Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ablaufgarnitur
Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
wir hatten im Jahre 2005 ein Einfamilienhaus gebaut und in zwei Räumen einen geglätteten Boden Einbau lassen. In diesem Böden sind auch jeweilen ein Bodenablauf und ein Rückstauventil der Fa. Kessel Einbaut. Damals sind wir davon ausgegangen den Boden zu beschichten und hatten den Ablauf bündig Einbauen lassen.
Jetzt würden wir gerne die Böden fliesen und haben das Problem dass der Ablauf bzw. das Rückstauventil zu niedrig ist. Müssen wir jetzt den Ablauf neu versetzen lassen und den Boden aufreißen, oder gibt es weitere Lösungen.
Über einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Andi
  • Andi
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Bodenablauf nach dem Einbau von Fliesen zu niedrig liegt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Lösungsansätze erfordert.
    Mögliche Lösungen:
    • Aufsatz erhöhen: Prüfen Sie, ob es für Ihren Kessel-Ablauf einen passenden Aufsatz gibt, um die Höhe anzupassen.
    • Fliesen reduzieren: Wenn möglich, dünnere Fliesen verwenden oder den Estrich um den Ablaufbereich etwas absenken.
    • Ablauf austauschen: Als letzte Option kann der komplette Ablauf gegen ein höheres Modell ausgetauscht werden. Dies ist jedoch aufwändiger.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Rückstauventil können dessen Funktion beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Bodenablauf
    Ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser in Gebäuden. Er ist mit dem Abwassersystem verbunden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablaufgarnitur, Siphon
    Rückstauventil
    Eine Armatur, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann. Es schützt vor Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserhebeanlage, Überflutungsschutz
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    Sanitär
    Bezieht sich auf die Installation und Wartung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Sanitäranlagen
    Kessel
    Im Kontext von Bodenabläufen und Rückstauventilen bezieht sich Kessel auf einen Hersteller von Entwässerungssystemen und -produkten.
    Verwandte Begriffe: Markenname, Hersteller, Produktlinie
    Entwässerung
    Der Prozess des Ableitens von Wasser aus einem bestimmten Bereich, um Überschwemmungen oder Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Abwasserableitung
    1. Warum ist der Bodenablauf zu niedrig?
      Der Bodenablauf wurde ursprünglich für eine Beschichtung geplant, die dünner ist als die nun verwendeten Fliesen. Dadurch entsteht ein Höhenunterschied.
    2. Kann ich den Ablauf selbst erhöhen?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Arbeiten die Funktion des Ablaufs und des Rückstauventils beeinträchtigen können. Ein Fachmann sollte dies prüfen und durchführen.
    3. Welche Fliesen sind am besten geeignet, um das Problem zu minimieren?
      Dünne Fliesen oder Mosaikfliesen können helfen, den Höhenunterschied zu reduzieren. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Was ist ein Rückstauventil und warum ist es wichtig?
      Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Ihr Haus zurückfließt, z.B. bei Starkregen. Es ist wichtig für den Schutz Ihres Hauses.
    5. Kann ich den Estrich um den Ablauf herum absenken?
      Ja, das ist möglich, aber es sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Statik und Dichtigkeit nicht zu beeinträchtigen.
    6. Was kostet die Anpassung des Bodenablaufs?
      Die Kosten hängen von der gewählten Lösung und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie lange dauert die Anpassung des Bodenablaufs?
      Die Dauer hängt von der gewählten Lösung ab. Das Erhöhen des Aufsatzes geht schneller als der Austausch des kompletten Ablaufs.
    8. Was passiert, wenn ich den Ablauf nicht anpasse?
      Es kann zu Problemen mit der Entwässerung kommen, und im schlimmsten Fall kann Wasser austreten und Schäden verursachen.
    • Bodenablauf reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines verstopften Bodenablaufs.
    • Rückstauventil warten
      Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Rückstauventils.
    • Estrich reparieren
      Informationen zur Reparatur von Schäden am Estrich.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
  2. Bodenablauf abdichten: Silikon-Lösung für bündigen Fliesenabschluss
    Machen Sie es wie bei mir
    da ist der Einlauf auch deutlich zu "tief". Mein Fliesenleger hat dann ganz pragmatisch den DECKEL bündig mit den Fliesen mit Silikon eingeklebt. Funktioniert wunderbar.
