Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller (95%): Ursachen, Lösungen & Risiken für alte Bausubstanz?
BAU-Forum: Keller
Hallo, folgende Situation:
Unser Verein ist Eigentümer des Sockels einer ehemaligen Turmwindmühle. Dieser Sockel ist an einem Hang errichtet, weite Teile des unteren Bereiches liegen also bis 5-6 m tief im Erdreich. Die Wände sind mind. 60 cm dick, z.T. Granitbrocken (Mörtel), nur im oberen Bereich (über der Erdoberfläche) Tonsteine. Boden innen: gestampfter Lehm.
Der untere Bereich hat gar wunderbares Kellerklima. Er verfügt über ein riesiges Scheunentor nach außen, dieses ist keinesfalls Luftdicht.
Isolierung: Null. Und darf auch nicht angebracht werden, da Denkmal ("historische Ablesbarkeit muss auch unterhalb der Erdoberfläche erhalten bleiben). Heizung erfolgt nutzungs-anlassbezogen über Kaminofen.
Dauerproblem: Hohe Luftfeuchtigkeit, im Sommer zusätzlich auch Kondensationsbildung besonders im unteren Bereich des Mauerwerks. Bei Außentemperatur von von 25 Grad und einer Luftfeuchtigkeit außen von 60 Prozent lag die Lufttemperatur innen bei 16 Grad und die Oberflächentemperatur der Wand innen bei knapp 14 Grad. Luftfeuchtigkeit lag bei 90 Prozent innen, gemessen vor der Wand. Ihr brauche jetzt keine Erläuterung zu den Hintergründen und zum Lüften (mir ist schon klar, dass zusätzlich ggf. auch Bodenfeuchte hinzukommt), sondern hätte gern gewusst, was sich an der Situation ändert wenn
  • Der Stumpf vollständig und dauerhaft freigegraben wird (Statiker hat OK gegeben).
versus
  • Nach dem Freigraben Gabionen, die bis an die Wand reichen eingebracht werden.
Beide Maßnahmen wäre mit der Anbringung einer Drainage verbunden, um Wasser abzuleiten (da am Hang => kein Problem; Nachbarn gibt es auch nicht).
Kann man etwa abschätzen, welchen Einfluss diese Maßnahmen jeweils auf die Wandtemperatur hätten (in 6 m Tiefe hat Erdreich im Sommer wohl nur eine Temperatur von 7/8 Grad). Würde sich das Kondensationsproblem a) erheblich reduzieren oder b) vielleicht sogar lösen lassen oder c) bringt das so wenig, dass sich der Aufwand nicht lohnt?
Wie verändert sich die Situation, würde man das Eingangstor "klimatisch abdichten", sodass nicht dauerhaft Luft einströmt?
Danke 🙂
  • Dörthe
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden kann die Feuchtigkeit die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Statiker überprüfen.
    Ich sehe, dass Sie mit hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrem alten Keller zu kämpfen haben. 95% Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und deutet auf ein ernstes Problem hin. Die Hanglage und die Bauweise des Kellers (tiefe Lage im Erdreich, dicke Wände aus Granitbrocken und Mörtel) begünstigen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Kellern kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion und einem unangenehmen Raumklima führen. Bei alten Gebäuden kann die Feuchtigkeit auch die Statik beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit sind:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Das Erdreich drückt Feuchtigkeit gegen die Kellerwände.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich in die Wände auf.
    • Schlechte Belüftung: Unzureichender Luftaustausch führt zu hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Drainage: Eine Drainage am Hang kann das Wasser ableiten und den Druck auf die Kellerwände reduzieren.
    • Lüftung: Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) kann die Luftfeuchtigkeit senken. Im Sommer ist Vorsicht geboten, da warme Luft mehr Feuchtigkeit enthält, die dann im kühlen Keller kondensieren kann.
    • Heizung: Eine leichte Beheizung des Kellers kann die Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie unbedingt einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bausanierung hinzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um das Erdreich zu entwässern und den Druck auf Bauwerke zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränage.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann von außen oder innen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Dächer. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Abdichtung, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder schlechte Belüftung. Die Hanglage und die Bauweise des Kellers begünstigen das Eindringen von Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken. Dazu gehören das Abdichten der Kellerwände, das Anbringen einer Drainage, regelmäßiges Lüften, das Beheizen des Kellers und der Einsatz von Luftentfeuchtern. Welche Maßnahmen am besten geeignet sind, hängt von der Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit ab.
    3. Ist hohe Luftfeuchtigkeit im Keller schädlich?
      Ja, hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann schädlich sein. Sie kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion und einem unangenehmen Raumklima führen. Bei alten Gebäuden kann die Feuchtigkeit auch die Statik beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
    4. Kann ich die Kellerwände selbst abdichten?
      Das Abdichten von Kellerwänden ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können zu noch größeren Problemen führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Der Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Wie oft gelüftet werden muss, hängt von der Luftfeuchtigkeit im Keller ab. Im Allgemeinen sollte der Keller mindestens einmal täglich für 10-15 Minuten gelüftet werden. Im Sommer ist Vorsicht geboten, da warme Luft mehr Feuchtigkeit enthält, die dann im kühlen Keller kondensieren kann.
    6. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird in der Regel am Hang angebracht, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine Drainage kann aus Rohren, Kies und einer wasserdurchlässigen Folie bestehen.
    7. Kann ich einen Luftentfeuchter im Keller verwenden?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann im Keller verwendet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Allerdings ist ein Luftentfeuchter nur eine kurzfristige Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben, um das Problem dauerhaft zu lösen.
    8. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den gewählten Maßnahmen und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung kann nur von einem Fachbetrieb erstellt werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektiven Bekämpfungsmethoden.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Drainage am Haus: Funktion und Notwendigkeit
      Erklärung der Funktion einer Drainage und wann sie notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk, um langfristige Schäden zu verhindern.
