte überprüft und ggf. verbessert werden. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht angebracht und abgedichtet ist.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (innenseitig) angebracht, um die Dämmmaterialien vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Luftdichtigkeit. - Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt, wo sie kondensieren und zu Schimmelbildung führen kann. Die Luftdichtigkeit wird oft mit einem Blower-Door-Test überprüft.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Blower-Door-Test, EnEVAbk.. - Drempel
- Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Der Drempel muss fachgerecht gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseitenwand, Giebelwand. - Giebelwand
- Eine Giebelwand ist die äußere Abschlusswand eines Gebäudes an der Giebelseite. Sie bildet den oberen Abschluss des Hauses und trägt das Dach. Die Giebelwand muss witterungsbeständig und gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Drempel. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holz und trägt die Dacheindeckung. Der Dachstuhl muss statisch einwandfrei sein und den Witterungseinflüssen standhalten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine zu hohe Diffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, weshalb eine Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtigkeit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen und führen zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
- Warum entstehen Risse in Gipskartonplatten an der Dachschräge?
Risse können durch Bewegungen des Dachstuhls, mangelnde Luftdichtigkeit, fehlerhafte Montage oder Setzungen des Baukörpers entstehen. Holz arbeitet und verändert seine Form je nach Temperatur und Feuchtigkeit, was zu Spannungen führen kann. Eine unzureichende Luftdichtigkeit ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was Bauschäden verursacht. - Was bedeutet Luftdichtigkeit im Zusammenhang mit Dachschrägen?
Luftdichtigkeit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Bauteile (z.B. Dampfsperre) stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt, wo sie kondensieren und zu Schimmelbildung führen kann. Eine mangelhafte Luftdichtigkeit führt zu Energieverlusten und beeinträchtigt das Raumklima. - Wie kann ich die Luftdichtigkeit meiner Dachschräge überprüfen?
Eine Möglichkeit ist die Durchführung eines Blower-Door-Tests. Dabei wird das Gebäude in Unterdruck versetzt und Leckagen werden mit speziellen Messgeräten oder Thermografie aufgespürt. Kleine Undichtigkeiten können auch mit einer Nebelmaschine sichtbar gemacht werden. Eine Sichtprüfung der Dampfsperre auf Beschädigungen und korrekte Anschlüsse ist ebenfalls ratsam. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Dachschrägen?
Zur Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtstoffe und Folien. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann. Silikon und Acryl sind nur bedingt geeignet, da sie nicht dauerhaft elastisch sind und reißen können. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfbremse einen gewissen Feuchtigkeitstransport zulässt. In manchen Fällen ist eine Dampfbremse sinnvoller, um die Austrocknung des Bauteils zu ermöglichen. - Was sind die Folgen von Schimmelbildung in der Dachschräge?
Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen (z.B. Atemwegserkrankungen) führen und die Bausubstanz schädigen. Schimmelpilze ernähren sich von organischen Materialien und können Holzkonstruktionen zerstören. Eine Sanierung ist oft aufwendig und kostspielig. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Dachschräge vermeiden?
Durch eine fachgerechte Ausführung der Dachkonstruktion mit intakter Dampfsperre und ausreichender Belüftung. Regelmäßiges Lüften des Raumes hilft, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Techniken für die Innendämmung von Dachschrägen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Blower-Door-Test durchführen
Erklärung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Risse in der Wand – Ursachen und Lösungen
Überblick über verschiedene Ursachen für Risse in Wänden und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
Dachschräge: Luftdichtigkeit prüfen – Windzug Ursachen
Luftundichtigkeit
Ich bin ebenfalls nur Laie, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Folie durch das geringe "Arbeiten" des Dachstuhls gleich reißt und somit undicht wird, denn die Folie hat eigentlich genug lose.
Es scheint mir eher so zu sein, dass der von Ihnen gespürte Windzug sozusagen die Addition aller kleinen Undichtigkeiten der Folie wiederspiegelt. Soll heißen, diese Undichtigkeiten sind eigentlich immer schon dagewesen, sie spüren sie jetzt nur, weil die zweite Dichtebene, nämlich die Gipskartonplatten beschädigt sind. Ich gehe mal davon aus, dass alle Dachschrägen bereits mit GK-Platten verkleidet sind.
Was können Sie tun?
1. Ich würde als erstes versuchen herauszufinden, ob die Folie sich wirklich nur an der einen Stelle gelöst hat. Kann ja wirklich sein. Vielleicht an einer Stelle die Öffnung vergrößern, um hinlinsen zu können.
2. Alternativ kann man mit besonderer Technik (Wärmebildkameras glaube ich) die Undichtigkeiten besser untersuchen. Ist, glaube ich recht teuer.