    Der Deckel muss ja nicht zwingend auf dem Ablauf aufsetzen.
    OK, wenn Sie mit dem Auto drüber fahren, vielleicht schon, aber für Nebenräume die nur "begangen" werden.
    Funnktioniert seit 7 Jahren in der Waschküche und die wird "oft" begangen.
  3. Bodenablauf Sanierung: Warnung vor unkonventionellen DIY-Methoden!
    Vergleich gestattet?
    (Nicht ernst zu sehen)
    Wir hatten bei unserem PKW das Problem, dass an dem rechten Vorderrad drei der vier Muttern abgerissen waren. Die Reparatur wäre uns zu teuer gekommen. Unser Mechaniker meinte, wir sollten das Fahrzeug hinten links stärker beladen, damit vorne entlastet wird.
    Das klappte prima. Nur beim Bremsen nickte das Fahrzeug etwas stärker.
    Nun zum Ernst zurück:
    Der Vorschlag mit dem "Eindichten" des Rostes ist ein Fall für den beidseitig linkshändig ausgerichteten DIY, doch nicht für den Fachmann.
    Der Fragesteller hat ein bewohntes Einfamilienhaus und keine Scheune oder einen untergeordneten Raum, welchen er nun mit keramischen Fliesen auszukleiden gedenkt.
    Sehr wohl muss eine Dichtigkeit in dem Gesamtsystem der Bodenablauf-Komponenten gegeben sein!
    Die Systemanbieter verkaufen auch verlängerte Stutzen, welche ausgetauscht werden und mit dem vorhandenen Ablaufsystem kompatibel sind. Nur dieser Weg der Dichtigkeit insgesamt ist fachgerecht, alles andere mit bitterem Beigeschmack versehen.
    An der falschen Stelle zu sparen kann  -  erfahrungsgemäß  -  recht teuer kommen.
    Im Fachhandel Sanitär nachfragen und sich beraten lassen, das ist der richtige Weg.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  4. Bodenablauf: Kritik an Silikon-Abdichtung – Fachgerechte Lösung nötig
    Auch wenn ich ein Problem mit kho s Bastelstunde habe ...
    Herr Rauer, ist Ihre Kritik unsinnig.
    Die Abdichtung der Fläche muss unterhalb der Fliesen erfolgen und der Einlauf hierfür GEEIGNET sein.
    Also müsste unter der Estrichfläche eine bit. Abdichtung liegen der ein Einlauf für Dünnbettabdichtung verbaut sein.
    Egal wie  -  was soll bei der Rost + Silikon Lösung passieren.
    Ja die Silikonpampe reißt ab. Das tut sie aber auch bei Ihrem Aufsatzstück. Unterschied = 0,0!
    Wenn die Abdichtung Sch ... ist, geht in beiden Fällen fürchterlich schief. Taugt sie, passiert in beide Fällen nix!
    Aber woher Sie ein Aufsatzstück mit 10  -  15 mm Höhe fachgerecht herbekommen  -  das wüsste ich gerne.
  5. Bodenablauf: Deckel-Montage durch Fliesenkleber – Detaillierte Anleitung
    Zur Erklärung
    irgendwo schaut ja ein Stück Rohr raus (nur zur kurz). Darauf kommt nun der "Deckel". Klar könnte man das Verlängern.
    Mein Fliesenleger hat nun einfach um das Rohr herum gefliest, sozusagen den Rohrstutzen mit "Fliesen/Fliesenkleber" verlängert.
    Und an 4 Ecken dann 4 kleine Auflage für den Deckel gemacht. Logisch, Rohr ist Rund, Deckel ist quadratisch.
    Der Deckel sitzt also auf und hält auch so. Und damit der Deckel aber nicht "verloren" geht, die Kanten mit Silikon zugemacht. Damit ist der Deckel "eingeklebt".
    Ich habe dann als ich doch mal ran musste, einfach die 4 Seiten aufgeschnitten. Und der Deckel passt immer noch rein. Sozusagen wie eine Dichtung.
    Man kann es als "Bastelstunde" bezeichnen, aber das Rohr verlängern ist sicherlich auch nicht einfacher.
    Und klar, Abdichtung ist mit Silikon nicht möglichst, ist hier aber auch nicht dazu gemacht.
