Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grobplanum
Rollrasen Toleranzen beim Feinplanum: Welche Absenkungen sind akzeptabel?
BAU-Forum: Rund um den Garten
letzte Woche wurde von einer GaLa Firma unser Rollrasen verlegt. Hierzu wurde ein Feinplanum gemacht (bisher nur Grobplanum, da Neubau), die Fläche geharkt und dann der Rollrasen verlegt. Da der Boden (meine Laienmeinung) nicht weiter verdichtet wurde, ist es nach der intensiven Bewässerung des Rollrasen am Wochenende zu Absenkungen des Bodens gekommen. Diese sind leider nicht vollflächig, sondern eher Kuhlen von 0,5 m bis 1 m Durchmesser (bis 10 cm tief). Meine Frage ist nun ob wir diesen Umstand hinnehmen müssen? Gibt es Toleranzen, die bei einem Feinplanum einzuhalten sind?
Gruß Dirk (53359 Rheinbach/NRW)
  • Dirk Heiden
    Nach der Verlegung von Rollrasen sind leichte Absenkungen normal, da sich der Boden setzt. Die Frage ist, welche Toleranzen akzeptabel sind.
    Übliche Toleranzen: Im Feinplanum sind Abweichungen von 0 bis 1 cm üblich. Größere Absenkungen (5-10 cm) deuten auf mangelnde Verdichtung hin.
    Ursachen für Absenkungen:
    • Mangelnde Verdichtung: Der Boden wurde vor der Verlegung nicht ausreichend verdichtet.
    • Unebenheiten im Untergrund: Große Steine oder Wurzeln im Untergrund können zu lokalen Absenkungen führen.
    • Unzureichende Bewässerung: Eine ungleichmäßige Bewässerung kann zu unterschiedlichem Setzen des Bodens führen.
    Maßnahmen:
    • Leichte Absenkungen: Mit Sand oder Rasenerde auffüllen und neu ansäen.
    • Größere Absenkungen: Rollrasen entfernen, Untergrund verdichten und neu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Absenkungen (Fotos) und besprechen Sie das Problem mit der GaLa-Firma. Fordern Sie gegebenenfalls Nachbesserungen.
    Feinplanum
    Das Feinplanum ist die abschließende Bearbeitung des Bodens vor der Verlegung von Rollrasen oder der Aussaat von Rasen. Es dient dazu, eine ebene und gleichmäßige Oberfläche zu schaffen, die frei von Steinen, Wurzeln und anderen Hindernissen ist. Ein gutes Feinplanum ist entscheidend für das erfolgreiche Anwachsen des Rasens.
    Verwandte Begriffe: Grobplanum, Planie, Bodenbearbeitung
    Rollrasen
    Rollrasen ist vorgezüchteter Rasen, der in Bahnen oder Rollen geliefert und verlegt wird. Er bietet den Vorteil, dass er schnell eine dichte und grüne Rasenfläche bildet. Rollrasen ist in verschiedenen Sorten und Qualitäten erhältlich und eignet sich für verschiedene Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Fertigrasen, Rasensoden, Rasenneuanlage
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung bezeichnet die Verringerung des Porenvolumens im Boden durch äußere Einwirkung. Eine leichte Verdichtung kann die Stabilität des Bodens erhöhen, während eine zu starke Verdichtung die Durchlüftung und die Wurzelbildung beeinträchtigen kann. Die richtige Bodenverdichtung ist wichtig für das Pflanzenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Bodenlockerung, Verdichtungsgrad, Bodenstruktur
    Toleranzen
    Toleranzen bezeichnen die zulässigen Abweichungen von einem Sollwert. Im Gartenbau beziehen sich Toleranzen oft auf die Ebenheit von Flächen oder die Größe von Pflanzen. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um ein ästhetisch ansprechendes und funktionales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Genauigkeit
    Absenkungen
    Absenkungen sind das Nachgeben des Bodens, wodurch eine unebene Fläche entsteht. Dies kann durch mangelnde Verdichtung, falsche Bewässerung oder andere Faktoren verursacht werden. Absenkungen können die Optik und Funktionalität einer Rasenfläche beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Setzung, Bodenbewegung
    Gala-Firma
    Eine GaLa-Firma ist ein Unternehmen, das sich auf Garten- und Landschaftsbau spezialisiert hat. GaLa-Firmen bieten Dienstleistungen wie die Planung, Gestaltung, Anlage und Pflege von Gärten und Grünflächen an. Sie verfügen über das Fachwissen und die Ausrüstung, um anspruchsvolle Projekte umzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Gartenbau, Landschaftsbau, Gartenpflege
    Bewässerung
    Bewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen und Böden. Eine ausreichende und gleichmäßige Bewässerung ist wichtig für das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen, insbesondere in trockenen Perioden. Es gibt verschiedene Bewässerungsmethoden, die je nach Bedarf und Gegebenheiten eingesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Irrigation, Wassergabe
    1. Welche Bodenverdichtung ist für Rollrasen ideal?
      Eine leichte Verdichtung des Bodens vor der Verlegung ist wichtig, um spätere Absenkungen zu minimieren. Der Boden sollte aber nicht zu stark verdichtet sein, da dies die Wurzelbildung behindern kann. Eine Walze oder ein leichter Verdichter sind geeignete Werkzeuge.
