Gelb-brauner Belag auf Mineralbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem Helfen!?
Ich habe vor ca. 10 Monaten einen Anbau (Keller und Erdgeschoss) an ein bestehendes Wohnhaus machen lassen. Das Erdgeschoss steht an zwei Steiten ca. 1,5 m über dem Keller und wird mit Pfosten gestützt. Um den gesamten Alt- und Neubau (Altbau, Neubau) wurde eine Drainage verlegt.
An den beiden Seiten um den Keller, die "überdacht" sind, ist Mineralbeton besteht der Boden aus Mineralbeton.
Nun hat sich mit der Zeit auf dem Mineralbeton eine ca. 1 cm dicke gelb-braune Masse gelegt. Wenn ich diese wegkratze, dauert es einige Tage/Wochen bis sich ein neuer Belag gebildet hat.
Nun meine Frage: WAS IST DAS? Ist der Mineralbeton zu eisenhaltig oder kommt das von der Drainage? Man muss sagen, dass der Boden sehr lehmig ist.
Wir haben auch einen Sickerschacht machen lassen, in dem das Wasser sehr bräunlich steht. Da wir den Sickerschacht auspumpen müssen (Wasser sickert sehr langsam), beeinträchtigt dieses braune Wasser natürlich auch die Lebensdauer der Pumpe.
Was kann ich machen? Da die Baufirma schon bezahlt ist, kann ich dann überhaupt noch von ihr verlangen, dass sie sich darum kümmert?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß Stephan
  • Stephan V.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und die Statik beeinträchtigen.
    Ein gelb-brauner Belag auf Mineralbeton deutet meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu klären, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdreich.
    • Kondenswasser: Mangelnde Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden.
    • Defekte Drainage: Fehlfunktion oder Verstopfung der Drainageleitung.
    • Undichte Stellen: Beschädigungen an der Bausubstanz, durch die Wasser eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Belags von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Mineralbeton
    Ein Gemisch aus Mineralstoffen (Kies, Splitt) und Bindemitteln (Zement), das als Tragschicht im Bauwesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Schotter, Kies.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, um Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Dränrohr.
    Sickerschacht
    Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser, um die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser anzureichern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Regenwasserableitung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Dampfsperre.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Mykose.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion.
    1. Was ist Mineralbeton?
      Mineralbeton ist ein Gemisch aus Mineralstoffen (z.B. Kies, Splitt) und Bindemitteln (z.B. Zement). Er wird häufig im Straßenbau und als Tragschicht unter Fundamenten verwendet.
    2. Warum entsteht ein gelb-brauner Belag auf Mineralbeton?
      Ein gelb-brauner Belag deutet meist auf Eisen- oder Manganablagerungen hin, die durch Feuchtigkeit aus dem Boden gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Auch organische Stoffe können zu Verfärbungen führen.
    3. Ist der Belag gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung des Belags ab. Schimmelbefall ist gesundheitsschädlich. Eisen- oder Manganablagerungen sind in geringen Mengen unbedenklich, können aber auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen.
    4. Wie kann man den Belag entfernen?
      Leichte Beläge können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Belägen können spezielle Reiniger für Beton verwendet werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser aufnimmt und versickern lässt. Er dient dazu, die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser anzureichern.
    6. Wie funktioniert eine Drainage?
      Eine Drainage besteht aus perforierten Rohren, die im Erdreich verlegt werden. Sie leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert so Staunässe.
    7. Was ist bei der Abdichtung eines Kellers zu beachten?
      Die Abdichtung eines Kellers muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Bodenbeschaffenheit und Wasserdruck geeignet sind.
    8. Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Bei unklaren Ursachen für Feuchtigkeitsschäden, bei Schimmelbefall oder bei Schäden an der Bausubstanz sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen. Er kann die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainageleitung.
    • Feuchter Keller – Ursachenforschung
      Wie man die Ursache von Feuchtigkeit im Keller findet.
    • Bodenuntersuchung vor Neubau
      Warum eine Bodenuntersuchung vor dem Bau wichtig ist.
  2. Mineralbeton Belag: Staub, Schmutz oder Erdreich?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Staub
    Hallo Stephan,
    Staub, Schmutz oder Erdreich vom Regenwasser mitgenommen und getrocknet? Gibt's Fotos?
  3. Belag Ursache: Mikrobiologische Besiedlung oder Mineralisch?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mikrobiologie?
    Reagiert es auf Wasserstoffperoxyd (20 %) dann kann man von mikrobiologischer Besiedlung ausgehen.
    Keine Reaktion => mineralisch oder unverbundene Betonzusätze, die falsch angewendet wurden
    Untersuchung: XPS oder IR Spektrographie. Macht die Baustoffprüfstelle Wismar oder MPVA Neuwied
    Gelb-brauner Belag auf Mineralbeton: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der gelb-braune Belag auf Mineralbeton kann verschiedene Ursachen haben, von einfachen Verschmutzungen bis hin zu mikrobiologischen Prozessen oder fehlerhaften Betonzusätzen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Die Drainage und der Sickerschacht spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Reaktion auf Wasserstoffperoxid deutet auf eine mikrobiologische Besiedlung hin, wie im Beitrag Belag Ursache: Mikrobiologische Besiedlung oder Mineralisch? beschrieben. In diesem Fall sind spezielle Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine umfassende Untersuchung mittels XPS oder IR Spektrographie können bei einer Baustoffprüfstelle wie in Wismar oder Neuwied erfragt werden. Diese Analyse hilft, die genaue Zusammensetzung des Belags zu bestimmen.
    🔧 Zusatzinfo: Einfache Verschmutzungen durch Staub oder Erdreich können, wie im Beitrag Mineralbeton Belag: Staub, Schmutz oder Erdreich? angesprochen, oft durch Reinigen entfernt werden. Bei hartnäckigeren Belägen ist jedoch eine professionelle Analyse ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geprüft werden, ob es sich um oberflächliche Verschmutzungen handelt. Bei Unsicherheit empfiehlt sich eine Analyse durch eine Baustoffprüfstelle, um die Ursache des Belags zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralbeton, Belag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralbeton, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelb-brauner Belag auf Mineralbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Gelb-brauner Belag auf Mineralbeton: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mineralbeton, Belag, gelb-braun, Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Drainage, Sickerschacht, Ursache, Sanierung