  6. Bodenablauf erneuern oder erhöhen? Entscheidungshilfe & Alternativen
    evtl. den Boden beschichten
    Erstmal danke für die Antworten.
    Hatte mir den Bodenablauf genauer angeschaut und bin fast der Meinung, wenn ich den Boden fleisen würde, dass dieser komplett raus muss. Höchsten es gibt einen Adapter für eine Erhöhung. Hatte mir auch schon überlegt, einen Edelstahlrahmen mit versenken Löcher machen zu lassen und diesen mit Schrauben auf dem Boden fixieren um den Deckel aufliegen zu lassen.
    Ein andere Alternative ist den Bodenablauf so lassen und den Boden beschichten lassen. Doch von der Kostenbetrachtung ist dies sicher teuerer.
    Andi
  7. Bodenablauf: Abdichtung unter Fliesen – Hersteller bieten Höhenerweiterungen
    Erläuterung
    @: Herrn Dühlmeyer
    Selbstverständlich haben Sie Recht mit Ihrem Hinweis auf die Lage der Abdichtung "unterhalb der Fliesen". Nichts anderes wollte ich aussagen.
    Silikon fällt nicht unter die Abdichtungsstoffe, wie wir wissen, unter die Dichtstofe JA.
    Auch da dürften wir einer Meinung sein.
    Betreffend die Verlängerungen bzw. Höhenerweiterungen:
    Das bieten Hersteller tatsächlich an. Ich habe es einige Male in ähnlicher Ausgangslage bei Aufbauten aus Kunstharzmörteln im Bestand erlebt. Eine sinnvolle Sache.
    Ich werde mich gerne bezüglich Details informieren.
    MfG Klaus Rauer
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik eines zu tief liegenden Bodenablaufs nach der Fliesenverlegung, insbesondere in Verbindung mit einem Kessel Rückstauventil. Es werden pragmatische Lösungen wie das Anpassen des Deckels mit Silikon diskutiert, aber auch auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung unterhalb der Fliesen hingewiesen. Die Möglichkeit, den Bodenablauf zu erhöhen oder zu erneuern, wird ebenfalls in Betracht gezogen. Abschließend wird auf die Verfügbarkeit von Höhenerweiterungen durch die Hersteller verwiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenablauf Sanierung: Warnung vor unkonventionellen DIY-Methoden! wird vor unkonventionellen Reparaturmethoden gewarnt und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung betont.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Bodenablauf abdichten: Silikon-Lösung für bündigen Fliesenabschluss beschreibt eine pragmatische Lösung zur Anpassung des Deckels mit Silikon, die jedoch kritisch hinterfragt wird. Es ist wichtig, die Dichtigkeit des Gesamtsystems zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Bodenablauf: Deckel-Montage durch Fliesenkleber – Detaillierte Anleitung wird eine detaillierte Anleitung zur Montage des Deckels mit Fliesenkleber gegeben, was eine mögliche Lösung für das Problem darstellt. Diese Methode sollte jedoch sorgfältig ausgeführt werden, um die Dichtigkeit nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Erneuerung oder Erhöhung des Bodenablaufs notwendig ist, wie im Beitrag Bodenablauf erneuern oder erhöhen? Entscheidungshilfe & Alternativen beschrieben. Informieren Sie sich über Höhenerweiterungen von Herstellern, wie im Beitrag Bodenablauf: Abdichtung unter Fliesen – Hersteller bieten Höhenerweiterungen erläutert, um eine fachgerechte Lösung für Ihr Kessel Rückstauventil System zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Fliesenverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Epoxidharzbeschichtung auf Verbundabdichtung im Nassbereich: Risiken, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14340: Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Bodenablauf befestigen – Zement, Mörtel oder Beton? Tipps & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich in der Waschküche: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschbad ohne Duschwanne: Estrich-Aufbauhöhe, Dichtbahn & Bodenablauf im 5m² Bad
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodentiefe Dusche im Fertighaus realisieren: Gefälle, Abdichtung & Ablauftechnik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Fliesenverlegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Fliesenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Fliesenverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Fliesenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
Suche nach: Bodenablauf zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Bodenablauf, Fliesenverlegung, Rückstauventil, Kessel, Bodenhöhe, Estrich, Sanitär, Entwässerung
