Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Dach
Liebe Kollegen, aus dem Bereich Bauwerksabdichtung (Altbaukeller) habe ich oft schon Hinweise erhalten, dass sich Bitumendickbeschichtung nicht auf alte Holzkohle-Teeranstriche auftragen lässt, weil diese sich nicht vertragen. Selbst wenn die alten Teeranstriche noch fest am Untergrund haften, fordern die Verarbeiter stets die alten Teeranstriche runterzufräsen und erst danach alle Abdichtungslagen (DS + KMB) neu aufzutragen. Hatte das bisher immer für eine reine Vorsichtsmaßnahme gehalten, auch wenn ich mal was von "Unverträglichkeit" gehört hatte.
Nun habe ich von anderer Seite (Pappdach) ähnlich Aussagen in einem Gutachten gelesen, dass es zwischen alten Teerpappebahnen und nachträglich aufgeschweißten Bitumenbahnen zu "Verseifungen" kommen kann.
Weiß hier jemand wo das untersucht wurde und kennt jemand einschlägige Veröffentlichungen? Würde mich dazu gern ausführlicher belesen, weil dies die kostengünstige Sanierbarkeit von alten Pappdächern durch einfaches Überkleben ja deutlich in Frage stellt.
    🔴 Kritisch: Unverträglichkeiten zwischen Bitumen und Teer können zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Teeranstrichen kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Verträglichkeit von Bitumen auf alten Teeranstrich im Altbaukeller. Es ist wichtig, hier sehr sorgfältig vorzugehen, da es tatsächlich zu Problemen kommen kann.
    🔴 Gefahr: Bitumen und Teer können unverträglich sein. Teer enthält Bestandteile, die die Bitumendickbeschichtung angreifen und zu einer Ablösung oder Verseifung führen können. Dies kann die Dichtigkeit der Abdichtung beeinträchtigen.
    • Prüfung: Lassen Sie durch einen Fachmann prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Teeranstrich handelt.
    • Vorbereitung: Wenn es Teer ist, muss dieser restlos entfernt werden. Äsen ist eine Möglichkeit, aber oft ist eine mechanische Entfernung (z.B. durch Abschleifen) notwendig.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob alternative Abdichtungsmaterialien besser geeignet sind, z.B. mineralische Dichtungsschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Bitumen
    Ein wasserabweisendes, zähflüssiges Gemisch aus organischen Stoffen, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Teer
    Ein Produkt der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Holz oder Kohle. Enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, PAK, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Dichtungsschlämme
    Verseifung
    Ein chemischer Prozess, bei dem Fette oder Öle durch die Einwirkung von Laugen in Seife und Glycerin umgewandelt werden. Bei Bitumen kann dies zu einer Zerstörung der Abdichtung führen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, chemische Reaktion
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Ein Baustoff zur Abdichtung von Bauwerken, der aus mineralischen Bestandteilen wie Zement, Sand und Zuschlägen besteht und mit Wasser angerührt wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Äsen
    Ein Verfahren zur Entfernung von Teeranstrichen, bei dem chemische Lösungsmittel eingesetzt werden, um den Teer aufzuweichen und abzulösen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Sanierung, Bauwerksabdichtung
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer vorkommen und als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Verarbeitung von Teer müssen entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Teer, Gesundheitsschutz, Umwelt
    1. Warum vertragen sich Bitumen und Teer oft nicht?
      Teer enthält Substanzen, die Bitumen angreifen und dessen Eigenschaften verändern können. Dies kann zu einer Ablösung der Bitumenschicht oder zu einer Verseifung führen, wodurch die Abdichtung ihre Funktion verliert.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen Teeranstrich handelt?
      Teeranstriche sind oft schwarz, glänzend und haben einen charakteristischen Geruch. Eine Materialprobe kann im Labor analysiert werden, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen.
    3. Was bedeutet 'Äsen' im Zusammenhang mit Teeranstrichen?
      Äsen ist ein chemisches Verfahren, bei dem Teeranstriche mit speziellen Lösungsmitteln aufgeweicht und entfernt werden. Es ist wichtig, dabei die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen bei der Abdichtung von Altbaukellern mit Teeranstrich?
      Mineralische Dichtungsschlämme, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder spezielle Epoxidharzsysteme können eine Alternative darstellen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    5. Muss der Teeranstrich vollständig entfernt werden?
      Ja, der Teeranstrich sollte vollständig entfernt werden, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Restbestände können die Haftung und Verträglichkeit der neuen Abdichtungsschicht beeinträchtigen.
    6. Welche Risiken bestehen bei der Entfernung von Teeranstrichen?
      Bei der Entfernung von Teeranstrichen können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Es ist wichtig, die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. das Tragen von Atemschutz und Schutzkleidung.
    7. Kann ich Bitumenbahnen auf Teerpappe verlegen?
      Davon rate ich ab. Die Verträglichkeit ist nicht gegeben und es kann zu Problemen kommen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet die Sanierung eines Altbaukellers mit Teeranstrich?
      Die Kosten für die Sanierung eines Altbaukellers mit Teeranstrich hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Mauerwerks und der gewählten Abdichtungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Schäden durch Feuchtigkeit und deren Sanierung.
    • Bitumenbahnen verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
    • Teer entfernen – Anleitung & Tipps
      Sichere und effektive Methoden zur Entfernung von Teeranstrichen.
  2. Bitumen/Teer: Expertenrat zur Unverträglichkeit einholen!
    Bitumen-Unverträglichkeiten
    Hallo Herr Tilgner. Stellen Sie doch diese Frage bitte einmal an Herrn Rainer Hart in Weißenturm unter [email protected] Wenn jemand die Antwort kennt, dann (so bin ich sicher) dieser auf bituminöse Werkstoffe hochspezialisierte und menschlich sehr umgängliche Fachkollege, der in hiesiger Gegend auch ein Baustofflabor unterhält.
    Mit freundlichem Gruß KlaRa
    Bitumen auf Teer im Altbaukeller: Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verträglichkeit von Bitumen auf alten Teeranstrichen im Altbaukeller. Es wird betont, dass Bitumendickbeschichtungen sich oft nicht mit Teer vertragen. Die Entfernung alter Teeranstriche vor der Abdichtung wird empfohlen. Ein Experte kann die spezifische Situation beurteilen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumen/Teer: Expertenrat zur Unverträglichkeit einholen! wird empfohlen, einen Spezialisten für bituminöse Werkstoffe zu kontaktieren, um die Verträglichkeit von Bitumen und Teer im Altbaukeller zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung von Altbaukellern mit Teeranstrichen erfordert sorgfältige Vorbereitung, um Unverträglichkeiten zwischen Bitumen und Teer zu vermeiden. Die vollständige Entfernung der alten Teeranstriche ist oft die sicherste Lösung, um langfristige Schäden an der Bauwerksabdichtung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung von Bitumen auf Teer im Altbaukeller sollte eine gründliche Prüfung der Verträglichkeit erfolgen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die beste Vorgehensweise für die Sanierung festzulegen. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Bitumen/Teer: Expertenrat zur Unverträglichkeit einholen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Teer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Teer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumen, Teer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Teer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Teer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
Suche nach: Bitumen auf Teer: Risiken im Altbau
Suche nach: Bitumen, Teer, Verträglichkeit, Altbaukeller, Bauwerksabdichtung, Sanierung, Unverträglichkeit, Teeranstriche
