Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bogendach
Bogendach undicht: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Bitumenbahnen?
BAU-Forum: Dach
Hi sehr geehrte Forenteilnehmer, ich bin kein Fachmann, versuche aber möglichst genau und stichwortartig sowie chronologisch zu beschreiben was unser Problem ist: Dachundichtigkeit Bogendach (halbes Tonnendach), Isofloc-Dämmung nass, entfernt, darüber Dach mit gebogenen OSBAbk.-Platten, OSB nass, kreisförmig, Gründach von oben inspiziert (extensive Begrünung), Nässe im Bereich einer Holzschwelle welche die Begrünung bei abfallender Neigung des Daches (Bogen) stützt. Dort gewisser Nässestau. Über die Schwelle wurden beschieferte Bitumenbnahnen von Bauder geschweißt, zwei Lagen. Im Bereich der Schwelle mehrere Nähte offen  -  Nässe konnte dort eindringen und zwischen den Bitumenschichten entlang laufen und dann, wahrscheinlich bei einem Nagel (untere Bahn genagelt) in den Innenraum eindringen. Holzschwelle durchfeuchtet, weißer Schimmelbelag, sieht aus wie weiße Masse. Vom Innenraum aus auf dem OSB kein Schimmel sichtbar. Notfallmaßnahme vom Dachdeckermeister: Zur Diagnose und Beurteilung der Holzschwelle Viereck der Bitumenbahnen entfernt (Holzschwellenässe festgestellt), diese dann wieder verschlossen mit Kunststoff (Icopal ohne Vlies), dies auch an mehreren Nähtren die entlang der Holzschwelle undicht erschienen. Die OSB-Schicht wird von Ihnen mit Bautrockner getrocknet, wird auch wohl die angegriffene Holzschwelle von innen her gut austrocknen. Meine Fragen: Was passiert mit dem Schimmel. Geht der ein, oder muss alles aufgemacht, die Holzschwelle entfernt, die OSB-Platten antischimmelpilmäßig bearbeitet oder gar entfernt werden? Kann der Schimmel, wenn alles trocken und von innen warm ist, durch die OSB-Schicht nach innen dringen? Welche Systeme gibt es, die man statt so einer Holzschwelle einbauen könnte, evtl. ohne die Bitumendachbahn darüber zu ziehen, was der Grund (wohl aufgrund der Biegung Belastung der Nähte) für die Undichtigkeit war. Wir wären über hilfreiche Tipps sehr sehr dankbar  -  haben vor, uns über den Winter in Ruhe zu informieren, um dann alles im Frühjahr vewrnünftig und nicht zu kostenintensiv richten zu lassen. Viele Grüße
  • olfalg
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten im Schimmelbereich unbedingt eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung.
    🔴 Kritisch: Nasse Holzbauteile können ihre Tragfähigkeit verlieren. Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Kritisch: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Absturzsicherung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Bogendach, nassen OSBAbk.-Platten und Schimmelbildung haben. Da Sie kein Fachmann sind, ist es gut, dass Sie das Problem detailliert beschreiben.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf eine erhebliche Feuchtigkeitsproblematik hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Nasse OSB-Platten können ihre Tragfähigkeit verlieren und zu statischen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit könnten sein:
    • Beschädigte oder fehlerhaft verlegte Bitumenbahnen, insbesondere im Bereich der Nähte und Anschlüsse.
    • Nässestau aufgrund unzureichender Neigung des Daches oder verstopfter Abläufe.
    • Undichtigkeiten im Bereich der Holzschwelle.
    • Beschädigung der Bitumenbahnen durch die Dachbegrünung.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Inspektion des Daches durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren.
    • Schimmelbeseitigung: Der Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden, um weitere gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    • Sanierung des Daches: Die beschädigten Bitumenbahnen müssen repariert oder erneuert werden.
    • Trocknung: Die nassen OSB-Platten müssen getrocknet oder gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker- oder Zimmererfachbetrieb mit der Schadensbegutachtung und Sanierung. Lassen Sie die Statik des Daches prüfen, falls die OSB-Platten stark beschädigt sind.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden auf Dächern verlegt, um diese vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein zähflüssiges, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet. OSB-Platten sind relativ kostengünstig und bieten eine gute Stabilität. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff, der aus Zellulosefasern hergestellt wird. Er wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet. Isofloc ist ein umweltfreundlicher Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, Dämmstoff.
    Dachbegrünung
    Dachbegrünung bezeichnet die Bepflanzung von Dächern mit Pflanzen. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Regenwasserrückhaltung und der Wärmedämmung. Es gibt verschiedene Arten von Dachbegrünungen, von extensiven Begrünungen mit geringem Pflegeaufwand bis hin zu intensiven Begrünungen mit Rasenflächen und Sträuchern. Verwandte Begriffe: Gründach, Dachgarten, extensive Begrünung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Schimmelbefall sollte daher fachgerecht beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das als Abdichtungsmittel im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Bitumen wird häufig zur Herstellung von Dachbahnen, Straßenbelägen und anderen Abdichtungsmaterialien verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Holzschwelle
    Eine Holzschwelle ist ein Bauelement, das als unterste Begrenzung einer Wand oder eines Daches dient. Sie dient dazu, die Lasten der Konstruktion auf das Fundament zu übertragen und die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Holzschwellen können aus verschiedenen Holzarten hergestellt werden und müssen entsprechend behandelt werden, um sie vor Verrottung zu schützen. Verwandte Begriffe: Fundament, Sockel, Mauerfuß.
