Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
nachdem wir ein Haus (Baujahr 2003) erworben haben, möchten wir im selbigen einen Schornstein nachrüsten.
Ein Edelstahlaußenschornstein kommt optisch nicht in Frage.
Die Frage, welche sich mir stellt, soll ich einen Schiedel Absolut mit Thermoluftzug einbauen oder ggf. den Erstich und Beton auffräsen lassen, um hier ein Kunststoffrohr für die Zuluft zu verlegen.
Erste Variante würde mir 3950 € kosten. Bei Variante 2 könnte ich mir vorstellen, dass es noch teuer würde!?
Der Schiedel Absolut hat eine getrennten Luftzug im Gegensatz zu einigen anderen Anbieter, bei den die Zuluft in eine Ring entlang des Abgasrohrs gezogen wird. Somit erhoffe ich mir beim Schiedel-System, dass die Zuluft etwas weniger erwärmt wird und somit der Zug besser ist.
Was ist die beste Alternative?
Frank
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation eines Schornsteins kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht installierter Schornstein kann zu einem Brand führen.
Ich verstehe, dass Sie einen Schornstein in Ihrem Haus (Baujahr 2003) nachrüsten möchten und ein Edelstahlaußenschornstein optisch nicht in Frage kommt. Sie erwägen den Einbau eines Schiedel Absolut mit Thermoluftzug.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schiedel Absolut mit Thermoluftzug: Dieses System bietet eine integrierte Zuluftführung, was besonders bei modernen, dichten Häusern vorteilhaft ist. Es kann die Verbrennungsluftversorgung optimieren und somit die Effizienz der Feuerstätte erhöhen.
- Alternative Systeme: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter. Achten Sie auf die Eignung für Ihre geplante Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) und die bauaufsichtlichen Anforderungen.
- Abgasrohr: Achten Sie auf die Qualität des Abgasrohrs. Es muss säurebeständig und für die Abgastemperatur der Feuerstätte geeignet sein.
- Zuluft: Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Prüfen Sie, ob das gewählte System eine integrierte Zuluftführung bietet oder ob eine separate Zuluftleitung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das optimale System für Ihre Bedürfnisse zu finden. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht mit Ihrer Baubehörde.
- Schiedel Absolut
- Ein Schornsteinsystem mit integrierter Zuluftführung, das besonders für moderne, dichte Häuser geeignet ist. Es sorgt für eine optimierte Verbrennungsluftversorgung und kann die Effizienz der Feuerstätte erhöhen.
Verwandte Begriffe: Thermoluftzug, Zuluft, Abgasrohr. - Thermoluftzug
- Ein System zur Führung der Zuluft im Schornstein, das die Verbrennungsluft vorwärmt und somit die Effizienz der Feuerstätte erhöht. Es ist oft in modernen Schornsteinsystemen integriert.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Schiedel Absolut, Verbrennungsluft. - Abgasrohr
- Das Rohr, durch das die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein geleitet werden. Es muss säurebeständig und für die Abgastemperatur der Feuerstätte geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgas. - Zuluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in der Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Thermoluftzug, Schiedel Absolut. - Feuerstätte
- Eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele sind Kaminöfen, Heizkessel und Pelletöfen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Kamin, Ofen. - Bauaufsichtliche Anforderungen
- Die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften, die beim Bau oder der Änderung von Gebäuden und Anlagen zu beachten sind. Diese Anforderungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch hinsichtlich der Eignung von Schornsteinen und Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgas.
- Welche Vorteile bietet ein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug?
Ein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug bietet den Vorteil einer integrierten Zuluftführung, was besonders bei modernen, dichten Häusern wichtig ist. Es sorgt für eine optimierte Verbrennungsluftversorgung und kann die Effizienz der Feuerstätte erhöhen. Zudem ist das System oft gut aufeinander abgestimmt und einfach zu installieren. - Welche Alternativen gibt es zum Schiedel Absolut?
