Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bleisch
Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
bei meinen Kaminanschlüssen sind als Wandanschluss Bleischürzen an der Kaminmauer hochgezogen worden, deren Fugen oben mit Dichtungsmasse abgedichtet werden sollen, und die unten unter die Dachziegel geführt wurden. An den Seiten längs zur Dachschräge ist die Bleischürze unter den Dachziegeln aufgekantet, damit Regenwasser nach unten abflissen kann. Da die Aufkantung aber nur ca. 5 mmm hoch ist, kann ich mir vorstellen, dass bei starken Regengüssen Wasser über die Aufkantung ins Dach fließen könnte.
Meine Frage wäre, ob es ratsam ist, zusätzlich eine Blechverwahrung über die Dachziegel zu führen, statt die Bleischürze nur oben mit einem dünnen Randstreifen aus Blech an der Kaminmauer festzumachen? Oder ob dies Perlen vor die Säue sind, wie der Bauunternehmer meint, weil 5 mm s.E. auch für den stärksten Regenguss ausreichen und außerdem ja für alle Fälle ein Unterdach vorhanden sei.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass Sie sich fragen, ob eine Bleischürze allein für Ihren Kaminanschluss ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Blechverwahrung notwendig ist.
    Eine Bleischürze dient dazu, den Übergang zwischen Kamin und Dach wasserdicht abzuschließen. Sie wird an der Kaminmauer hochgezogen und unter die Dachziegel geführt. Die Fugen werden üblicherweise mit Dichtungsmasse abgedichtet.
    Eine Blechverwahrung kann zusätzlich zur Bleischürze angebracht werden, um einen noch besseren Schutz vor eindringendem Wasser zu gewährleisten. Sie bildet eine Art Randstreifen, der das Wasser ableitet und verhindert, dass es unter die Bleischürze gelangt. Ob eine Blechverwahrung zusätzlich zur Bleischürze erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Lage des Kamins und der zu erwartenden Regenmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdecker oder Spengler zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation Ihres Kaminanschlusses zu beurteilen und die beste Lösung für eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu finden.
    Bleischürze
    Eine flexible Abdichtung aus Blei, die an Kamin und Dach anschließt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Blechverwahrung, Dachabdichtung, Kaminabdichtung
    Blechverwahrung
    Eine zusätzliche, formstabile Abdeckung aus Blech, die das Wasser ableitet und die Bleischürze schützt.
    Verwandte Begriffe: Bleischürze, Randstreifen, Kaminverkleidung
    Dachziegel
    Einzelne Elemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterdach, Dachlattung, Dacheindeckung
    Unterdach
    Eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dachziegel, die zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser bietet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung
    Aufkantung
    Eine hochgezogene Kante an Bauteilen, die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Dichtlippe
    Dichtungsmasse
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Regenguss
    Ein kurzer, aber heftiger Niederschlag.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Wolkenbruch, Niederschlagsmenge
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Bleischürze und einer Blechverwahrung?
      Antwort: Eine Bleischürze ist eine flexible Abdichtung, die direkt an Kamin und Dachziegel anschließt. Eine Blechverwahrung ist eine zusätzliche, formstabile Abdeckung, die das Wasser ableitet und die Bleischürze schützt.
    2. Frage: Wann ist eine Blechverwahrung zusätzlich zur Bleischürze sinnvoll?
      Antwort: Bei geringer Dachneigung, exponierter Lage oder hoher Regenbelastung kann eine Blechverwahrung zusätzlichen Schutz bieten. Sie verhindert, dass Wasser unter die Bleischürze gelangt.
    3. Frage: Welche Dichtungsmasse ist für die Abdichtung der Fugen geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine hochwertige, witterungsbeständige Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und mit Blei kompatibel ist.
    4. Frage: Wie oft sollte die Abdichtung des Kaminanschlusses überprüft werden?
      Antwort: Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Frostperioden.
    5. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Unterdach bei der Abdichtung des Kaminanschlusses?
      Antwort: Ein intaktes Unterdach bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser, falls die primäre Abdichtung (Bleischürze/Blechverwahrung) versagen sollte.
    7. Frage: Was sind Perlschnüre oder Säue im Zusammenhang mit Kaminanschlüssen?
      Antwort: Perlschnüre oder Säue sind spezielle Dichtprofile, die in Falze eingelegt werden, um eine zusätzliche Abdichtung zu gewährleisten. Sie werden oft in Kombination mit Blechverwahrungen verwendet.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Blei für die Abdichtung von Kaminanschlüssen?