  2. Bauphysik: Spezialfragen zu Keller-Feuchtigkeit erfordern Experten!
    Bauphysikalische Fragen
    Hallo Dörthe.
    Deine Fragen sind so speziell, dass sie wahrscheinlich nur von einem Bauphysiker, wenn überhaupt, und wenn dann in Kombination mit einem Statiker beantwortet werden können.
    Wie sich eine Wandinnentemperatur nach entsprechenden Baumaßnahmen im Außenbereich darstellen wird, ich vermute einmal: das wird wahrscheinlich eine reine Spekulation bleiben.
    Weiter glaube ich nicht, dass eine kostenfreie Beratung bei einem derartig komplexen Themas des Bauingenieurwesens in einem öffentlichen Forum erfolgen kann und erfolgen wird.
    Gruß: KlaRa
  3. Keller-Luftfeuchtigkeit: Absolute vs. relative Feuchte erklärt
    Tja  -  die lästige Physik
    Mit der relativen Luftfeuchte ist das so eine Sache  -  sie ist für den Laien relativ unverständlich  -  weshalb wir das ganze mal auf absolute Luftfeuchte umrechnen, bevor wir es erklären:
    60 % rF bei 25 °C = 13,8 g/m³ also in einem Kubikmeter Luft sind 13,8 Gramm Wasser in Form von Wasserdampf vorhanden. 25 Grad warme Luft kann bis zu 23 g/m³ "tragen".
    16 Grad warme Luft hingegen nur etwa 13,6 g/m³!
    Wenn Ihr also im Sommer die feuchtwarme Außenluft in den Keller reinlasst, dann sind das 16,8 g Wasserdampf pro m³ Luft. Wenn diese Luft sich dann abkühlt müsste sich dort sogar Nebel bilden. Oder die überschüssige Luftfeuchte schlägt sich eben als Sommerkondensat an den nur 14 Grad kalten Oberflächen nieder. 13,8 g sind 13,8 g  -  Die Luft wird im Keller nur kühler aber nicht Trockener.
    Es ist absurd, einerseits das tolle Kellerklima zu loben und sich im nächsten Satz über zu hohe Luftfeuchtigkeit zu beschweren, die man selbst durch Türöffnen und Atemluft dort reingelassen hat.
    Nachträgliche Bauwerksabdichtung "Trockenlegung" bringt vetrmutlich nix, denn es ist nicht die Ursache der Luftfeuchtigkeit.
    Notlösung: technische Luftentfeuchtung für die Nutzungszeiten installieren. Aber wohin mit dem dabei anfallenden Wasser?
    Nun zu Ihren Fragen: Die Kellerwände dauerhaft freizulegen würde bewirken, dass sich diese im Sommer infolge Kontakt mit der Außenluft schneller erwärmen und somit raumseitig eine deutlich höhere Oberflächentemperatur aufweisen. Dies würde wohl die Entstehung von Oberflächenkondensat deutlich reduzieren (am absoluten feuchte Gehalt der Raumluft ändert dies aber nichts). Das gelobte Kellerklima wäre dann aber futsch. der Raum wäre im Schnitt deutlich wärmer.
  4. Kellerklima: Freigraben & Drainage zur Kondensat-Reduktion
    Das mit dem "tollen" Kellerklima war ...
    Das mit dem "tollen" Kellerklima war ironisch gemeint 😉 OK , dauerhaft freigraben wurde die Wandinnentemperatur im Sommer erhöhen, die Kondensat Bildung würde sich verringern. Zusätzlich würde durch die Drainage auch weniger Wasser von außen eindringen. Führt das nicht gänzlich zum gewünschten Ergebnis, wäre über eine bauliche Abdichtung zum undichten Scheunentor hin nachzudenken, sowie über Luftentfeuchtungsgeräte mit Automatik. Das anfallende Wasser (destilliert) wird zum Händewaschen und Spülen verwendet, denn eine andere Wasserzuleitung gibt es nicht, das ist also willkommen. Klingt gut, besten Dank! (Mehr als eine Grobeinschätzung brauchte ich hier nicht).
    • Dörthe
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen für alte Bausubstanz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit (95%) in einem alten Keller mit Hanglage. Ursachenforschung und Lösungsansätze wie Drainage, Lüftung und bauliche Abdichtung werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Expertise wird betont, um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauphysik: Spezialfragen zu Keller-Feuchtigkeit erfordern Experten! sind die Fragen zur Wandinnentemperatur und den Auswirkungen von Baumaßnahmen so speziell, dass sie nur von einem Bauphysiker und Statiker beantwortet werden können. Eine fundierte Beratung ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Keller-Luftfeuchtigkeit: Absolute vs. relative Feuchte erklärt wird der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit erläutert, um das Verständnis für die Kondensationsbildung im Keller zu verbessern. Dies ist wichtig, um die Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit zu verstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerklima: Freigraben & Drainage zur Kondensat-Reduktion schlägt vor, die Kellerwände freizulegen und eine Drainage zu installieren, um die Wandinnentemperatur zu erhöhen und die Kondensatbildung zu reduzieren. Eine bauliche Abdichtung des undichten Scheunentors wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bauphysiker und Statiker zu konsultieren, um eine umfassende Analyse der Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit durchzuführen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Umsetzung von Drainage und Abdichtungsmaßnahmen sollte fachgerecht erfolgen, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller (95%): Ursachen, Lösungen & Risiken für alte Bausubstanz?
Suche nach: Keller: 95% Luftfeuchtigkeit – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Bausubstanz, Drainage, Lüftung, Sanierung, Denkmal, Hanglage, Feuchtigkeitsschaden