3. Wenn Sie keine Zerstörung der Folie an der Stelle mit dem Riss feststellen können, würde ich den Riss mit gutem Acryl wieder schließen. Aber das ist nicht die beste Lösung und die Fachleute werden mir bestimmt widersprechen! Dennoch ist es die einfachste!
Dieter -
Dachausbau: Gewährleistung nach VOB – Mängelanzeige!
Dachausbau: Gewährleistung prüfen – Luftdichtigkeit herstellen
Gewährleistung
Wer hat denn den Dachstuhl und die Isolation gemacht? Wer hat den Innenausbau gemacht? Haben Sie da keine Gewähr drauf?
Ich würde einen Mangel reklamieren und die Luftdichtigkeit herstellen lassen. Dazu wird sicher der Innenausbau zumindest teilweise entfernt werden müssen. Auch ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich schon vorher Undichtigkeiten gegeben hat. Deswegen würde ich auf einen Blower-Door-Test bestehen.
Sparsam (auch nur Laie) -
Dachdämmung in Eigenleistung: Luftdichtigkeit nachträglich prüfen
Keine Gewährleistung
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Leider haben wir die Dämmung und den Trockenausbau in Eigenleistungen erbracht (würde ich nie wieder machen), daher kann ich mich nur selber in Gewähr nehmen.
Tja, man muss halt zweimal bauen, um alles richtig zu machen.
Allerdings habe ich bei der Anbringung der Dampfsperrfolie auf Luftdichtigkeit geachtet.
Leider habe ich anschließend keinen Blower-Door-Test machen lassen. (Hinterher ist man immer schlauer).
Natürlich kann man deshalb nicht sagen, ob es nicht ein paar kleine Undichtigkeiten vorhanden sind. Aber der Windzug ist so stark, dass es schon sehr viele kleine Löcher sein müssten, was ich ausschließe.
Jetzt nachträglich einen Blower-Door-Test bei komplett ausgebauten Dachgeschoss durchführen zu lassen ist zwar möglich, doch stellt sich mir die Frage, ob man die Leckstellen genau ermitteln kann.
Ich werde erstmal den Vorschlag aufnehmen, den Spalt etwas zu vergrößern und somit zu kontrollieren, ob die Folie an der Stelle gerissen ist. Diesen Spalt kann man dann ja relativ einfach wieder zuspachteln und/oder mit Acryl versiegeln.
Es graut mir aber davor, sämtliche Gipskartonplatten wieder runterzureißen, da das Zimmer natürlich schon bewohnt ist. Meine Kinder würden sich freuen (ist das Kinderzimmer).
Markus -
Dampfsperre: Verlegung & Beschädigung durch Dachstuhl-Bewegung
Wenn Sie's selber gemacht haben
eine Frage: Wie haben Sie die Dampfsperre verlegt? Komplett glatt gespannt (sozusagen "auf Zug")? Dann könnte ich mir vorstellen, dass bei der Bewegung des Dachstuhls einige verklebte Anschlüsse zu Bauteilen oder Abseitenwänden aufgegangen sind bzw. die Folie an einigen Tackerklammern ausgerissen sein könnte (so schnell reißt die Folie selber wohl nicht, glaube ich). Vermutlich könnte das dann die Ursache der Undichtigkeiten sein, sofern direkt an der Stelle des Risses in der GK-Platte keine Beschädigung festzustellen ist.
(ich dämme mein Dachgeschoss auch selber, und habe versucht, die Folie etwas durchhängend und zugfrei zu verlegen. Ist mir aber auch nicht immer gelungen, sodass ich an einigen wenigen Stellen einige "Ausreißer" an den Tackerklammern festgestellt habe. Zum Glück fehlen die GK-Platten noch, sodass ich diese "Minirisse" noch mit dem grünen SIGA-Band großzügig abkleben kann ...) -
Dampfsperre: Tackerklammern mit Rissan abdichten – Empfehlung
Am besten
_alle_ Tackerklammern mit Rissan zukleben. Und die Lattung haben wir dort, wo die Schrauben durchgehen, vorsichtshalber mit Primur eingeschmiert. -
Dampfsperre im Wandbereich: Streckgitter vor Putz notwendig?
Dachschräge: Kleine Undichtigkeiten – Hohe Strömungsgeschwindigkeit!
Wenig Löcher
Das müssen m.E. gar nicht viele Löcher sein. Da reichen ein paar kleine Löcher schon aus. Die vermutlich kleine Öffnung/Riss der Platte lässt vermutlich eine unheimlich hohe Strömungsgeschwindigkeit entstehen (wie z.B. auch an einem Türspalt zu spüren) ...
Ich würde jedenfalls nicht die ganzen Platten runterreißen, um festzustellen, wo die Leckagen nun sind. Das ist doch Irrsinn.