      Antwort: Es gibt auch alternative Materialien wie Kunststoffbahnen oder spezielle Dichtsysteme, die jedoch nicht die gleiche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wie Blei bieten.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und anderen Dachflächen mit Bitumenbahnen.
    • Kaminverkleidung aus Schiefer
      Gestaltung und Schutz von Kaminen mit Schieferplatten.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schäden durch eindringendes Wasser erkennen und beheben
      Anzeichen für Wasserschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Kaminabdichtung: Wasserfalz & Bleianschluss – Kritische Details
    Kamineinfassung
    Beim firstseitigen Anschluss und bei sonstigen Anschlüssen mit hohem Wasseranfall ist ein Wasserfalz >15 mm vorzusehen.
    Wobei ich den Bleianschluss seitlich unter die Dachziegel als kritisch ansehen würde, weil Walzblei doch nicht standfest wie z.B. Titanzink ist.
    Bleianschlüsse sollten als Noggenanschluss auf den Ziegeln vorgesehen werden.
    Die seitliche Aufkantung sollte 15 cm sein.
    Verschieden Überhangstreifen sind möglich und überdecken den Anschluss um mindestens 40 mm und werden
    • in vorher geschlitzten Fugen eingelassen und abgedichtet,
    • in Einhangschienen eingehängt, die ins Mauerwerk oder im Beton eingelassen sind,
    • am Mauerwerk / Beton befestigt und an der Oberkante zusätzlich abgedichtet,
    • mit eingelegten Dichtungsstreifen angebracht und an der Oberkante zusätzlich abgedichtet oder
    • mit zusätzlichen Flachprofilen befestigt und an der oberen Kante abgedichtet.
    Eingehängte und eingelassene Überhangstreifen sollen eine Einlasstiefe von mindestens 20 mm und eine Rückkantung aufweisen.
    Die Dichtung der Überhangstreifen an aufgehenden Bauteilen erfolgt z.B. mit Mörtel, Bleiwolle, Bleiverguss, Dichtungsstoffen.
    Die Befestigung von Überhangstreifen erfolgt im Abstand von maximal 250 mm.
    Profilschienen kommen zur Fixierung im oberen Bereich des Anschlusses zur Anwendung. Man unterscheidet
    • vorgefertigte Metallprofile (Pressschienen) und
    • Flachprofile, Mindestquerschnitt 30 mm x 4 mm.
    Vorgefertigte Metallprofile mit Dichtungsstreifen können gleichzeitig die Funktion der Regensicherheit übernehmen.
    Flachprofile müssen mit einem zusätzlichen Überhangstreifen abgedeckt werden. Die Befestigung der Schienen erfolgt im Abstand von maximal 200 mm.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bleischürzen und Blechverwahrungen bei Kaminanschlüssen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Wasserfalzes, um Wassereintritt zu verhindern. Die seitliche Anbindung der Bleischürze unter den Dachziegeln wird kritisch gesehen, da Walzblei nicht so formstabil wie Titanzink ist. Noggenanschlüsse werden als Alternative für Bleianschlüsse auf den Ziegeln empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminabdichtung: Wasserfalz & Bleianschluss – Kritische Details sollte bei Anschlüssen mit hohem Wasseranfall ein Wasserfalz von über 15 mm vorgesehen werden. Die seitliche Aufkantung sollte mindestens 15 cm betragen.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Kaminabdichtung ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob ein Noggenanschluss eine geeignete Alternative zur traditionellen Bleischürze darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung oder Sanierung eines Kaminanschlusses sollten die Vor- und Nachteile von Bleischürze und Blechverwahrung sorgfältig abgewogen werden. Die Einhaltung der empfohlenen Maße für Wasserfalz und Aufkantung ist essenziell, um Regenschutz und eine zuverlässige Dachabdichtung zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminanschluss, Bleischürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminanschluss, Bleischürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
Suche nach: Kaminanschluss: Bleischürze oder Blech?
Suche nach: Kaminanschluss, Bleischürze, Blechverwahrung, Dachabdichtung, Kaminabdichtung, Regenschutz, Dachziegel, Aufkantung, Unterdach