    2. Wie lange dauert es, bis sich Rollrasen vollständig gesetzt hat?
      Das vollständige Anwachsen und Setzen des Rollrasens dauert in der Regel 2-4 Wochen. Während dieser Zeit sollte der Rasen ausreichend bewässert werden, um ein gleichmäßiges Anwachsen zu fördern. Vermeiden Sie in den ersten Wochen eine zu starke Belastung des Rasens.
    3. Was tun, wenn sich nach der Verlegung Kuhlen bilden?
      Kleine Kuhlen können mit einer Mischung aus Sand und Rasenerde aufgefüllt werden. Bei größeren Kuhlen sollte der Rollrasen entfernt, der Untergrund begradigt und verdichtet und der Rollrasen neu verlegt werden. Eine gute Bewässerung ist nach der Nachbesserung wichtig.
    4. Kann man Rollrasen auch im Herbst verlegen?
      Ja, Rollrasen kann grundsätzlich auch im Herbst verlegt werden. Wichtig ist, dass der Boden nicht gefroren ist und der Rasen ausreichend Zeit hat, vor dem Winter anzuwachsen. Eine gute Bewässerung ist auch im Herbst entscheidend.
    5. Wie oft muss Rollrasen nach der Verlegung bewässert werden?
      In den ersten 1-2 Wochen nach der Verlegung sollte der Rollrasen täglich bewässert werden, um ein schnelles Anwachsen zu gewährleisten. Danach kann die Bewässerung reduziert werden, sollte aber weiterhin regelmäßig erfolgen, besonders bei trockenem Wetter. Achten Sie darauf, dass der Boden gleichmäßig feucht ist.
    6. Welche Rolle spielt das Feinplanum bei der Rollrasenverlegung?
      Das Feinplanum sorgt für eine ebene und gleichmäßige Oberfläche, auf der der Rollrasen verlegt wird. Es ist wichtig, dass der Boden von Steinen, Wurzeln und anderen Hindernissen befreit ist. Ein gutes Feinplanum erleichtert das Anwachsen des Rollrasens und verhindert spätere Unebenheiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Grob- und Feinplanum?
      Das Grobplanum dient der groben Einebnung des Geländes, während das Feinplanum die abschließende, präzise Vorbereitung für die Rollrasenverlegung darstellt. Beim Feinplanum werden Unebenheiten beseitigt und der Boden für die Wurzelbildung optimiert.
    8. Wie erkenne ich eine gute Qualität von Rollrasen?
      Guter Rollrasen sollte eine dichte Grasnarbe, eine gleichmäßige Farbe und eine gute Durchwurzelung haben. Achten Sie darauf, dass der Rasen nicht zu trocken oder beschädigt ist. Ein guter Anbieter berät Sie umfassend und liefert den Rasen frisch.
    • Rollrasen richtig bewässern
      Tipps und Tricks zur optimalen Bewässerung von Rollrasen nach der Verlegung.
    • Boden vorbereiten für Rollrasen
      Schritte zur optimalen Bodenvorbereitung vor der Verlegung von Rollrasen.
    • Rollrasen verlegen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Rollrasen.
    • Rasenpflege nach der Verlegung
      Wichtige Pflegemaßnahmen für Rollrasen nach der Verlegung.
    • Rollrasen Kosten
      Überblick über die Kosten für Rollrasen und die Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollrasen, Feinplanum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grobplanum für Raseneinsaat: Was bedeutet das? Aufgaben, Kosten & Pflichten beim Neubau
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11475: Rollrasen Toleranzen beim Feinplanum: Welche Absenkungen sind akzeptabel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Gitterrostboden: BauO NRW, Sichtschutz, Öffnungen & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollrasen verlegen: Mindesthöhe Mutterboden, Vorbereitung & Drainage für optimales Wachstum?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Baustoffe aus Tschechien beziehen: Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Hausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollrasen, Feinplanum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollrasen, Feinplanum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollrasen, Feinplanum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollrasen, Feinplanum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollrasen Toleranzen beim Feinplanum: Welche Absenkungen sind akzeptabel?
Suche nach: Rollrasen: Toleranzen beim Feinplanum
Suche nach: Rollrasen, Feinplanum, Toleranzen, Absenkungen, Bodenverdichtung, Gartenbau, Landschaftsbau, Rasenpflege