Dann lieber wieder mit Acryl dichtschmieren ... Wichtig ist doch nur, dass Sie diese Leckage nicht zu langebesteht wegen Kondenswasser =>Schimmelbildung.
Gruß Dieter -
Dampfsperre: Fehlstellen durch GK-Platten – Sanierungskosten
Verputzt hat die Firma
Ich habe auch versucht die Folie mit so wenig Spannung wie möglich zu verlegen, aber sicherlich ist mir dies auch nicht immer gelungen. Aber bevor ich die GK-Platten angeschraubt habe, konnte ich keine Fehlstellen feststellen. Ob diese nun im Laufe der Zeit entstanden sind, kann natürlich nicht ausgeschlossen werden.
Eingeputzt wurde die Folie mit der Wand durch eine Firma. Leider konnte und kann nicht feststellen, ob ein Streckgitter verwendet worden ist.
Den Tipp mit dem B-d-T in Verbindung mit Thermografie werde ich im Hinterkopf behalten und mir mal ein Angebot erstellen lassen.
Ich hoffe bloß, dass ich nicht sämtliche GK-Platten wieder demontieren muss.
Die Frage, die ich mir aber Stelle, ist, ob sie der Aufwand und die damit verbundenen Kosten für die komplette Sanierung überhaupt wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Kann man mit ein paar kleinen undichten Stellen, welche evtl. durch die Heftklammern hervorgerufen worden sind, nicht leben kann. -
Schimmelbildung: Schädigung der Dachkonstruktion vermeiden!
Off Topic: Entwurf erhalten – Vielen Dank!
off topic: @SI
Hallo SI, Entwurf ist angekommen. Werde ich heute Abend durchlesen, vielen Dank schon mal. -
Dachschräge: Riss mit Acryl abdichten – Ausreichend?
Das ich etwas tun muss,
ich mir schon klar. Aber wenn ich feststelle, da an der Wand die Folie nicht beschädigt ist, reicht es dann nicht aus, den Riss mir Acryl abzudichten?
Sicherlich wird mir ein B-d-T zeigen, wie viele Leckagen und in welcher Größe diese vorhanden sind.
Die Frage ist doch auch, ob man mit kleinen Beschädigungen der Folie nicht leben kann und die Konstruktion durch Schimmelbildung nicht gefährdet ist.
Gruß -
Dachschräge: Probleme durch Risse – Keine Empfehlung zum Ignorieren
Ich glaube nicht
dass Ihnen irgendjemand sagen wird, lassen Sie das mal so. Wenn es hinterher Probleme gibt (was ja nicht unwahrscheinlich ist), wird der Ratschlag der Sachverständigen hier rausgeholt, und dann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschräge Risse: Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit im Neubau
💡 Kernaussagen: Risse in der Gipskarton-Dachschräge eines Neubaus können auf mangelnde Luftdichtigkeit zurückzuführen sein. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Gewährleistungsansprüche, Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung einer korrekten Dampfsperrenverlegung. Eigenleistungen beim Trockenausbau bergen Risiken, und eine nachträgliche Überprüfung der Luftdichtigkeit ist ratsam.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachschräge: Probleme durch Risse – Keine Empfehlung zum Ignorieren sollte das Problem nicht ignoriert werden, da Folgeschäden wie Schimmelbildung drohen.
✅ Empfehlung: Die Abdichtung von Tackerklammern mit Rissan, wie in Dampfsperre: Tackerklammern mit Rissan abdichten – Empfehlung vorgeschlagen, kann eine einfache Maßnahme zur Verbesserung der Luftdichtigkeit sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Überprüfung der Dampfsperre auf Beschädigungen, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen, ist essentiell. Der Beitrag Dampfsperre: Verlegung & Beschädigung durch Dachstuhl-Bewegung gibt Hinweise zur möglichen Beschädigung durch Dachstuhlbewegungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Blower-Door-Test in Kombination mit Thermografie, wie im Beitrag Dampfsperre im Wandbereich: Streckgitter vor Putz notwendig? erwähnt, kann helfen, Undichtigkeiten zu lokalisieren. Anschließend sollten geeignete Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
💰 Kosten: Die Sanierungskosten können erheblich sein, insbesondere wenn der Innenausbau teilweise entfernt werden muss, wie im Beitrag Dampfsperre: Fehlstellen durch GK-Platten – Sanierungskosten angedeutet. Eine frühzeitige Behebung der Mängel ist daher wirtschaftlich sinnvoll.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
Suche nach: Risse in Dachschräge? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachschräge, Risse, Gipskarton, Neubau, Luftdichtigkeit, Abdichtung, Dampfsperre, Drempel, Giebelwand, Dachkonstruktion