Es gibt verschiedene alternative Schornsteinsysteme von anderen Anbietern, die ebenfalls für die Nachrüstung geeignet sind. Diese können sich in Bezug auf Material, Konstruktion und Preis unterscheiden. Wichtig ist, dass das gewählte System den bauaufsichtlichen Anforderungen entspricht und für die geplante Feuerstätte geeignet ist. - Was ist bei der Zuluftversorgung zu beachten?
Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Bei modernen, dichten Häusern ist oft eine separate Zuluftleitung erforderlich, um den Unterdruck durch die Lüftungsanlage auszugleichen. Ein Schornstein mit integrierter Zuluftführung kann hier eine gute Lösung sein. - Muss ich den Schornsteinbau genehmigen lassen?
In den meisten Bundesländern ist der Bau oder die wesentliche Änderung eines Schornsteins genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit Ihrer Baubehörde, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Schornsteinfeger muss das Projekt ebenfalls abnehmen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Nachrüstung?
Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Schornstein-Nachrüstung. Er berät Sie hinsichtlich der Eignung des Schornsteins für Ihre Feuerstätte, führt die Abnahme durch und ist für die regelmäßige Überprüfung des Schornsteins zuständig. - Was kostet die Nachrüstung eines Schornsteins?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten System, der Höhe des Schornsteins, den baulichen Gegebenheiten und den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können. - Kann ich einen Schornstein selbst nachrüsten?
Ich rate dringend davon ab, einen Schornstein selbst nachzurüsten. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Vorschriften. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Materialien sind für einen Schornstein geeignet?
Für Schornsteine werden verschiedene Materialien verwendet, wie z.B. Edelstahl, Keramik oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den Abgastemperaturen ab. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig.
- Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Informationen zu den Vor- und Nachteilen sowie den Kosten eines Edelstahlschornsteins. - Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen
Was bei der Auswahl und dem Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Schornstein zu beachten ist. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten. - Abgaswerte messen: Was ist zu beachten?
Informationen zur Messung und Überprüfung der Abgaswerte von Feuerstätten. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Erläuterung der Feuerstättenschau und der dabei durchgeführten Prüfungen.
Schornsteinzug: Regulierung & Auswirkung der Verbrennungsluft
Die Frage ist eher ...
Wie hoch ist der Zug überhaupt und muss/sollte er ggf mit einem Zugbegrenzer reguliert werden.
Die geringfügige Anwärmung der Verbrennungsluft dürfte kaum irgendwelche Auswirkungen haben.
Der Vorteil des Absolut ist dass die kalte Verbrennungsluft in einem gedämmten Rohr durchs Haus geführt wird.
Das mag sicher bei einigen Anwendungen sinnvoll sein, bei anderen gibt es aber sicher die Möglichkeit ein gedämmtes Rohr anderweitig zum Ofen zu verlegen, mit weniger Fräs- und Kernbohrarbeiten (Fräsarbeiten, Kernbohrarbeiten)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein Nachrüstung: Schiedel Absolut vs. Alternativen im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schiedel Absolut Schornstein mit Thermoluftzug die optimale Lösung für die Nachrüstung im Altbau darstellt, oder ob alternative Systeme wie das Auffräsen für ein Kunststoffrohr für die Zuluft in Betracht gezogen werden sollten. Dabei spielen Aspekte wie Zugregulierung, die Anwärmung der Verbrennungsluft und die Führung der Verbrennungsluft durch das Haus eine Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl des Schornsteinsystems die Notwendigkeit der Zugregulierung, wie im Beitrag Schornsteinzug: Regulierung & Auswirkung der Verbrennungsluft diskutiert wird. Ein Zugbegrenzer kann erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Der Schiedel Absolut bietet den Vorteil, dass die kalte Verbrennungsluft in einem gedämmten Rohr durch das Haus geführt wird, was bei bestimmten Anwendungen sinnvoll sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses (Baujahr, Dämmstandard) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Schornsteinsystem für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Aspekte als auch die optischen Präferenzen (Edelstahlaußenschornstein vs. integrierte Lösung).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Schiedel oder Alternative?
Suche nach: Schornstein, Nachrüstung, Schiedel Absolut, Thermoluftzug, Edelstahlaußenschornstein, Abgasrohr, Zuluft, Altbau, Kosten, Einbau