    1. Was sind typische Ursachen für ein undichtes Bogendach?
      Typische Ursachen sind beschädigte oder fehlerhaft verlegte Bitumenbahnen, insbesondere an Nähten und Anschlüssen, Nässestau durch unzureichende Dachneigung oder verstopfte Abläufe, Schäden im Bereich der Holzschwelle oder Beschädigungen durch Dachbegrünung. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Dachbereich?
      Schimmel im Dachbereich kann sowohl gesundheitsschädlich sein als auch die Bausubstanz angreifen. Schimmelsporen können Atemwegsreizungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann Schimmel Holz und andere Baumaterialien zersetzen, was zu strukturellen Schäden führen kann. Eine fachgerechte Schimmelbeseitigung ist daher unerlässlich.
    3. Welche Maßnahmen sind bei nassen OSB-Platten im Dachbereich erforderlich?
      Nasse OSB-Platten können ihre Tragfähigkeit verlieren und zu statischen Problemen führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und die Platten zu trocknen. Stark beschädigte Platten sollten ausgetauscht werden. Eine Überprüfung der Dachkonstruktion durch einen Fachmann ist ratsam, um die Stabilität des Daches zu gewährleisten.
    4. Kann ich ein undichtes Bitumendach selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an Bitumenbahnen können unter Umständen selbst repariert werden, jedoch ist bei größeren Schäden oder Unsicherheiten die Expertise eines Dachdeckers erforderlich. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Zudem sind Arbeiten auf dem Dach gefährlich und erfordern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachbegrünung bei Undichtigkeiten?
      Eine Dachbegrünung kann bei unsachgemäßer Ausführung oder mangelnder Wartung zu Undichtigkeiten führen. Durchwurzelung der Bitumenbahnen, Staunässe oder Beschädigung der Abdichtung bei der Installation können Probleme verursachen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dachbegrünung ist daher entscheidend.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Sanierung meines Bogendaches?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern in Ihrer Region suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele von bereits durchgeführten Sanierungen zeigen.
    7. Welche Kosten sind für die Sanierung eines undichten Bogendaches zu erwarten?
      Die Kosten für die Sanierung eines undichten Bogendaches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art und dem Umfang der Schäden, der Größe des Daches und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung des Daches durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich zukünftigen Undichtigkeiten vorbeugen?
      Regelmäßige Wartung und Inspektion des Daches sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf eine ausreichende Dachneigung und funktionierende Abläufe, um Nässestau zu vermeiden. Lassen Sie die Dachbegrünung regelmäßig pflegen und kontrollieren Sie die Bitumenbahnen auf Beschädigungen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung mit Bitumenbahnen.
    • Schimmelbeseitigung im Innenbereich
      Anleitung zur Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Dachbegrünung: Planung, Bau und Pflege
      Ratgeber für die Anlage und Pflege von Gründächern, inklusive Pflanzenwahl und Bewässerung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Dächern, inklusive Lastannahmen und Materialkennwerte.
  2. Holzschädlinge: Fachmann für Myzel-Analyse hinzuziehen
    Fachmenschen für Holzschädlinge hinzuziehen
    Weißer Pelz klingt weniger nach Schimmel und mehr nach holzzerstörendem Pilz.
    Daher einen entsprechenden Fachmenschen hinzuziehen, der das Mycel untersucht und feststellt, was das ist und wie damit umzugehen ist. MfG
    Bogendach undicht: Ursachen, Schimmel & Bitumenbahnen-Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Bogendach mit nassen OSBAbk.-Platten und Schimmelbildung ist die Ursachenforschung entscheidend. Die Analyse der Bitumenbahnen-Nähte und der Zustand der Holzschwelle sind wichtige Aspekte. Bei Verdacht auf Holzschädlinge sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Myzel zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen. Eine extensive Begrünung des Daches kann in bestimmten Bereichen zu Nässestau führen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei weißem Pelz sollte man nicht nur an Schimmel denken, sondern auch einen holzzerstörenden Pilz in Betracht ziehen, wie im Beitrag Holzschädlinge: Fachmann für Myzel-Analyse hinzuziehen erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der Bitumenbahnen auf Beschädigungen und die fachgerechte Ausführung der Nähte sind essenziell für die Dichtigkeit des Bogendachs. Eine regelmäßige Kontrolle des Gründachs auf Nässestau kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Dachsanierung und Holzschutz, um die Ursachen der Dachundichtigkeit zu beheben und Schimmelbildung sowie Holzschäden zu sanieren. Überprüfen Sie die Dämmung und die OSB-Platten auf Feuchtigkeit und tauschen Sie beschädigte Materialien aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bogendach, Dachundichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16566: Bogendach undicht: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Bitumenbahnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Spitzbogen: Dämmebenen, Aufbau, Diffusion & Taupunkt im Steildach?
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen mit Zwischensparrendämmung: Styropor, Dampfbremse – was beachten?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
  6. BAU-Forum - Dach - Umgekehrtes Tonnendach: Bezeichnung, Merkmale & Informationen zur Bauweise finden
  7. BAU-Forum - Dach - Wellasbest sanieren mit Dämmelementen: Risiken, Kosten & Alternativen für Industriegebäude?
  8. BAU-Forum - Dach - Kupferdach Sturmsicherheit: Tonnen- & Runddächer – Risiken, Befestigung & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Lüftungsfirst bei Tonnendach aus Zink: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Tonnendach mit Sarnafil abdichten: Erfahrungen, Eignung & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bogendach, Dachundichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bogendach, Dachundichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bogendach, Dachundichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bogendach, Dachundichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bogendach undicht: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung von Bitumenbahnen?
Suche nach: Bogendach undicht? Schimmel & Sanierung
Suche nach: Bogendach, Dachundichtigkeit, Schimmel, Bitumenbahnen, Sanierung, OSB-Platten, Feuchtigkeit, Gruendach, Daemmung
